Staro 23.08.2007., 23:31   #1
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Iskustvo sa P4
Imal netko iskustva i koliko je moguce OC s ovom komponentom?!
(naso sam neki PC pa da vidim sta moze)
Procesor: Intel Pemtium4 2.4GHz socket478 FSB533
Maticna p.: ABIT IS7 (FSB800, DDR400, AGP8X...)
Memoria RAM: 2x512MB TwinMOS DDR PC3200 (CL3)
Graficka: Ati Radeon 9200 64MB
Napajanje:------
-IJ- je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2007., 23:42   #2
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Sigurno ima, ja sam imao takvog... pitanje je samo koju jezgru ima doticni proc, ako je Prescott gotovo 100% je da ce ici na oko 3 GHz (mozda i malo preko) na stock naponu. Barem je moj Preski isao toliko na Asrocku Uglavnom, IS7 je odlicna ploca (ako je bas cista IS7, ili mozda koja od podvarijanti koja nije IS7-E2), ima dosta OC opcija, siguran sam da se iz tog proca pomocu nje moze izvuc dosta. Za pocetak skini programcic CPU-Z, pa stavi screenshot ovdje da vidimo uopce o kojem se tocno procu radi, a nebi bilo lose i da napises u kakvom je stanju komp (kuciste, hladjenje, pasta) itd.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.08.2007., 00:31   #3
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
he,pasta..., neka japanska
kuciste je dobro, samo napjanje je lose, na kucistu se nalaze tri vetilatora, sa prednje strane dva ubacuju zrak a sa zadnje jedan i izbacuje zrak
hladnjaci su standardni (al osjetim da je na grafickoj ventilator pri kraju)
Staro 24.08.2007., 00:50   #4
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/73494000mhz.jpg]
malo jaci proc i ista ploča...
računaj da ti ta ploca bez problema moze povuc 270-275 fsb-a
Staro 24.08.2007., 00:53   #5
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Zaboravio sam odgovorit da je maticna ploca samo IS7 bez E,G...
Autor Crash009 Pregled postova
ma neznam, trebam li ista voltazu procesora dirat,
ja se tamo u biosu nemogu snaci!
Staro 24.08.2007., 10:26   #6
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
prvo clockas procesor a default voltazi, kada se pocne rusit podignes voltažu za minimalni korak koji ti ploca dopusta
dakle dizes fsb u malim koracima i tako skroz, racunaj da ti takt memorije ne prelazi preko 210(420) jel sumnjam da ti mema moze vise povuci, dakle kad dodjes dok 210 mhz za memu spustis ju preko djelitelja za memoriju.
Staro 24.08.2007., 14:43   #7
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Evo kako izgleda BIOS
- Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33MHz u tekstnom polju moguce mjenjat od 100-412
- Estimated New CPU Clock 2.40GHz
- N/B Strap CPU As By CPU moguce odabrat By CPU, PSB400, PSB533, PSB800, PSB667
- DRAM Ratio (CPURAM) By SPD moguce odabrat 1:1, 4:5, By SPD
- AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) Auto (4:2:1) moguce odabrat Auto, 3:2:1, 4:2:1, 5:2:1, 6:2:1, 7:2:1, 8:2:1, Fixed
X-Fixed AGP/PCI Frequency 66/33MHz
CPU Power Supply CPU Default
X-Cpu Core Voltage 1.5250v moguce mjenjat 1.525-1.90v
DDR Voltage 2.6v moguce mjenjat 2.5-2.8v
AGP Voltage 1.55v moguce mjenjat 1.5-1.65v
Kad ga dignem na 2.5GHz radi normalno
poslje se stvaraju problemi na vecem taktu oko 2.6GHz, PC mi pocinje ne prepoznavat HDD (HDD: 120GB SATA Maxtor),
preko mi se monitor ne pali ! (nekih 2.7GHz)
Zadnje izmijenjeno od: -IJ-. 24.08.2007. u 14:53.
Staro 24.08.2007., 21:37   #8
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Staro 24.08.2007., 22:01   #9
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
@demetrius, tu se radi o razlicitim procesorima (533 vs 800 BUS).
@-IJ-:
Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33MHz: za pocetak stavi na 166, to bi trebalo dati 3 GHz
N/B Strap CPU: isprobaj od najmanjeg prema najvecem
DRAM Ratio (CPURAM): mozes i by SPD, a mozes stavit i 1:1, sto ce ti dati sinkrono memoriju sa FSB-om, a ako ne ides preko 166 mozes i 4:5. Za pocetak mozda najbolje ostaviti na SPD, a pozabavit se s tim poslije
AGP Ratio (CPU:AGP:PCI): Obavezno na Fixed i to na 66/33 MHz (AGP/PCI)!
CPU Power Supply: probaj prvo default, ako ne, probaj dici do nekih 1.6V, na tom naponu bi trebao dobiti 3 GHz. Pazi na temperature, bilo bi dobro da ne idu preko 60-65°
DDR Voltage: ostavi na defaultu
AGP Voltage: ostavi na defaultu
Problemi sa neprepoznavanjem diskova su zbog ne fiksirane frekvencije AGP-a i PCI-a, to ti je ovo "AGP Ratio". Javi reze...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.08.2007., 03:00   #10
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Prijatelju,
Uradio sam kako si reko, ali nigdje rezultata!
Samo pisci zvucnik na maticnoj i PC se ne pali!
Staro 25.08.2007., 03:06   #11
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Sto si tocno napravio, tj. kako si koju opciju podesio? Jesi uspio uopce vratit se nazad u BIOS (clear CMOS)? Ovo bi moralo raditi onda ovako:
FSB na 166 (ako nece odmah na 166, probaj dizati u koracima od 10MHz, pocevsi od 133)
DRAM ratio: 1:1
Cpu power: na 1.6V
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.08.2007., 15:52   #12
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Uspio sam se vratit u BIOS, nemoram ni clear CMOS,samo restart racunara
podesio sam tako kako si reka!
Al neznam zasto kad god udjem u bios pise mi za DRAM ratio tj. vrati ga By SPD
a probao sam dizat Herz po herz al dodje 2.7 i nepali se!
Racunar mi radi na default 133,zasto bi kreco od 100?
Staro 29.08.2007., 01:05   #13
Hari Poter
night shift
Hari Poter's Avatar
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
Nema smisla klokovati procesor i to iz dva razloga:
1. preskota je jezivo tesko ohladiti, a klokovanog nikako; nortvud je puno bolji.
2. performanse racunara su srozane zbog lose graficke (64bit, dx8). Lanac je jak koliko i najslabija karika, a to je u ovom slucaju grafika. Procesor je jaka karika, ne diraj ga.
Ako mislis da iole ubrzas masinu, moras promeniti graficku. Onda ces shvatiti koliko su ostale komponente dovoljne za pristojno igranje. Preporucujem neki 9600xt, 9800pro ili makar 9550 (ili neki nvidijin ekvivalent, ne slabiji od fx5200).
pozdrav.
p.s. ne pokusavaj da klokujes 9200, neces nista dobiti.
Hari Poter je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 00:52   #14
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
he he,thx na savjetu, jest da sam znao da je do graficke, al sam htjeo nako iz zezancije pokusat,
nije ni ova graficka nesto losa, al nije ni toliko dobra, ebiga kad tehnologija napreduje!
znas li mozda za koliko bi eura kuna... mogo naci nesto ati-jevo 9600 ili 9800
Staro 30.08.2007., 12:42   #15
Hari Poter
night shift
Hari Poter's Avatar
Postovi: 38
Pojuri po oglasima ili servisima, ljudi sada masovno prelaze na pci-X i matori AGP im dodje kao visak, maltene za bacanje. U mom selu takve stvari kostaju 25-45e, a za CRO ne znam cene.
Ako naletis na 9600, nikako ne kupuj SE, iskljucivo PRO ili XT.
Srecno.
Staro 01.09.2007., 01:32   #16
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Autor Hari Poter Pregled postova
Srecno.
znam da se nevalja
ma ja bi ipak trazio 9800, al neznam koja je najjaca?
Staro 01.09.2007., 01:32   #17
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Srecno.
znam da SE nevalja
Staro 01.09.2007., 09:59   #18
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Imas dupli post, izbrisi jedan Najjaca 9800 je 9800XT sa 256MB, ali ja nebih uzimao to na tvom mjestu posto su vrlo sklone krepavanju, a i griju se ko djubrad...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 01.09.2007., 16:38   #19
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
he he,ima tko ce to brisat...
ebiga sad, sta da uzmem, da uzmem 9600XT opet nisam puno postigo
jedino da uzmem ovu x1950 sa AGP nju mi je jos lakse naci
samo neznam isplatil se uzet tu graficku sa AGP, naso sam jednu oko 150eura a bila bi i jeftinija da nema VIVO
Staro 02.09.2007., 16:10   #20
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Mozel mi netko objasnit ovaj slucaj, ovo je ista slika kao i ona gore u prijasnjim postovima
E ovako, kad mi je ^SuperUnknown^ dao program CPU-Z zabrinulo me kad sam pogledao na memoriju i vidio da mi pise Channels# - Single
A koliko ja znam ova maticna ploca podrzava dual channels i imam dvije plocice po 512MB a ovako mi pise "Channels# - Single"
Plocice RAMa stoje u prvom i trecem slotu (dimm1 i dimm3) tako pise u upustvima od maticne da se stavlja RAM dimm1 i dimm3; dimm2 i dimm4
Danas sam probo i ubacit Dimm1 i Dimm2 pise 1GB RAMa al opet u CPU-Z pise single
Staro 03.09.2007., 13:38   #21
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Jednom prilikom sam imao TwinMos koje su na izgled iste al mi nisu radile u DCu (dfi nf4 ultra d) znaci da su bili razliciti chipovi
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 15:54   #22
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Ma, i ja to mislim, nalijepe samo naljepnicu TwinMos a ono tamo neka Kineska
ebiga prodat cu ih nekom tkome ne trebaju za dual, i kupit orginalne dvije u paketu.
