Postovi: 577
palaljenje kompa sa matične?
imam ploču koju dugo nisam koristio od gigabyte GA-M59SLI-S5 nemogu nikako upaliti komp pa me interesira dali se komp može ikako upaliti sa matične jer nema na njoj za paljenje i reset kao na nekim drugim pločama,kad dam kontakt komp pokaže da je spreman ali prolikom pritiska na gumb neće hvala |
Postovi: 7,326
paaa, spojis ona 2 pina za power on sa necim metalnim i to je to ![]() |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
di ti pokaže da je spreman,na monitoru, šta zapišti ili kaj?? jel ti ta matična u nekom kučištu?pretpostavljam da je, čim kažeš da možeš dati kontakt,i spominješ gumbeke! ček,zapravo ti nemožeš upaliti komp,ali kad daš kontakt (što znači da ipak možeš) zapravo nemožeš ili ? ajd ti to malo pojasni,sve si nabacao zbrda zdola i nejasno je!kak da ti netko pomogne? edit- mislim da ovo niti ne spada ovdje!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#5 | |
Postovi: 577
šalim se ,sory ako je nejasno,jer meni je jasno pa mislim da je i drugima, mislio sam kad iza na kompu upalim gumb ,napred mi se pojavi plava lampica ,znači matična ima struju i kad stisnem paljene ništa se ne dogodi bar ne spektakularno , napajanje je u redu provjerio sam sa drugom pločom ali tu sumnjam na neke žićice koje sam sad popravio ali ako ne upali onda je matična gotova. imam garanciju na cijeli komp u vemilu ali ne po komponentama i nabili su mi naljepnicu ne otvaraj kučište, tako da za svaku sitnicu bi morao nositi njima pa sumnjam da će mi uvažiti garanciju -lopvi milentije ti si sve shvatio iz prve pa ovim putem čestitam ,budem probao pa javim kako je prošlo ako preživim ako ne milentije je glavni osumnjičeni hvala dečki ps može spadati tu ,samo sam pitao dali se može ![]() |
Postovi: 34,005
Nema veze. Dobio si garanciju od (vjerojatno) 1 g. na čitavu konfiguraciju, ali i svaka komponeneta u njoj ima svoju garanciju neovisnu o garanciji za konfu. Npr. ako hard ima 3 g. garancije, ne znači da ona propada kada istekne garancija za konfu od 1 g.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Znači ako si kupovao sastavljenu konfiguraciju... Ako si kupovao po komponentama (svaka odvojeno navedena na računu) pa platio slaganje onda to što ti veliš je istina i imaš pravo na svaku posebno, ali ako je kupio npr. "Ve-Mulj Šrotkomp 2000" i tako piše na računu onda pušing... Sve i da je s njim kupio npr hardove ako isti ne dolazi s njima ili još rama samo na to što je odvojeno kupio ima pravo na garanciju po komponenetama, a nma ono što je u sastavljenoj bilo - 1g...
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,460
sve ok. kak ti milentije veli,pogledaj u manula od mbo ili potraži na netu i pogledaj raspored pinova,mislim da možeš čak i jumperima(one male plastične kapice kaj ih ima puno po matičnoj,al ne skidaj te sa matične ),ili probaj dat kontakt šarafcigerom ili ak imaš slučajno viška koji prekidač od starog kučišta,jer ak veliš da napajanje radi,onda je ziher do matične! dal požda pišti ili nešto slično ili je totalna tišina?
#10 | |
Postovi: 577
kupovao sam po komponentama ali komplet komp sam odmah složio i prodavać me pitao dali želim garanciju po komponentama ili na cijelu konfiguraciju ali ako odaberem po komponentama onda je skuplje za skoro 10 posto a ako uzmem na cijeli komp onda cijena ostaje ista a pošto sam već ovako puno platio uzeo sam na cijeli komp da ne plačam više. kada sam digao konfu vidio sam da su mi nabili onu naljepnicu točno gdje se kučište otvara ,znači ako je skinem ili strgam po tome zaključe da sam otvarao komp i bye bye garancija.ja sam je naravno otvorio čim sam doma došao .pa neču za svaku sitnicu nositi njima da oni otvore ,po meni prava lopovska posla. tako da se bojim da ništa od garancije ako ploča nevalja a bila je izvrsna i u biti malo korištena. neznam ako je neki mali kvar dal se to da ovako popraviti negdje a da me ne izađe puno ili se ploče odmah bacaju čim vide grešku, u biti ne popravljaju se? žao mi je ploće platio sam je skoro 200 eura. BSA ma ništa ne pišti ni glasa, ali me čudi kad dam kontakt i naprijed svjetli plava lampica na samoj ploči ništa ne svjetli, kao da je mrtva a opet ta plava lampica dobiva struju sa nje. sad neznam i nesječam se dali na svakoj ploči ima ona lampica koja zasvjetli kad ploča dobije struju. pozdrav svima i hvala na pomoči ![]() |
Postovi: 6,956
Gledaj da se razumijemo odma... Ako ti na računu pišu komponente svaka posebno nabrojana onda nema nikakve garancije po računalu i trgovac si može znaš kamo stavit svoje gluposti... Ali ako ti piše nešto kao "sastavljeno računalo br xxy" ili "Dreklon 10000" ili "Tuži Me ak možeš... Nja Nja PC..." i pored toga garancija 1g onda ćeš platit sad fino tih 10% plus malo ekstra, a posebno ako se ispostavi na kraju da ipak nije matična jel...
#12 | |
Postovi: 577
piše Nja Nja PC hvala bok |
Postovi: 6,956
Imaš - prijeti im sudom... Nemogu ti ne dati garanciju po komonentama ako ti ti kupovao po komonentama i platio sastavljanje... Kao što rekoh druga stvar bi bila da si kupovao gotovi "složenac" dapače s obzirom da su ga oni sastavljali onda niti nemogu igrati na karti "nestručnog sklapanja" jel... ![]()
#14 | |
Postovi: 577
gledam garancija mi važi još 10 dana sutra ću otiči do njih ali imam jedan problem , jel mogu odnjeti samo matičnu ili moram cijeli komp,nisam razmišljo o tome a tu sam stavio neke komponente u prodaju,nisam još definitivno dogovorio sa kupcima ali mogu isti tren, jer ako če me tražiti cijeli komp da donesem onda nemogu ništa prodati,na garanciji mi piše svaka komponenta zasebno i piše garancija na sve god dana, da je po komponentama bila bi veća i različita,znam da su već ovo glupa pitanja pa oprosti ali nisu mi blizu em puno radim da bi me šetali a morao bi i odgoditi prodaju tu na forumu, nije mi do love već do ispunjenja dogovora pogotovo što prvi puta tu nešto prodajem a nije mi cilj nekoga zeznuti al nakraju bi mogao sebe zbog toga da mi ne uvaže garanciju a iovako je pitanje jel budu. trebao bi nači nekog tetoviranog i čelavog da ide samnom i da se samo mršti i okreče očima ,neko kao onaj zubo iz james bondamislim da bi ovako prošao hvala |
#16 |
Postovi: 6,956
Gle teoretski morali bi ti ovžiti i samo donešenu ploču ali za svaki slučaj nemoj danas prodavati te stvarni nego odgodi za dan-dva transakcije ako možeš dok ne rasčistiš to...
