[SW]'V^idO
Postovi: 424
Kupio sam novi komp (ovaj iz "Moj komp") i sve je radilo ok do neki dan. Stavio sam si gore par programčića među kojima i PowerISO. Čini mi se da su problemi počeli nakon njegove instalacije i restarta, ali ne mogu biti 100% siguran Prije toga sistem se dizao jako brzo (onaj dio nakon što uđem u acc, sve prije je i dalje brzo), ali nakon toga zna potrajati i 3-4 minute. Također, WMP 11 odjednom jaaako sporo scrola pjesme iz playliste, Kad kliknem na My Computer treba mu 2-3 minute da uđe, dok preko Windows Explorera uđe normalno. Isključio sam hardverski problem jer igre rade normalno, temperature su ok, net je isto ok, jedino to u WMP-u, dizanje OS-a i rad sa datotekama su se totalno usporili. Zna li tko što bi to moglo biti i kako popraviti jer da na diskovima nema puno dokumenata i ostaloga, ne bi mi bio bed formatirati, ali ovako mi je itekakav bed. Pomoć plizzz ![]()
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi pogledao Task manager da nije neki proces u pitanju, a za ovo sta kazes da ti zna potrajati 3-4 minute je li misliš na Welcome screen ako da provaj Start>Run>upiši "msconfig" (bez navodnika)>Services>i disejblaj "Background Intelligent Transfer" i restartaj komp... |
Postovi: 7,568
Počisti registry, defragmetiraj particije/diskove, pregledaj da nisi kojim slučajem pokupil kakvu nametnu bandu s neta, složi fiksnu IP adresu (ako već nisi), itd. Makni one programe/igre koje su ti sumnjive, tj. za koje misliš da bi mogli biti uzrok usporavanju sistema, stavi novije verzije (ako treba) programa, skini patcheve za igre. Ako ti se to sve ne da, onda formatiraj i voljno. |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.07.2007. u 15:01. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Korak 0: Provejri koji programi i services ti se dižu kod startupa, često mnogi progiji ostave neke gluposti da se dižu i čekiraju update po netu i sl... Upali start->run-> utipkaj msconfig -> enter -> startup tab i tu pogledaj što lurka i pogasi ako netreba i rebootaj... Korak 1: Prvo skeniraj vs. gamad, dakle Antivirus po izboru, adaware, spybot i kad sve to izvrtiš i eventualno oni nešto nađu i umlate - vidi dal se popravilo... Korak 2: Skini si EasyCleaner i Free Registry Defrag... Prvo Cleanerom pometeš sve smeće iz osa dakle, temp foldere, registry... Onda izvrtiš Free Regitry Defrag i nakon reboota windows defragmeneter na sistemskoj particiji... Korak 3: Ako se niti nakon noga ne normalizira stanje treba deinstalirati programe na koje sumnjaš da su uzrok i opet očistiti registry, startup itd...
-- Have a nice day... |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Probao sam sve što ste napisali osim defragmentacije. OS se sad ponovno brzo digao (kad sam ga zadnji put restartao), WMP opet radi kako treba, jedino još treba duže čekati kad pokušam ući u HHD (oba diska) preko My Computera i Shortcuta na disk. U Windows Exploreru kao i prije, sve radi ok.
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Ok, defragmentirao sam i sve, ali još nema pomoći. Primjetio sam da kad kliknem na nešto pa mu treba dugo da se učita, HDD-ovi nisu odmah aktivni nego se "probude" tek nakon 30-ak sekundi (lampica ne svijetli. Čim počne svjetlucati, odmah se učita). Kao da nešto koči diskove i spriječava ih da se odmah pokrenu nego prvo čekaju neko vrijeme. Šta bi tu mogao biti problem? Neki registry key?
Postovi: 6,956
Da ti nije podešemn power saving na neke agresivne postavke pa da ti odma hardove gasi? To što si opisao pomalo zvućči kao da čekaš spinup... Ali inače problemi sa Explorerom mogu uzrokovati isto usporenje rada sa fileovima na disku...
#9 | |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Čudno mi je to što iz Windows Explorera (baš kad ga startam sa te ikone) odmah ulazi i ne šteka, a kad idem preko My Comp. onda treba čekati dugo. Vražji Windowsi ![]()
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Ugasio sam komp i jutros ga ponovno upalio. Opet je usporio. Brzo se digne samo nakon restarta. Našao sam nešto što bi možda moglo biti uzrok problema. Svaki put kad pogledam Startup list vidim neki SocksA.exe (ikona je kao od excel dokumenta) kojeg uvijek maknem sa liste, a on se ponovno vrati. Primjetio sam da u Task Manageru pod Applications imam neki "kill" (isto izgleda kao excel dokument). To je vjerojatno neki virus/spyware, ali ni S&D, ni AdAware ni ZA Antivirus i Antispyware ga ne detektiraju. Zna li tko šta o tome i može li to biti uzrok mojih problema?
Happy?
Postovi: 47
guglanjem sam ovo nasao http://spywarefiles.prevx.com/RRDJHF...OCKSA.EXE.html probaj skinuti prevx i ocistiti sa njim
#14 | |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Wade : Citiraj:
#15 | ||
[SW]'V^idO
Postovi: 424
EDIT: Evo log-a: Citiraj:
Sorry ako je pre veliko ![]()
#16 |
Happy?
Postovi: 47
pa to i pise ![]() nisam ni ja nikad cuo al mislim da je ok, pricekaj jos nekog
#17 |
Postovi: 273
Ma skrati si muke ako si ubo nešto bed ,nepoimaže sve ,ja sam imo problem sličan i koliko sam se pilio da ga očistim i isključio system restore i skenirao sa svime i svačim ,nakraju me iznerviralo prebacio na d disc i format i digao nove windovse, a drndao sam se tri dana ,bezveze i cleanerima svim i trend micro i svašta od advarea i itd pa ništa i nakraju nove i ok ,mada sam sad na 64 bit visti ,radi ok savršeno imam sve drivere skinuo prije i radi ok.
http://www.qtec.info/products/product.htm.334.html |
#18 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
To već znaš: isključeni System restore,Safe mod i briši : ovo pod C:\ ne znam što je,,ako neznaš ni ti---briši C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [ASocksrv] SocksA.exe O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe Ako ne prepoznaješ taj program (Punkbuster)>>>briši i to: O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe Inače,,,pod 023,, su servisi koji nisu od Microsofta , a pokreču se automatski kad starta komp,,,. Možeš si pročešljat sa OVIM imaš upute na linku ![]() |
#20 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Ok, formatirao sam, nisam imao živaca više se sa time mučiti. Ali, pogodite što. Taj vražji SockA je još uvijek tamo!!! Ali dobro, dok on ne dira mene, meni je ok. Vjerojatno je on radio problem sa otvaranjem diska, a mislim da znam i zašto. Kada idem u My Computer i kliknem denom tipkom na diski pojavi mi se ovo: http://img511.imageshack.us/my.php?image=problemmx1.jpg Kako taj "auto" (po onome što je Zone Alarm blokirao, taj "auto" je pokretao jedan kill.xls.exe proces koji mislim da isto ima veze sa ovim SockA.exe) prebaciti na open, znači da samo otvori i da open bude default akcija kad kliknem na disk.
#21 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
valjda da taj disk skeniras pomocu toga. i ja sam imo isti problem upalim komp sve se sporo boota ulazim u datoteke komp se blokira sporo sve otvara.gledam zauzece procesora kad ono 100%.moro sam napravit reinstal windowsa. |
#22 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Kako misliš da ga skeniram? Samo hoću da mi se po defaultu otvara sa "Open", a ne "Auto".
#24 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
#25 | |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Vido: Citiraj:
#26 | |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
![]() NESTAO JE!!! (za sada, ali nadam se i za stalno). Više nema "Auto" i sve je u normali. Ta datoteka više ne postoji. JUPIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! Problem mi je samo u tome što ne znam zašto je nestao Ali koga briga! Hvala svima na pomoći ![]()
