Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Crno bijela slika na TV izlazu grafičke kartice
Ispričavam se unaprijed ako je bila ovakva tema al nisam je nigdje našao. E ovakva je situacija. Imam SS2, danas sam napookon i antenu složio i sve funkcionira dok nisam došao do spajanja kompa s TV-om. Poludio sam. Grafička je ATI Radeon 7500 i ima TV-out. Imam kabal takav da iz te kartice ide S-VHS a na drugom kraju u TV ide SCART. Slika je čista, bistra sam što je crno-bijela ***o je patak da je ***o!! TV je FUEGO 72cm, podržava NTSC 1 i 2 neakav SECAM, PAL i još neki format. Jel mi neko molim vas može pomoć? Jedva skupim novce za sve to i sad me ta vražja slika za***ava, očajan sam..... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
jesi prebacio na PAL u driverima od grafe? |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
Zašto o zašto ljudi ne čitaju službena pravila, ne educiraju se prije nego postaju... Kakav ti je to naslov posta? Napiši ukratko u naslovu o čemu je riječ, npr. Crno bijela slika na TV izlazu grafičke kartice. Puno je informativnije od Problem za poludit. Sad kad sam se istresao na tebe Da ti pokušam pomoći (eto unatoč naslovu, kliknuo sam na tvoj post). Problem je u "prijelazi" sa S-Video koji ima odvojenu luminantnu i krominantnu komponentu (to su ona 4 izvoda, dva su masa) na kompozitni video u kojem su te dvije komponente zajedno. Trgovine bezobrazno prodaju takav scart, a i proizvođači proizvode iako ne radi. Eventualno pokušaj na TV-u mijenjati ulaze možda se dogodi da je taj S-Video ipak spojen kako treba.Rješenje: - koristiti S-Video ulaz na TV-u ako ga isti posjeduje - koristiti kompozitni izlaz na grafičkoj kartici, obično je to jedan od tri za RGB ili HD TV izlaza, samo se spoji na taj izlaz chinch koaksijalni kabel i ubode na ulaz u TV. Izabere se u driverima composite out, PAL, adekvatna rezolucija i to je to - napraviti prijelaz sa S-Video na kompozitni, vrlo je jednostavno samo se krominantna komponenta preko kondenzatora (neki su spajali i bez njega) sa luminantnom shema naravno dobivena googlanjem (upiše se s-video to composite) ![]()
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Ovo zadnje sam ja svojevremeno pravio (i to ne jednom) i radi, ne trebaš ništa kupovati osim tog kondenzatora koji ima vrlo malu cijenu. Rastaviš scart zalemiš gdje treba i to je to.
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Ja sam na staroj Gf4 morao u driverima staviti da je izlaz činč (kojeg grafa nema) iako je bilo spojeno sa S-video da bih dobio dobru sliku. Probaj, možda pomogne.
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Pročitaj ponovo moj odgovor (ono o kompozitnom izlazu). Da li ti je stavio kondenzator ili nije? Navodno može i bez njega ali bolje je sa njim, cijena mu je zanemariva. Ta crta je vjerojatno zbog tzv. bruma u slici koji se javlja ako masa tv-a i kompa nisu na istom potencijalu. Pokušaj oba uređaja staviti na istu utičnicu i/ili isključiti antenu na tv-u. Drugo rješenje je u tzv. jajetu, tj. visokofrekvencijskom transformatoru koji galvanski odvaja ta dva uređaja, no to ćeš malo teže naći. Nevezano za brum, da li si odabrao dobre postavke u grafičkoj, PAL, 50Hz? Edit: Sad vidim da crte nije bilo dok je slika bila crno bijela, pa da ponovim zalemljen je kondenzator ili ne? I da li postoji kompozitni izlaz i grafe?
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Pozdrav. Ovakva je situacija. Kad u AltDVBu stavim full screen i na tv i na kompu imam slike ali ona nakon pola sata nestane s tv-a i moram resetirat komp da se opet pojavi. Juće sam mijenjo windowse i do tad mi ja na fullscreenu slika bila samo na tv a na monitoru je bilo crno kak sam i htio. E sad u čem je problem? Zašt nakon nekog vremena nestane slike na tv-u. Kabeli su OK. Isto tak nakon igranja neke igre moram resetirat komp da bi dobio sliku na tv..... a kad disableam tv-out u postavkama komp se sam resetira...Jel zna ko u ćem je problem? |
