#212 |
Postovi: 900
ma trebao bi moći 3.0 bez beda, ja sam dosada vidio 20tak primjeraka i svi su išli na 3ghz bez beda... |
#213 |
Postovi: 18,940
Moj bez dizanja napona dođe do 3.1 GHz stabilno... Pri 1.2 V dođe do 2.8 GHz, za 2.5 GHz mu treba 1.1 V, a za 2.1 GHz treba 1 V. ![]() |
#214 |
Postovi: 900
ma svi bi trebali ići preko 3ghz a kasnije ovisi o primjerku koliko će još ići i s koliko soka... |
#215 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Bok! Ima li tko mozda Q6600 + Gigabyte P35 DQ6 ? Neki dan sam slozio tu konfu i nakom par neuspjelih pokusaja montiranja TT Vx coolera odustao i stavio BOX Intel ali temperature po Everestu su uzasne. Tj. Everest (4.x) ocito ne kuzi senzor kako treba jer Core 1,2,3,4 u Idle oko 65-68 a u full loadu (3Drender or par sati) dodje i do 99-100C . Naravno da nemoze biti toliko pa mi nije jasno sto je problem tj. zasto Everest ne kuzi kako treba P35 na DQ6 modelu ?? Sa onim GB alatom koji dodje sa plocom temp je 25-26 niza od ovih 99-100 sto je opet puno ali zboh onih blesavih heat pipeova i crazy cool nisam mogao namontirati TT vX cooler kako treba (stalno jedna nozica strsi u zraku pa se uvijek dvije jezgre griju 7-8 stupnjeva vise jer ne sjedi ocito kako treba kad je na 3 kopce). Sto se tice clocka isao sma samo nesto siztno na automatic tj. samo 300Mhz (2.7Ghz) radi na automatic a nisam htio dizati voltaze zbog slabog coolera.
#217 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
pitanje za vlasnike P35-S3 i P35-DS3: koliki je chipset cooler, je li kao na http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ame=GA-P35-DS3 ? ili je manji? |
#219 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#220 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ivane iz osijeka skini coretemp 0.94 beta jer masa ljudi ima probleme sa 0.95 pa javi.Ja sam na 3.2 sa 1.38v stabilno u igrama. Benčmarcima se ne zahebajem jer mi nisu zanimljivi. Jedina zamjerka je šta mi ploča tu i tamo zna bacit BSOD ali nemora bit pod opterećenjem. Sad sam vratio stari bios i nema više toga.... znači gigabyte nikad na zelenu granu s tim biosima ![]() |
#221 |
Postovi: 7,326
#222 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Trebao bi savjet glede MBO
Posjedujem navedenu MBO GA-P35-DS3 i stvar je sljedeča romjenio bi pasivni hladnjak na čipsetu kupio sam u Formelu Xilence Northbridge Heatsink FAN ALU 51g cijena 55kn -hladnjak ima mali ventilator(aktivni) pa me zanima da li bi hlađenje bilo bolje odnosno vrijedi li mijenjati navedeno.Nisam to nikad radio ali mislim da bi hlađenje bilo bolje pa molim preporuke.http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...05012:respekt: Pozdrav i hvala |
#223 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Hmmm meni su temp visoke i pod 24-25°C u sobi tj. klima je stalno u pogonu. Vis eme pati to sto Everest ne kuzi chipset nego sto su temp visoke jer komp je stabilan tj. radi OK.
#224 |
Postovi: 52
Gigabyte P35 DS3R...fsb?
Znam da je o ovim pločama već bilo i previše priče,ali... Čitam recenzije po netu za gigabytice sa P35 chipsetom i vidim da u dosta slučajeva fsb ide preko 500. Ja sam svoju malo testirao i najviše što je potegla je 483... Bios nije mijenjan...piše u everestu da je verzija f4. Jel bi je mogao s drugim biosom našiljit na 500+sitno??? Inače na ploči je E6750 G0...2x1024 CrucialB 800... Googlam,al nekak mi više odgovaruju direkt komentari... ![]() |
#225 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
....i jos kukas to je sasvim pristojan rezultat a tih 500 ti nebi nista donijelo....i 450 je previse jer pretjerivanje gusi plocu i rusi performanse....zadovoljan ![]()
#226 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a kako si tocno testirao plocu, sta si sve promjenio u biosu? s tim procesorom bi morala preko 500 ici sto se biosa tice, moguce da je do njega, nemam pojma o gigabyte biosima s kojim sta ide, to ces trebat pricekat razera il nekog od ekipe sto ima il je imala slicne ploce. p.s. pogledaj malo onaj topic o opcem overclockanju, mozda malo pomogne..
#228 |
Postovi: 52
Max fsb je 483...probao još jednom. A procesor sam najviše digao na 3800...475x8...memorija na 950.Znači proc bi po tome mogao najviše podići na 3.864 ghz...438x8.Kak sad to misliš...450 je previse jer pretjerivanje gusi plocu i rusi performanse??? Jedini zaključak je da max fsb ovisi od ploče do ploče.!? ![]() |
#230 |
Postovi: 11,642
Ide to na 500FSB-a sigurno, samo se moraš malo poigrati (dati soka) s voltažama NB-a i SB-a. Da ne forsiraš i procesor istodobno dok tražiš max FSB ploče, smanji mu multi na 7. A bilo bi poželjno da staviš i novi BIOS. |
#231 |
Postovi: 52
Bios je f4.A fsb od 483 sam dobio sa množiteljem 6 i 7.Digao sam voltaže fsb i chipseta za +0,3...više ne ide.Nisam htio ganjat procesor na više od 475x8=3800.Na što još treba obratit pažnju osim novijeg biosa? |
#232 |
Postovi: 11,642
Osim novog BIOS-a, ništa više nebih imao za dodati. Ako je to max i nakon dizanja voltaža, onda je čini se to to. |
#234 |
Postovi: 23
heh, imamo isti komp! barem ovo sta si nabrojao.. budi sretan, ja nisam 480 fsb da radi stabilno nikako natjerao. 470 je bio vrhunac negdje ja mislim.. no otici su malo OT i spomenut jednu stvar. svaki bozji put kad odem na load optimized defaults, kompjuter se ne pokrece. cak jednom nisam isao load opt...., vec sam samo vratio voltazu memoriji na def 1.8, i ballistixi mi nisu prdnut htjeli. nekom vudu magijom pustanja kompjutera na miru, sad boota opet na 1.8. vec imam ideju da mi sa memom nes nevalja, budem to s memtestom vidio.. sorry na ot, moro sam to izbacit iz sebe ![]() |
#237 |
Postovi: 52
+0,5 je previše za memu...ja je držim na 1000,latencije 5-5-5-15,default napon. Planiram uzet Gemin II za procesor...mislim da bi fino hladio memu,chipset,a o procesoru da i ne govorim...makar sam zadovoljan i sa stock coolerom...temp zadovoljavajuće. Zasad je proc na 3,2...ako bude značajnih pomaka na većim frekvencijama...onda ćemo ga navinut... |
#238 |
Postovi: 23
probaj stavit CL4, pa je neces vise drzat na 1.8 ja mislim.. kazem ti, mislim da je i 2.2 radila, ispod ne.. sad mi je sve default, jer ako opet dodajem napon memi, i kasnije ga spustim na def, imam osjecaj da ce mi se po treci put dogodit da mi komp nece botat. i moj big typhon fino hladi sve, ali od meme 1 keks hladi, dok drugi ne.. zato pirka vent u njih.. iskreno, mislim da neces osjetit nekakve pomake s vecim frekvencijama u stvarnom radu, mozda u temperaturi i benchevima jedino ![]() btw, typhon mi drzi 3.2 na 28C u idle i nekih 40tak kad je pod opterecenjem.. no dobro, ja imam i 6 ventova u kucistu ![]() |
#239 |
Postovi: 52
TT BTyphon je stvarno dobar cooler...ali kad sam vidio ovaj Gemini II...mrak! Znam da neću vidjet razliku golim okom... Meni stock hladnjak drži temp bez opterećenja 32-33...pod opterećenjem 58-60... proc na 3,2 ghz. Možda i ja stavim 2 venta od 120mm...a kad dodje Gemo onda još x2 ![]() |
