Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
USB 2.0
Postovanje, nabavio sam si potpuno novu MBO, instalirao na OS : XP Home i paket SP2, ali predvidena brzina USB 2.0 portova nije postignuta! Za prebacivanje 600 MB sa USB HDD-a bilo je potrebno preko 20 min! (Kod druge osobe, prijenos je bio obavljen za minutu). Koji je razlog ovako sporog prijenosa i naravno, kako to popraviti?!!? |
Postovi: 33,951
Koje portove si testirao, zadnje koji su na ploči ili one na front panelu kućišta? Iako ne bi trebalo biti razlike mežu njima.
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
ovdje ima dosta ljudi koji bi ti rado pomogli ALI.. trebaš im dati informacije (KOJU PLOČU, KOJI USB DISK itd...) kad vidin da nema infa obično produin dalje a i većina tako danas san nešto dobre volje |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
testirao sam i prednje i straznje portove-brzina je koliko sam vidio bila ista evo za koju minutu kad se vrtim kuci, napisat cu sve o maticnoj sto uspijem iskopati u biosu je ukljucen 2.0 |
Postovi: 65
Hm... Meni su windowsi (kada sam nakon resetiranja biosa, zaboravio natrag ukljuciti 2.0 podrsku) javljali poruku u da je spojeni uredjaj USB 2.0 i da ne iskoristavam u potpunosti njegove mogucnosti (nije bila tocno takva poruka,ali je bio isti smisao). Ti se mozda javlja tako nesto? Probaj u Device Menager-u pogledati sto ti pise pod stavkom -Universal Serial Bus Controllers- (slika) ![]() Nazalost za sada nemam nikakav drugi savjet. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
Da, ja dobivam istu takvu poruku kad stick ukljucim.. ![]() evo ovakva je slika kod mene.. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Verzija EVEREST v4.00.976/hr Modul za mjerenje performansi 2.1.184.0 Početna stranica http://www.lavalys.com/ Tip izvještaja Brzi izvještaj Računalo SILVIO-O9LSI5GW Pokretač Silvio Operativni sustav Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) Datum 2007-08-06 Vrijeme 11:55 --------[ Matična ploča ]----------------------------------------------------------------------------------------------- Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 07/14/2006-NFORCE4-SLI-M2N4-SLI-00 Naziv matične ploče Asus M2N4-SLI Informacije o FSB-u: Tip sabirnice AMD Hammer Osnovna frekvencija 200 MHz Efektivna frekvencija 200 MHz HyperTransport frekvencija 1000 MHz Informacije o memorijskoj sabirnici: Tip sabirnice DDR2 SDRAM Širina sabirnice 64 bit DRAM:FSB omjer CPU/6 Osnovna frekvencija 335 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 670 MHz Propusnost 5361 MB/s Fizičke informacije: Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Socket AM2 Broj utora za nadogradnju 2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16 Broj memorijskih utora 4 DDR2 DIMM Integrirani uređaji Audio, Gigabit LAN Oblik / veličina ATX Dimenzije 230 mm x 300 mm Chipset na matičnoj ploči nForce4-SLI Dodatne funkcije Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection Proizvođač matične ploče: Naziv tvrtke ASUSTeK Computer Inc. Informacije o proizvodu http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3 BIOS download http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us a ovo su sve podatci.. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Trebaš instalirati drivere za USB kontroler ili SP za windowse jer ti očito ne preopoznaju kako treba ROOT Hub... Koju verziju windowsa i koji SP imaš gore?
-- Have a nice day... |
Postovi: 33,951
#11 | |
Postovi: 65
(Mozda da prvo probas samo reinstalirati drivere za USB) I za mreznu isto tako ![]() |
Postovi: 6,956
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
Postovi: 6,956
Ok skini si ovo... http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_win2k_6.86.html Pokreni instalaciju otkvači sound drivers i pokvačaj ostalo (ako nije po defaultu) ako nećeš nvidija firewall (a pretpostavljam da nećeš) onda samo na kraju pazi kad te pita dali oćeš firewall i network acces manager instalirati da veliš no i reboot i gotovo... Eventualno zvuk možda budeš morao reinstalirati naknadno mada vjeroajtno nećeš, ako te pita za CD od winsa ili nešto uvali ga u drive mada nebi terbao...
Lokacija: Krapina
Postovi: 12
Probaj u Device Manageru samo reinstalirati usb driver - odaberi automatsku instalaciju. Meni nakon instalacije SP2 nikad nije i usb2.0 instaliran, nego ga moram tak, ručno "potjerati". Inače, frški sam na forumu, pa svima upućujem lijepe pozdrave iz Krapine. |
#16 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
ma too, hvala puno, pokusam sve to! |
#18 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Da se ubacim u raspravu - meni treba 3 minute 38 sekundi (stopao sam ![]() ![]()
The sun sets forever over Blackwater Park |
#21 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
Evo ovako... Napravio sam obje stvari koje ste pšredlozili.. Reinstalirao sam drivere sa orginalnog CD-a MBO-a sa driverima i skinuo sam onaj paket drivera s neta i instalirao ih, ali i dalje dobivam poruku da moze biti brzi... Ali koliko sam primjetio, brzina se nesto povecala! File od 308 MB je predvidio za prebaciti na Transcendov stick od 512 MB (JetFlash TS512MJFV30 USB Device) u vremenu od ~4 min. Ali meni je jos uvjek jako privlacno kada mogu sa HDDa (ladice) prebaciti cijeli film od 600 MB u roku od 45 sec ![]() |
#22 |
Postovi: 6,956
Hmm... To ti ovisi i o stiku... Recimo moj A-Data RunDisk 2.0 - 766MB DivX DL s stika na disk - 56s UL s diska na stik - 1.42s Ova A-Data ziher nije najbrži stick na svijetu ali nije ni najsporiji...
#23 | |
Postovi: 65
Ako nije, mozda nisi sve drivere instalirao, neznam, fakat bubam bez veze sada... |
#24 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
koliko mi se cini, nije.. pokusao sam s cd-a MBO-a instalirati usb 2.0 (nesto) ali mi je rekao da nemoze posto vec imam SP2... Ikakvi prijedlozi sto bi se dalo jos napraviti? |
#26 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
E sad jedino koji su tocno USB driveri? Predpostavljam da se nalaze u "Universal Serial Bus controllers" a tamo su nabrojani : Standard Enhanced PCI to USB Host Controller Standard OpenHCD USB Host Controller Usb Root Hub Usb Root Hub (jos jednom) |
#27 |
Postovi: 6,956
"Standard Enhanced PCI to USB Host Controller" ovo znači da imaš USB2.0 instaliran uredno dakle nije u njemu problem ili ti je sam port u banani ili ti je kabal (ako je nekim kablom spojena ploča i usb konektor na kućištu ili produžni USB kabal) ili ti možda nisu svi portovi na ploči USB2.0 (makar bi mi to bilo stvarno čudno da budem iskren) ili ti je taj stik smeće i neće se niti spojiti na USB2.0 nego samo tavrlja bedastoće oko toga da može brže...
#28 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
heheh.. ok, morat cu onda pocet testirat sve stickove i flash uredaje u susjedstvu pa da vidim kako ce s njima ici ![]() hvala na dobrom objasnjenju! |
#29 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 12
Ako u Device Manageru imaš žuti upitnik ispred "Universal Serial Bus (USB) Controller" onda vjerojatno nije problem u stickovima (ako jesu 2.0), nego u driveru. Ako imaš SP2 instaliran, odi na "žuti upitnik" i napravi "Update Driver" i "Install Software Automatically (Recommended)". |
#30 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 120
nemam.. imam zuti upitnik i uslicnik kod Network Controller ali to mislim da je neprepoznata SkyStar2 kartica koju jos nisam instalirao, sve ostalo je uredno.. |
