#61 |
Postovi: 1,542
Ko pita ne skita. Pročitao sam sve sa ovog i puno drugih foruma. Na zalost sve se svodi na slabi upload ( nasa novcana situacija je kakva je ), kolko love tolko downloada i uploada. Po tebi ispada da skinem jedan film pa ga pustim da ga drugi skidaju od mene 7 dana, a za to vrijeme ja ne skidam nista. Mislio sam da se to da nekao ubrzati ( povremeno zna potegnuti upload cca 50kb, ali padne i najcesce je 5 - 10kb ). Preporucam se, sa stovanjem! |
#62 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#63 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 10
ima tko kakvu ideju za router Siemens C-010? utorrent mi javlja da mi "listening port" nije otvoren. skida na oko 30kilobajta/sec, upload je 0. windowsi xp pro/sp2 zanimljivo da kada probam skidati sa kompa koji ima instaliranu 98-icu sve radi normalno. i down i up ![]() |
#64 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Ajmo par pitanjca u svezi torrenta: - dovoljan je ratio 0.5 ili VIŠE? Nakon toga ga mogu ali i ne moram maknut iz seedanja? - Kako privatni torrent sajtovi prate jesam li seedala neki njihov privatni torrent dovoljno dugo, kako traže u pravilima? - U Azerusu, opcija "Share folder contents", jel to slično ko kad napravim torrent? (tj. laički rečeno, dal i ti moji komadići filma nekome pomognu ako traži ono kaj ja imam?) Thx |
#65 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1. Najbolji je ratio što veći. 1.0 se smatra fer, jer koliko si skinuo toliko si i dao/la. 2. Prate preko trackera, inače, ak promjeniš IP nemreš skidati dok god se ne loginaš na site od toga private trackera. Barem ja nisam mogao ![]() A kad se logiraš, onda te imaju ^^ 3. Nemam pojma, ne koristim Azereus jer ako dobro pamtim, cucla memu ko lud. uTorrent rocks. Možda Azereus ima podršku za share-anje tipa Limewire, eMule etc. |
#66 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
netko je vec spomenuo, ali nije mi jasno zas se zafrkavate sa tim otvaranjem portova kad postoji UPnP koji radi savršeno... za sada jos za nijednu aplikaciju ili igru nisam morao otvoriti port na routeru, a isto vrijedi i za μTorrent instalirao, upalio, radi...
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#67 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Jbg, nisam toliko vična. Da, Auzuzerus cucla cca100mb, ali zato ne zeza _nimalo_, dok je uTorrent odmah čim sam dobila onaj Amis router, što li, počeo zezati... S tim da ja imam neki Vuse Auzerus btw, služi svrsi, al se sjećam da prije par godina tako nije izgledo ![]() |
#68 |
Postovi: 9,505
Xan, neznam prek čega ti ideš na net, ali ja sam na SE555 morao štelat portove - bez toga, štanga. LB, ako imaš nizak ratio, dobila buš opomenu pa ban. Tak da malo pazi. Ako ti ne prijavljuje ratio kako treba, pogledaj FAQ-u ili forum od tog private trackera. Da ne zvisiš bez veze ![]() |
#69 | ||
Postovi: 1,530
#70 | |
Postovi: 1,001
al ak ti sad radi dobro, nemoj nis dirat ![]() neznam za SE555, možda on nema tu opciju, al jos nisam naletio na router koji to nema, a da nije antikvitet
#73 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
nope, morph, meni se sve promijenilo kad sam promjenila ip zbog amisa. sve nove torrente sam morala nalazit + hubovi na dc-u me ne žele natrag jer sam imala drukčiji ip kad sam se regala :S i unpnpshit je otvoren teh whole time... i mislila sam na oink sajt, ne na demonoid. thx |
#74 | ||
Postovi: 1,530
![]() Evo sad gledam na njihovom forumu i kaze Citiraj:
Probaj malo po njihovom forumu pronaci ili pitati za rjesenje, ja nisam bas siguran. Samo znam da mi ona normalna 24h promjena IP-a prolazi bez problema na svim trackerima koje sam koristio (a bilo ih je 25+)... |
#75 |
Postovi: 1,001
#76 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Nisam siguran da li je već bilo riječi o lažnim peer-ovima kojih je sve više u zadnje vrijeme. Znaju biti vrlo iritantni, skidate piece veličine 4MB i onda ne prođe hash check. Istina uTorrent će nakon tri puta banati taj IP, ali je već 12MB skinuto. Nakupi se dosta toga kod velikih downloada do 3-4 puta više od stvarne veličine. Rješenje postoji u obliku Peer Guardian-a, ali još nema verzije za Vistu (ima RC ali ne radi sa zadnjim updateom zbog nepotpisanog drivera). Lakše rješenje je korištenje uTorrenta i opcije ipfilter pod advanced. Uključite tu opciju ako već nije, skinite ipfilter.dat i stavite ga u %APPDATA%\uTorrent\ipfilter.dat ili gdje su vam postavke od uTorrenta. Našao sam na netu vrlo jednostavan .bat file koji sve to radi sam: @echo off wget -N "http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz" 7za.exe x "nipfilter.dat.gz" del "%APPDATA%\uTorrent\ipfilter.dat" copy "nipfilter.dat" "%APPDATA%\uTorrent\ipfilter.dat" del "nipfilter.dat" Nije potrebno restartati uTorrent kad skinete novi ipfilter.dat, dovoljno je na peers tabu desni klik izabrati Reload IPFilter. NEMOJTE skidati svaki dan ipfilter jer piše da se update-a jednom tjedno. Pogledajte u logger-u da li je ipfilter učitan i da li blokira IP-ove. Od kada koristim ovu opciju nisam imao niti jedan hash check fail, ali zato imam gomilu IPFilter blocked peer x.x.x.x ![]() Također nije loše postaviti opciju bt.prio_first_last_piece na true da bi mogli vlc-om ili nečim sličnim što prije pogledati što zapravo skidate. P.S. Nadam se da sam pomogao. Ovaj post nije poziv na razmjenu zakonom zaštićenih file-ova.
#79 |
Type R
Postovi: 1,485
Problem
Ovako,imam nekih problema u zadnje vrijeme s torrentima. Na isohuntu neki torrent ima 300 seedova i 5-6k leechera,stavim ga skidati i ništa..updatea tracker kojih po ure i ništa,svi u swarmu... to mi se već desilo s par fileova... ili uhvati 1 seeda pa je brzina očajna 1-5kbps... port forwardan,enkripcija uključena,ali ni isključena ne mijenja ništa.. uTorrent 1.7.5,Zone Alarm,Avast i Spybot resident...
David linčujem Davida Finčera |
#80 | |
Postovi: 1,530
#81 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#85 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Jel pametno stavit ovu zadnju verziju utorrenta 1.7.5,sad imam 1.6 pa me zanima jel ima neke bitne razlike?
#88 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
#89 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Samo informacija... Pojedini trackeri imaju blokiran utorrent 1.7.0 i 1.7.1 mislim. Pa ako već idete na 1.7. odaberite 1.7.5 ![]()
