Staro 20.07.2007., 18:49   #91
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, meni danas dosao komplet:
Gigabyte M57SLI-S4
3600+ X2 brisbane
2x1GB Kingmax 667Mhz
oke, sve je bilo lijepo poslozeno (kabli, 1 usisni vent 80mm, 1 ispusni vent 120mm, na procu box cooler), udjem u bios, namjestim postavke i odem pogledat temperaturu kad ono 60°, wtf? restartam komp, opet udjem u bios, temp je na 110° i raste do 125° (haha), oke, senzor laze...
nisam se obazirao na temp, instalirao sam windowse na stock taktu... i onda idem malo OC-at, bez dizanja napona dignem ga na 2.6Ghz, udjem u colin dirt i nakon 2 min se ugasi masina, opet wtf? probam cooler na procu, a on vreli, skoro sam se opekao
mislim, nisam se nadao da ce ga box drzat na nekoj niskoj temperaturi, ali hej, meni je u prijasnjoj konfi box cooler drzao san diega 3700+ OC-anog na 2.8Ghz sa 1.45V ispod 45° u loadu, a ovaj se vec uzario na 2.6ghz sa stock naponom... buduci da nemogu odrediti tocnu temperaturu (svaki program pokazuje svoju neku blesavu vrijednost) neznam do koje je temperature dosao proc da ga je ploca ugasila... sad sam ga stavio na stock takt i spustio napon proca na 1.2V, valjda bude dobro, ali i dalje imam osjecaj da se jako grije, cooler je prilicno topli, cak vruci...
nisam mislio da se to tako grije, ocito budem morao kupiti neko bolje hladjenje
EDIT: e da, zaboravio sam napomenuti da je i heatsink na chipsetu prilicno vreli
Staro 20.07.2007., 19:21   #92
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ma ja sam odmah i Hyper UC uzeo,za svaki slučaj... Sutra trebam ići po proc,memu i kiler;a MBO sam uzeo kod Vemilana Gigabyte GA-MA69G-S3H
Jedino šta neznam sad još dali odmah uzeti za NB ovaj TR-HR05 ili ići odmah na 2Gb memem...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2007., 20:38   #93
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,754
Evo da se ja nadovezem jer mi nitko nije bas odgovorio na moj u temu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=74888
Imam problem sa postanjem na DFI NFii-M2 ploči,nekad se restira normalno a neki put ga trebam po tri-četiri puta resetirati da bi normlalno postao.
Memorija je Kingmax, 2 modula po 1gb,667mhz.
Zadnja verzija BIOS-a je gore od 27/06/07.
Da li mozda nesto treba u BIOSU poštelati i koji je onda već vrag?
Mac Mini M4
Staro 20.07.2007., 23:37   #94
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor mad max Pregled postova
Njubaro
Skini cooler, očisti i vrati-možda je samo krivo sjeo.
Pogledaj na siteu proizvođača koji je zadnji BIOS.
Temp. probaj očitati sa nTune.
Staro 20.07.2007., 23:45   #95
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma, fora je v tom kaj sam ga ja vec 3 put vadil dole i vracal gore i isti qurac, grije se ko blesav
Staro 20.07.2007., 23:56   #96
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor acer Pregled postova
Nek ti Zmaj mejla svoj BIOS koji mu dobro radi, mislim da ga nena više na siteu.
max-kaj ti veli nTune?
Staro 24.07.2007., 11:23   #97
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,754
Evo stavio sam BIOS sto mi ga je Zmaj poslao,nakon feshanja opet se isto ponavljalo.
Onda sam probao staviti rucno mnozitelj od CPU-a,i zasad se resetira ok.
Vidjet cemo jos koji dan alil mislim da bi to moglo biti ok.
Jos sam negdje vidio na nekom forumu da kod DFI ploca skoro sve treba rucno upisati da sve to radilo kako treba.
Mac Mini M4
Staro 27.07.2007., 10:50   #98
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
bok, evo nedavno sam si slozil novi komp (GA M55S-S3, 3600 x2 brisbane, 2*1gb ddrII kingmax 667 mhz i ecs 7900gs)... e sad, procital sam cijeli ovaj topic i nisam videl da itko ima problem koji imam ja. naime, osim kaj (kao i svi ostali) ne mogu očitati ispravne temp pojedinačnih jezgri imam i problem sa frekvencijom proca... pr. u easytune 5 koji je došao s matičnom mi lijepo piše da je original frekv proca 1909 mhz blabla, a iznad di piše trenutna frekvencija piše malo 1000 mhz, pa onda piše 1900, pa opet 1000 itd... onda sam probal očitati frekvenciju sa cpu-z i tamo nonstop piše 1000, a za množitelj 5.0... wtf? probal sam podići frekv. sa easytunom na 2100 mhz, i ista stvar, on malo pokazuje 2100, malo 1000, a cpu z 1000. pretpostavljam da krivo očitavaju, ili...? ako da kaj da onda instaliram da normalno može očitavati te stvarčice... hvala
Staro 27.07.2007., 14:00   #99
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
iskljuci CnQ u biosu
Staro 31.07.2007., 01:38   #100
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Moj najbolji rezultat sa 3600+ brisbaneom je 335*9,5 uz 1,5V ( cpu-z kaze 1,52). Probao sam dici napon i na plocin max, dakle 1,55V, ali to mi nije omogucilo probijanje zeljenih 3,2Ghz.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Znam da ce mnogi reci da superpi 1MB nije nis, ali jedva sam uso i u win sa ovim postavkama. . Sa 336 dodje do ekrana od win i vrti onu crtu dolje i sam se restarta ili ju vrti jedno pol sata, pa dok ja nerestartam rucno. A ono sto bi ja reko da je stabilno za moj proc je 330*9,5 uz 1,45V. Tako sam cak i radio jedno vrijeme. Sada ga za svaki dan drzim na 300*9,5 uz def 1.3V, a ploca voli malo undervoltat pa dobijem 1,28V.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2007., 11:31   #101
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
može mi neko objasniti di da smanjim taj htt množitelj... imam GA-M55S-S3, rev 2.0... i u biosu imam jedino opciju mijenjaja napona za htt... kaj mozda trebam novi bios flashati ili kaj... ne kužim, novi sam u tome pa ono...
Staro 31.07.2007., 12:12   #102
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
CTRL+F1?
onda bi trebao imati
Staro 01.08.2007., 03:54   #103
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Evo ja sam na istom...i vidit ćemo ovih dana.
Čudno mi da je 1.250 def. voltaža,a ne 1.30... I ukratko ovdje,to je to,zasada...pod matičnu ću napisat šta mi nije jasno i šta i kako,stavit neke slikice.
Staro 01.08.2007., 04:09   #104
7600GT
Banned, varanje na tržnici
Lokacija: Kaštela
Postovi: 182
Evo da obajvestim društvo da sam i ja uzeo spomenutu matičnu i proc tako da cu i ja bacit koji review.
Procesor: A64 x2 3600+
Matična: Gigabyte MA69G-S3H
Memorija: 2x1gb Kingmax 667
7600GT je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2007., 09:52   #105
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Cini mi se da je amd napravio dobar posao sa tim 3600+, a i gigabyte sa tom plocom sa amd/ati chipsetom.
Staro 01.08.2007., 12:12   #106
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
može li se u ovaj gore komplet(cpu+mbo) ugurati memorija kingmax ddr2 2x512 mb 800 mhz ? ( tu memoriju imam)
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2007., 12:19   #107
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Naravno da može a zašto nebi?
Have a nice day...
Staro 01.08.2007., 12:25   #108
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Autor Momir Pregled postova
Kako za koga meni frend ima brdo problema stom kombinacijom,tebi je dobro
jer si s procom doguro do 3.2 i jos places da ti fali
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2007., 14:16   #109
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor DoDo Pregled postova
Ma nefali. Ali zelim isprobati do kolko ide. Sad si po glavi polako motam i vodeno. Ali o tome nagodinu.
Nego kako znas da su ploca i proc u pitanju, mozda ram zeza, ili nesto u postavkama biosa. I ja u pocetku nisam znao, pa nakon par reseta biosa i neznam ni ja cega nauci se.
Staro 31.08.2007., 23:56   #110
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
I radi stabilno
Samo na voltaži 1.53.
Neznam zašt ovo ovako piše... A u CPU-Z piše da je 1.25
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2007., 01:27   #111
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Scorpius Pregled postova
I radi stabilno
Pa ako je stabilan pukni barem SuperPi da vidimo kak to ide.
I Blender.
Meni je Blender najbolji pokazatelj stabilnosti kad zakuca obadvije jezgre na 100%
Staro 01.09.2007., 16:09   #112
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Daj link za taj Blender,ako nije bed.
Staro 01.09.2007., 16:12   #113
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Ozy Pregled postova
Prva stranica podforuma Ostalo
Staro 04.09.2007., 00:08   #114
gp1989
Lokacija: Grubišno Polje
Postovi: 96
kak vam se cini CPU AMD Athlon64 X2 4800+ BOX, dual core, SckAM2....mislim ga sad uzeti....nekak sam vise za amd, iako cujem da svi hvale intel-ov core 2 duo, pa da cujem savjet
gp1989 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2007., 01:59   #115
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor gp1989 Pregled postova
A gle, to ti je 300-400 kunića skuplje od 3600+...nije baš malo.
Taj 4800+ radi na 2500 a svaki 3600+ ide ziher na 2800.
Pa si ti misli da li ti se isplati bacat 50-ak €
Kaj se tiče Intela za kakvih 500-tinjak kunića možeš nabaviti E2140 kojeg isto možeš lijepo clocknut...
Staro 04.09.2007., 12:42   #116
gp1989
Postovi: 96
Autor Jelc Pregled postova
al cini mi se da intel koji u defaultu radi na isto kao i amd takodjer u defaultu, da je takav intel skuplji isto tolko od amd-a....pa zato pitam dal je tolko bolji il i dalje prodaju samo ime....
Staro 04.09.2007., 13:11   #117
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
Odaberi dva proca koja želiš usporedit i dobit ćeš odgovore na svoja pitanja.
AMD je snižavanjem cijena uspio konkurirat Intelu u srednjem i nižem segmentu,ali ono što AMD trenutno nema je kompetitivan proizvod u visokom segmentu(nadam se da će se to promijenit s Barcelonom),a ovdje o tome ionako nije riječ.
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2007., 13:27   #118
gp1989
Postovi: 96
Autor Hrvoje_24 Pregled postova
kak si ti zadovoljan s 5000+
Staro 04.09.2007., 13:42   #119
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Prije je u kompu bio 2200+ i to je zbilja ogromna razlika.Ne mogu ti reći koliko se dobro kloka jer ne klokam,ali ti mogu reći da je proc osim što je vrlo brz i vrlo hladan.Ja sam zadovoljan.BTW nećeš pogriješiti ako i uzmeš C2D 4300 jer su cijenom tu negdje,samo ovisi da li ti je draži AMD ili Intel.
Staro 04.09.2007., 14:00   #120
gp1989
Postovi: 96
nekak Amd me vise privlaci, hvala na savjetu
