#31 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
silvio, koristi tipku "Edit" kad zelis nesto nadodat u prethodni post i tipku "Multi-Quote" (pored tipke "Quote") kad zelis odgovoriti dvojici ili trojici (ili vise njih)...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#32 | |
Postovi: 466
![]() Sada je IDLE fantastičnih 41C a žestoki Prime95 ga natjera do 51C (btw.dignuo sam za još 5MHz!). Postavio sam si granicu dizanja fsb-a do frekvencije rama ako to temperatura dozvoljava. Jel mogu koristiti cool & quiet? |
#33 |
Postovi: 466
#34 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Opet ne koristiš MultiQuote... ![]() Onda trebaš pucati na FSB 240 tj 2400 iliti 3800+ mislim... Sad neznam koliki ti je djeljitej 100% ali morao bi biti 12 na ddr333 postavci ako se ne varam? Ako ej tako onda je 240FSB... CnQ ti nebi preporučio jer em ionako ne radi na većini overklokanih ploča, a em zna bit problema s njim, ugasi ga, nemaš razloga se sekirati razlika u potrošnji i grijanju je ionako zanemariva kod singlecore procesora... To je u laptopu istian značajno (baterije) ali u desktopu i ne baš... Temperature su OK neemaš razloga za brigu, ako oćeš "poravnati" RAM možeš ga ili dizati dalje sa ovim djeljiteljem ili vratiti na DDR400 (prije toga vrati frekvenciju proca tj FSB na default) pa ih probati zajedno ocati ali IMHO to nema smisla velikog osim ako imaš DDR466 ili DDR500 sposoban ram, onda ti je bolje jednostavno ga pustit na miru a FSB dić na 240... Nebi trebalo biti nužno dizanje naopona za CPU i čipset ali ako se pojavi kakav nestavilbost digni za jedan korak čipset i za jedan ili dva CPU i onda vrti prime na 2400, sigurno će ti se onda bootat...
-- Have a nice day... |
#35 | |
Postovi: 466
#36 | |
Postovi: 466
Sada nisam probao C&Q pa neznam dal radi ali ako radi, pretpostavljam da bi bilo koristi od njega kod zagrijavanja proca jer bi u idle modu spustio voltažu i sa time i temperaturu proca! Što misliš o tome? |
#37 |
Postovi: 6,956
To 10x je MNOŽITELJ procesora ne DJELJITELJ RAMA... ![]() Djeljitelj NEMOŽEŠ ti mjenjati (po brojevima) sa postavkom u biosu, njega određuje procesor interno i on se sam mjenja na kolko treba kad stavljaš ono DDR300, DDR400, DDR266 kao frekvenciju rama, dakle sam ima vrijednost koju treba... ![]() Sa everestom možeš vidjeti koliki je trenutno djeljitelj u Motherboard rubrici pod DRAM:FSB Ratio ti piše nešto kao CPU/12 - to je djeljitelj rama... Rekao sam što sam imao o CnQ - moja preporuka ti je da zaboraviš na to, ionako je mala šansa da će raditi na overklokanoj ploči, a sam si upravo skužio zašto stvara probleme (mejnjenje napona) ali tvoja je odluka ako ga oćeš uključiti uključi ga...
#38 |
Postovi: 466
![]() ....ako se pojavi kakav nestavilbost digni za jedan korak čipset i za jedan ili dva CPU i onda vrti prime na 2400, sigurno će ti se onda bootat...[/quote] Bootat kao na tvom avataru? ![]() Uspjeo sam dogurat sa fsb do 230 bez dizanja napona (sat vremena prime95=ok!) ali na 235 se smrzo! |
#39 |
Postovi: 6,956
Da pa rekoh malo pikni napon pa vidi... ![]() NE neće kao na mom Avataru, tako se bootaju samo stvari koje radim dole u garaži... ![]() Kad se "digne" sistem cjeli svjet zna da se digo... ![]() ![]() ![]()
#40 |
Postovi: 466
#41 |
Postovi: 6,956
Mislim da hrpicama pepela to nije bitno... ![]() Ali da se ne odvezemo previše ot sa šalom, ajde daj to probaj sa naponom, ako nećeš dizati i to je ok ja sam svojeg 3000+ bio dugo držao na 2300 baš zato da mu ne dižem voltažu ali ako oćeš ddr400 na 400 vozit onda moraš 240 stavit, ako ti je dosta 230 i to je ok...
#42 | |
Postovi: 466
Sada se temp proca sa prime-om diže do 53-54 C pa sam lagano zabrinut za posljedice dizanja napona jer će sigurno temp ići preko 55-56! Na duže staze će proc poprimati lagano preplanulu boju! ![]() |
#44 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Asusov program vjerojatno samo pokazuje senzore od ploče, a te iste ćeš vjerojatno vidjeti i u Everestu, ali mislim da probe još uvijek ne može očitavati senzor iz procesora. |
#45 | |
Postovi: 466
Kako da onda prepoznam u monitoring softveru koji senzor za cpu očitava (sa ploče ili cpu-a?)? Pretpostavljam da bi trebao proučiti help datoteke, ima li možda neki drugi prepoznatljiv pokazatelj po kojem bi skužio razliku? |
#46 |
Postovi: 9,505
Otvori Everest npr. sa Probe-om, pa ćeš vidjeti gdje su zajedničke temperature, a koje Probe nema. Uglavnom, jezgru skužiš po tome što piše CPU Diode # (u Everestu), Core0 (u SpeedFan-u), a Coretemeter i CoreTemp samo prikazuju tu temp. jezgre, ništa drugo. |
#47 | |
Postovi: 466
Temp na 2350 MHz se popne na najviše 55C. Razmišljam još uvijek koliko je pametno ići preko 55C odnosno koliko bi proc izdržao sa npr temp 60C. Proc (Athlon 3200) je sada star 2god. Znam da ništa nije sigurno ali me zanimaju kakva su uobičajena iskustva sa temperaturama od 55-60C, koliko (cca) dugo to funkcionira bez štetnih posljedica! Govorim isključivo o proc-u jer napon nisam dignuo ni ramu ni čipsetu a budući da sam prije oc-anja spustio frekv. HT (800MHz) i rama (333), pci/agp su lockani na 66/33, trenutno jedino mogu brinuti o procu. |
#48 |
Postovi: 9,505
Gledaj to i sa ove strane. Koliko vremena će ti taj proc uistinu i raditi na 55-60°C ? Nije to previše i izdržat će to on, pogotovo jer je ljeto i vani je toplo. Kad dođe zima (i ako dođe ![]() Nisi napisao koji cooler imaš, pretpostavljam da je BOX gore, jer neki iole pošteniji cooler (tipa Freezer64) bi bio kojih ~10°C hladniji i dosta tiši. |
#49 | |
Postovi: 466
![]() Citiraj:
Na ventilatoru piše samo AMD64 (onako lijepo,svjetlucavo! ![]() Hoćeš reći da bi mi sad proc na full opterećenju radio sa Freezerom na cca 45C? |
#51 | |
Postovi: 466
Kasnije sam probao oc-ati sa svim mogućim kombinacijama u biosu osim jedne koju mi je yedwy (svaka mu dala! ![]() Hm,trebao sam logično pretpostaviti da usrane auto postavke (jedino sam frekvenciju spustio) na ramu nastoje pratiti druge parametre prisutne na ploči! Istinabog ima 15 vrijednosti za podesiti kod rama a prošle godine supertalent nije bio široke ruke po pitanju specifikacija svojeg rama a ni ove godine nije puno bolje. Uglavnom, bio sam ljen ići korak po korak, mijenjat svaku vrijednost pojedinačno pa restartat komp pa tako 15 puta zaredom! Čak sam mislio da je via chipset problematičan i na kraju preslabo 300W napajanje. Nakon svih tih dilema dobio sam osjećaj da ne samo da sam se zaje... jer sam uzeo agp ploču zbog tada jeftine agp kartice nego i da je i kombinacija komponenata problematična. Sada me osim agp-a ništa više ne muči osim da se možda neću moći oteti od čari oc-anja (naravno sa boljim coolerom i jačim napajanjem!) Zadnje izmijenjeno od: de sign. 28.08.2007. u 11:46. |
#52 |
Postovi: 466
Hah, nisam odolio izazovu (kolega yedwy) pa sam dignuo još malo voltažu cpu-a (1.500V) i digao fsb na 400. Nakon sat vremena Prime-a sve funkcionira ok i temp sa otvorenim kućištem max.52C mjereno coretemeterom! MISSION COMPLETE! |
#53 |
Postovi: 466
#54 |
Postovi: 466
Hm, naišao sam na webu http://www.pcper.com/article.php?aid=127&type=expert na podatak da je tip sa defaultnim naponom od 1.450V podigao takt na 2800 MHz pa mi sada nije jasno kako to da sam ja morao već kod 2350MHz morao podići na 1.475V a na 2400MHz na 1.500V? Pa to je ipak velika razlika! ![]() Ima li to veze sa kvalitetnim napajanjem? |
#56 |
Postovi: 466
#58 |
Postovi: 9,505
Proizvodni proces nije savršen. Na waferu na kojem su procesoru najkvalitetniji su oni u sredini, a prema krajevima su lošiji primjerci. Inače, dosta Venica 3000+ i 3200+ je išlo na 2.7-2.8Ghz sa 1.45V, oni prvi primjerci 3000+ su išli i preko 3Ghz sa užasno niskim naponima (ako se netko sjeća, 17. tjedan ![]() Mada to kod tebe izgleda dosta loše, mislim da nije do napajanja. Rušio bi se stroj da je do njega, a ne tražio više napona. To ti može biti eventualna lošija naponska regulacija na matičnoj sa velikim Vcore dropom ili velikim promjenama napona tokom idle-anja ili load-a. |
#59 | |
Postovi: 466
Ima još jedna stvar mada mislim da nije uzrok problemu,u postavkama rama sam spustio Tras sa 8 (default) na 6 i command rate sa 2T (default) na 1T. Pretpostavljam da to nije problem jer da te postavke ne funkcioniraju nebi mi pomoglo dizanje napona! Jesam li u pravu? |
#60 |
Postovi: 6,956
Nemoraš se sekirati 1.5V je ok napon po svim mjerilima (unutar 10%) a vjerojatno ti i ploča ionako malo undervolta ili ti oscilira napon pa ti kad je u donjem djelu faze brejka ako ga ne povisiš... Dok god je temperatura jezgre ispod 55C no sikiriki... Inače Venicei ipak nejdu baš tako od šuba na 2.8 to je išla E3 revizija E6 (kakvu ti vjerojatno imaš i kakav je bio moj) idu na stocku do oko 2.3-2.4 GZh a za više se mora overvoltat, neka više neke manje ali za oko 2.7-2.8 im obično treba oko 1.5-1.55 tako da je tvoj taman u prosjeku...
