#121 | |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
a dali će to raditi kako je on to zamislio to ćemo morati pričekati da dođe kući pa da nam javi rezultate. |
#122 | |
Postovi: 11,642
![]() To je samo odsjaj od Zalmana, tak da ti se čini da je stavio pasivca i na bateriju ![]() Vidio sam da vani ljudi slično radili sa drugim tower coolerima, kažu da se primjeti razlika...inače dobra ideja ![]() |
#124 |
Postovi: 1,011
Pa sad slušajte. Tek sam stigao iz svatova i još dolazim k sebi. Imam osječaj da malo bolje hladi, jer je prije više vukao zrak sa strana nego preko sonica. Inace nisam vidio to negdje vani, nego sam jednostavno rukom osjetio kuda se zrak giba i odlucio tome stati na kraj. Mogu cak reci da je ovako upakiran mozda i malo tisi. Sto se tice kloka pa izgleda da nesto nestima. Preko 330*9,5 nece bas. Probao sam do 350*9,5 i dodje do djela kad se one crtice micu po ekranu i sam se restarta. A struje vise od 1.45v mu nedam. Inace normalno i za svaki dan ga drzim na 270*9,5, jer mi tako boota normalno i bez problema uz napon 1.35. Eto, vise se necu javljat dok nedodje novi bios ili nesto nesredim. I nema pasivca na bateriji, ali planiram male jezeve metiti na regulatore napona, ili cu rezat plavog zalmana pa staviti tako sta. Uglavnom ako budem dobit cete slike. |
#125 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Evo jedan odličan review ploče : http://my.ocworkbench.com/2007/gigab...A69G-S3/g1.htm Inače Momire super hlađenje,ustvari mislim da je u svakom slučaju x-puta bolje od onih pasivaca...tako da kad mi dođe ta matičnjača,ako nju uzmem jel; brijem da ide gore zasigurno HR-05 i to prvom prilikom. ![]() Inače SB se grije ili... ![]() ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#126 | |
Postovi: 1,011
#127 |
Postovi: 1,011
Imam pitalje, u vezi ploce i CF. Dakle planiram uzeti jednu hd2600xt i nakon tjedan ili dva najvjerojatnije jos jednu za CF. Mislim, sam CF bi trebao raditi, ali me muci dali u toj kombinaciji radi i integrirana, koristim dva monitora pa da jedan bude na CF, a drugi na integriranoj. Ako netko ista zna neka slobodno javi. |
#128 |
Postovi: 1,685
Pošto mi ploča još nije u pogonu,a i neće biti još par dana,pa dva kratka pitanja : - kakav bios ima ploča,bogat opcijama ili 'kratak'...ili pak čisto solidan? ![]() - dali ploča ima (i kakav) RAID kontroler;tj. dali se može očekivati RAID u radu bez pucanja,kvalitetan makar koliko i na nForce4 Ultra-D ploči? ![]()
#129 | |
Postovi: 1,011
A za raid ti nebih znao reci, ali spominje se pa predpostavljam da ga ploca ima. |
#130 |
Postovi: 214
jesam jedini kojem prilikom boota pokaže poruku "update new data to DMI!"? nije nikakav problem, samo me zanima što to znači... inače sam super zadovoljan s pločom što se tiče stabilnosti ![]() |
#131 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
#132 |
Postovi: 1,685
Hvala,no Vistu ionako 'preskačem' i ne namjeravan koristiti... ![]() Evo malo i za optimiste poput Momira... ![]() Stavi si fino i 'lađenje na mosfete;znam da si spominjao neke ježeve za lijepiti po tome... : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.111 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.112 Bash naletio na to,pa rekoh što ne staviti ovdje kad već vidim da za oba na stranici piše neshto kao koji kraj ide na Gigabyte matične...znači kompatibilno je i može dobro doći. ![]()
#133 | |
Postovi: 1,011
#134 |
Postovi: 1,011
Evo da opet malo zivne ova tema. Mislim ja se opet igrao sa plocom. Nisam nista cudno napravio. Izvuko sam 333*9,5=3163 iz proca, iznad toga nece uci u win. Na 333 vrtim i pi i radim ko zmaj. Nasao sam da mi proc oce butati samo na 9,5 i na 8 i ni na jednom drugom mnozitelju. Isprobao sam sve redom ![]() ![]() |
#135 |
Postovi: 1,685
Si vrijednosti iz biosa stavljao..?...ako ne,na koliko si bootao a šta si došpanao sa Easytune-om..? U svakom slučaju lijep rez za taj proc,i za tu voltažu,ako je 1.47 ispravno pakazana... ![]() Nego čisto info,možda ti i nije bash najstabilnije što izračuna 1M; probaj odvrtiti 32M instancu... ![]()
#136 |
Postovi: 1,011
Neigram se sa ovim Easytuneom, sluzi mi samo za ocitavanje temp. Svaki puta kad probam dizati preko njega samo se zablesira komp i smrzne. Dakle sve je iz biosa. A radni napon je bio 1.475v, nesto me vuce da probam bubniti i 1.5, ali nebih ipak, jer nedobivam puno. |
#137 |
Postovi: 1,685
Ovakooooo... ![]() Složio ploču i sve,hlađenje po uzoru na kolegu Mo(j)mira.. ![]() ![]() Ploča ima nekih mana,pa da odmah nabrojim šta mi se ne sviđa : - 4 a ne recimo 6 sata konektora - 1 ide kanal,klasika danas... - bios...jako veselo,pokazivanje napona ok ; VCore - ok, DDR2 1.8V - ok...a nigdje vrijednosti ![]() ![]() Prednosti : - prilično dobar layout - zamjensko hlađenje (kod nekih,uključujući mene ![]() ![]() - OC... E sad,pošto mi se winsi raspadaju sami po sebi,već sam na njima pomjenjao hardwera;a sad čim sam išao proc stavit na 2500 i kusur,winsi su stabilni ko čiča tomina koliba... ![]() Jednostavno sve sam podesio ok,ali nedaju winsi,moram stavit nove i amen...iako su driveri lijepo instalirani i sve prepoznato od prve. Eh da,ovdje molim Momira i one koji su već ušicali ploču;da malo stave svoje postavke biosa u par SS-ova,te također da pomažu nama novima u OC-anju sa istom. Prva stvar koja me recimo zanima;je kad je PCI-E freq. kad je na Auto,dali se i onda diže sa FSB-om,ili to samo kad ju dižem manuelno...naime nisam htio ništa riskirat kad sam dizao fsb,pa sam ja to manuelno posatvio na 100mhz. I tako,ima još toga,ali sav sam ko' krepana mačka,bash ko' ona šta su ej oni "psi odmetnici" neko veče na Mlaci raskomadali...Strava u ulici Industrijskoj.. ![]() Tako da sutra nastavljam sa pitanjima i odgovorima,te možda odmah stavim i neke slikice,ili kad već stignem.
#141 |
Lokacija: repash -- KC
Postovi: 25
@7600gt Razlog je taj sto liku ne radi SS2 na Gigabyte M61P-S3. Ne znam zasto ne radi ali covjek je napisao da ne radi. Imas text na satelitska.pcdvb od 27.7. Ako je isti slucaj s MA69G-S3H onda cu trazit neku drugu ploču. btw. imas mozda kombinaciju MA69G-S3H & ss2? Radi? |
#142 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=75851 |
#143 |
Postovi: 1,685
Ajde nemoj brojat,nego ako zatreba pomoć tu si da te gnjavim... ![]() ![]() Nego da,još malo dojmova... : - bios je stvarno običan,ništa napredno nema u njemu (da znam ja odavno za Ctrl+F1...) ; ja na ddr2 stavio +0.5 i zamisli,pošto nigdje nema voltaže u biosu ispisane,odem u win i ET5 mi pod hardware monitor pokazuje da je napon 1.75V.. ![]() ![]() Naime ako je 1.7V onda su to bar mogli naznačiti. I da,da su stavili +0.1V a ne odmah sa 0.5 na 0.15V...tako d amogu da stavim 'standardnih 1.8V,kako i piše za veliku većinu mema da koriste upravo taj napon - ne 1.7 volta... I tako se ja pitam zašto moj Baliistix 1066 neće da radi na 1000mhz 5-5-5-x sa 2.0 volta,rekoh to mu mora biti dosta..a ono samo reset nakon NE-posta...a ja u biti na 1.9 volta,nije ni čudo da nije potegao... ![]() I da,po toj logici ta ploča sa do +0.6 volta nema voltažu za RAM do 2.4V nego do 2.3V... Također da je prebogat opcijama bios,nije...moj DFI je prebogat opcijama,to je bios. ![]() I konačno za ovaj post,koji dobar monitoring program koristite. Speedfan mi ne spominjite,ne volim čuti za njega... ![]() Dakle nešto u taskbaru slično kao i ovaj EasyTune5 ; ali da nije on,nego nešto samo za monitoring,bez opcija za clockaanje i sličnih điđa-miđi... Naime siguran sam u to da sam vidio na ploči pri montaži hladnjaka onaj ITE čip,dakle ITE senzor... ![]() ![]()
#144 |
Postovi: 1,011
Neznam ja koji bios imas. Ali ako imas original (F1) onda nije ni cudo da nemas opcija. Nisam uspio ni klokat nesto previse dok nisam stavio F2. A za ram nemam pojma, ali kolko se sjecam nebi reko da meni undervolta na 1.7. Provjerit cu jos, sad nisam kod kuce. A za program za pracenje nemam pojma. Ja to nekoristim. Jedino kad radim neki SS onda volim ubaciti i sliku tog EasyTune5. |
#145 |
Postovi: 1,685
Da,koristim F1,nisam još fleshao ni ništa...ma jučer popodne sastavljao,pa ošo' u kafanu,pa se nakon 5 malih žuja vratio oko 23 ipo (da neas ne izbacuju u 24...) i onda to do 2h sastavljao...dobro sam i uspio.. ![]() Ali svejedno bios (bar F1) i opcije = nula bodova... Vidit ćemo dali će biti bolje kad stavim F2. ![]() Za monitoring...a neka kaže netko tko ima,ili da ja nađem neki goody program,jer to moram imat,to mi je kao dobar dan,da imam u svakom trenutku uvid u napone,temperature i okretaje ventilatora priključenih direkt na MBO. ![]() Još o ploči - veliki minus samo 2 FAN konketora - onaj za CPU i SYS FAN...mogli su makar još jedan staviti kod NB-a,pa ako netko stavi vent. da ima da prišteka...a onda ja na to naravno stavim 3-pin Y i priključim 2 komada.. ![]() ![]() I još opaska i pitanje : Kad stavim na auto sve;onda mi memu stavi na max divider - na 800mhz i voltaža kad je na auto bude 1.8 volta,bar po ET5 (jer u biosu nema...) ; a kad stavim samo ono +0.5 onda mi je voltaža na 1.75...lud hebe zbunjenoga,onda su trebali staviti predznak minus;ili u bios nacrtano žutim slovima da matična daje def 1.7 volta za ram... ![]() Pitanje :Negdje u biosu,neznam sad točno gdje,isključio sam ovu grafiku integriranu...pa samo da pitam kad je tamo isključena normalno da mi i u Device Manageru ne pokazuje ATI grafu ili...? Mislim da je to sigurno tako,ali provjeravam za svaki slučaj. ![]() I da,kako se ono zove ta opcija,nema neko klasično ime kao internal VGA,nego nešto drukčije,zna tko..? Ma ode ja u bios nabrzinu da vidim kako se zove ta opcija.. ![]()
#147 |
Postovi: 1,685
->Internal Graphic Mode... (Disabled) x Frame Buffer Size (Auto) x Current UMA Size - 0MB Ovo UMA je vjerojatno veličina te shareane sistemske meme.Unificirana Memory Apartura ili tako koja kratica. A čuj,sa onom žvakom koju sam jedva noktom postrugao a debljine pola milimetra garant,nakon dužeg full load-a i kad su temperature one 'ljetne,garant se i on zagrije pošteno,pa čak i SB... No mi smo to riješili profesionalno,tako da nema brige jel.
![]() Ali opet da je i tamo makar jedan FAN konektor bilo bi super... ![]() A opcija za int. grafu je u : Advanced Bios Features--> ->Internal Graphic Mode... (Disabled) x Frame Buffer Size (Auto) x Current UMA Size - 0MB Ovo UMA je vjerojatno veličina te shareane sistemske meme.Unificirana Memory Apartura ili tako koja kratica.
#148 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
moze netko tko ima linux pls probat da li radi XVideo (s fglrx) na integrushi. tnx |
#149 |
Lokacija: Požega
Postovi: 173
http://www.nabava.net/katalog/trazil...9G-S3H&x=0&y=0 jel to ova prva ploca molim odg hitno,jer je ova jeftinija 100 kn od ove dvije? |
#150 |
Postovi: 1,685
Da to je ta,izgleda je dobrano pojeftinila... ![]() ![]()
