Postovi: 380
AMD duron
Evo ovako:molio bih sljedeću pomoć: Naie,imam jedan stari proc: AMD Duron (tm) 946 mhz i 512 MB of RAM. i sada isplati li se meni da ja clockam taj proc i ako ga clockam za koliko će biti to pojačano.Hoće li prijeći 1 GHZ ili??? i još ako vam nije teško ako biste mi mogli dati neki tutorijal ili ako netko ima volje da mi objasni kako clocakti proc.Zahvaljujem unaprijed |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle kolko ga možeš klokati to neznam ali na onoj ploči koju imaš (vidio sam ti dole post u diskovima) nećeš daleko stić...
-- Have a nice day... |
Postovi: 380
A po vašim procjenama do koliko bi mogao stići da ga clockam? i molim vas ako netko ima volje da objasni mi kako clockati... |
Postovi: 6,956
Gle princip klokanja je kod svih proceva isti - dižeš fsb, imaš članaka na netu i threadova po forumu kolko oćeš o tome, nikome se neda x ti put govorit isto a posebno en o tako starim kantama... Samo ću ti reć da sis bazirane ploče uglavnom nisu baš na glasu kao neki izbor za klokanje...
#5 | |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Since your M.B. is based on a PC CHIPS M810 you can take a look at the 'PC CHIPS M810 FAQ PAGE' here: http://radel.inet.net.nz/m810lmr.html#cpu http://www.hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=CPU_495 http://www.digit-life.com/articles/o...amd/index.html http://www.hexus.net/content/item.php?item=78 However, simply closing (unlocking) the L1 bridges, does nothing on this motherboard, as you cannot alter the multiplier. Closing the L7 bridges to increase the voltage, might enable the CPU to be overclocked to 133FSB in the BIOS, or less using CPUFSB, SoftFSB, or CPUCool software. Napon procesora pazi da ti ne prelazi 1,85 V, naravno ako maticna uopce podrzava podizanje.. Javi reze ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
Postovi: 6,956
Sorry ali kako ti znaš dali je Spitfire ili Morgan? mislim postoje 950MHz na obe jezgre... Istina ne da je Morgan neka veća sreća ali ipak...
#7 | |
Postovi: 327
Na wiki stoji za 900 i 950 MHz modele release date unknown, a i link ispod ide u moju prilog mojoj tvrdnji, s druge strane na E-bayu se za par dolara nudi 950 MHz Morgan, no sve dok ne posalje screenshot cpu-z ne budemo znali. http://www.islandnet.com/~kpolsson/c...t/comp2001.htm Samo se nadam da je proc jos ziv ![]()
Postovi: 18,812
To je Spitfire, Morgani su krenuli od 1 GHz. |
Postovi: 380
Postovi: 6,956
Jesi siguran? Meni u onom fileu (zaš ona slika što je skinuta od nekud bila) koji valjda svi imamo napisano da je spitfire do 950 a morgan od 900... Iako možda je krivo napisano naravno... Makar nije niti bitno očito je (ovako ili onako) njegov Spitfire... ![]() @djuza Smanji si sliku u thumb ili će bit vraga kad te dohvati moderator... ![]()
Postovi: 380
evo pogledao sam malo i vidio da se moj proc može clockati do 1266 MHZ,pa koliko bi to bilo u GHZ??1.2 ghz ??? |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
