#91 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ali, odosmo offtopic. par pitanja: za pocetak sam sve ostavio na auto, osim same brzine sabirnice koju sam digao na 266. Takodjer sam rekao ploci da se javi kada temperatura predje preko 60 stupnjeva. Eh sad: sve divno krasno, boota ns 2393 mhz, ali kad pokrenem 2 primea95 , po jedan nba svakoj jezgri, za minutu i nesto sitno ploca pocne pistati, ergo temperatura predje 60 stupnjeva. Na intelovoj sam stranici nasao da e4300 radi na 61,4. Moje je pitanje: do koliko je sigurno tejerati e4300? 70 stupnjeva? Ili da ja ipak nabavim freeyer ioli nesto... bed mi je da si ne shebem proc... p.s. kaj TAT ne radi na win 2003 server?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 25.08.2007. u 12:23. |
#92 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Fala ![]() |
#93 |
Postovi: 609
gle, zachatavas mi temu ![]() enivej, ta ti baterija sluzi samo za cuvanje postavki i sistemskog sata kad komp nije ustekan u struju. nista drugo. Ako ti nije tlaka mijenjat postavke svaki put kad ostanes bey struje (ili ako nisi nista mijenjao ili sad vidim da imas p35-ds3, moyes sacuvati postavke biosa) nije bed. za popravak ne znam
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#94 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Mogu ja otvoriti novi thread,ali zasto kad imamo slicni problem.... ![]() |
#95 |
Postovi: 609
ne mogu ni 2700MHy bey da mi proc ne predje 60 stupnjeva. probat cu undervoltat. Nego. Ako hocu ici nize> da smanjim FSB ili da da smanjim mnozitelj? hvala
#96 |
Postovi: 609
#97 |
Postovi: 609
dakle, trenutno sam stabilan na 2,4GHz ali na 1,2 V da se rijesim pregrijavanja. FSB na 300, mnozitelj na 8x. Mema na 5-5-5-15. Za sada idem na sigurno. 10 minuta Primea95 (po jedan na svakoj jezgri) je proslo super, temperaure su super, sve pet. Ostavit cu ga danas prije nego sto odem van nek se vrti, pa cemo vidjeti. Super pi (8M) je sa 5m39s pao na 4m47s. Svidja mi se. Sad idem malo igrati Supreme Commandera, da vidim kak se sad ponasa ![]()
#98 |
Postovi: 609
ajde molim vas postajte svoje rezultate oc-anja e4300. Posebno me zanima voltaza proca... hvala
#99 |
Postovi: 18,815
#100 |
Postovi: 609
![]() ![]() [edit] sad sam vidio... AC 7... odoh ja u nabavku Nego, to tak drzis? I stabilno je ya normalan rad/igranje?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 26.08.2007. u 01:36. |
#101 |
Postovi: 18,815
Ne, sad je na 2.7 GHz @ 1.2 V, full stable. ![]()
#102 |
Lokacija: Jedno mjesto
Postovi: 46
Množitlj i FSB.
Vozdra. Nisam neki expert u overklokingu, davno sam se s tim bakćo, no ipak zanima me par pitanja.. ![]() Dakle, može li se u BIOSU podići multiplier od procesora E4500 na 10x.... CPU-Z i Everest mi skeniraju 6x multi. Ako bi se podigao na 10x dali se to automatski ubraja u množenje FSB kod OC-a ...? matična mi je neka jeftinjara i u BIOSu mi očitaje max 266 Mhz za podić sabirnicu...zanima me može li se ova vrijednost nekako povećat(npr. flashanje BOISA iz Wind. ili diskete..) ili je to statična- nepromjenjiva vrijednost... Hvala na eventualnim odgovrima...nemojte zamjerit ako sam neke stvari pomiješao, nisam ovo odavno radio! ![]() |
#103 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Na E4500 bi multiplier, ak se ne varam, trebao iznosit 11. CPU-Z i Everest pokazuju 6 jer ti je u biosu ukljucen EIST i C1E pa se dok proc nije opterecen, multi spusta na 6 da smanji takt proca. Multiplier je zakljucan prema gore. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=77083 |
#104 |
Postovi: 46
Ok, hvala. Uglavnom.. ako hoću veći overklok negine mi bolja matična. :/ Još ne razumijem što je točno u BIOSU Async i Sync. mod? U dijelu gdje dižem fsb ne znam bili to mijeno u postavkama i zašto točno služi (možda sinkronizirani rad FSB-a matične i CPU-a? ).... i dali da mijenjam voltažu recimo kad klokam proc. na 2.6 Ghz.. Hvala |
#105 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Već si do sada mogao napisati koju ploču točno imaš. Za Async i sync - ne bi bilo loše pogledati manual od ploče, možda tamo ima neko objašnjenje. Vrlo vjerojatno je to opcija koja određuje jel FSB radi sinhrono sa memorijom ili ne. Možda ako staviš na async dobiješ razne djelitelje za memoriju. Voltažu procesora (i ostalog) mjenjaš tek kad osjetiš (i provjeriš sa programima) da je nestabilno. Inače - ne. A dal ćeš morati podizati voltažu ili ne, to ovisi o primjerku samog procesora. Pošto je to C2D sumnjam da ćeš morati na 2.6Ghz podizati napon. |
#106 |
Postovi: 609
2,7 GHz, ne idem više dok ne nabavim bolji hladnjak
#108 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
E4500 OC Thread
Koliko sam čuo, Intelovi C2D-i se mogu overclockati 50%.. čitao sam i o tome da ih likovi na tvorničkom hlađenju dižu i do 3.2GHz (što se tiče E4500).. ja se želim prvo informirati prije neg šta radim gluposti.. znači, sa originalnih 2.2GHz, sad sam dotjero na 2.5GHz.. osjetna je razlika, što mi se sviđa, ali i procesor sam se grije 56 celzijevih pod opterećenjem spram normalnih 46 celzijevih! I malo je bučniji pa mi se čini da će mi svaki tren otkazat. Voltaža sa normalnih 1.25V na 1.33V, što je isto čudno. Između ostalog, to je 17% overclockanja i obavljeno je kroz BIOS.. bojim se dalje overclockat, jel zna netko da ima posljedica teških ak se ide još malo dotjeravat, do nekih 3.0GHz? |
#109 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,310
...do 1.45v mozes ici s tim da ti temp ne prelazi 60-ak stupnjeva pod opterecenjem
#110 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
onda mogu bit sretan sa 20% OC-a dok ne kupim neki jaki hladnjak.. |
#111 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja sam sa box coolerom digno proc na 300x10 znaci na 3ghz pod opterecenjem se penjao do 60c. tako da nemas brige mos ga dici na 3ghz. al moja preporuka je da uzmes freezera ili tak nes ![]()
#112 |
Postovi: 7,504
Ma ide proc i više ja svoga držim na 3.2 još imam problema sa vdropom i moj se ne grije preko 36-38 full load a to je zbog TT BigTyphoona!Tako ne tribaš se bojat možeš do 3 GHz bez problema.Jedan jeftiniji cooler tipa Freezera bi dobro doša da ga malo ohladiš! |
#114 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
meni se između ostalog multiplier povećava automatski ovisno o opterećenju.. hoće li to prestat ako ja sam stavim da je on 10x? sad je na 11x u BIOSu, al kad nije opterećen onda je na 6x.. I znači na stock sve mogu dić do 3.0GHz bez brige? budem si našao onda i neki Freezer.. jel bi ovaj bio dobar za to, da bude stabilno i jel uopće može na ovaj? Zadnje izmijenjeno od: BenGAMES. 01.09.2007. u 03:48. |
#115 |
Postovi: 9,505
Isključi C1E i EIST da ti se množitelj i napon ne mjenjaju ovisno o opterećenju. Ne znam da li ćeš moći na stocku na 3Ghz, ovisi kakve si sreće sa primjerkom procesora. Diži malo po malo, testiraj pa vidi jel puca ili ne... |
#116 |
bycod
Postovi: 6,699
baja ide znam i ja ![]() tvoj big typhon ga moze pasivno hladiti ![]() ![]()
#117 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
reci mi di si kupio Freezer i koliko košta? ja bi da isto bude 3.2GHz ![]() |
#118 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#119 |
bycod
Postovi: 6,699
ja sam ga nabavio od frenda. ali pogledaj na nabava.net pa pogledaj di je najjeftiniji.. inace u linksu je 180kn.
#120 |
Lokacija: RH
Postovi: 6
hvala, evo, bum to kupio pa šta bude od tog, bude.. hvala svima! |
