Lokacija: Siroki Brijeg
Postovi: 25
Overclocking pc :D
ovako komponente su sljedece PRO:Intel c2d e6600+Cooler SCYTHE Mine SCMN-1100 MBO:MSI P6N SLI RAM:Crosair value 667mhz VGA:Asus 8600gt napajanje antec true power trio 650w,kuciste antec nine hundred zanima me mogu li bez rizika da dizem frenkvencije,a da nediram napon da nesto ne crkne? dali neko ima iskustva s ovom maticnom plocom? |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Ovaj forum je prepun informacija...probaj malo bacit oko...sumnjam da se ljudima ponavlja uvijek ista priča ljudima s istim,ali identičnim upitima kao što je tvoj...i to redovito par puta mjesečno netko ima isto pitanje... Samo čitajući "overclocking" podforum možeš jako puno naučiti i sam,a onda kada zapne,kad nešto ne kužiš,postavi malo preciznije pitanje vezano uz OC Intel C2D... Postavio si pitanje koje traži masu protupitanja da bi dobio zadovoljavajući odgovor. Više manje princip OC-a te platforme je isti...malo se interesiraj na tu temu pa kada savladaš osnove,probaj i ako ne ide,zatraži pomoć... Dizanje voltaže nije toliko riskantno ukoliko imaš bilo kakav oblik hlađenja,povjetarca u kučištu...ali imaj na umu da ne dižeš voltažu za više od 3 stepenice,naspram defaultne.Procesor bez straha do 1.55v. Komponente se čine OK,malo možda memorija neće biti raspoložena za veći OC,ali tu su djelitelji... Dakle,rizika nemaš...samo pazi na voltažu koju sam ti gore spomenuo i pobrini se da komponente dišu,nekakav propuh u kučištu ili skini stranicu kučišta,pogotovo sada,ljeti...
Postovi: 25
ok bacam se na citanje imam propuh imam antec nine hundred kuciste |
