#121 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
E, ne bi vjerovao, ali isprobao sam sve mogućnosti. I setup toga iz TVserver optionsa, pa do čistog MP setup-a. Onda sam malo prosurfao njihovim forumom i izgleda da je to do SVN-a ili TVservera. Zato i pitam, jer malo sam tražio po forumu te SVN-e i servere i pol njih ima problema, em ne radi TXT na jednom, pa TV na drugom ( ) pa onda na trećem EPG i uglavnom, shit.A dobro, budem isprobao par njih. Citiraj:
Ali MP ima dobru podršku (koliko sam vidio) za sve moguće daljince. Uostalom, probaj pa sam vidi ![]() Njihov site ti je na http://www.team-mediaportal.com/ i imaš forum, pa vidi podržane kartice, iako to nije nikakvo mjerilo. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 07.08.2007. u 20:50. Razlog: A bedak, fulo link... |
#122 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,555
#123 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
Već sam pisao o tvom problemu i novom EPG graberu ovdje Sam graber iz nekog razloga pogrešno prepozna vremensku zonu i doda dva sata, možda da pogledaš kako to riješiti.
#124 |
Postovi: 9,505
Ja sam na starom EPG-u, onom prvom. ![]() Na SVN-u i serveru kojeg sam imao na 0.2.2 je radi super (i prvi i drugi EPG, samo se drugi nakon par tjedana zblesirao i više nije radio). Inače, meni je na 32-bit Visti 0.2.2 radio probleme, nije se rušio ali je nestajala pozadinska slika u prozoru (vrlo vjerojatno posljedica korištenja Aera). Sada sam isto na 0.2.3RC1 i sve radi super na istoj Visti, osim naravno tog problema sa timezone-om. Inače, meni je sam MP u standalone-u radio super, radilo je snimanje i dok je bio WebEPG, ali sam onda morao preći na server jer je i buraz htio gledat telku. Mislim, meni uopće neće niti dodat 2 sata, niti oduzet. Velim, isprobao sam i setup-u od TVservera i običnom setupu, od standalone verzije. I onda čitam na forumu, vele da je to do SVN-a ili TV servera (neznam sad više točno, od čitanja sam se zgubio već pomalo). |
#125 |
Postovi: 4,398
što je ovo? http://www.imagesforme.com/images/6636MP.JPG to mi je prije bilo samo kad sam htio ići na setup, pa sam napravio reinstall MP-a, a nakon toga mi se ta poruka pojavljuje i kad hoću MP pokrenuti još imam jedan problem, a to ej da mi ponekad kad stavim nešto snimati sa tv-a, jednostavno slika stane, i stoji slika, a to je vjerojatno stvar do samog softwarea koji koristim(winfast PVR2) ili možda zato što direktno snimam u PS, a ne u TS? |
#126 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
To je bass engine za audio reprodukciju, možeš izabrati neki drugi u setup-u. Vjerojatno si stavljao svn, pa ti se nešto zbrkalo. Deinstaliraj MP, obriši njegov folder i ponovo instaliraj. Samo si sačuvaj skin i xmltv ako koristiš. Drugi problem, sa čime zapravo snimaš MP-om ili sa PVR2?
#127 |
Postovi: 4,398
snimam sa PVR2-om, media portal još nisam naštimao danas ili sutra ću pobrisat sve što ima veze sa MP-om i onaj TV server i MSQL server pa ću sve ispočetka e ovak, vidim da taj MP podržava gledanje videa u LANu, jel onda drugi korisnik u LANu bira program koji hoće gledat ili mora gledat isto što gleda prvi korisnik(tj. onaj kod koga je tv kartica) |
#128 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
Ako digneš tv server, onda možeš snimati/gledati više programa u isto vrijeme. Zapravo ti ćeš gledati jedan, drugi korisnik drugi, treći će se snimati... Naravno svi programi moraju biti na istom kanalu/odašiljaču tj transport streamu, ako imaš jednu DVB karticu. Ako imaš više kartica onda možeš svašta dokle god ti tvoja konfiguracija dopušta... Još uvijek je u beti pa nekad radi dobro nekad baš i ne, zapravo možda sad radi dobro nisam se dugo igrao jer malo gledam tv.
#130 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
#131 |
Postovi: 169
Jućer mi je napokon stigla leadtek dtv 2000 H kartica i sav sretan idem instalirat glupi software i naravno digitalna televizija mi je u crnoj boji ne nalazi programe. Analogna radi, ali slika nije čista i imam samo htv1,2, rtl i novu. I onda sam pokušao instalirati media portal ali sam zapeo na samom početku jer nigdje nemam onaj autotune. Kliknem na karticu-edit i piše unable to create graph... to onda vjerojatno moram onim grapfom napravit ili? i otvori mi se neki prozor ali nema autotune. Onda sam probao sa tv serverom koji ne nalazi niti jedan program. E sad jel ima ko kakav savjet da ja to zamjenim za nešto drugo, kupim novu antenu ili kupim neki koš i sve pošaljem u p.m. Edit: Evo napravio sam graf, ali ne kužim ovaj dio:"devid=”paste moniker here (every time there is an & add amp; after it)“" jel ga trebam "zalijepit" poslije ovog & amp; ili i to pobrišem?? Zadnje izmijenjeno od: aneznam. 24.08.2007. u 00:01. |
#133 |
Postovi: 9,505
Ja ti imam riblju kost isto pod krovom i normalno hvatam DVB-T signal. Jačina je na 100%, kvaliteta na 20% ali svejedno je slika super bez ikakvih trzanja. Bolje pitanje je di se ti nalaziš ? Na običnoj telki mi je slika isto ok, tako da mi antena dobro hvata. Probaj sa DVBViewer-om skenirat pojedinačno kanale, ovisno di se nalaziš. Kanale nađeš preko www.oiv.hr |
#134 |
Postovi: 4
ovo je super pošto sam nov u ovome (imam karticu tek par dana i ovo mi je puno pomoglo). zanima me da li se može ovime pokupiti croatelov signal i discovery u hd-u i ako može kako. pozdrav |
#135 |
Postovi: 9,505
Pitaš za MediaPortal ? editiraš dvb-t.xml i dodaš frekvencije od Croatela te ga potražiš u MP-u. Ali, problem je kod mene bio što je slika u MP-u treperila (osim HD programa koji je radio dobro). Mislim da ti je od verzije 0.2.3RC1 moguće gledati HD kanale. Ja i dalje koristim MP za gledanje telke (ali sa Sljemena, jer kao što rekoh - Croatel mi baš i ne radi zadovoljavajuće), a za eventualno gledanje HD kanala (bilo to od HRT-a ili Croatela) koristim DVBViewer. Jer kaj, HD kanali non-stop vrte sve isto, tako da od gledanja baš i nema neke koristi. Ali za škicnut - ok. |
#136 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
Može, Jelc je to radio. Već neko vrijeme (stavi zadnji SVN) u Setup MP postoji opcija odabira HD decodera. Na žalost kod mene se još ne emitira HD pa ne mogu isprobati.
#137 |
Postovi: 4
JEL ZNA TKO FREKVENCIJE EMITIRANJA CROATELA? |
#138 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#142 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
također dvb-t ne radi pod određenim kutom. Ja u Opatiji gdje imam pogled na odašiljač čisti i desetak kilometara od mene je ne hvatam ništa. Zato jer sam u rupi, i preveliki je kut koliko sam ja shvatio. |
#143 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,555
Dajte ljudi pogledajte kartu pokrivanja i raspitajte se lokalno gdje se nalazi DVB odašiljač. To što možete primati analognu TV sa određenog odašiljača ne znači da se sa istog mjesta emitira i DVB. Možda će te morati okrenuti antenu u sasvim drugom smjeru.
#144 | |
Postovi: 29
Pozdrav Složio sam si HTPC i naletio na ovaj tutorijal. Instalirao sam sve potrebno prema Lacyevom naputku: Citiraj:
Tv tuner je Leadtek DVT2000 H Također zanima me može li se koristiti Leadtekov daljinski za Media Portal i ako da kako. |
#145 |
Postovi: 6
Eo jedan problemčić pa ako se nekom nešto slično desilo nek pomogne.... Kartica je Gigabyte GT-PTV-TAF-RH, sve je lijepo konfigurirano i radi u media portalu, ne koristim tv server.... Svi programi uredno rade osim slavonske televizije na kojoj imam samo sliku bez zvuka.... pokušavao sam ponovo skenirati ali opet ista stvar... i promjenom audio codeca isto.... Parametri kanala su ispravni.... Kako da dobijem zvuk ? ![]() |
#146 | |
Postovi: 3
#147 |
Postovi: 702
zna li netko koju kombinaciju programa i codeca trebam da bi uhvatio HDTV Promo? DVBdream + nVidia Pure Video ili ffdshow ne rade (invalid video codec blabla). E i da li je Croatel prestao sa emitiranjem programa (primam programe na signalu 100%, cak i EPG cini mi se, ali slike nema)? |
#148 |
Postovi: 9,505
Nije prestao sa emitiranjem programa, samo moraš imat sreće sa codecima, jer puno previeš toga može poći krivo. Trenutna kombinacija kod mene ti je, osim TerraTec Cinergy HT PCI kartice: Nero 7 Premium + PowerDVD 7.3 + HomeCinema v5.30 (od Terrateca program) + DVBViewer 3.6.1.2 A ovo su mi postavke u dotičnom DVBVieweru. Sada sam probao, a gore na slici vidiš da vrtim HRT Plus sa Croatela (privrememo sam stavio na WMR 7 da bi mogao slikati SS inače na Overlay mixeru dobijem crnu sliku na SS-u). Pitaj Boga što meni ne treba od sveg ovog software-a. Ali trenutno mi jedino postavke ove sa samo DVBViewerom rade, a niti jedan drugi program ne šljaka sa Croatelom (dok je davno prije i samo Home Cinema + PowerDVD 6.5 HD radilo kako treba). |
#149 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
Evo jedno pitanje za znalce MP-a Zašto prilikom instaliranja SVN-a u konfiguraciji izgubi se tv kartica i nikako se više nemože konfigurirati. Koristim MP 0.2.3.0 RC2 TV kartica Hauppauge WinTV-HVR-3000 (hibridna 3u1) OS VISTA pozdrav branac |
#150 |
Postovi: 9,505
Nisam još isprobao RC2, ali daj kaži na kojoj konfiguraciji se izgubi TV kartica ? U TVserveru ili baš MP configu ? Pošto spominješ SVN, pretpostavljam da onda govoriš o setup-u kartice u serveru... Ako je tako, probaj drugi SVN. |
