Postovi: 251
Nove komponente - cca. 4000kn
Dakle imam oko 4000kn na raspolaganju za grafičku, procesor, ploču i memoriju. Razmišljao sam uzeti ovako nešto: CPU AMD Athlon64 X2 4400+ BOX, dual core, SckAM2 MBO ABIT, s. AM2, AN52, nFORCE 520 Gigabyte GF 8800GTS, 320MB DDR2 1GB PC5300 (667MHz) OCZ, value DDR2 1GB PC5300 (667MHz) OCZ, value Sve komponente su iz Ve mila osim ploče... Cijena: 4042kn Što vi mislite? Jel valja ovo za te novce ili...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pozdrav
Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB=847KN MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN=730KN Gigabyte GF 8800GTS, 320MB DDR3, TV-out, Dual DVI=2.085KN DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax X2=606KN Sve zajedno iz Ve-mila izađe 4.268KN ako možeš još malo se protegnuti i nemora biti AMD moja preporuka za ovu kombinaciju.(ti znaš šta želiš)ali za otprilike toliko novaca možeš dobiti ovo. ![]() Tvoja kombinacija je dobra ništa netrebaš mjenjati ako mora AMD. |
Postovi: 7,568
Memoriju si moreš zeti i A-Data, GoodRAM ili Kingmax čisto zato jer su u 2x1GB kombinaciji kojih 100 kn jeftinije od tog OCZ-a. Ploča je vredu, ne nudi neke bajne overclock mogućnosti, ali ako te to ne zanima nemaš brige. U suprotnome si moreš razmisliti o Gigabyte MA69G-S3H, Gigabyte MA69GM-S2H ili Gigabyte M55S-S3 ploči, pošto su sve u sličnom cjenovnom rangu ko i ta Abitica. |
Postovi: 251
Ma nije problem ovih 200kn više. Također sam razmišljao o kombinaciji s Intelom, ali gledao sam Tom's hardware CPU chart i X2 4400+ je u gotovo svakom testu brži? Ne znam što mi je pametnije uzeti, svi hvale C2D, ali po ovom chartu... Kako stoji s OC-om? EDIT: Koji je najbolji chipset za AM2? Ja sam zaostao na nForce 4, a sada vidim ove neke nove nforce 520 pa nadalje, SLI mi nije potreban.
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
@tdominov .... zapravo bi mogao mijenjati gotovo sve, ploča je tak ... niš posebno, ima boljih i ne puno skupljih (Gigabyte 690?), rekao bih i Abit KN9s kad već nema KN9 nf4 koji je provjereno dobar, a bio je dosta jeftin. X2 4400 bi rađe mijenjao za X2 3600 ili X2 4000 + Freezer64/HyperTX isl. OCZ baš nije bio pojam za AM2 kompatibilnu memoriju ... rađe Kingmax, Corsair VS (radi jako dobro sa Gigabytom 690) isl. što je provjereno na nekoj ploči. U slučaju Intela: E2160 + P35 čipset (Gigabyte je najpovoljniji), ostalo bi probilo buđet. |
Postovi: 2,354
Pozdrav
Čuj tvoj je izbor naravno.Ja sam imao AMD 4200 x2 na socketu 939 prije ove konfiguracije i nisam uspio diči proc na više od 2.6GHz glede overclocka stabilno (ukoliko ti to nije bitno zaboravi)dakako da je stvar od primjerka do primjerka, i zavisi šta radiš(koja je namjena kompa)meni je i to radilo super ali neka (bubica u glavi mi nije dala mira)i promjenio sam sve i samo ti mogu reči da ovo što imam radi savršeno ![]() Nikad nisam favorizirao ni jednu stranu i prije sam imao AMD 3god.ali trenutno ovo radi bolje i super sam zadovoljan(premda se ja veliku večinu vremena igram tako da vjerojatno nikad neču iskoristiti procesor i ono što može glede normalnog rada(sintetika me nikad nije pretjerano interesirala)nisam uzeo komp radi toga jednostavno sam htjeo nešto novo i malo drukčije. Sorry na ovolikom postu,šta kod kupiš radit če dobro. ![]() |
#7 | |
Postovi: 4,388
Postovi: 251
Sorry što gnjavim, još par pitanja... Kod OC-a, hoće li me kočiti ova Kingmax memorija na 667mhz i je li bolje uzeti na 800mhz? I je li potrebno puno dizati voltažu da bi se ostvario takav OC na C2D? Znam da nije za svaki primjerak isto..ali ono neki prosjek..
Postovi: 2,354
pozdrav
Evo da se javim još jednom, vidim da nisi računao na neki cooler(za procesor ili jesi)za malo ozbiljniji clock trebat če ti bolje hlađenje ali s sa dobivenim coolerom možeš računati otprilike 2.6-2.8 GHz bez problema ( stabilno možda i malo više???)Ukoliko uzimaš i naravno možeš si priuštiti sad ili u dogledno vrijeme preporuka:http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1030014 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=1862 imam dotični i radi savršeno(vrijedi svake kune)ima još izbora ali nema u OS. ![]() |
#11 | |
Postovi: 11,642
@tdominov - dobronamjerni prijedlog: Umjesto da stavljaš ''sirove'' linkove bolje je da to središ ovako: npr: Thermaltake Sonic Tower ili Glacialtech 120mm ventovi Ljepše izgleda, a ljudi ne moraju otvarati linkove da znaju o čemu se radi ![]() Ontopic: Kako su kolege rekli: Za proc i mbo: x2 3600+/4000+ i MA69G-S3H ili e2160/e4400 i Gigabyte GA-P35 DS3, za memoriju: Kingmax/Goodram/Supertalent 667. U vezi hlađenja možeš ubosti: Freezera, Scythe Katan2, Coolermaster Hyper, TT ST/BT, Scythe Mine/Ninja/Inifinity, ovisno o financijama. |
Postovi: 2,354
Pozdrav
Sve je to uredu i prihvačam bilo kakve dobronamjerne sugestije glede pisanja "postova" i naravno uljepšavanja istih ali još nisam usvojio znanja i vještine kao vi stari "lisci" ![]() ![]() Na svakoj poduci i savijet bit ču neizmjerno zahvalan. ![]() kolega Razer ili tko drugi. |
Postovi: 251
Hvala svima - mislim da ću ići na ovu kombinaciju s Intelom + oc.
