#62 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Cek zas bi pravio mod i sa cime bi (vodljiva olovka je cca 250kn dok sa tekucim srebrom ne mozes jer pravi prevelik otpor pa cak i sa vise slojeva) A zas jednostavno ne bi iz BIOSa dao 1,4 ili koliko vec zelis? ![]() |
#64 |
Postovi: 169
Some of the enthusiasts on a tight budget are stuck with a limiting motherboard , particularly in the voltage department. (ASRock Motherboard Users come to mind ![]() Ja sam po tome zaljučio da ne može mjenjati napon, ne znam nisam nikad imao tu ploču |
#65 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
ne znam hoce li ti radit no 2,85 ti nije dosta? ![]() |
#67 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hmm. digo sam voltazu na 1.4V i dobio sam samo stabilan rad na 2.9GHz. I moze butati na 2.95 ali se zaledi odmah prije nego dodjem do biosa. Izgleda da je ipak i ograniceno maticnom. Ili treba i veci napon za preko 3GHz?? |
#69 |
Postovi: 355
Ne znam kako na tvojoj matičnoj ali na mojoj se ne vide izlazi iz socketa. I ja sam mislio tako kad sam radio bsel mod ali ništa od toga, proc na stol, lemilicu u ruke i raspali, tako sam ja napravio |
#70 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ploca je ova http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3024&p=1 i ima izlaze sa zadnje strane, tako sam i uradio volt mod na 1.4V. Sad me samo muci da li da ostavim na 1.4 i 2.9GHz ili da vratim na 1.325V i 2.85GHz. Nesto mi mrsko ponovo vaditi maticnu i odlemiti ![]() |
#72 |
Old school
Lokacija: Sesvete
Postovi: 37
Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz
zdravo svima,imam ovu neku Abit IL9 Pro maticun plocu, i iso sam u bios overclockat isti proc (u naslovu).. ali tamo uopce nemam za dizat fsb. pocetnik jesam, al sam prije mogo dizat proc (bivse) preko biosa.. moze neko objasnit? nemoj urlat na mene sad, iso sam search al nisam naso nist o ovom... ty
#73 |
Postovi: 11,642
Ništa od OC-a na toj ploči, nažalost... |
#74 |
Old school
Lokacija: Sesvete
Postovi: 37
da ipak sam danas na searchu naso.. tnx ipak
#75 |
Postovi: 18,836
Kod mene je ovakvo stanje: 240 x 9 = 2.16 GHz @ 1.0 V 280 x 9 = 2.52 GHz @ 1.1 V 316 x 9 = 2.84 GHz @ 1.2 V 344 x 9 = 3.09 GHz @ 1.3 V Za 1.4 V ne mogu dobiti točne podatke jer mi ploča ide do max 366 MHz zbog NB strapa/FSB walla. To je su max taktovi za pojedini napon. Uzmimo još u obzir da mi ploča undervolta oko 0.03 V. Na svakom taktu sam provrtio Orthos u trajanju 12 h, 2 x Super PI 32 M, OCCT,... i sve je prošlo OK. Nakon toga rekodirao par filmova, također OK. ![]()
#76 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
E4300/E4400/E4500/E4600 OC Thread
dakle, stvarno je vrijeme da dignem taj svoj 4300. dakle, checklist (ovo je sve teoretski): 1. flash BIOSa 1,5. sve postavke ploče postavim na MANUAL (ne AUTO). (Tu vas molim, ako je netko OC-ao ovaj chipset / ploču, da me upozorite ako neku postavku MORAM ili NESMIJEM postaviti na nešto. Tražio sam po netu ali nisam našao baš za ovaj moj chipset...) 2. Zaključaj PCE na 100MHz 3. Memu (p)ostavim na 1:1 Sad dolaze pitanja. Moj je plan (pa me vi ispravite): 4. Malo snizim voltažu CPU (jel to potrebno? ili da je ostavim da default, pa ako je potrebno - lako je dignem, a ako nije, probam je malo spustiti dok god je stabilno. Težim minimalnoj voltaži uz potpunu stabilnost). 5. Dignem FSB na 400MHz (Opet, koliko je to pametno? Mislim, ploča je prilično user-friendly, ako se ne boota vratit će postavke na staro. CPU ima automatski down throttling, ako se pregrije snizit će brzinu. Također sam podesio da ploča popizdi ako osjeti previsoku temperaturu. Ne da mi se dizati megaherc po megaherc, imam dijelove koji bi morali povući ovo bez problema. ako ne boota - znam da ne ide i idem prema dole, ali velikim skokovima. Kad nađem stabilnu brzinu, idem opet prema gore, ali ovaj put manjim skokovima...) 6. Napokon nađem nešto što mi izgleda stabilno - ostavim prime 95 ili nešto (našao sam tu par linkova) da se vrti preko noći. Komp mi je u sobi, pa ako se pregrije, ploča će me probuditi i automatski rebootati. Ako sve prođe OK, u jutro sve jopš radi i komp je responzivan a temperatura je ok, gasim komp, zatvaram kutiju, idem na posao i hvalim se tu. Molim prijedloge, savjete, pokude, flejmanje. Hvala i pozz Shoki P.S. voltažu memorije ne diram. Nemam posebno hlađenje za nju, a nazivna joj je brzina ionako 800MHz.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#77 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
Pazi samo na voltažu proca, meni na DS3R ima voltdrop pod loadom. Ako hoću 1.325V koliki mi je default za E2160 trebam u biosu stavit 1.385 ili 1.4 da sam ziher. |
#78 | |
Postovi: 609
Znači, ako ne boota, ili pod loadom umre, probaj povećat voltažu proca. Hvala! Dalje?
#79 |
Postovi: 1,768
Vidiš u Everestu ili CPU-Zu. Nemora ti značiti da neće butat zbog toga. Imao sam E4300 i 965P-S3 i bio je fsb wall na 360 fsb-a, to je ono sranje sa strapom. Navodno to na P35 chipsetu radi bolje, konkretno kod mene fsb ide do 400. |
#80 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Za to postoji voltmetar
#81 |
Postovi: 609
zato postoji korak 6. Ako preživi preko noći, mislim da sa sigurnošću mogu zaključiti da je sve OK. Bilo bi super kad bi neki od ovih programčića imao mogućnost logiranja podataka... recimo svakih 10 sekundi...
#82 |
Postovi: 609
#84 |
Postovi: 609
zato objašnjenje koraka 4. isprobavat ću dok ne nađem nešto što radi...
#85 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
ja bi ti poslikao ali nemam s čim,uglavnom,na mosfetu...(oko hladnjaka su ti) Zašto radiš toliki big deal oko jednostavnog OC-anja procesora?Ako imaš hladnjak bolji od tvorničkog diži voltažu slobodno do 1.55v (a i više,zbog vdroopa) i traži maksimalnu stabilnu frekvenciju...ako ti se ne sviđa voltaža/grijanja,lako smanjiš na 1.45v,sve je tako jednostavno...ne radiš nikakve moddove ni ništa,niti hardcore OC...malo si preoprezan,kompliciraš nešto šro je jednostavno... Previše pitanja i filozofija ![]() Što se dizanja FSB-a tiče,šta koliko je pametno?Diži koliko ide,koliko može i koliko ti je potrebno,nema tu šta biti pametno-ne pametno...pazi samo s voltažama iako voltaže koje su ti ponuđene ne mogu naštetiti,samo su za 3 stepenice više...dok za procesor ne idi preko 1.6v (u stvarnosti,to ti je cca 1.55v!) Voltažu memorije bez obzira na to što nemaš posebno hlađenje možeš bez straha dignuti za +0.2v...
#86 |
Postovi: 609
Hvala na brojkicama. imam stock hladnjak, nemam para trenutno za nesto drugo. ovo mi je prvo OC-anje (ne racunam moj stari P166 gdje ga se jumperom na ploci natjeralo da radi na 200 MHz), a ako nesto s***em, vracamo se na prvu recenicu i 'nemam para' dio. AFAIK bolje pitati i puhati na hladno nego probati-s***ati-plakati.
#87 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
![]() Imaš Freezer 7 Pro hladnjak za malo para,a odličan...cca 170kn,no parira/potuče i puno skuplje...
#88 |
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Konfa pod "Moj Komp",i ploca ide do 325Mhz,povecava sam FSB napon,onda i CPU napon na 1,45,onda memu spustia da nebude ogranicavajuci faktor.... Sto jos tribam napraviti da proc ide vise??? I imam jedan problem,kad sam isa botati na 340,mislim,mislia sam mozda ima rupu,neznam di je jumper na maticnoj,i onda sam isa vaditi bateriju i onda sam iscupa onaj drzac baterije,ono na cemu se drzi baterija,i to je puklo,i ja sam to vratia,i radi.... Sad,jel mozda nes s***ano???? Please help |
#89 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#90 |
Postovi: 609
hm. ako ima kontakt, sve je ok. Probaj ugasit komp i iskljucit ga iz struje na par minuta. Kad gaupalis, ako tij e BIOS setiran kako si ga i ostavio, sve je ok, a ako se vratio na tvornicke postavke, onda ti je otisao taj dio sa cmos baterijicom.
