Staro 12.01.2004., 22:15   #1
kony
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
satelit
Ovako zanima me dali mogu na jedan LNB spojit 2 recivera tako da s oba dva recivera mogu gledat različite kanale npr. jedan da gleda MTV a drugi npr. RTL.
Jel postoju digitalni LNB ili samo digitalni reciver u mom slučaju će to bit Satelitska kartica
Sta npr ako želim primat 2 kanala programa npr.HOT BIRD i ASTRU
dali trebam dvije satelitske antene ili se može na jednoj stavit 2 LNB
kony je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2004., 23:13   #2
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
E nemože na jedan LNB 2 recivera jerbo reciver daje struju LNBu
A zašto bi gledao 2 programa ? jedino ak imaš 2vije glave i 4 oka
Postoji sve digitalno i analogno samo više nema analognih LnBa a bogami nema ni recivera a ima još tu i tamo ali rijetko.
"Sta npr ako želim primat 2 kanala programa npr.HOT BIRD i ASTRU
dali trebam dvije satelitske antene ili se može na jednoj stavit 2 LNB"
ovdi ima logike ko u latinici; nemožeš bit jeben i pošten.
Gledaj jedno a kad ti dojadi, daljinski pa preštekaj .
Čuj, možda sam i u krivu jer poslije latinice svašta može past napamet.
Ak te zanima više napiši točno kaj sad imaš pa ću ti napravit shemu mogučnost prijema.
Dragutin je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2004., 00:57   #3
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
Re: satelit
uzmeš 1 lnb sa duplim izlazom za HOT BIRD , 1 lnb sa duplim izlazom za ASTRU i oba staviš na 1 tanjur, ja imam tako spojeno na 2 recivera i sve radi ko urica
widowmaker je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2004., 01:01   #4
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Postovi: 446
ako nešto ne znaš bar nemoj pisati gluposti
Staro 13.01.2004., 01:53   #5
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Re: Re: satelit
tak je i kod mene
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2004., 21:50   #6
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Pitanje je bilo u kontekstu da čovjek nije bio siguran za digitalne i analogne LNB pa takvi sa twin i tri ili četri ulaza spadaju u napredni tečaj. Za kombinaciju koju si mu predložio za napomenut je da mu je potreban holter za postavljanje duplih LNBa kao i Diseq ako nema neki od recivera sa istim ugrađenim. Kao i da postavljanje i spajanje takove kombinacije je dosta pimplavo a još komplicira stvar da satelitske kartice ne vole swicheve određene vrste u kombinaciji sa nekim softverom
Staro 14.01.2004., 00:33   #7
kony
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
Gledajte ja se ne rezumijem u satelitske sustave i neznam nista o tome zato vas i pitam.
Ovak bretic koji zivi 30 m od mene ima satelitsku antenu 80 i jedan LNB.Ima analogni reciver.
E sad ja namjeravam kupit satelitsku kartice SKYSTAR 2.i od njegove satelitske koja je jedno 30 m udaljena od mene na njegov LNB spojit znaci još jedan kabel tako da i ja i on možemo pratit satelitske programe.Ja znaci na komp. a on na reciveru.
Zanimka me sljedece dali se na jedan LNB mže spojiti 1 reciver i ta kartica da se mogu gledat 2 programa razlicita.Ako je sta treba sve za to nekakav razvodnik ili nesto,ili trebaju bit 2 LNB.
Dali je položaj satelitske antene jednak za hvatanje astre i hot bird npr. ili se treba satelitska antena pomaknut.
Da pojednostavim:::
želio bi gledat astru,hot bird i sve programe na tim kanalima..
Staro 14.01.2004., 08:39   #8
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Da pojednostavim:::
kolko se sjecam, reklama davnih dana za Hot Bird je bila OKRENITE svoje satelitske 13° istočno
al ono, mozda su pomaknuli satelit u medjuvremenu
Staro 14.01.2004., 22:12   #9
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Da pojednostavim:::
Tanjur može biti zajednički ali moraš investirati u TWIN LNB digitalni naravno, On ima dva antenska ulaza ali je i tri puta skuplji.
Ako hoćeš dva satelita gledati potrebna su ti dva LNBa i holter nosač za njih te ako hoćeš prebacivati s jednog satelita na drugi automatski tj da ne prekapčaš žice treba ti i Diseq swich (škatula koja to radi, ali ti je kvaka u njoj da ti sve ne podržavaju rad sa SKyStarom2, pa treba paziti koji uzimaš a ako i imš sreće da nabaviš odgovrajuću treba ti dosta prčkanja oko instalacije modova, tj. dopuna programa da cijela stvar prošljaka).
Moj je savjet da si nabaviš svoj tanjur sa dva LNB (digitalna) i Diseq (možemo nešto sredit kod Binga) i SkySat2.
Jer inaće :breticu: investiraš u opremu od koje on zbog analognog recivera i tako neće imat nikakve koristi a u slučaju lošeg spajanja koje se može javiti uslijed kompliciranog sistema doći će samo do smetnji.
Iako imam SkySat ne preporućam ga baš jer se grije gotovo do usijanja u kučištu.
Staro 14.01.2004., 22:17   #10
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Re: Re: satelit
Da li si sam složio sistem ?
Staro 14.01.2004., 23:09   #11
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nepricaj gluposti .
SkyStar 2 je ODLICNA. Negrije se bas previse, al jedan 80mm vent na 7v nebi bio na odmet .
Najbolje ti je kupit si sat antenu (od 90cm) i dva LNB-a (po 60-tak kuna svaki), i jedan diseq switch. Neki imaju problema sa SkyStar2 no i to se u zadnje vrijeme popravlja izlaskom novog softwarea.
Staro 14.01.2004., 23:54   #12
widowmaker
m e m b e r
widowmaker's Avatar
Postovi: 446
Re: Re: Re: satelit
da, pošto sam sam kupovao komponente nisam imao ugradnju, a nisam bio raspoložen dati još 400 kuna tipu da izbuši 4 rupe za tanjur i usmjeri ga prema satelitu.Mala jebada sa traženjem pravog nagiba ali mislim da je pola sata potrošenog vremena vrijedilo 400 kuna
Staro 15.01.2004., 20:28   #13
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Originally posted by MadBoY
Nepricaj gluposti .
E sad ne grije se pa daj je probaj nakon nekog vremena u zatvorenom kučištu . Ko žarko sunce. BTW meni ne smeta jer imam big tower, intel, i nisam u Metkoviću već sjevernije ali kad već dijelim savjete da ne bi bilo nismo znali!
Ovo drugo sam mu predložio i ja tj. da se osamostali: svoj tanjrić, svoji LNBi, svoje žnjore, i svoj Diseq ali opet napomena neki neće jer nisu hardverski kompatibilni.
Nadalje, ako to radi prvi put i sam hebat će ježa ako nezna češki .
A i postavit ofset tanjur sa skysatom je nemoguće.
Bušenjet četri rupe na trinaestom katu je manji dio posla...
Staro 16.01.2004., 13:10   #14
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
hehe. koliko sam ja samo namucio da namjestim antenu na 8°W .
@ nyx_triton
Ako ti je to prvi put da to radis, daj nekom drugom.
Staro 16.01.2004., 21:09   #15
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
O tome i pričam da ne može usmjeriti tanjur sa Skysatom , jer signal kasni. Ja imam motor rotor sa manualnim upravljanjem i jedan od boljih LNBa pa primječujem da kod zakretanja kartica signalizira prijem sa oko 8 sekundi zakašnjenja (a imam 85 - 95 %signala)
Staro 19.01.2004., 21:12   #16
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
http://www.kerman.hr/
Tu češ naći sve!
Imaš ti lnb-ove sa 4 izlaza za risiver ako želiš!
A najbolje si uzmeš 2 antene i 4 lnb-a i jedan spaun relay i to je to.
Znaći primaš Astru,Hotbird,Sirius i Thor
Intel P4 1.8 Mhz
ASUS P4S533-E SiS 645DX
2 x 256MB DDR333 Samsung
HERCULES ATI Radeon 9800SE AIW 128 MB
HDD Seagate Barracuda 60 & 80 GB
NEC DVD RW+/-ND-2500
PSU Aopen 300W
Monitor EIZO 19" Flexscan
Microsoft IntelliMouse Optical
CoolerMaster Aerogate II
CoolerMaster Cool Drive 3
CoolerMaster 2 x 80mm vent LED Blue
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Case InWin X710 Black
Zadnje izmijenjeno od: LuX.23. 19.01.2004. u 21:31.
LuX.23 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2004., 01:57   #17
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Da pojednostavim:::
Meni se čini da bi ti htio proći što jeftinije.
SS2 490 kn
Razdjelnik oko 20 kn
100 metara koaksijalca u Metrou 80 kn.
LNB se od 2000 godine proizvodi univerzalan (pogledaj na antenu), znači za digitalnu i analognu.
Problem je jedino u tome da nećete istovremeno obadvojica moći gledati satelitsku.
Rješenje je LNB Twin tj. ima izlaz za dva recivera, bez obzira koja je kombinacija. Košta oko 300 kn.
U igri je 550 ili 850 kn.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
