Lokacija: gsad
Postovi: 48
quad q6600 problem
ovako ljudi imam dual boot (vista xp)ruši mi na oba sistema igre i programe (plavi ekran na visti,system error i plavi ekran xp)nov novcat komp. 8800gts i quad q6600,kingmax 800mhz 3x,rekli su mi u ve-mila da je do quada zato jer nema novih patcheva(da će pokušat popravit) pa što vi mislite ljudi. |
Postovi: 12,433
MBO=? napajanje=? cooler=? do tada 0 mišljenja
Lokacija: gsad
Postovi: 48
napajanje 700 w cooler nemam zato jer sam uzeo kućište sam tri ventilatora šta misliš da terba?nisam baš neki haker što je mbo |
Postovi: 12,433
koje napajanje (firma/model)? mbo=matična ploča cooler onda vjerojatno imaš stock koji dođe sa procesorom a to nije baš bajno za zatvoreno kućište i Q6600
Lokacija: gsad
Postovi: 48
MB Gigabyte N650SLI-DS4, s775, nF 650i SLI, DDR II, SATA II, FW, GLAN pa u čemu misliš da je problem što nemam cooler i što misliš ovome što su mi rekli u ve-mila |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
Postovi: 12,433
imaš cooler, da nemaš cooler CPU bi se spalio isti tren! No ziher ovo nisi ti slagao (odabirao komponente) nego ''znalci'' u ve-mil-u Prvi za***: ploča na nVidia čipom i to 650icom em se grije ko blesava a i vjerojatno bi trebao flashat noviju verziju BIOS-a Drugi za***: stock coolerna Q6600 uz nV ploču, 8800GTS i u predpostavljam zatvorenom kućištu je ne baš sretno rješenje jer se to jako grije Ne znam kakvo napajanje imaš tj dal je ispravno. preporučio bi da otvoriš kućište i da ga tako držiš no vjerojatno imaš zapečaćenu stranicu pa ne smiješ otvarat case jer gubiš garanciju ja bi to njima odnio nazad i reko im da ga osposobe kako god znaju i umiju. također bi uzeo ploču sa Intel P35 čipsetom, neki bolji CPU cooler tipa TT BigTyphoon, Scythe Ninja/Infinity i kvalitetno napajanje tipa Seasonic S12 / Corsair VX ili HX serija EDIT napajanje je OK btw koristi opciju Edit za uređenje postova
Lokacija: gsad
Postovi: 48
znači problem je u pregrijavanju ne u tom patchu za procesor što točno da im kažem jer ovo što si napisao nisam baš shvatio |
Postovi: 12,433
ma nema nikakvog patch-a za procesor. To su možda mislili na bios za ploču. Ja bi reko da je problem osim grijanja i hardwareske prirode tj da se neke komponente očito kolju. zato kažem ako su to oni slagali nosi to njima nazad i reci da si došo kupit komp koji radi a ne komad namještaja da stoji u sobi. Vjeruj mi već će oni nać načina kako upogonit konfiguraciju.
Lokacija: gsad
Postovi: 48
hvala ti što si za mene ali su oni meni rekli da je problem u tom procesoru quad zato jer je nov i nema te neke patcheve(što ga onda prodaju) i da ne znaju7 je li ga mogu popraviti sad je u njih testiraju ga. bili mi mogao reći što se tu točno tebi ne sviđa da im ja kažem jer se ne razumijem baš tako dobro u kmpjutere |
Postovi: 12,433
Ako ti kažu da ne znaju onda kaži da ti vrate novac i da ćeš kupit računalo tamo gdje znaju slagat računala. Nemoj dati da te farbaju i iskorištavaju tvoje neznanje. Ti si uredno platio konfiguraciju i svoj dio si ispoštovao, to što oni ne znaju riješit jednostavan problem je njihova briga koju su oni dužni riješiti. Intelovi procesori sa Kentsfield jezgrom (četverojezgreni procesori poput Q6600, QX6700) nisu nikako novi i ne trebaju niakakv patch da rade već trebaju samo kvalitetnu i ispravnu matičnu ploču koja ih podržava (a takvih ima dosta). Gore ranije sam ti naveo stvari koje bi ja mjenjao 1. uzeo bi drugu ploču ako baš mora biti Ve-Mil onda bi uzeo ovu http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010052 2. uzeo bi dobar cooler za procesor tipa http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1030008 pa ako to nebi riješilo probleme a uvjeren sam da bi onda bi išli dalje.... također postoji mogućnot da je HDD neispravan ili da je zeznuta instalacija operativnog sustava. No ako malo radi pa kad se optereti ne radi to je definitivno ili pregrijavanje ili klanje komponenata. A to bi oni kao trebali znati pošto se bave time. P.S. ovdje je lista podržanih procesora za tvoju ploču http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...GA-N650SLI-DS4 kako vidiš Q6600 je na listi i podržan je dakle radi no potreban je bios F4 ili neki kasniji/noviji
Lokacija: gsad
Postovi: 48
hvala ti ali što god ja kažem oni mi kažu da još nije izašao patch za quad koliko god čudno zvučalo to mi svaki put kažu ne znam što da radim.(a što fali mojoj matičnoj misliš da je problem u njoj). |
#13 | |
Postovi: 577
pa ako imaš garanciju probaj zmjeniti ploču za za ovu što ti je Wolverine rekao, ili ih pitaj jel možeš i da češ nadoplatiti ako treba. ako si kupio gotovu konfiguraciju to su oni krivi što nevalja, i forsiraj ih da želiš da sve radii ok, ako si kupovao po komponentama a oni sliagali (vidi dal imaš naljepnicu ja sam je dobio a kupovao sam po konmonentama ali su mi dali garanciju na cijeli komp i naljepnicu)opet mislim da da možeš tražiti da ti srede jer nisi ti slagao i nesmiješ otvarati kučište, ako si sam kupio i sam slago e onda tvrdi da ti nevalja procesor ili nešto drugoi, trebao si kupiti u LINKS-u jer tamo zamjene ako se komponente neslažu jedna sa drugom, jer to su veliki novci što si potrošio a da ti sad neradi. i prvi put cujem za neki pach za taj procesor, to si ti nešto krivo shvatio jer sumnjam baš da bi te lagali a možeš i meni ponuditi povoljno taj procesor pa se riješiš brige ![]() ![]() |
Postovi: 12,433
Onda ih upitaj da ti malo pobliže definiraju kakav je to patch i kako ostalima konfiguracije uredno rade. Osobno imam DualBoot XP/Vista i Q6600 na DFI Infinity Dark + 8800GTS i nikakvih problema nemam. u biti vidiš i sam koju konfiguradiju imam. Mislim konfiguracija je pod garancijom -Je imaš račun i garanciju - Imaš jel neispravna - Je i to je EOD nema se on kaj izmotavat Kažem ti, pa nisi ti prvi koji je kupio Q6600 Što se tiće ploče njie ona loša no postoje puno bolje ploče sa boljom podrškom. Tko zna možda je i neispravna pa zato kenja... no to nije tvoja briga nego njihova. A sad da su takvi tukci da ne znaju riješit problem opet ne vjherujem. Ono što ti želim reči je da i ti moraš zauzeti stav, a ne podvit rep.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Trazi ih onda da ti taj opis kvara dokumentiraju i reci da ces ici s tim papirom ravno u 24sata, vecernji, jutarnji i druge, a da sken ide ovdje i na ostale relevantne forume/newsgrupe. Da vidis kako ce patch brzo "izaci" ![]() EDIT: i isprintaj ovu listu podrzanih procesora i odnesi im to i reci da taj procesor mora raditi na toj ploci bez ikakvog patcha ili novog BIOS-a i neka izvole to osposobit ili vratit ti lovu.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#16 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
opsežno ću vam objasniti ja sam izabrao skoro sve komponente osim napajanja pržilice a oni su ga sastavili ako hoćete stavit ću vam mail koji mi je poslao onaj iz ve-mila prije nego što ću mu odnijet komp : pozdrav ovako mi je teško nažalost reći u čemu je konkretan problem; mehanika testova je pokazala da su komponente načelno u redu. Zasad ove informacije i greške uglavnom upućuju na početničke greške sustava pri radu sa novim četverojezgrenim procesorom, greška koja se obično popravi tokom vremena kako dolaze zakrpe i patchevi za operativni sistem. Može se nešto učiniti tuniranjem, to bi značilo da bi ga trebalo ostaviti neko vrijeme kod nas da se vidi s kojim postavkama je sustav najstabilniji. Prije svega, ako dosad nisi, obavezno skok na win update i skinut zadnje zakrpe jer one obično ovakv estvari riješe odmah. najvjerojatnije, kad se sve sredi oko tih novih 4jezgrenih procesora, neće biti problema. to mi je napisao ovaj iz ve-mila i što bi vi točno njima rekli da mi zamjene matičnu ili što. |
#17 |
Postovi: 12,433
Imam Win XP SP2 goli kakv je izašao takav je i sad dakle bez ikakvih dodatnih update-ova. A SP2 je izašao puuuno ranije od Q6600 i sve mi radi kako treba.
#18 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
i što predlažeš da im konkretno kažem sori što gnjavim ali stvarno ne znam što bi im rekao ili kako im proturječiti i što misliš o vome što mi je reko ovaj iz ve-mila |
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Pa valjda imas dovoljno inteligencije da sam prokljuvis iz ovih postova sto treba reci. Procitaj ih jos jednom... taj iz Ve-mila je (ukratko) nablebetao gluposti. Trazi ih da ti to sve potkrijepe nekim pismenim dokazom, datasheet-om ili necime vec. Ovako nesto moze svatko napisati i ograditi se od obaveze.
#21 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
šta ću s tim kad mi napismeno stavi kad ništa ne razumijem i imaš pravo stalno se ograđuju ništa probo sam reinstalaciju ovo je već treći put da sam ga poslao |
#22 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
i čekaj je li postoje te zakrpe nije mi valjda lagao u facu i wolverine je li ti imaš quad ije li ti radi |
#23 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
ljudi hvala na pomoći evo odlučio sam da im pošaljem mail bili mi netko mogao reći što da im točno napišem jer su mi počeli ići na živce |
#24 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Isuse kako ovi iz Ve-mila veslaju ekipu ![]() Postoje zakrpe za Windose, naravno, ali zakrpe za Quad Core da bi on dobro radio - ne. To su gluposti. Quad Core treba raditi odlično na XP-u/Visti bez ikakvih potrebnih zakrpa. Wolverine ima Quada i ako do sada nisi skužio da kod njega radi super, što na stariji Widowsima XP, što na Visti, onda stvarno nemam riječi. Čovjek ti pokušava reći da ti se nešta kolje u kompu, da nešta ne ide zajedno, a Ve-milovci se izvlače na jeftin (a očito uspješan način). Ljudima radi Vista/XP bez problema na Quadovima, a kod tebe nešta ne štima. Imaš garanciju imaš sve - nek se oni nerviraju sa time, a ne ti. Na kraju krajeva, ako problem nije riješen, tuži se onima za zaštitu potrošača, ako te Ve-milovci neće slušati. Pa nije to jeftin sport, platio si velike novce i još te ovako veslaju. Daj se probudi čovječe... |
#25 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Isuse boze, gle, nije ti ovo nista puno drugacije od toga da kupis mikrovalku i spaher. Platio si, ocekujes da radi, posto ne radi imas nesto sto se zove garancija i zelis da servisiraju to sto ne radi. I ako ne mogu sredit neka ti izvole vratit lovu, jer ides u drugi ducan kupiti nesto sto ce raditi. I inace, kad zelis nesto dodati u post (da ne pises 3 komada za redom), imas desno tipku edit pa samo nadopises.
#26 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
evo vuco ili bilo tko napiši ovdje na forumu mail da im ga pošaljem ali ljudi budite malo ljubazni neću ih baš pljuvat u mailu i uspuut rekli su ako ne uspije da će mi zamjeniti qaud sa dual core a ja to ne želim |
#27 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
A jel mozemo poslat i sa svog mail-a, da se ti ne gnjavis, pa kad dobijemo odgovor, cemo ti ga sazeto, kratko i jasno prepricati uz koktelcic?
#28 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
super unknown ne moraš se za***avt ali platio sam velike pare za komp. ne znam šta bi napisao jer se njima očito više isplati zamjeniti quad sa dualom,nego istaživati je li matična program ram memorija......... stoga što bi vi napisali samo to pitam |
#29 |
Lokacija: gsad
Postovi: 48
kako ću im doć i reći ne postoje vam nikakve zakrpe za qaud moram imati neke dokaze |
#30 | |
Postovi: 12,433
![]() pa jel mi vidiš koji komp imam klikni na ''moj komp'' ili na tipku ''konfa'' DFI, Q6600, 2GB Crucial, 8800GTS, 3 x250GB HDD, Corsair HX520W itd i da sve mi radi normalno i pod Vistom i pod XP-om i opet nemam ja jedini Q6600, ima ga i Daddy, IvanOS i još gro drugih. Ako ti treba Q6600 ostavi ga ako ti ne treba uzmi E4400 ili E6600 Zakrpe ne postoje lik se izvlači jer ne zna/ne da mu se rješavat problem u biti googlaj malo, ima gro ljudi sa Q6600 i svima kompovi rade. Sumnjam da samo tebi treba taj fantomski patch. Ako ne znaš što im reč kaži im upravo to što sam sad reko. Kako onda drugima radi?
