Postovi: 111
Preporuka-za fotografiju,cs3,flash
Pozdrav svima! Evo u kratkom vremenu sam procitao hrpu tema i savjeta na ovom forumu.Hvala svima koji su odvojili svoje vrijeme da sve to podjele s nama koji nismo bas u "unutra".Vidim da ima 100 tema za preporuke,pa nazalost evo i moja 101.Trazim neki laptop na kojem cu moci obradivat fotke i radit glatko sa CS3,flash-em itd.Vazno mi je da mi se sve ne rusi i da radi brzo(fotke u RAW-u ili tiff u i do 100 Mb).Zanima me i koji ekran i rezoluciju da gledam.Planiram ugradit dodatnih Gigu-dva rama.Cijena do kojih 6200 kn.Dobro bi mi dosao savjet ili link gdje su najjeftiniji prijenosnici ili ako netko prodaje(javiti na PM). Hvala! |
Postovi: 33,983
Ako se misliš baviti obradom slika, dobro bi ti došao 17" ekran - a takav nećeš naći za 6.200kn. Upucaj u ovoga još gigu rama i bit će ok http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=5500058 btw, lapovi imaju samo 2 slota za ram tako da ga ne možeš nakrcat njime kao običan komp. A DDR2 keksi od 2Gb su poprilično skupi i dosta rijetki.
Čovjek
Postovi: 1,166
Ako se misli baviti obradom slika ionako to ne bi trebao raditi na ekranu od laptopa, već bi trebao imati zaseban ekran za to. No, uzeti 17" model naravno nije na odmet, budući da će rad u Flashu odnosno Photoshopu / Illustratoru biti puno ugodniji u trenucima kada u blizini nema dodatnog ekrana (osim ako mu takvi modeli nisu preveliki / teški naravno). Sad žurim, pa neću ništa linkati, ali suzio bi izbor na HP / Dell modele, s C2D procesorima i ili 15.4" ili 17" (samo naravno treba gledati koja je rezolucija - nemaju svi 17" ili 15.4" laptopi jednaku rezoluciju), s 2GB rama. Grafička nije važna, ako se na tom kompu uopće neće igrati onda laptop sa što slabijim modelom, kako bi se tu ušparalo. No, takav lap će uglavnom koštati preko 6200kn. Ukoliko budget nikako ne ide preko, onda je ovo što je Coconut linkao sasvim ok. |
Postovi: 111
Pozdrav! Evo malo sam gledao po netu okolo i nasao jos nekoliko laptopa koji su mi zapeli za oko.Zanima me ima li itko neka iskustva sa BENQ lapovima.Kako vam se cine ovi modeili dole sa 2G rama. BENQ Joybook P52 6500 kn - Procesor AMD Turion64 x2 1.6 GHz - Display 15.4'' WXGA 1280 x 800 piksela - Chipset ATI Xpress 1150 - Grafika ATI Mobility™ Radeon® X1600 up to 512MB Hyper Memory - Radna memorija 1 GB DDR2 (max. 2 GB) - HDD 100 GB SATA, 5400 o/min - Optički uređaj 8x DVD-Dual layer - Povezivanje: 56K/V.92 Modem, 10/100/1000 Ethernet, 802.11 b/g & 802.11 a/b/g WLAN - Portovi: USB 2.0 x4, FireWire (IEEE 1394) x1, RJ-45 x1, RJ-11 x1, VGA x1, ExpressCard x1, SPDIF x1S-video x1, DVI-D x1 - Card Reader 5-in-1 (MS/MS-Pro/SD/MMC/xD) - Dimenzije 360 X 258 X 29.6(front) ~ 35.9(rear) mm - Masa 2.5 kg bez baterije BENQ Joybook P52EG 5500kn - Procesor AMD Sempron 3400+ - Display 15.4'' WXGA 1280 x 800 piksela - Chipset ATI Xpress 1150 - Grafika ATI Mobility™ Radeon® X1600 up to 512MB Hyper Memory - Radna memorija 512 GB DDR2 (max. 2 GB) - HDD 80 GB SATA, 5400 o/min - Optički uređaj 8x DVD-Dual layer - Povezivanje: 56K/V.92 Modem, 10/100/1000 Ethernet, 802.11 b/g & 802.11 a/b/g WLAN - Portovi: USB 2.0 x4, FireWire (IEEE 1394) x1, RJ-45 x1, RJ-11 x1, VGA x1, ExpressCard x1, SPDIF x1S-video x1, DVI-D x1 - Card Reader 5-in-1 (MS/MS-Pro/SD/MMC/xD) - Dimenzije 360 X 258 X 29.6(front) ~ 35.9(rear) mm - Masa 2.5 kg bez baterije BENQ Joybook R55V 4800 - Procesor Intel Celeron M520 (1.6Ghz) - Grafika NVIDIA® GeForce® Go 7400 max. 399MB - Memorija 512 MB DDR2, max. 2 GB - HDD 100 GB, 5400 o/min, SATA - Optika DVD±RW - Display 15.4'' WXGA (1280x 800) piksela - Portovi USB 2.0 x4, FireWire (IEEE1394) x1, RJ-45 Ethernet port x1, RJ-11 Modem port x1, S-Video x1, SPDIF connection x1 (shared with Headphone-out jack), VGA port x1, ExpressCard x1, DC-IN x1, Microphone-in x1, Line-in x1, Port Replicator Jack x1, Line-in x1 - Povezivanje 56K/V.92 modem, 10/100/1000 Ethernet, Intel® PRO/Wireless 3945ABG, bluetooth - Dimenzije 355 x 254.6 x 25.5 (front) ~35.5 (rear) mm - Masa 2.5 kg (bez baterije) Evo jos nekih koji su mi zapeli za oko Dell Inspiron 1521 7000 kn http://www1.euro.dell.com/content/pr...n&s=dhs&~ck=mn Ali citam okolo da je ovaj AMD model katastrofalno spor HP 6715b 7.631,00 kn • Procesor: AMD Turion 64 X2 TL-60 (2.0GHz, 2x 512KB) • Zaslon: 15.4" WSXGA+ WVA TFT 1680 x 1050 • Grafički sustav: ATI Mobility Radeon X1250 do 512MB • Radna memorija: 2x 1GB DDR2 667MHz (proširivo do 4GB) • Tvrdi disk: 160GB SATA • Optički uređaj: DVD RW DL • Dimenzije: 357 x 265 x 34.9 mm • Masa uređaja: 2.59 kg • Jamstvo: 12 mjeseci • Baterija: 3:45 h • Operativni sistem: Windows Vista Business • Modem: da • Mreža: da (Gb LAN) • Bežična mreža: da (802.11a/b/g) • Audio ulazi/izlazi: da • USB podrška: 4 x USB 2.0 • FireWire: da • PCMCIA: da • VGA izlaz: da • TV izlaz: da • Bluetooth: da • Čitač kartica: da (5-u-1) • Čitač otiska prsta: da • Docking Connector: da HP 6715b 5400 kn Zaslon 15.4" WXGA anti-glare display Procesor AMD Turion 64 X2 TL-56 1,8 GHz 1 MB KB L2 cache HDD 160 GB (5400 okretaja) FDD - Optički pogon DVD+/-RW DL Supermulti Fixed Memorija 1 GB DDR2 (2 x 512) 667 MHz Nadogradivo do 4 GB Grafika ATI Radeon X1250 Do 512-MB dijeljene memorije Fax modem 56K modem Mrežna kartica LAN (10/100/1000) Broadcom 802.11a/b/g mini-pci card Multimedia Ugrađeni stereo zvučnici I/O 4 USB 2.0 porta, VGA, stereo microphone in, stereo headphone/line out, Firewire (1394a), RJ-11, RJ-45, S-video TV out, 1 Type I/II PC Card Dimenzije 3.5 x 35.7 x 26.5 cm Masa 2.7 kg OS FreeDos Ostalo Bluetooth Fujitsu Siemens Amilo Li1818 5800 kn http://www.fujitsu-siemens.com/home/...o_li_18xx.html Ja razmisljam o nekim jeftinijim verzijama kao HP 6715b i BENQ Joybook P52EG + ugradnja memorije. Gledao sam i ekrane sa vecom rezolucijom,nazalost cijne su viskoke(HP 6715b) Ako moze neke vase preporuke ili misljenja. Hvala |
#7 | |
locked in server room
Lokacija: Poreč / Zagreb
Postovi: 87
Istina je da je laptop u pojedinim trenucima malo spor, po meni zbog Viste, ali ako gore pukneš Win XP, to će se sve jako ubrzati. Ta sporost je najočitija kod bootanja, pa ja često koristim hibernaciju umjesto potpunog shutdowna... O samom laptopu mogu reći sljedeće: nije pretežak, ekran od 15.4 mu je iznenađujuće kvalitetan sa pristojnom rezolucijom od 1680x1050 pixela. Tastatura je ok, samo meni treba malo privikavanja pošto je ovo moj prvi laptop. Disk je dovoljno velik i rama ima dovoljno. 1Gb rama ti je već na matičnoj (ako se ne varam), a dodatni 1Gb rama je ugrađen i može mu se pristupiti sa doljnje strane. Moram priznati da mi se laptop odmah u početku ćinio kao svojevrsni best buy, a pošto sam ga uzeo na firmu, mislim da to definitivno stoji... I da, baterija mu ovisno o tome što radiš stvarno može trajati skoro 4 sata, obično je to oko 3,5 ako se radi o nekim jednostavnijim i manje zahtjevnim stvarima... Eto, toliko od mene... ![]()
------------------------------------------------ 8bit Heaven |
Postovi: 111
Pozdrav! Ovo za sporost se odnosilo na Dell-ov model.Drago mi je da si zadovoljan Hp om.Ja jos nisam odlucio sta da kupim.Buduci da ne kupujem reko ili za firmu ovaj model mi je malo preskup,pa mislim da cu jos malo pricekat.Hvala ti na savjetima i "recenziji". LP Hrvoje |
Postovi: 111
Iako sam se odlucio za laptop i sjledeci tjedan idem po njega ( HP 6715b),zanima me jos jedan model(da ne otvaram bezveze novu temu)... TOSHIBA Satellite A200-1GH http://www.notebookshop.com.hr/product.asp?id=1925 ako ga netko ima ili ga je koristio,neka rijec o njemu.. Hvala |
Postovi: 33,983
Radio sam nekidan na sličnoj (proc je bio slabiji) jer je frendica kupila kćeri - Vista me toliko ubijala u pojam da sam totalno pop***io. Osim toga, nisam skontao kako koristiti WLAN i BT. Uključim neki 'softverski' alat za traženje mreže, a hardver nije uključen niti ima neko dugme za uključivanje. Ono, WTF? A znam da u okolini ima bar 5 mrežnih signala jer sam s jednim HP-om 50m dalje hvatao 10 mreža. Cura na njemu intenzivno igra Laru Croft i Pirate 3. Laptop nije loš, ali Vista me stvarno toliko nervirala tako da nisam nepristran.
