Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kako hladite P965?
Vi koji imate maticne bez heatpipe-ova, ovdje napisite: 1) cime hladite svoj P965 chipset 2) jeste li stavljali pastu, ili je ostala tvornicka zvaka? 3) puse li sta vent sa CPU cooler-a po chipset cooleru 4) je li chipset clockan i koliko, te na kojem naponu radi 5) kakav je na dodir, vreo ili samo topao? ![]() Eto, kratko i jasno ![]() ![]() Primjera radi, kod mene je: 1) stock pasivac 2) zvaka 3) CPU cooler je stock, tako da malo puse i po chipsetu 4) chipset je clockan na 333MHz (def. FSB je 200), naponi default osim FSB Term voltage, on je +0.1V 5) na dodir je topao. Zadnje izmijenjeno od: SRV. 09.08.2007. u 20:56. |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
1. Thermalright Hr-05 2. Arctic Silver 5 3. 70mm Sharkoon montiran na Hr-05 4. +0.1V dodano northbridgu, dok je FSB namješten na 339MHz 5. Pasivnjak je malo više nego topao , ipak se 965 podosta grije bez obzira što je na njega postavljen 70mm vent, ali to je temperatura više nego normalna. |
#3 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ajme SRV, tvornička žvaka na hladnjaku northbridgeu ![]()
__________________ |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
kod mene je bilo na 965P-DS3 ovako: 1) Thermalright HR-05 2) Arctic Silver Ceramique 3) CPU cooler je Sonic Tower, tak da ništ nije puhalo po HR-05 (čista pasiva) 4) Chipset je bio clockan na 400MHz (def. FSB je 266), naponi malo povišeni (+0.15V na NB) 5) na dodir je prilično topao ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postovi: 11,642
Na bivšoj Asus P5B vanilla: 1) Na NB-u Zalman ZM-NBF47, na SB-u Zalman ZM-47J 2) Artic Ceramique 3) CPU cooler je bio Sonic Tower, blagi propuh po pasivcu 4) Chipset je bio na +0.2v, na 450fsb-a (sa e6300). 5) na dodir u idleu bio skoro pa hladan, dok je u loadu bio vruć, ali ne da se ne može držati prst. Na 965 DS4 i sadašnjoj P35 DS4, samo zamijenjena tvornička žvaka sa Artic Ceramique, i također mlako na dodir, na bilo kojim postavkama, no to se ne računa ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
ZM-NBF47 lose hladio NB? ![]() |
Postovi: 11,642
malo više od mlakog, toplog - vruće -->
![]() S obzirom na to kakav je bio stock sa žvakom ovo je bilo nebo i zemlja, čak je išla koji mhz više ![]() Inače neki max koji sam uspio navući je bio 470mhz ako se dobro sjećam ![]() Nisam baš išao u tom smjeru. Više onak da je hladio dobro
![]() --> malo više od mlakog, toplog - vruće ![]() S obzirom na to kakav je bio stock sa žvakom ovo je bilo nebo i zemlja, čak je išla koji mhz više ![]() Inače neki max koji sam uspio navući je bio 470mhz ako se dobro sjećam ![]() |
Postovi: 12,425
stock naponi taktovi do 425MHz hladio ga samo HR05 SLI + AS5 idle na dodir hladan, load topao, max temp 40°C
Postovi: 1,846
Postovi: 12,425
spojen je onom kopčom ali i to sam malo modao. morao sam staviti dva tri sloja izolir-trake kako bi grip bio bolji tj kako se HR više nebi micao
#19 |
Postovi: 357
