Rakija
Postovi: 484
Postovi: 38
Meni na 1.3V (posto ploce undervoltaju meni je to 1.216 pod full loadom)bez problema ide na 3Ghz. Proc je hladan, a performanse odlicne. Vjerujem da bi islo vise da dizem voltazu, no ne zelim 10°C vise za 200-300MHz vise. |
#5 | ||
Postovi: 12,433
djeliteljem za memu postaviš da RAM radi na 800MHz eventualno digneš napon za CPU na oko 1,4V pitanje je samo kakvo napajanje i hlađenje imaš Citiraj:
Postovi: 11,642
Testiraj stabilnost sa Orthosom/Primeom, OCCT-om, S&M-om... |
#9 | |
Postovi: 38
No s druge strane, mozda jednostavno imas los protok zraka u kucistu? |
Postovi: 12,433
full load od 55°C po ovom vremenu ako ima zatvoren case nije loše BT je odličan cooler no ponekad C2D dolazi sa malo konkavnim ihs-om a i ako želiš BT malo sredit možeš ga fino ispolirat. No ako ne želiš polirat onda uzmeš Scythe Ninju Plus BTW evo mali roundup coolera http://sobitza.com/portal/index.php?...d=84&Itemid=32
Postovi: 38
Hm...pa eo, i ja imam zatvoreno kuciste i full load mi nakon 4h Orthosa nije prelazio 42-43°C(sa Zalmanom)pa mi se to cini previse s obzirom na velicinu BT-a :-/ Mozda bi mu pomoglo ponovno stavljanje paste. |
Postovi: 12,433
gledaj pitanje je kakvo je kučište, kakav je protok i naravno na koliko se njemu vrti vent na BT-u a na koliko tebi na Zalmanu ps 9700 nije nekaj manji od bt-a a i po meni je BT nešto bolji cooler tj isplativiji ![]() opet kažem možda ti imaš ravniji IHS, ovisi koliko je njemu u sobi koliko je tebi, ima li klimu u sobi ili nema..... ne možeš tak banalno uspoređivat stvari ja npr imam sobu u potkrovlju i do nedavno mi je Idle bio 28°C sad kad je ovako vruće i kad mi u sobi bude i do 33°C Idle mi je oko 35-37°C tak da... (BT sa ventom na ~900o/min)
Postovi: 12,433
pa evo sad dok sam renderirao slike (obe jezgre na 100%) bio je na 50-55°C inače je na oko 42°C dok to radim ovaih par dana sve su mi temperature oko 10°C više nego ranije. najbolji pokazatelj su diskovi koji nikad nisu prelazili 30°C a sad su na 40°C (onaj kaj je na 48 to je WD u ladici). (crveno su temp jezgara) ![]() u sobi mi je pakao ![]()
#17 |
Postovi: 12,433
#18 |
Postovi: 38
