#301 | |
Gens Una Sumus
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
![]() E sad koliko gore navedeni proc može progutat temperature, pitanje je,ali dokle god kuri bez problema dobro je ![]()
...war,war never changes... |
#304 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jedno pitanje...zakaj mi je temp prve jezgre oko 4 stupnjeva niza nego temp druge jezgre? evo, sad mi je 37, 41 u idle u loadu je nekih 2 stupnja razlike je to mozda zato jer se pasta nije razmazala dobro? |
#305 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#308 |
Postovi: 9,067
Dobio ga na test od Asusa (preko Ventexa), a i mogao sam ga zadrzati. Bilo ih je jako malo po HR, samo su kod njih imali par primjeraka. Sada je stigla PRO verzija sa bakrenom bazom, za 400kn ga imaju u Diskontu24. > http://www.diskont24.com/product.php?productid=6356 S obzirom na cijenu i ipak nesto slabije rezultate od Sonica, ovaj drugi se cini bolji izbor. Naravno, kada je Sonic aktivno hladjen, ne pasivno.
___________ Just atha x |
#309 |
Lokacija: Vž
Postovi: 61
koje vi mrcine imate od hladnjaka ![]() sad su meni s frizeerom u idleu 29-30, u loadu 46-47. vise nije tolko vruce ko prosli tjedan, a i promjenio sam pastu pa mislim da su tem pale.. na 3.0 su mi temp 58.. (e4300) |
#310 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Temperature povezanost s vremenskim uvjetima i prašinom - C2D E6400...
Nisam znao da li ovo staviti pod intel ili pod ovo, ali mislim da je bolje ovdje. Isprika ako sam pogriješio. Komp iz siga - proc sa stock coolerom iz paketa :-), tri venta na kučištu napred, nazad i po boku za HDD, i temperature su: - jezgre su 48-50 u idlu, a u loadu se penju do 55-56. - GPU 60-61 - HDD 38 - MB 45 Mjereno everset 4.00, a jezgre još i sa CoreTemp i slažu se izvještaji. Kada sam složio ovaj komp po zimi sjećam se da je temp jezgri bila 41-42 u idlu u sobi sa normalnim centralnim (znači nije bilo hladnih uvjeta) i sada bih volio čuti mišljenja. HDD je bio 35, a GPU sično kao i sada po ljeti. Koliko je veliki utjecaj prašine u cca 8 mjeseci stajanja kompa na radnom stolu i koliko je velik utjecaj ovih ljetnih temperatura. Meni se ove sadašnje temperature jezgri u idlu (48-50) čine malo prevelike. Što mislite? U Rijeci je ovih dana stavrno ljetna vrućina pa me zanima što mislite ima li razloga za brigu ili su temp relativno normalne uzevši u obzir da je tu stock cooler? P.S. Novi cooler uskoro dolazi, tako da ljubazno molim da zanemarite moju glupost koja se zove: "Sram me bilo što još imam stock cooler". :-)
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#311 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Jezgre - više od prosjeka (za idle) ali nije kritično; GPU (pasivnjak? idle?) - tako tako, može i bolje (koliko u full loadu?); HDD O.K.; MBO (ambijentalna, ignoriraj to). Nemaš prevelikog razloga za brigu sada, a kad dođe novi hladnjak, bit će još bolje. U 8 mjeseci se nakupi prašine, možda termalna pasta malo izgubi svojstva (ovisi koju koristiš i koliko dnevno koristiš komp) i o sličnim stvarima. EDIT: a bome je i toplije nego po zimi u sobi ![]()
__________________ |
#312 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
CPU - zar je prosjek dosta bolji i sa coolerom iz paketića? GPU ima pasivac na sebi tvornički GF 7300GT - kako je natjerati u full load? Komp koristim min 6 sati dnevno. Često se ne gasi duuugo. ![]() ![]() Da toplije je u sobi, monooogo, ali brine me taj CPU da to ne ide nebu pod oblake. ;-)
#313 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa onako, nekakvim prosjekom smatram temperature oko 35-40°C u idleu, no kažem, nije kritično jer u loadu ti dođu do 50-56. Nezgodno je ako bi ta temperatura nastavila rasti preko 61°C. Full load mjerenje napraviš tako da preuzmeš sa Interneta program RivaTuner (tudi tukaj! - http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner ) te koliko me sjećanje služi, imaš u jednoj kartici Hardware monitoring (vjerojatno to dobiješ tako da klikneš tamo gdje ti piše nešto slično ovome: "7300GT GPU 128 bit 8,4"). Igraš neku igru, ili vrtiš ATITool (artifact testing) ili neku sličnu za GPU zahtjevnu aplikaciju. RivaTuner će raditi graf i kad ugasiš igru/app. moći ćeš na tom grafu vidjeti max. temperaturu ![]()
#314 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala ti na pomoći. Zar nije da se C2D pa tako i E6400 vole grijati, pogotovo sa ne baš savršenim coolerima kakav je stock ![]() Citiraj:
#315 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
ili ovaj, gpu caps viewer.... pukni malo vise furr i toon shadera i zagrije ti grafu do kraja... a ima i sensor.. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1584 meni najbolji full load ta mjerenje temp nvidia grafike.. ![]()
#316 |
BMW ///MPower
Postovi: 120
imam i ja problem sa temperaturom procesora temperature se krecu od 45-60 stupnjeva procesor radi na 3.2 a napon mu je 1.300(prema cpu-z varira sa 1.225-1.300) na njemu je TT sonic tower sa 2x 12cm ventilatorom i vrte se na 1500rpm procesor je 6400 da li se moze spustit ikako temperatura i da li bi sta postigao sa vodenim hladenjem |
#317 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dobro vodeno je jako dobra stvar ali i ovaj Sonic je dobra stvar, nebi smio imati 60C na C2D sa Sonicom, nešto nisi dobro napravio ili ti senzor laže jer C2D sa 60C pod Sonic Towerom mi zvuči čudno... Skini ti taj sonic i vidi da se nije nakrivio, tj da ne visi i da nisi možda previše neke guste paste namazao... Jedino ako ti je protok zraka kroz case jako loš, inače sonicu je dosta i jedan ventilator...
-- Have a nice day... |
#318 | |
BMW ///MPower
Postovi: 120
nezam u cemu je problem ![]() |
#319 |
Postovi: 4,390
ma proc je konkavan, pogotvo ti prvi E6x00, evo moj sa coolerom iz "moj komp" sada na stock u idleu 54/55C, a pod loadom 60C, nekolko puta sam cooler ponovo stvaljao, tako da je valjda dobro sjeo, pastu sam probao staviti "na kapljicu" i probao sam je razmazati tanko ali svejedno, dok u drugom kompu E2140 u idleu sa boxom radi na nekih 30/31C |
#320 |
to te ja pitam
Postovi: 572
ta konkavnost je priča za sebe. U to nema sumnje. To po meni stvarno nije fora da tako skupe (u odnosu na prosjek za proceve široke potrošnje) procesore Intel radi sa konkavnom (ili nedaj bože konveksnom ![]() Ali ovaj moj proc nije među tim prvima. Conroe je jezgra i proizvodnja je 11. mj 2006. Uz to je i B revizija, za koju se govori da u pravilu nema toliko konkavnosti. Pa opet sa stock coolerom nisu baš neke niske temperature u ova ljetna vremena. Istina, nisu 61 C (Intelov limit) ali nisu ni jako daleko u loadu.
#323 |
to te ja pitam
Postovi: 572
To B2 si gledao u CPU-z ili Everestu...? Jel tako? Mislim da to u biti nije to, nego da trebaš vidjeti na kutiji proca što piše u onom kodu, da li je slovo A ili B. Nisam 100% siguran, ali mislim da je tako. Baci oko na kutiju ako imaš. Inače, da, B revizije bi trebale biti bez previše konkavnosti. Što ti znači 50/50?
#325 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Pa i nije to tako malo samo s poliranjem. Mislim nije "samo" u smislu da je lagano, već u smislu da je poliranje vrlo fina stvar koja zagladi proc, a ako je on jako konkavan neće ni poliranje uvijek puno pomoći.
#326 | |
Postovi: 4,390
oni brojevi su temp jezgra1 i temp jezgra2 |
#327 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Što se tiče B revizije nisam 100% siguran da li je taj B2 prava oznaka za B reviziju. Nadam se da će još netko naići tko će to sigurno znati pa će ti odgovoriti.
#330 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
