#61 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
neznam, naišao sam po netu na komentare ljudi koji isto imaju sys temp na P35C-DS3R preko 50C...al sad ti kažeš 35... gledao sam malo pasivac na NB i kolko vidim sve je ok, odnosno kolko vidim dobro dosjeda...e sad, neznam kolko je normalna sys temp za ovu ploču, ali mi tih 53C ne izgleda dobro...
-- by Lepy |
#62 |
Postovi: 1,313
upitno je gdje se mjeri temperatura meni se cini da je termalna sonad ispod pc- 16x utora pa ako ko ja imas veliku grafu koja se ludo grije dobivas vece temp nego sta je stvarana temp chipseta (koji izgleda nema sonde za temp) meni javalja od cca 40 do 55 kada se dugo igram i sve se zazari mjerio sam sa svojim mjeracem temperature hladnjak na northbridgeu (gornji veci) i pokazalo je oko 42 c sta je ajmo rec ok sada cu probat izmjerit i temp donjeg chipseta tj southbridgea (ako sam pomjese south sa north nek me neko isparavi) pa javim
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#63 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
grafa je dost velika...powercolor x1950pro extreme sa ogomnim accelero x2 hladnjakom ![]() al je i NB dosta vruć na dodir..čak i peče nakon određenog vremena rada.. nisi pomješao...gore NB, a dole SB...
-- by Lepy |
#65 |
Postovi: 577
decki koji je max fsb gigabyte ploca,mene konkretno zanima GA P35-DS4 ploca,jel ide preko 500 fsb ili ima wall , ako ima jel ga moguce preskociti![]() dobivam probleme cim stavim 500 fsb dok na 499 radi tako reci normalno bez rusenja a i proc ima tu negdje wall, nesto me tu koci ili proc ili ploca ili oboje. ![]() |
#66 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
probao sam sad na NB prislonit i mali vent sa HDD coolera, ali temp nije pala ništa... a ništa, sad je pitanje dal da idem skidat pasivac sa NB i stavljat pastu ili da odem reklamirat ploču s obzirom da je nova...
-- by Lepy |
#69 |
Postovi: 1,313
evo naj novije temperatura iz moje pecenjare northbidge tj gornji 42 c (sta ce rec da je chip jos topliji jer je to temp na hladnjaku) a sada pravi hit southbrifge famoznih 56 c vruc ko sam vrag mislim da cu na southbridge stavit ovo cudo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.099 pa nek se haldi jer mi ove temperatura nikako ne pasu i pomalo me plase + sta je ovako kada je otvoreno kucisce mos mslit da ce sve skocit bartem za 10 c kad ga zatvorim
#70 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Update sitacije: E sad, nakon svega sam popiiiiiiip već i otišao se ohladit pivicom da mogu na miru rasturit komp, skinut NB pasivac i zamjenit pastu...vratim se ja i reko da provjerim prije neg idem skidat pasivac svejedno kak će se ponašat komp glede stabilnosti kad ga zapregnem unatoč toj sys. temp. Instaliram windowse, instaliram prvo everest, otvorim pregled temp. kad ono sys. temp. 42C - gledam i ne vjerujem : - restart, hit del to enter bios, pc health - sad je i ovdje sys. temp. 42C ![]() kak ovo objasnit, neznam...al jedino logično objašnjenje koje mi dolazi na pamet je da se stock pasta (žvaka) između NB i pasivca tek nakon određenog vremena počne funkcionirat (vjerojatno dok se ne rastali i popuni sve kak treba)...al svejedno ću je zamjenit sa ceramique ![]()
-- by Lepy |
#71 | |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
-- by Lepy |
#73 |
Postovi: 1,313
izgleda da ovo sa Thermalright chipset kulerom nece ic jer pinovi za ucvrscivanje strse previsoko tj zapinju za grafu bem
#74 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Pitanje. Vidim da ima DS3L verzija, jeftinija je i od ds3 i s3. Najveće razlike su da nema raid koji mi ni netreba te ima 4 faznu regulaciju napajanja umjesto 6 fazne ali ima sve solid kondiće. Jel ima neke veće razlike u odnosu na ds3 i s3 u vezi klokanja jel ak nema uzel bi nju. Evo jednog teksta u vezi nje: At the given moment gigabyte released a cheaper motherboard series with the suffixes S3L and DS3L. The representative of this series can be considered as the motherboard P35-DS3L. From its predecessor it differ by the lower price - approximately $8-10. To save on the power system , gigabyte replaced the six phases by four, but power transistors on this motherboard are the same ( ultra durable ). The solid-state Japanese capacitors are used on the entire motherboard. For savings propose gigabyte decided to remove the additional RAID controller , and the chip jMicron support only the IDE interface . Accordingly, the number of ports serial ATA was decreased from six to four. The Motherboard series S3 will be soon removed from production, as change will arrive the motherboard series S3L. These motherboards will be oriented to the OEM- segment, in retail they will be presented as P35-DS3L. |
#75 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
A čuj,ajde za raid,ali 6-ero fazna naspram 4-ero fazne možda nije tolika razlika,ali zasigurno puno bolje općenito i za OC naravno,a nije prevelika razlika u cijeni. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#76 |
Postovi: 1,779
Recimo 965p-s3 ima 3 faznu regulaciju i ide preko 500 fsb-a. Mislio sam uzet ds3 ali ih nema na lageru u Vemilu (kupujem tamo preko firme tako da mi drugi dućan ne dolazi u obzir). Imaju s3 ali ona je skuplja od ds3 i ds3l. Neznam više, neznam kaj da radim, valjda bum onda uzel p35-s3... Zaboravih da bu gore išao E2160 |
#77 |
Postovi: 1,685
A čuj,to je 965P chipset,a ovo je P35,tako da možda i ima neke razlike... Neznam ; samo nagađam...ali mislim da je svakako bolje uzet jaču za možda cca 50kn.. ![]()
#78 |
Postovi: 1,779
Uzeo sam P35-DS3R, koju kunu skuplja od DS3 i E2160. Isprobao na brzinu na stolu, diže windozere na 370*9 = 3330 mhz na default voltaži (1.325V) a na 400*9 = 3600 mhz posta al se restarta. Kažem to je sve bilo na brzinu i na defaultnoj voltaži. Sutra slijedi slaganje, instalacija windowsa i testiranje... |
#79 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Dali netko zna kakva je razlika izmedju P35-DS3P i P35-DS3R ? Sorry našao P35-DS3R ima samo jedan PCI Exp.16x slot, ali zato i jedan PCI više
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#81 |
Postovi: 410
Šta mislite dali kupiti P35C-DS3R s obzirom da podržava i ddr3 (2slota) i ddr2 (4slota) Čitam testove po netu i čini se dosta dobra, molim za savjet!
#82 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da dobra je to ploča, nema razloga da je ne kupiš - ako to pitaš... Ako pitaš dal je best buy za tebe - to samo ti znaš, ako ti njeni featurei tebaju onda vjerojatno je...
-- Have a nice day... |
#83 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#84 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ja i frend već kupili....ploča izgleda odlično,podrška za ddr3 ddr2,45nm proc...po meni trenutno best buy...samo čekam još plaću da dođe e6750 i memorija!:-D |
#85 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Gigabyte P35C DS3R - raid ?
Na koji raid spojiti dva hard diska da dobijem na brzini? |
#87 |
bycod
Postovi: 6,699
raid 0 al preporuka da na tome drzis samo sistem i netoliko vazne podatke ..
#88 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Bilo bi dobro po mogućnosti imati backup važnih podataka na DVD-ima(ili na nekom disku sam da nije u Strippingu) ili imati image windowsa na disku samo da nije u Strippingu.
Nemam ništa pametno za reć! |
#89 |
Postovi: 6,956
Image ti neće pomoći ako se razleti polje jer ga nećeš imati na što vratiti... ![]() A da ne spominjemo da opet popuši podatke... ![]() IMO Stripping samo uz minimalno još jedan disk za backup svega i to automatski backup...
#90 |
Postovi: 984
