Postovi: 56
Misljenja i preporuke
Pozdrav, uskoro namjeravam uzeti novi komp pa me zanimaju misljenja iskusnijih o komponentama koje namjeravam kupiti... maksimalan iznos koji mogu potrositi na proc je 1,3k kuna stoga se triumim o slijedecim procevima: Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB Intel Core 2 Duo E6420 BOX, 2×2.13GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB Intel Core 2 Duo E6550 BOX, 2×2.33GHz, 1333MHz, 775-pin, 4MB ostatak konfiguracije: MB Gigabyte P35C-DS3R, s775, iP35, DDR II + DDR III, SATA II, RAID, GLAN 2x DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax Leadtek GF 7900GS TDH, 256MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H62N Dual Layer, SATA, 18x, bulk, black Sound CL X-FI Xtreme Audio, bulk Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan HDD Seagate ST3320620AS, 320 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 Thermaltake mid tower Bach VX, bez PS, alu-maska,crno, USB, e-SATA, 1×140mm fan, 1×120mm fan, prozor osim toga, namjeravam uzeti neki 19'' LCD monitor nikako preko 2k kuna... zanimaju me misljenja o widescreen monitorima, naime frend mi to ne preporucuje, ali ja zelim cuti misljenja osoba koje su radile kako na obicnim tako i na widescreen monitorima... hvala unaprijed, loCe |
Postovi: 12,425
Uzmi običnu DS3, ne treba ti podrška za DDR3 jer kada taj RAM bude jeftin bit će i boljih ploča ![]() CPU uzmi E4400 ima ih za oko 850kn
Postovi: 11,642
Za procesor i matičnu uzmi kako je kolega preporučio E4400 i P35 DS3 ploču. Možeš uzeti i 667 memoriju umjesto 800, jer imaju identične čipove na sebi, te time i sličan OC potencijal. Uzmi Hitachijev hard i na kraju uzmi Fortron 350W PNF (ili 400W iz ADM-a) ili Chieftecovo 400W napajanje, jer ovo koje si ti naveo je THN verzija. |
Postovi: 56
oces rec da je ovo 350w napajanje bolje od navedenog 400w napajanja? jer to sam ja tvrdio ovom liku u vemilu i lik je reko da nisam u pravu i da mi kao konfiguracija nece sljakati na 350w :| e4400 a ne e4500 ? jel valja ovaj novi intelov chipset ? kakav je kod OC-anja ? |
Postovi: 12,425
P35 je zasad najbrži chipset tj najbolji kloker oanj 350W PNF pojede i ispljune 400W THN ![]() Da uzmi E4400 ima ionako visok množitelj x10 tako da ne trebaš davat pare za E4500
Postovi: 56
kaj inteli imaju zakljucan mnozitelj ? OCanje se svodi onda na podizanje fsb-a ? dd2 radi na 1066 mhz jel ? moze li se i memorija OCati ? jesu li memorija i proc na istoj sabirnici, tj. podizanjem fsb-a dizem radni takt i memorije ? nadam se da nisam napisao hrpu gluposti jer davno je bilo kad sam zadnje OCao ![]() |
Postovi: 12,425
Intel ima zaključan množitelj na gore a na niže je otključan ali do x6 dakle E4400 ima x6, x7, x8, x9 i x10 def sabirnica je 200MHz dakle 1/1 RAM je na 400MHz (200x2) no obično su ti djelitelji tako poslagani da možeš birati takt 533, 667, 800, 1066MHz memorija se diže kako se diše i FSB a taktovi se povisuju ili snizuju djeliteljima
Postovi: 56
hvala na savjetima, kad kupim konfiguraciju moram proci OC sekcijom ![]() sad me jos jedino zanima koji monitor da uzmem do max 2000kn (preko nemogu nikako ici) ? ciljam na 19'' ali neznam dal da uzmem widescreen ili obican? zanimaju me iskustva i misljenja... |
#9 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Samo ukratko - odluka o tome da li ćeš uzeti WS ili običan ovisi o namjeni tvojeg računala, vrsti aplikacija koje gore vrtiš itd. Ako ćeš ići na 5:4 19" model uzmi neki od 19" Philipsa (idealno bi bilo uzeti 19"Philips 190P7ES, no taj monitor je dosta rijedak u našim dućanima, a i košta nešto više od 2k kuna). Drugi odličan izbor bio bi 19" HP LP1965, no i taj monitor košta oko 2500kn. Ako ćeš ići na widescreen model odvratio bih te od 19" modela, obavezno idi na 20" (19" WS modeli imaju 1440x900 rezoluciju, dok 20" modeli, kao i 22" modeli, imaju 1680x1050 - nikako ti se ne isplati ići na tu manju rezoluciju). Mogao bi npr. uzeti Samsung 206BW - 20" widescreen monitor, 1680x1050 rezolucija, oko 2000kn (oko 1650 bez PDV-a). Naravno, ima daleko boljih monitora, no oni debelo prelaze tvoj budget. |
Postovi: 56
i ja sam se zagledao u taj 20'' samsungov model, ali mi je bedara malo zbog graficke onda ![]() |
Čovjek
Postovi: 1,166
A gle, monitor je nešto što najvjerojatnije nećeš mijenjati sljedećih 5 godina, a grafička se mijenja svaku godinu-dvije, pa ti vidi što ti se više isplati..sad uzeti monitor sa slabijom rezolucijom u koji ćeš buljiti svaki dan sljedećih 5 godina, ili pak ići na neki model s manjom rezolucijom zato jer ti ovogodišnja grafička "baš i nije za tu rezu". IMHO to je glupo. Uzmi što bolji monitor možeš, a poslije razmišljaj o grafičkoj. |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
Postovi: 12,425
kaj je pjesnik htio reči? ja sam odgovorio na direktno pitanje korisnika u vezi 400W THN vs 350W PNF jer je u konfu uvrstio 400W THN @loCe ako misliš klokirati uzmi neki drugi cooler tipa AC Freezer7Pro, CM HyperTX, Scythe Katana2
#16 |
Postovi: 11,642
Imaš u Linksu. |
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Zasto pobogu kupujes konfu u Ve-milu? Samo im jos nemoj dat da ti to oni slazu...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#20 |
Postovi: 56
#22 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
#23 |
Killing monsters
Postovi: 435
@Gorluk: hehehe, ali sve navedeno se mozhe rechi i za ostale IT shopove (konkretno mislim na HGspot i Links). Svaki od njih che imati neke artikle skuplje no na drugim mjestima, a neki che pak biti...jeftiniji. Zato oni koji znaju kupuju komad po komad hardware-a, pa makar se tih cca 10 komada od kojih se sastoji konfa nalazili u 10 razlichitih trgovina ![]() |
#24 |
Postovi: 56
stvar je u tome sto ak su komponente ispod 1000kn moram ja placati postarinu od cca 50ak kuna, jer ne zivim u Zg i nisu mi ti ducani nadohvat ruke... tako da mi se to i ne isplati... treba imat i zivce, za to ![]() |
#25 |
Postovi: 327
#26 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ne shvaćam što govori ta slika - da ti imaš PNF? Pa što. Nisu svi 400W Fortroni u svim dućanima PNF. Neki drže PNF modele, neki ne. Wolverine govori o konkretnom Fortronu koji je u ponudi u Ve-Milu (zato jer i LoCe govori o njemu), a to je THN model (koji je naravno lošiji od PNF-a). Stvarno ne kužim što želiš reći. |
#27 |
Postovi: 33,995
Ja sam jučer kupio 350PNF u Rijeci. Morao sam ga čekati par dana jer su ga morali 'povući iz neke druge poslovnice', ali mi se isplatilo - ode Codegen u novu office konfu. Dobro sam ga pregledao prije nego sam ga uzeo jer su negdje (Osijek?) pokušali rulji uvaliti THN verziju.
