Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
Preporuka za neki kompresorčić za pc?
E sad ,prebacite u drugu temu ako ne spada u ovu, nisam siguran stvarno jel je za ovo ili nije. Uglavnom, molim preporuku za neki mali kompresorčić koji može propuhati malo unutra. Uvjet da se spaja na 220V, sa adapterom naravno, jerbo smo naručili jedan a dobili sa utikačem na auto ![]() Molio bih bez preporuka da se komp odvede na benzinsku,jerbo se ovdje radi o 2 labosa sa kompovima ![]() Još jednom isprika ako ne paše to ovdje.
Postovi: 4,707
Kolko mislis dat? Ako ti inace treba kompresor, odes u Pevca... Tamo ima svega, tamo sam svojeg nabavio. |
Postovi: 4,707
Za 200 kn sigurno ne mozes dobit nekog sa bocom... Moj je kostao 600 kn, tako da... Ali vjerojatno ima na benziskoj, a u Pevcu ili Bauhausu valjda ima onaj neki mali... Samo mislim da ih je vecina na 12 V ili 24V. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Uzmi si jači usisivač koji ima iza spoj za izlaz crijeva (dakle da nema one rešetke nego rupu u koju se može utaknuti crijevo) i s njim ispušeš kaj ti treba, ako ti je prevelik kalibar napraviš si adapter od komada plastične cjevi i traftera npr...
-- Have a nice day... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kompresor za 200 kn, no way...Jedino stlačeni zrak u bočici ili puhalo ![]()
__________________ |
Postovi: 1,954
Čujte, ovaj kompresor koji sam kupio ,koji je na kraju ispao za auto, je koštao 100kn, nemrem vjerovat da nema za 200-300kn verzija za utičnicu od 220V :-D @ yedwy : Dobra ideja, al usisavač nemrem opravdat jer bu mi gazda rekel da već imamo usisavač jedan. ![]()
Postovi: 6,956
Ako ima izlaz možeš ga preradit, a ako nema onda ga možeš i opravdat... ![]() Inače uvjek se može desit da usisivač "slučajno" usiše čašu vode... ![]()
Postovi: 1,954
Ako radiš u školi, bedasto je uzeti usisavač Rađe onda kombinacija usisavača i nečeg drugog ![]()
Postovi: 18,957
Ma komp pod ruku i na prvu benzinsku. ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
U njegovom slucaju mislim da bi mu bilo lakse uzet benzinsku pod ruku pa s njom do kompova ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 18,957
Onda u kamion i jednog po jednog. Tako jeftinih kompresora nema. Kupi neki jači fen kojem možeš isključiti grijač i to je to.
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Koliko to struje vuče? Thermaltake ima rjesenje ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
Postovi: 1,954
Hehe, ko svaki drugi autokompresor ![]() 14A ![]() Ma pokušali spajati mi na razne adaptere, ovo ono, transformatore, nula bodova, 14A je ipak preveliki zalogaj, ne znam, možda odem do elektro labos da vidim dal ima kaj tam ekipa :-D
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Mozda iskoristit fortron 350pnf ? Nije skup a sigurno ce ti dati tih 14A Na nacin poput OVOG (klik) |
#16 |
Postovi: 6,956
Pa izvadi akumulator iz auta (ili kombija nekog ako imaš pri ruci) i donesi ga u labos i rješi stvar, kad sve ispušeš napiniš ga sa punjačemza par sati natrag i gotovo kaj sad... ![]()
#17 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
m4dm4n: ajd daj neku sliku da vidimo o kojem se kompresoru radi.... jer ako je to nešto kao ovaj, http://www.hobbymodelismo.com.br/fot...compressor.jpg onda ima jako mali klip, kao čep od cole recimo, a hod mu je nekih 2 cm...(pa malo zraka izbacuje, jer ima malo 'kubika' ), moze nabiti veliki tlak (i do cca 15bara).ali ako tebi treba za ispuhivanje... dosta ti je i puno manje bara ali trebas definitivno veci protok... tj veci klip bi bio idealan.... drugo, on moze raditi max 10 minuta, i onda se mora hladiti nekih pola sata, inace zariba klip ili se otopi sve oko motorića... nema nikakvo hladjenje sredjeno vec je to samo za napumpati loptu ili 1 gumu na autu u komadu (1 ne 4). tako da i slozis neki rezervoar za zrak na njega, morao bi ga puniti u prekidima po 10 minuta da ne unistis kompresor, i onda ga potrosis u par minuta na 1 kompu.... pa opet za drugi puniti i tako... brijem da ti je fakat najbolje rjesenje ono sa usisivacem ili ako uspijes nazicati nekog u labosu da uzem kompresor (makar i neka jeftinjava iz peveca, ali ce bar raditi predobro to sto tebi treba )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#18 |
Postovi: 1,954
1. Kupiti neki kompresor za 400kn,ziher ima 2. Spojiti na akumulator, koji treba kupiti, te se očito mučiti sa dugotrajnim procesom ispuhivanja i čekanja da se ohladi (osim ak ne sredim neko vodeno hlađenje ili zalmančeka ne piknem )3. Srediti spiku sa napajanjem i opet ista procedura kao i pod točkom 2. 4. Danas saznati da postoji jedan ok portable kompresor u ustanovi te ga iskoristiti za ono kaj trebam jednom godišnje - PRICELESS ![]() Mislim da znate kaj ću napraviti, hvala svima na pomoći ![]()
#19 |
Postovi: 620
