Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,821
Intel Core 2 Q6600/6700 OC thread
zanima me čisto informativno,al kolko recimo u igrama znači oc-an komp,evo trenutno radi na 3ghz,vratil na default znači 2ghz,pa recimo razlike u igri ja baš i ne vidim(jest da ne igram puno),il možda krive igre igram ![]() ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ne vidiš razlike zato jer ti je proc toliko moćan da je i 2GHz dovoljno jako, da je na granici ili preslabo vidio bi razliku... ![]() Iako većina proceva danas je dosta jaka na stocku za igranje, recimo sve iznad Singlecore 3500+ Venice ili Orleans i Celerona 4xx sasvim sigurno... Meni je Oblivion na max sa klokanim procem load oko 55-60% i to sa soft zvukom, ko ima neku Creative Audigy ili X-FI zvučno još i manje...
-- Have a nice day... |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Kod clockanja cpu neces osjetiti nekakve razlike u igricam dok kod obrade podataka i kodiranju zvuka ili videa ce biti razlike a sto se tice igranja baci se na oc grafe!!
Bez linkova u sigu... |
#4 | |
Postovi: 5,821
ma uglavnom,svi govore jak proc itd sve se vrti skoro oko riječi"poželjno imat jak proc"za neznam,tu i tu igru...ok znači proc na 2ghz i na 3ghz,razlike nema?e sad ak frekva ni bitna,onda tu igra dost ulogu ajmo reč cache?recimo L2 2MB I L2 4MB,kao ovaj sa L2 4MB bi trebal to bolje vrtit?molio bi ispravak ak di griješim ![]() |
Postovi: 12,425
da se opet pomovim tu vam fakat puno toga piše http://sobitza.com/portal/index.php?...d=17&Itemid=32
Postovi: 5,821
da za to znam,čital jesam,samo mi nije jasno,da se ponovim,zakaj uporno se tvrdi da za vrhunsku grafu trebaš imat ebački jak proc..fora je u tom kaj dost njih priča drukčije...iako je pitanje bilo postavljeno,čisto eto da čujem tuđa mišljenja iskustva.... |
Postovi: 12,425
čuj sve ti ovisi od igre do igre Istina je da npr 8800GTS lakše diše sa E4400 nego sa 3700+ ali ne možeš reč da ti treba E4400 ak imaš 8800GTS. A i ako imaš E4400 ne trebaš ga silit na 3+GHz, imat ćeš nekaj bolji framerate ali kako sam rekao to ovisi o igri tj koliko se ona stvarno oslanja na CPU. Inače uvijek ćeš više dobit dizajnem grafe nego proca, osim ako imaš npr 8800GTX i Celeron 330, no takvih kombinacija nema iz poznatih razloga. Isto tako neke igre puno bolje dišu sa X2 procevima dok je nekima baš svejedno. npr pokreni CMR DiRT na E4400 @3GHz i Celeru 420 @3,2GHz razlika je nebo i zemlja. Grafa je na istim postavkama, isti RAM na istom taktu i latencijama ali sa celeronom šteka da je to nemoguće vozit dok sa E4400 leti. Dok npr zaigraj COD2 na E4400 i Celeronu 420 (oba dakle na 3,0/3,2GHz) i framerate će bit tek nekaj malo lošiji. Mislim osjeti se razlika ali je igra igriva u oba slučaja.
Postovi: 5,821
znači frekva nit nema neke veze,ma znam grafa je glavni faktor,a sve ostalo u drugom planu...iako vidim bogme i L2 je bitan dost,recimo razlike postoje tj bolje vrti na L2 4MB neg na L2 2MB,igru.... |
Postovi: 12,425
u igrama se osjeti količina cache-a i opet napominjem kako takt je bitan, ne možeš reči da ne igra ulogu no pitanje je samo ostatka konfe i same igre. u biti probaj i sam pa vidi
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
no postoje i iznimke pa tako mi "okorjeli simeri" znamo da nam je npr. sturmovik dosta ovisan o procu....s druge strane brijem da je malo ljudi na forumu koji imaju jace c2duo proceve ili cak q6600 a da se samo igraju.....bar se nadam ![]() |
Postovi: 12,425
Q6600 OC thread
Kako sve više ekipe ima quadove, tko želi/zna i može neka tu puca svoje OC rezultate. Naravno traženi su stabilni klokovi no i suicide screenovi sa PI-em ili neki slični benchevi su također dobrodošli. Evo da ja onda započnem. Jučer sam malo pukao na Q6600 jer je IHS fakat gadno konkavan pa sam već jednu turu lapanja BT-a odradio no ne gine mi još jedna. Inače nakon kaj sam BT složio da bude savršeno ravan evo sad ga moram napravit konveksnog ![]() U glavnom gledal sam koji mi je najniži napon za 3GHz i zasad sam stal na 1,280V što je po meni fakat ''malo'' P.S. i to u Vista Ultimate 32bit ![]() DFI Dark + Q6600 B3 + modani TT BigTyphoon mema na 835MHz 4-4-4-12 Prime95 25.4 load (vCore pada na 1,280V) nakon 6+h ![]() Gašenje Prime95 nakon 6h45min (vCore se vraća na 1,296V) ![]()
Postovi: 12,425
~70°C moram još malo sredit bazu BT-a da još bolje nasjeda jer dve su bile na oko 70 a dve na oko 60
#16 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bwah, Sturmovik leti na Turionu64 ML-32, tako da čak niti djual kor nije potreban za njega ![]()
__________________ |
#18 |
Postovi: 5,821
hehe,i ja sam se nadal,možda se proc osjeti,al mogu komotno reč,da se cache itekako osjeti,takt se ne osjeti(al opet sve ovisi od igre do igre,što se tiče takta proca) tolko kolko cache..uvjerio se... |
#19 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
osjeti se na supreme commanderu. Ne puno (jer nisam puno oc-ao... još... ![]()
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#22 |
Naviknite se kod racunala da sve ovisi... Pa mozete pitati dal je ovo oke konfiguracija, pa ce ti reci, za ovo i ovo je, a uzmi jaci proc ako hoces XY, a ne XXYYX. Primjer, imam jos uvijek, dobrog starog mobilca. Pa nek ga netko fura na 1800MHz i onda na 2600MHz, pa nek kaze razliku ![]() |
#23 |
Postovi: 1,556
[QUOTE=Swarm dude;794358]Bwah, Sturmovik leti na mislio sam na sturmovik 1946...al dobro, to je opet stara igra i dovoljan je stari p4 na 3,0ghz i neka 7600GT-ka da dobro vuce....stvar je u tome da je u svoje vrijeme igra bila dosta ovisna o procu bas kao i mnoge druge simulacije (iz poznatih razloga) tako nadolazece simulacije (i neke koje su sada aktualne) jako ovise i o procu i moze se reci da su najzahtjevnije igre, dosta su kompleksne, flight modeli, damage modeli, fizika, brdo proracuna, poligoni, ogromne mape, itd......kod nekih drugih igara stvar je nesto drukcija... |
#24 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja sam mislio isto na Sturmovik 1946 ![]() Simulacije jesu zahtjevne, ali mislim da su ipak pucačine najzahtjevnije od svega...(i nikakva je optimizacija skoro)
#25 |
Postovi: 5,821
kaj najzahtjevnije za proc il za grafu?il za oboje ![]() bio sam uvjeren da je proc bitan za igre,al opet nema niš do grafe,al opet badava high end grafa kad je proc slab... čital sam ekipa ima 8800 i proc x2,ljudi su znali govorit,proc je usko grlo.... |
#26 |
Postovi: 1,556
kladim se da ce Battle of Britain: Storm of War (Maddox), kad izadje, biti daleko najzahtjevnija igra....kako za proc tako i za grafu.... |
#27 | |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
gle kak god okreneš šteta ti je ne clockati c2d. niš te ne košta. svi se daju clockat. nisam čuo da je ikome izgorio. uglavnom ih svi drže na 3.0-3.5 ghz. jednostavno clockni i uživaj.
#28 |
Postovi: 5,821
proc i je clockan,kaj je najbolje....ma eto zanimalo me kolko utjecaja proc ima u igrama.... |
#29 |
Postovi: 1,128
vidim da je clockan no svejedno jednostavno ga je šteta ne clockati.
#30 |
Postovi: 383
evo i ja danas slozio q6600. lijepo wolv. puno mi je pomogal tvoj testic... cim sam ga stavio vec je bil na 3000. a ovaj BT me namucio jaoooo , ne osjecam jagodice na prstima ![]() http://img46.imageshack.us/img46/1346/3ghzxo1.jpg idle mi je temp na 26C a u loadu 40C hmmm nekak mi smrdi ovaj everest , premalo je to... i da jezgre su otprilike razlike 5-6 stupnjeva. nego kak da stavim omjer 1:1 ? kolko treba balistixu za 4 4 4 12 ? meni ga nece podic ni sa 2.5V ![]() EDIT : @ razer - pa probal sam i nece ni sa 2.5 ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Nasty_. 07.09.2007. u 23:48. |
