Staro 24.08.2007., 18:11   #1
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Sempron 3200 am2
OBN: SDA3200IAA2CW
... doticni OBN prema svim CPU ID na webu prikazuje vcore pod "variabile",
odnosno cpu world pokazuje 3 razlicite voltaze - 1.25 / 1.35 /
1.4, te temperaturu isto varijabilnu - 55 - 69.
Znaci li to da je kupljena verzija Semprona jako dobra ili jako losa? Nekako
mi se taj "max operating temperature" cini jako premali... pa moj C2D je u
idleu na 45 stupnjeva a ovaj bi "mogao" imati 55 max temperature ?!
Ajd hvala na info,
pozdrav
Staro 24.08.2007., 18:52   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Semproni imaju valjda 10 puta manje cache-a od jednog C2D, a i jezgru manje. Zagrijavanje je nikakvo skoro kod njih, tako da 55-69°C nije puno.
A sad, što je defoltni napon manji, to je primjerak bolji, pogotovo ako ima raspon od 1.25-1.4V.
Staro 24.08.2007., 19:24   #3
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Ne brini za Semprone, imam jednog na poslu, furam ga na 2320mhz sa 1.45V, max load temp je 48°C sa stock hladnjakom.
Staro 24.08.2007., 19:42   #4
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Autor 9800pro Pregled postova
je, u normalnom okruzenju
al s obzirom da nas sempron ide na krov i uz njega 5 wireless kartica, u plasticnoj kutiji na suncu, temp zna biti i po 70 stupnjeva... zato me brine taj max...
jer ce u idleu biti temp 60...
Staro 24.08.2007., 20:02   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako će ti ikoji proc raditi na okolišnoj temperaturi od 70°C, to će onda valjda biti taj jadan Sempron.
Uostalom, temperatura "okoliša" od 60-70°C ? Onak, na sobnoj temp. od 35°C pa do nekih max. od 40°C se jako grije, a kamoli tek ako će biti 60-70°C ?
I naravno, jesi siguran da će ti proc raditi probleme ? Prije bih se bojao za HDD ili napajanje pod tim temperaturama.
Ja bi na vašem mjestu našao tome kompu bolju poziciju ( i di baš na sunce ako je pod krovom !?).
Staro 24.08.2007., 20:17   #6
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Pa HDD nije u igri uopce, Compact Flash kartica 512MB i adapter na IDE jesu
A napajanje ce valjda raditi...
A htjedoh rec da nije vani 60-70 vec da ce se u plasticnoj ili zeljeznoj zatvorenoj kutiji bez previse zraka postici ta temperatura od stajanja na suncu... bar tokom ljeta.... kad je na suncu 40-50 ...
I nije pod krovom nego NA krovu, izlozen kiši pljuskovima vjetru snijegu suncu i svemu ostalome, u vjerojatno rucno radjenoj limenoj kutiji...
Pozdrav
Staro 24.08.2007., 20:27   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pitanje:
Što će ti kompjuter NA krovu ? Spominjao si wireless kartice, ali opet ne vidim razlog da kompjuter, pogotovo u limenoj kutiji bude na krovu ?
Staro 24.08.2007., 20:34   #8
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Pa za Mikrotika...
a mora bit na krovu jer nema gdje drugdje bit, ako nije na krovu, ne mogu pokriti sve 4 strane sa signalom?
a nemam namjeru kupovati 20 metara LMR400 koji kosta ko svetog petra kajgana po metru...
naravno u slucaju da idem vuc kablove trebala bi mi 4 puta po 20 metara pravog kabela, a to bi ispalo vise nego 3 ovakva semprona
Staro 24.08.2007., 20:51   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nisam neki wi-fi stručnjak, pa baš i ne bih htio ulaziti u neke rasprave oko toga. Ja ti mogu reći samo da će ti taj komp jako kratko raditi, pogotovo ako će biti takva radna temperatura.
Mada, imam neki feeling da to ljudi (koji se bavi mrežama) rade sigurno na malo skuplji način, ali puno bolji i kvalitetniji način. To je onak, moje nestručno mišljenje
Ali o tome u nekom drugom topicu, da ne dođe u ovome do OT-a. Ali jedno ti mogu reći, Semproni su vjerojatno najhladniji procesori koji se danas mogu kupit. 128 ili 256kb cache-a, TDP od 62W (ili 45W ako se ide na ove nove modele LE). Još ga ti undervoltaš i nema hladnijeg procesora.
Staro 24.08.2007., 20:52   #10
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Mi drzimo 3 kompa ali odma ispod krova. Pod crijepom. Ja po ljeti kad se gore popnem i sidjem izgubim 5 kila, ali sve radi bez problema i vise mjeseci. Dobro kompovi nisu neki. Idu ovako: P133, celeron 633 i celeron 1700. Svaki ima svoju namjenu i zuji gore. Diskovi nisu pocrkali (ukupno ih je 6), i napajanja se nebune. E sad kako ce biti bas na krovu nebih znao, ali sigurno ne ugodno.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2007., 03:32   #11
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Autor Momir Pregled postova
Athlon 500 u Slot A pakiranju na ploci s AMD 761 chipsetom (mislim!) je radio zadnje 2 godine kod nas na krovu u kutiji. Taman kad smo izmijenili antene je pala kisa (pred manje od tjedan dana) i prosla kroz kutiju. Tad je izgorila ploca i napajanje.
Kontam da bi taj isti stroj radio na istim uvjetima i sljedecih godinu-dvije, da nije bilo tog, eto, nesretnog slucaja.......
Staro 25.08.2007., 04:00   #12
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Ja bih ga probao downvoltat i downclockat koliko ide i stavit neke mocn(ij)e ventilatore (barem unutar) posto zbog raznih atmosferalija vjerojatno ne smije biti puno otvora za hladjenje. Koju plocu mislis uzet za njega i s kojim chipsetom? Preporucam ti da se klonis nForce-a jer je ziva pecnica i krepat ce ubrzo u tom paklu. VIA bi mogla bit dobar izbor zbog malog grijanja, vjerojatno postoji neka ploca (da nije bas zadnji shrot) i ima recimo integriranu VGA.
Nego kad smo vec kod takvih zbuksanih komponenti, ovo mi se cini prilicno simpa
http://www.intel.com/products/mother...1GLY/index.htm
Integrirani Celerko, grafulja, sve I cijena nije nesto pretjerano (~400kn + PDV), moze se nac kod www.elkotech.hr
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 25.08.2007., 04:06   #13
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Uzeo sam nForce3 250 plocu - http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=22180
Iskljucivo zbog toga sto je to jedina ploca da nudi cak 5 PCI portova... a to je MUST ako slazes ruter...
A sto se tice Little Valleya (te ploce s integriranim svim) - ta ploca nije za nista drugo osim za kakav ured, cak ni za HTPC - jer mozes staviti samo tvtuner i to je to... da su 2 pci slota na ploci... bila bi super...
