Postovi: 577
pržilica otporna na greške-koja?
ako sa nekim hardverom imam najviše problema to je onda sa pržilicama,već me polako ubija u pojam cyclic redundancy check i više nism pametan koju da kupim, evo želio sam instalirati neke igre spržene prije mjesec dana na minimalnom brzinama x4 i več tri igre sam probao i stalno ova greška ,nemogu ih ni kopirati na hard a koristim samo verbatim i traxdata s time da su igr uglavnom u iso formatu. zato koju pržilicu da kupim a da je najotpornija na bilo kakve greške. više sam izludio s njima uskoro ču moči krov prekriti kolko ih imam. zato zbilja molim neku izvrsnu preporuku hvala ![]() |
In the lab...
Postovi: 929
Pa nema ti pržilice koja je "otporna" na greške, a što se tiče preporuke, ja glasam za LG H42N. Btw, nisi napisao koju ti pržilicu imaš i jesi li probao možda spojiti pržilicu kod frenda pa snimiti nešto? Možda je vrijeme za svježu instalaciju windowsa...
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 577
imam NEC dvd-rw ND-3570 A ata divice ,imao sam i lite-on i philips i NEC još jednu,sve u početku rade ok i nakon par mjeseci problemi počinju i tek sam vistu stavio i dal ova greška cyclic redundancy check podlaže garanciji ili ne ? jel ti imaš ovu i jesi zadovoljan i dal imaš problema kao ja nekad inače strašno puno pržim od kad imam flat rate. do sad je uredno završavalo prženje a problem počinje kad hoču pokrenuti prženu igru i nemože se instalirati ni prekopirati na hard i nijedan software mi ne pomogne u prekopiravanju.kolko sam samo igri snimio u zadnje vrijeme pa nije valjda da su sad sve u banani. zato tražim zvjer a koristim samo verbatin i traxdata. bok ![]() |
Postovi: 1,193
Neke od kvalitetnijih prža su LG, Pioneer, LiteOn.....naravno da se svaka može pokvariti...meni se nova SATA LiteOn prža nakon 4 dana pokvarila (otišo laser), ali ne može se po tome reći da je loša - jednostavno mehanička greška. Dobio sam novu i sad sam zadovoljan. Ak se pojavi CRC greška znači da je medij nečitljiv. Pokušaj u drugom plejeru prekopirati podatke. Inače ako je tako na svakom mediju odnesi u servis, pa ak se ne može popraviti dobiti ćeš novu. Probaj s raznim medijima i napravi u neri verifying medija nakon prženja. |
Postovi: 355
ne znam zašto ali i meni je plextor pojam za prženje |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
*prži DVD medije na 8x *prži CD medje na 24x/32x *uvijek radi verifikaciju prženja *od medija koristi Verbatim ili Traxdate *od okurilica si nabavi NECa ili Plextora (LG je isto tako opcija) ***LiteOn ne preporučujem. Jako loša iskustva s njima. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.08.2007. u 00:51. |
Postovi: 1,583
nec ili lg bi ti ja preporučio,plextor i pioneer su isto više nego ok,i dvd-e nemoj kuriti na više od 8x,usput pitam se kako ti te diskove čuvaš,ako ti se 3 mjeseca vuku po stolu i slično normalno da ne rade |
Postovi: 34,028
NEC je krama (pogotovo 3xxx serija) - frend je spržio cde na svom NEC-u i 3 kompa i 6 optika ih nije moglo pročitati. Na kraju ih ni on više nije mogao pročitati. LG i Pioneer su među najboljima, a Plex je rebrandani LiteOn i nisu nikada napravili vlastitu dvd pržu! Cd prže su im bile strava dobre, jer su ih sami radili, ali dvd prže su LiteOn - previše para za prosječnu kvalitetu. Još ako uzmeš u obzir da je LiteOn duplo jeftiniji...
#13 | |
Postovi: 577
, sve je uredno posloženo i zatvoreno.uzeo sam prvi puta sata i ujedno pioneer DVR-212 pržilicu, kažu u ADM da je tek došla na tržište i pročitala mi je i instalirala bez problema ovo što je NEC pržio a nije očitao, piše da je laser prve klasa a laser dioda i bolja od prve klase(pa koja to još klasa ima?). možda mi se posrečilo a nikad pioneer nisam imao, ali očito je to individualno i kako te zadesi jer kad čitaš postove teko onda neznaš što kupiti ,svako ima svoje iskustvo i nekom je dobro ono što drugom nevalja. jel priznaju greške od NEC-a (links)pod garanciju ili če reči loše sprženo? bok |
Čovjek
Postovi: 1,166
Čuj, jai mam odlična iskustva s Pioneer DVR-111D. Sigurno nije najbolja pržilica na svijetu, no snima kvalitetne CD / DVD medije, a to mi je ionako najbitnije (u biti najveća zamjerka mi je što ima slabu kvalitetu skeniranja, no što se može). |
#16 |
Postovi: 1,530
Evo jos jedan glas protiv NEC-a (lose przio, jos losije citao) i jedan glas za LG... |
#17 |
Postovi: 18,906
Uglavnom, nema prže koja je otporna na greške jer sve ovisi o mediju, kako je korišten, kojom brzinom je sniman, na kojem snimaču itd. Prže mogu biti samo bolje ili lošije. Ja sam prije, a i dalje izbjegavam Necove, Sonyjeve, Teacove, Samsungove,... snimače, a jedni od boljih su Pioneer, LG, Beng (teško se nađu) i Lite-on kakav takav.
#18 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Uf, odakle da krenem... Mediji... izbaci Traxdatu... smanji brzinu snimanja (DVD 8x na 8x, DVD 16x na 8 ili 12x, CD na 16x ako ti je jako bitno, a na 32/40x ako ti se žuri). Prže... Plextor je sve donedavno radio svoje prže sa Sanyo čipsetom (isti čipset koristio je i TEAC za CD prže do 48x modela, odonda je također smeće), dobar je, ali i skup. U pogledu CD prža je najbolji (uz neke TEAC i LiteOn modele), ali DVD prže im nisu bolje od dijela konkurencije. Trenutno, ja preporučam Pioneer/LG DVD prže (potraži usporedbu, pa vidi karakteristike, razlike i ostalo). Nisu ni ostale loše, ali... NEC su loši čitači (brzi, ali jako osjetljivi), najbolje ti čitaju LG, pa nakon njega LiteOn (vrijedi za aktualne modele). CRC greška ne znači nužno da je medij loš, češće je problem u čitaču... Postoji prža otporna na greške... prža koja je riknula neće napraviti grešku da ju j***š. Doduše, neće ti ni snimiti medij... ![]()
#19 | |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Jel proizvode oni još uvijek prže? I btw, što se tiče verifikacije, uvijek koristim verifikaciju s tim da se medij prvo izbaci van pa ponovno učita i tek onda kreće verifikacija. Što se tiče medija, jedino Verbatim i Traxdatu koristim. Istina, znalo mi se dogoditi da medij uspijem iščitati kombinacijom više čitača.
Ovo je potpis. |
#20 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
TEAC - izvrsne CD prže, sve do 48x modela. Osobno imao CD-W516EB i CD-W540E, kao i CD-ROM CD-540E, imao iskustva s CD-W512E itd. CD prže bile su im u rangu s Plextorom, samo uz nešto nižu cijenu. Koristile su isti čipset (Sanyo) koji je Plextor koristio na svojim CD pržama i donedavno na DVD pržama. Kvaliteta snimanja bila je uvijek izvrsna, čak i na slabijim medijima. *nostalgični mode on* Posebno sam zadovoljan bio s 40x modelom koji je imao buffer od 8MB, Mt. Rainier podršku, jednu vrstu OPC tehnologije kakva se danas koristi u većini DVD prža itd., i po meni je jedna od najboljih CD prža u povijesti. Čitao sam prije par godina jedan review gdje su isprobavali kvalitetu izrade i robusnost na način da su probali koliko CD-ova uzastopno prža može snimiti prije nego otkaže poslušnost i odbije snimati ili napravi coaster. Uglavnom, bolje prže uspjele su snimiti uzastopno 10-15 CD-ova, a taj TEAC model je snimio 30 kad su odustali od daljnjeg prženja... I dan danas je kod buraza u kanti (a on ne zna kakav dragulj je to), bila bi i kod mene da je maska crna... *nostalgični mode off* Uglavnom, od 48x modela naovamo, Teac je počeo rebrandati proizvode drugih proizvođača, tako da ne preporučujem nikome kupnju istoga...
#21 |
Postovi: 3,732
A prisjetimo se prije 10-ak godina SCSI Teaca 4x CD writera koji je ripao 12x audio uz hardwareski jitter correction i koji je imao OPC(!). ![]() Plextor 4x CD writer je tada bio užasno spor i imao je onaj šugavi caddy A ekipa je tada strašno brijala na tog Plextora i pržila Princo CD-R jer je bio najjeftiniji kojeg taj Plextor nije mogao spržit kako spada Naravno, nije imao OPC. A čak ga se nije moglo flešati, nego je imao rupu na donjoj strani za izvaditi EPROM ![]() Naravno, Teac ga je pržio savršeno, kao i svaki drugi medij koji je ušao u njega. I još je savršeno ripao audio na svih 12x duž cijelog CDa što gotovo niti jedan rom ili writer tada nije mogao. I moglo ga se flešati i stalno su dodavali nove feature ![]() EDIT: Zaboravio sam spomenuti i one "super kvalitetne" Plextore CD-RWove 12x (ili možda 16x, čini mi se) koji su rikavali odmah nakon isteka garancije ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.08.2007. u 14:49. |
#23 |
Lokacija: cro
Postovi: 19
a ne znam čemu toliko pljuvanje po određenim pržama...um,jesto da se postavi pitanje medija i uvjeta u kojima se čuva vi odma ova ne valja - ona ne valja...A većina kupaca(80%) traži medija za 1 kunu ili manje pa ga prže na 24x i onda se čudi kad je medij nečitak .Imam LiteOn i sve medije koje sam snimio SVI pleyeri na koje sam probao čitaju bez problema (pržim na 4x max)... Ali evo imam pitanje za CDRW Teac: što se snimanja tiče - bezprijekoran (2003 godina snimio preko 500CDa), al kad treba čitanje, stalno grebe unutra i traži podatke (spor je)...šteta mi ga je baciti jer mi još nijednom nije uništio CD (ide on i overburn ). Jel da probam s driverima ili firmwareom? |
#24 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
LiteOn prže nisu loše, nisam to nikad rekao (imaju boljih i slabijih modela, praktički svi modeli snimača i čitača su dosta bučni, ja osobno imao sam iskustva s DVD čitačima koji su nakon par mjeseci korištenja počeli slabije čitati itd., ali da su loši to nisam rekao). Ja osobno od snimača i medija koje koristim (ili sam koristio) i očekujem da svi snimljeni mediji rade besprijekorno, pa ih ne hvalim puno kad sve radi (samo ih kudim kad nešto ne radi ).Ne znam na koji model Teac-a misliš, ali većina Teac CD snimača je izvrsna. Što se drivera tiče, ne znam na koje misliš (IDE driveri u čipsetu ti nemaju nekog utjecaja na čitanje/snimanje, osim ako se radi o Nvidia SW IDE driveru koji je na Nforce2 pločama znao kakiti; tu je najbolje ostaviti default MS driver), a firmware svakako nadogradi, mada mislim da ti u ovom slučaju vjerojatno neće pomoći. Ako dobro snima, ostavi ga, uvijek možeš ubosti nešto drugo za čitanje.
