freak
Postovi: 2,688
Chieftec 550W,preslab??
Naime,danas mi bilo malo dosadno ( ![]() Upalim ja opet komp,stavim taktove na 655/2200...udem u 3DMark06....lijepo kojih 15 sec ide na 60-ak FPS-a,bez artifakata,i opet zablokira,samo stane...i moram restart,probam napajanje,a napajanje vrelo,mos pec jaja na njemu ![]() I nista mi ne ostane nego sumnjat na napajanje,vent na grafi je radio 100%,nije se pregrijavala,u 3DMarku temp. joj je bila 77 za GPU diodu(nekad kad je vent na 60% ode i do 80,tako da to nije problem ![]() Tako da,nista ne ostaje nego napajanje..Naime,clan foruma Fera_os,kada je nedavno dobio 6800Ultru...I stavio je u komp,isto se tako smrzavalo,iste posljedice,a uzrok je bio slabo napajanje,onda je spojio jos jedno napajanje,da rastereti ono,i normalno je radila ![]() Ne znam,nemam tu nikog u blizini da ima jace napajanje od ovog Chiefteca...Jedino "momir"...od kojeg cu sl. tjedan posudit Corsair HX620W.. A naime,nemam neku extremnu konfu,koja guta ko zna kolko W...naime,proc mi je jos EE verzija (65W)...Da jos jednom napomenem,nista drugo osim grafe nije bilo OC-ano... Informacije radi,ovaj Chieftec moze na +12V railovima dati 360W MAX. Eto,zanimaju me vasa misljenja o ovom..i btw,oprostite radi poduzeg posta... LP
freak
Postovi: 2,688
Sad sam citao,i ne znam,ne vjerujem,jer je Wolv naveo d anjegova konfa (Q6600 @ 3.2Ghz,3xHDD,2gb ram-a,8800GTS) jedva troši 250W,tako d ane vjerujem d aje do napajanja....ali,do ceg je onda?? ![]()
Postovi: 4,069
U čemu OC-aš, RiviTuneru, ATI Tool-u, Coolbitsima? Ako ti se ekran tako smrzne mislim da ti je mema došla pred zid, probaj jos smanjit memu, nađi neku optimalu između 2100 i 2200. Čisto sumnjam da je do napajanja ali nikad se ne zna. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Sigurno nije problem u chieftecu, pogledaj si moj komp moja grafa troši skoro ko 8800GTX (20ak W manje) i sve ide na Chieftecu od 420W tako da nema šanse da ti 550W ne daje dovoljno struje... Vjerojatno si jednostavno lupio u plafon svoje grafe...
-- Have a nice day... |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Daleko od toga da je do napajanja.Rijetko kome ovih dana napajanje nije vruce, pa cak i sretnicima sa napajanjima u 80+ klubu. Stvar ti je u G80 cipu.Kad dodje do nekog nestabilnog clocka komp se ili smrzen kao sto je situacija kod tebe ili se resetira kao sto je sitacija kod mene i jos nekolicine mi poznanika. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postovi: 6,956
Chieftec 550W može i dvije GTS vozit bez problema tako da nemaš brige oko toga... Ali ipak nebi neki veliki oveklok istih prema GTX smjeru ili veliku količinu diskovlja planirao kačiti s njima u kompletu...
drug Mile
Postovi: 356
Nema šanse da je do napajanja. Imam to napajanje i vrti mi 8800GTX bez problema s tim da sam se igrao i s klokanjem, ali sam vratio na default jer nema potrebe. Napajanje se grije, ali ne nešto brutalno i nemam uopće osjećaj da se muči.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
freak
Postovi: 2,688
A ha,pa da,nisam ni ja jucer imao osjecaj da se opteretilo,ka dnije bilo nimalo glasnije,samo je toplo bilo,tako da... A u vezi dvije GTS-ice,ma ne bih ja trpao vise diskovlja i to,nego,samo poslije mozda tu jos jendu graficku ![]()
Postovi: 6,956
Nemaš frke Chieftec je "uhoštedljiv" sa brzinama ventova ima ogromne coolere (zato i je tako težak ![]() ![]()
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Mah, evo moj se ljeti prilicno gadno zagrije (kad je konfa iz "moj komp" pod load-om) pa svejedno vent malo puse. Mislim da ima jos dosta rezerve u njemu, obzirom da se tad vent odoka vrti na cca 800rpm. A tek taj od 550W.... ![]() |
#16 |
Postovi: 6,956
Jep... Nekidan sam ubo ovoga svoga (polovnog naravno) to je čak ona starija "dual fan" serija ali nema veze ne čuje ga se baš pored Zalmana na skoro 1000RPM unutra... ![]() Jako sam zadovoljan s njim nema što... Gledao sam napone malo i dobri su i stabilni čak i pod loadom grafe i proca na 100% je 1.97V što je sasvim ok s obzirom što napaja i da samo proc i grafa žderu preko 200w unutra... ![]()
#17 |
freak
Postovi: 2,688
Pa ja sam se bas ono bio iznenadio kad sam pomislio da je napajanje,ono,razocarao se da jedan Chieftec,koji nije neki low-end,jos 550W,da se gusi pod ovom konfom,al eto,sad vidim da nije tako.. ![]()
#19 |
Postovi: 153
Ja ti imam to napajanje,c2d 6300@2600Mhz i 8800gts640,a probao sam i s jos jednom 8800gts i sve je normalno radilo.Nisam doduse klokao graficke. |
