Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Preporuka LCD 2k kn
Pozdrav, može preporuka LCDa (iz prve ruke). Ciljao bi na veličine 19' ili 22' wide. Ima 22' wide u linksu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.326.006 e sada..monitor mi služi za gledanje filmova i rad (nije vezano uz grafiku). Preferiram links ili HG spot. Te bi bilo poželjno da se LCD može "naginjati" naprijed-nazad tako kada s curom gledam film iz kreveta da bude ugodno ![]() Lijep pozdrav i hvala. |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Philips 190S7FS - 1550kn. odličan kut vidljivosti, loš stalak Samsung SM206BW - 2015kn. Dobar monitor povoljne cijene. Philips 190P7ES - odličan ali teško dobavljiv. 2300kn Ne bih ti preporučio one s wiew (ili kako god) 20' i 22' |
Čovjek
Postovi: 1,166
Od ovih koje si naveo 190P7ES je daleko najbolji monitor (samo istina je da je teško dobavljiv, no mislim da ga imaju u Autronicu..možda). Samo ne znam po čemu 190S7FS ima "odličan kut vidljivosti"? Iako mislim da je Hamm ciljao na 19" + 20" wide, a ne 19" 5:4 / 20" wide, tako da mu ta dva Philipsa ne igraju previše. |
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
evo ja sam narucio HP LP1965 dolazi mi za nekoliko dana mislim da se necu pokajati |
Čovjek
Postovi: 1,166
Čuj, za 2k kuna nemaš neki ludi izbor ako želiš 20" widescreen LCD monitor. Samsung 206BW, ili eventualno jedan od 22" modela (ali oni su skuplji od 2000kn). Što se tiče HP LP 1965, taj monitor je najbolji izbor (pored Philips 190P7ES) ako se želi 19" 5:4 monitor. |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
heh evo jednog jeftinijeg 20 wide..mislim da bi njega mogao ubosti http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=18043 nisam bas sa wide monitorima..ali..zat nije recimo..kod 20 wide "visina" monitora isto kao kod 19? |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kod 20'' wide visina ekrana je otprilike kao kod klasičnog 17'', možda tek mrvicu veća. Moj 22'' wide ima visinu vidljivog dijela ekrana oko 29.7 cm, što mislim odgovara visini 19'' non-wide.
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
neka te to ne dira,ionak ljudsko oko više vidi u širinu nego u dužinu
#12 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ima odličan kut vidljivosti uzevši u obzir da se radi o tn matrici. Zbilja odlično, s obzirom na moj BenQ i Samsunga 931BF kojeg sam koristio imaju puno lošiji vidljivi kut. @Hamm - bježi od BenQ-a, opčenito su loši monitori izrazito loše i nevjerne raprodukcije boja i extemno lošeg kuta vidljivosti. Do 2k kuna nemaš neki izbor. Zamzung 205BW i 206BW su jedini logični izbor. Iako je možda pametnije uzeti nešto s boljom matricom, klasično 5:4 19' HP ili Philips gore navedeni |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Gledaj si radije neki do 2.5k kn, a ja ti ga uzmem na firmu...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Mozda Philips 200WB7ES?
#18 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Za 2800kn bez PDV-a dobiješ HP LP 2065 (a SuperUnknown ti se ponudio da uzme prek firme, jel'te), koji je izvrstan monitor. Nije widescreen, no ima 1600x1200 rezoluciju, S-IPS matricu, odlične kuteve gledanja itd. Ako baš hoćeš wide - onda je Philips 200WB7ES ok izbor. |
#21 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Btw. što se tiče fizičke visina monitora - to IMHO nije previše bitna stavka, puno važnija je rezolucija - naime 19" monitor je "samo" 1" manji od 20" monitora, no 19" WS ima rezoluciju od 1440 x 900, dok 20" WS ima 1680 x 1050. 22" monitor ima istu rezoluciju (1680 x 1050) kao i 20" WS monitor, tako da ekipa koja brije "e imam 2" veći monitor" u biti ima aposlutno jednaku radnu površinu - na ekranu može prikazati jednaki broj jednako velikih prozora, samo je razlika u dot-pitchu, koji je kod 22" modela naravno veći (no i kod 20" modela je sasvim dovoljan i ne predstavlja nikakav problem pri radu). |
#22 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#23 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo kupio sam LCD 22" BENQ FP222WH, 5ms, 1680*1050, DVI, HDMI zašto..jer su mi on i samsung imali najbolje boje doduše samsung je imao bolje ali eto..nakon dugog razgovora s prodavacima hg spota i davljenja istih kupio sam gore navedeni monitor za početak me monitor pošteno razočarao...sve je bilo pun "dead pixela" usro sam se živ digao sam drivere i konve katalizatore te sada sve radi za 10 mrtvih pixela nema..kvaliteta boje je jako solidna...crna je poprilično crna..bijela je malo prejaka ali to ću kasnije srediti..sve u svemu jako sam zadovoljan za 2,5k kn 22 wide...mislim da bolje nisam mogao proci |
#24 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Neću previše komentirati izbor monitora (manje-više su ti 22" modeli slični, a i uzeo si jedan od boljih, tako da je za 22" izbor sasvim ok), ali samo bi se osvrnuo na procjenu "boja" u dućanu. Moram ti odmah reći kako je to jalov posao, i bolje je izbjegavati sličnu praksu u ubudćnosti. Letimičan pogled nekoliko modela u dućanu ti neće pomoći da utvrdiš koji ima kvalitetniju sliku, bolji prikaz boja i sl (osim ako se ne radi o ogromnim razlikama, no i tada je teško reći koliko je taj "bolji" model stvarno bolji). Najteže je odrediti kvalitetu prikaza boje određenog LCD monitora, pogotovo pri osvjetljenju kakva imaju dućani. Većinu korisnika će određeni odnos brigthenssa i kontrasta navesti da pomisle kako određeni model ima "bolju boju", a u stvarnosti taj model može imati lošiji prikaz boje. Nadalje, pravilno kalibriran monitor će uvijek izgledati kao da ima "lošiju" boju od loše kalibriranog monitora (no ta stavka je važna samo ako radiš poslove vezane uz boju - znači grafički dizajn, obrada fotografija, video itd.). Uglavnom, samo hoću dati tip za ubuduće, a što se tiče izbora modela - mislim da nisi puno pogriješio ako si htio 22" model (iako mislim da bi puno bolje prošao da si uzeo onaj Philips 20WB7ES koji se prodaje na forumu za 2700kn - doduše ja mislim da je ta cijena previsoka, budući da toliko taj model dođe bez PDV-a, no kako se na tržnici cijene ne komentiraju...no svejedno, mislim da je i taj za 2700bolji izbor od 22" TN modela za 2500kn). |
#25 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Da htio sam 22" model jer mi je 20" wide premalo a ovo 22 je taman..dobro bi sjelo 24" ali eto "malo" mi je bio preskup ![]() sve u svemu odlicno sve radi i sve je 5 samo sto mi nekako bijela boja ne "sjeda oku"...ali budem se na to priviknuo prije ili poslije ![]() |
#26 |
Čovjek
Postovi: 1,166
20" model i 22" model imaju apsolutno jednaku radnu površinu - na ekranu možeš imati jednak broj jednako velikih prozora pozicioniranih na identičnom mjestu, budući da oba koriste 1680 x 1050 rezoluciju. 22" model ima samo veći dot-pitch (no 20" modeli uopće nemaju mali dot-pitch, ja radim s modelima i s manjim dot pitchem, bez ikakvih problema). 24" modeli su nešto drugo, kod njih je radna površina veća - 1920x1200. No, ako monitor držiš jako daleko od očiju (a spomenuo si krevet) onda je nešto veći dot-pitch koristan. |
#28 |
Postovi: 80
i ja namjeravam kupiti neki lcd widescreen. Prvenstveno zbog veličine mojeg starog monnitora(zauzme mi pol sobe). bududući da sam kratkovidan, (-1,5) volim da sve na monitoru izgleda veće. trebutno imam 19inčni hansol 920d i primječujem da si naprežem oči dok čitam mala slova. ograničen sam na 1500kn, al možda nažicam starce za nešt više, pa bih uzeo neki 19widescreen. ili 20,21,22 inča zbog mojega problema naprezanja oči, jer ovi imaju iste naitivne rezolucije? |
#29 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ne. Rezolucije su sljedeće: 19" widescreen = 1440 x 900 20" widescreen = 1680 x 1050 22" widescreen = 1680 x 1050 20" (4:3) = 1600 x 1200 21" (4:3) = 1600 x 1200 Od navedenih monitora najmanji dot pitch ima 20" (4:3), i iako ja smatram da ni to nije malo, možda bi ti želio veće (ako uopće misliš uzeti 4:3 ili 5:4 monitor). U tom slučaju gledaj 20 ili 22" WS (naravno, 22" ima veći dot pitch). |
#30 |
Postovi: 80
a kaj je s 21widescrenima? |
