#61 | |
Postovi: 2,649
kaj je cke power? nisam našao ništa slično. ima ona neka opcija koja mi je čudna, sad se nemrem sjetiti kak se zove, koja mora biti enabled za 64bit os-ove, a za 32bitne piše da to treba isključiti, međutim ja imam imam 32bit winxp a kad isključim tu opciju za 64bit os-ove, onda mi se komp neprekidno restrarta.
#62 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
No dobro-koji na kraju prog koristiti za mjerenje temperature? Opet mi je na stolu AM2 konfa pa bi malo istestirao...
#63 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Moja preporuka - Coretemeter! http://cbid.amdclub.ru/files/corterm.zip
__________________ |
#64 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pih, ista stvar kao i AM2Tools...očitava 14/4c ![]()
#65 |
Postovi: 2,937
ma ja sam se pomirio s time da nebum nikad saznao pravu temperaturu jezgri ![]() no na dodir mi je sad sa AS5 sve nakako hladnije, puno hladnije @roberto: nako ntih problema si se vratio na onaj stariji BIOS ili?? |
#66 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
LOL Onda je izgleda jedino rješenje, sonda za mjerenje temperature.
#67 |
Postovi: 2,649
coretermeter ili smartguardian (ali on kolko mi se čini radi samo na dfi pločama i očitava samo temperaturu ITE čipa pored proca a ne temp jezgri) meni najpreciznije očitavaju temperature, mada ja najviše vjerujem svojim prstima ![]() @jelc probaj staviti najnoviji everest - kad sam njega stavio očitavao je jezgre kao i coretermeter, vrlo precizno sudeći prema tomre kakav je hladnjak bio na dodir pri dnu. @zmaj vratio sam stariji bios i više nemam tih problema, ali na svakom biosu koji sam probal nekaj ne šljaka kak spada i slijedeći tjedan vjerojatno idem u links reklamirati ploču, čim nađem neku zamjensku da ne ostanem bez kompa ![]() inače pao je scythe infinity ![]() s obzirom da sam škrt grizao sam se svaku sekundu nakon kupnje - tako dugo dok ga nisam stavio: temp su pale između 10 i 15 stupnjeva i u idle i u load-u a hladnjak se vrti na 800rpm fenomenalno i tiho hlađenje. evo u idle-u dok srfam: ![]()
#68 | |
Postovi: 2,937
tako je i meni bilo kad sam dao 300kn za BT, al onda kad sam dosao doma i vidio temp od 20C uz potpunu tisinu, mi se sve poslozilo kak spada ![]() EDIT: bas gledam cpu-z i vidim da ti je voltaza 1.45V... sto ne zeli ici na 2810mhz sa def. voltazom?? Bar sa 1.40V bi trebalo ici... ak smanjis voltazu temperatura ce ti jos malo pasti... |
#69 |
Postovi: 2,649
znam da je to visoka voltaža i znam da bi temp pala, ali kad stavim manje ruši se, jednostavno neće ![]() no, nekako se nadam da je ipak do ploče (a ona ide na reklamaciju) a ne do proca. dat ću slijedeći tjedan nekome da isproba proc na nekoj drugoj mbo, čisto da budem ziher, jer mi je teško povjerovati da me zapao tako loš primjerak procesora.
#70 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ti 3600+ idu sa 1.3v-1.325v do kakvih 2700, u većini slučajeva svi idu do 2800 bez nekog prevelikog podizanja napona. Sve preko je do primjerka proca. U pravilu za tri gige treba i veći napon i bolje hlađenje. Meni trenutno radi stabilno na 2880 pri 1.4v, koliko se sjećam išlo je i sa 1.375v. Nije to ni loše-budući da mu je default 1900. Overclock od gige za proc od 500 krznaša je sasvim dobar posao I to bez ikakvog extra hlađenja-gore je pripasan Freezer 64 vulgaris sa 92mm Glacialtech ventom.
#71 |
Postovi: 2,937
moj na defaultu(neznam koji bi bio def jer moguce da ploca under/over volta, ali to u cPU-Z iznosi oko 1.32)V ide do nekih 2850, a maksimum je oko 3100 i za to treba 1.4V, a bilo koja voltaza ne daje jos dodatne mhze... |
#72 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To je skroz stabilnih 3100 ili za bencheve? Ja sam opet složio AM2 konfu pa ga budem malo iscjedio prek vikenda da vidim do koliko ide...
#73 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tako je i najčešće i vani. Proc ide sa defoltom do 2.8-3.0 (dobro, za ovo potonje je malo rijeđe) i onda svi pucaju na 3.1Ghz, preko ne želi stabilno Prime proći nikako i često se ruši dok npr. na 3050Mhz radi fenomenalno stabilno. |
#74 |
Postovi: 2,937
@jelc: upravo kako je i Vuco rekao... stabilno oko 3050, 3100 samo za bencheve |
#75 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#76 |
Postovi: 2,937
ma ja se totalno mucim sa tim superPI... nikako da uskladim max procesora i max memorije (ploca me zeza sa dividerima 533/667) tako da sljedeci superPI koji cu raditi ce ici na max procesora i memorija koliko ide sa DDR400 dividerom pa latencije na 3-3-3-9... |
#77 |
Postovi: 2,649
Eto ja sam napokon nakon puno muka i sigurno cca 1000 restartanja uspio postići neke stvari na svojoj dfi ploči koje prije nisam uspijevaouspio sam da mi clockan proc radi sa nižim množiteljem od nazivnog (9) i da još pri tome memorija radi sa 533/667 djeljiteljima! i uz sve to sad mi proc radi na 2.85ghz, mema na 956mhz i htt je preko 900 ![]() nisam s time dobio neki boost u performansama već sam htio da to jednostavno proradi ![]() evo kak to sad izgleda (ako nekog zanima poslikat ću i bios postavke): superpi 1m ![]() everest mem bench blender ![]() everest cpu queen ![]() edit: fala jelc na upozorenju - je bio sam vraćao stariji bios ali sam danas ponovo flashao najnoviji (od 3. travnja) i sad stvar štima ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 20.05.2007. u 22:26. |
#78 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pametna glavica mamina Bilo bi lijepo da nam veliš i koji ti je BIOS sad gore, kaj nisi pričao da si stavljao neki stariji?
#79 |
Postovi: 2,937
@roberto: eto mene zanima sve sto se tice stanja u BIOS-u takoder me zanima jesi li ti uopce imao probleme da ti se sistem na zeli dici (samo se cuju 2 duga zvuka) kad je FSB iznad 300 i divider DDR533 ili DDR667... @jelc: mislim da mu je 26/2 gore jer taj i onaj noviji 03/4 su jedini s kojima radi brisbane |
#80 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na Foxconnici se uredno sve diglo sa BIOS-om iz polovice 2006 Budem sutra stavio DFI na stol pa javim...
#81 |
Postovi: 2,649
ko što sam editirao, vratio sam najnoviji bios imao sam i ja problema da se sistem ne želi dići, ali ne sa 533/667 dividerima nego s nižim množiteljima cpu-a! uglavnom, sve što sam sad mijenjao u biosu je slijedeće: memu sam ručno naštelao na 2T-5-5-5-16-21 i digao napon meme na 2.3v digo sam napon čipseta i htt-a za jedan korak, spustio htt množitelj na 3, množitelj proca na 9 i postavio fsb (voltaža proca je stavljena na 1.45v kao i prije. naravno c&q je disejblan spread spectrum i ostale opcije nisam dirao. sad mi se neda restartati komp da slikam bios jer sam upogonio utorrent ![]() uglavnom, stvar šljaka stabilno, a ono što me najviše zanima da li će se opet pojaviti problem koji sam imao s tim najnovijim biosom - da ponekad nakon restartanja vrati postavku fsb-a na default... kako bilo da bilo ploča će ići na reklamaciju jer mi je i dalje u biosu smrznuta opcija system health - odnosno svaki put kad uđem u nju komp se smrzne. i tako sa svakim biosom.
#82 |
Postovi: 2,937
ma nemoras mi stavit postavke iz BIOS-a jer ja imam totalno drugi problem... ![]() |
#83 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Da li je netko probao ovu zadnju betu? http://us.dfi.com.tw/Support/Downloa...FLAG=B&SITE=NA "Major Reasons of Change: Fixed some AMD AM2 3600+ CPU Can't boot issue."
#84 |
Postovi: 2,937
E ove probleme da nece bootat sam ja imao 2/3 puta ali je komp cvilio (dakle kao da sa memorijom nesto nije u redu), pa je nakon clear CMOS-a bilo sve ok... tak da nisam ziher jeli zbog procesora... bas gledam revizije i ne kuzim?? Ona revizija 26.2 i jedna iz 3. mjeseca su maknute!?? ja koristim 26.2 reviziju |
#85 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nisam nikad imao probleme sa bootanjem, ali sa resetom BIOS postavki jesam. Ono poznato sa CPU overclock fail ili vraćanjem na početne postavke...
#86 |
Postovi: 2,937
#87 |
Postovi: 3
Evo i ja sam nakon sto sam procitao na internetu neke stvari odlucio kupiti AMD Athlon 64 X2 3600+ Brisbane Dual Core. Vidim da ste svi s njim veoma zadovoljni, pa sam rekao sam sebi zasto ne bih bio i ja... Jos kad bih znao mogu li staviti na svoju GIGABYTE GA-M61P-S3 maticnu plocu OCZ Gold XTC PC-6400 (800MHz) DDRII memoriju (CL 5-5-5-12) to bi bilo divno... Zbunjuje me to sto meni u uputstvima od maticne ploce pise "Supports dual channel DDRII 800/667/533/400 DIMMs" i "Supports 1.8V DDRII DIMMs", a za ovu memoriju pise da radi na "2.1 Volts"... Zna li netko odgovor? |
#88 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa pogledaj koliko ti ploča može dati napona za memu... Ovo "800/667/533/400" su ti djeljitelji za memoriju.
#89 |
Postovi: 3
Meni u uputstvima od maticne ploce pise "Supports 1.8V DDRII DIMMs", a za ovu memoriju pise da radi na "2.1 Volts" pa mi se cini da ne moze, ali ako ne mogu staviti tu memoriju daj mi reci je li bolji izbor Kingmax PC-6400 (800MHz) ili Patriot PC-6400 (800MHz) memorija? Razlika u cijeni je jako mala, pa se dvoumim? |
#90 |
Postovi: 9,505
Ako matična može dati 2.1V ili više - onda možeš sigurno i sve bi trebalo raditi super. Mada, ako OCZ ne može raditi na 800 sa CAS5 na 1.8V, onda slobodno traži neku drugu jer je koma. Kingmax je u zadnje vrijeme sa svojim DDR2 memama, debeli best buy. EDIT: Koliko sam skužio, a njemački mi je nikakav : Mögliche Speicherspannung (Volt) +0,05 bis +0,6 Značilo bi da memorija ide do 2.4V |
