Postovi: 21
pomoć...konfa ispod 4500kn
...pošto se ja baš i ne kužim toliko u kompove trebao bi vašu pomoć u slaganju jedne konfiguracije ispod 4500 kn... koristit ću ju uglavnom za igrice... treba mi i dvd prža... i HD nek bude maximum 150 GB.. ....probao sam pokušat sam..ali sam skuzio da sam totalna budala kaj se tiče toga paaa..molio bih vas za pomoć... ..e da...i sve ću komponente kupovat u HGspotu i Ve-milu...tak da mi pokusajte predlagat samo ono kaj ima tamo... Zadnje izmijenjeno od: ..plavi... 20.07.2007. u 22:34. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
S periferijom(miš, tipkalo, zvučnici, etc.)? Monitor? Evo mog prijedloga: ![]() Klokneš proc i ko Bog, barem dns to nije teško, imaš vodiča po forumu kolko oćeš ![]() U DX10 nemoj ni ulazit, pogotovo zato kaj dns nema sposobnih kartica koje bi mogle vrititi takve igrice, barem ne one ispod 3500kn, "normalno" (relativna riječ)... Kasnije kad se malo ustabili situacija, kad postane preglednije, lako ti zamjeniš grafulju ![]() |
Killing monsters
Postovi: 435
Hm, konfa i nije bash najidealnija. Samo na grafi bi se dalo ushtedjeti cca 400 kn i to tako da se umjesto te X1950pro uzme ECS-ova 7900GS iz Ve-Mila. Ipak je shteta davati 400 kn vishe za gotovo identichne performanse (moje skromno mishljenje). A onda se ovih 400 kn vishka lako preraspodijeli u...npr...E2160 ili E4300 (moozhda i E4400), te se napajanje promijeni u npr....Chiefa 450W za kojih 370 kn (Ve-Mil). Ovaj Fortron je PFC paa.... bolje staviti neshto jache ![]() |
Postovi: 21
da...istina,slazem se...lako zamjenim grafu poslije, ako uopce bude trebalo.. ..i..periferija NE SPADA u tih 4500kn...nema potrebe da kupujem novu tipkovnicu,miš i ostale gluposti |
Postovi: 21
hmm..cini mi se uredu ova konfa...ali koja je razlika izmedju te dvije grafe?? mislim..mora postojat ipak nekakva mala razlika.. i sta mislite da li je 256 mb dovoljno za uglavnom sve igrice..??? i koji program za clockanje mi preporucate i koliko mogu dogurati sa ovim procesorom,za koliko ghz ga mogu clockati otprilike... Zadnje izmijenjeno od: ..plavi... 20.07.2007. u 23:48. |
Killing monsters
Postovi: 435
Heh, razlike izmedju 7900GS i X1950pro?? Hmm...zapravo je najvazhnija razlika ta shto je jedna ATi, a druga nVidia ![]() Vlada odredjeno mishljenje kako je X1950pro na defaultnim postavkama maalchice jacha od 7900GS, no to je upitno poshto u jednom testu pobjedjuje za trunchicu X1950, a u drugom 7900GS i tako naizmjenice u svim moguchim testovima. Isto tako se zna rechi kako se 7900GS-ice manje zagrijavaju, manje struje troshe, i bolje se clockajuod od X1950. No poanta je da su te dvije grafe - tu negdje. A shto se CPU-a tiche, ne znam za E2140 ali za E2160 i E4300 che ti vechina ljudi iz prve ruke rechi kako oba u pravilu idu do 3 GHz bez vechih problema. Ali za takve brzine bi pametno bilo ulozhiti i u malo bolje hladjenje. |
Postovi: 21
hmm...hladnjaci,hladnjaci..moze kakve preporuke za to?? htio bi clockati dosta,a neam pojma o hladnjacima,ventilatorima,napajanjima i slicno..pa moze malo objasnjenje kaj se toga tice.. |
#8 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
![]() TT Big Typ u Vemilu za proc i VF900 za grafu, ali to bi te došlo dosta više nofaca, kojih 500-600kn. Radje uzmi ECS 7900GS za soma kuna, Čufteka 450W za napajanje i na proc metni TT Big Typ i clockni ga bez ikakvog straha, a ova 7900GS se da i sama po sebi jako dobro clockati i sa svojim stock coolerom. |
Postovi: 21
okej...puno hvala...pomogli ste mi dosta..a kada si kupim mašinu pa cu onda trazit pomoc sto se tiće klokanja.. znaci...moje glavno pitanje...da li bi onda ova konfa koju ste slozili trebala biti dovoljna za uglavnom sve igre ?? |
#10 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Postovi: 1,194
Ako treba jos ustedjeti neka stavi freezera , koji bez problema moze hladiti navedene (21xx i 4x00) proc.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 21
ee..hvala..to sam trazio..ustedit cu puno para... sad tek shvacam kak ima jako puno glupana koji kupuju već složene konfiguracije i razne PC komplete..i bzvz plate pare.. |
Postovi: 21
jel bolji zalman ili tt big typ ?? iz vemilove ponude..koji tocno hladnjak za proc da si uzmem....? i jos da i zadnju provjeru napravim.. ![]() ..hehdal ovo sve ide na tu maticnu?? dal procesor i maticna podrzavaju graficku,ram,itd itd?? Zadnje izmijenjeno od: ..plavi... 21.07.2007. u 01:18. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Bolje ti hladi TT Big Typ od Zalmana, puno bolje. Izmedju ova dva TT Big Typ si sam izaberi, jedan ima ručnu kontrolu vrtnje(320kn), a drugi nema zato je i jeftiniji(300kn)... Radje si uzmi ovaj jeftiniji, jer se brzina vrtnje može i preko ploče regulirati, iako opet, 20kn više nije tako puno za tu fora opciju ![]() Sjetio sam se još nečeg tj. preskočio sam jedan super cooler a to je Sonic Tower, jeftiniji je, performanse odlične, pasivni je, hitiš neki tihi 12cm vent na njega i ko Bog, a sve to za 250kn. E sad ti moraš odlučit što ćeš od svega toga. |
#16 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pOZDRAV
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1030014 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=1862 uzmi to u ve-milu dođe otprilike isto i lagano za ugraditi a mislim možda i bolje od Termaltake.Imam navedeni hladnjak na E4300 stvarno odličan i hladan proc radi na 3.0GHz |
#17 | |
Postovi: 21
#18 |
Postovi: 2,354
Prijedlog
Ako se nežuriš sačekaj još par dana Intel snizuje cijene svojim procesorima 22.07 kod nas znači 3-4 dana poslije(u trgovinama)i ako uzmeš Sonic Tower i još jedan ventilator njega ugradiš između(tornjeva)odlična kupnja nečeš pogriješiti i imaš za (danas sutra jači proc odličan hladnjak) vrijedi svaku kunu. |
#19 |
Postovi: 21
da,čuo sam za snižavanje cijena...malo sam još prckao po vemilu i nasao ovaj procesor... *Intel Pentium D 945 BOX Dual core, 2×3.40GHz, 800MHz, 775-pin, 2×2MB cijena mu je 749 kn... onaj proc koji mi je Matthew predlozio kosta 591 kn...e sad,dal mi se isplati potrosit tih 158 kn više??? proc mi izgleda dobro...sta vi mislite?? |
#20 | |
Postovi: 4,398
#21 |
Postovi: 2,354
Pozdrav
Nemoj uzimati taj procesor D 945 BOX Dual core, 2×3.40GHz, 800MHz, 775-pin, 2×2MB uzmi fino Intel 2160 jako dobar i jeftin procesor i da se dobro clockati vozi sigurno 2.8-3.2 bez problema najisplativija kupnja ukoliko si ograničen financijama ili dodaj 200kn i uzmi E4300(mrak procesor)sigurno če cijena pasti oko700KN i riješio si dugoročno proc.Umjesto 2140 uzmi gore navedeni 2160 razlika nekih 60-80kn kako gdje nečeš promašiti. http://sobitza.com/portal/index.php?...d=17&Itemid=32 obavezno pročitaj ovu temu sve lijepo objašnjeno i gore preporučeni procesor 2160 pa odlući ima još puno tema o istom. Pozdrav. |
#22 |
Postovi: 21
znaci konfa bi trebala izgledat ovak : napajanje:Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors -370 kn proc: Intel Pentium E2160 BOX Dual core, 1.8GHz, 775-pin, 1MB -660kn hladnjak za proc:Thermaltake CL-P0323, Sonic Tower rev.2,AlCu, pas.hladnjak bez ventilatora,sck AM2/775/939/754, 0 dB -250kn maticna:MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN -729kn graficka:ECS GF 7900GS, 256MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI -964kn kuciste:Thermaltake VC2000BNSD, mid tower Mambo, bez PS, crno, USB, audio, 1×120mm fan -333kn HD:HDD HITACHI HDT722516DLA380 160GB SATA300 7200rpm 8MB -378kn dvd/rw:DVD+RW/-RW Pioneer DVR-111DBK, Dual Layer, 16x, black, bulk -252kn ram:2x DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax -607kn vent:Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA -44kn evo..to bi bilo sve skupa 4543 kn...probao sam kao proc stavit E4300 ali je onda cijena oko 4750 kn..jos cu vidit pa mozda cak i stavim E4300..valjda ce poslije 22.7 bit jeftiniji za kojih 200 kunića.. ...ja mislim da su to sve komponente...dal mi jos kaj treba??-zvucna kartica il nes tak?? .. Zadnje izmijenjeno od: ..plavi... 21.07.2007. u 15:18. |
#23 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ne treba ti zvučna, dobra je i ova, jedino ako nisi neki kršteni audiofil. ![]() Vidi u ponedjeljak kakve će cijene biti, trebale bi biti već niže, ma i da bude sam sto kuna niže, pa da ti bude 4650kn s E4300, radje izvuci još tih sto kuna odnekud, isplatiti će ti se. |
#24 |
Postovi: 7,568
E4300 mu je dobar izbor samo ako mora imati procesor s 2MB cachea ili ako ako bu ga koristil u situacijama di se tih 2MB osjeti. Mada je i to upitno... Inače E2160 je bolji izbor; jeftiniji, a ista jezgra, isti radni tak i jako sličan overclock potencijal. Bolje rečeno oba bu natjeral na 3.0GHz bez problema i IMHO nema smisla davati pare za E4300 kojemu tak i tak cijena ne bu žestoko pala nakon 22.7. |
#25 |
Postovi: 21
ok...znaci E4300 je zbilja mrak procesor....a ako ce on bit dugorocno rjesenje i ako se da dobro klokat onda cu izdvojit jos 100 kunića,.. .....dal su proc i ostale komponente dovoljne za ovaj ram i graficku? hmm..igre znaci nece štekat...to mi je najbitnije...ahh...za kojih 3 godine cu mozda kupit i 512 grafulju ak bude uopce bilo potrebe |
#26 |
Postovi: 21
a gdje bi mi se vidla razlika izmedju tih 1mb i 2mb cahcea..?? to jest...di se osjeti 2mb cachea |
#27 | ||
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
![]() Citiraj:
A osjeti se, ali ne sad tolko... Varira od 2-5% bolje performanse na stranu 2MB cachea, al to ovisi od programa programa... Ništa strašno... Velim, ako jako padne cijena bar preko 100kn za E4300 uzmi si ga, a ako ne uzmi onda E2160 i to je to, simple as that Sve su to finese oko kojih se nemoraš zamarati. |
#28 |
Postovi: 21
ali u igrama se cache ne osjeti?? zato jer u biti ja cu koristit samo igre,internet i dc++ za downloadanje glazbe i filmova..i to je to..pa mi mozda onda i cahce nece toliko trebati... aha...znaci moja ECS 7900GS 256 mb moze biti i kvalitetnija od nekih grafulja sa 512 ili 640 ?? |
#30 |
Postovi: 21
ok...tnx..pomogli ste puno kaj se tiče slaganja ... a znaci da si uzmem sonic tower a ne big typ?? |
