(°_°)
Postovi: 3,249
Raid 0 ili nista?
Zanima me ako ko ima kakva-takva iskustva s RAID-om? Naime imam maxtora 40gb 133, i seagate 40gb 100. Koliko bi bilo pametno kupiti maticnu s RAID contr. u odnosu na onu bez (razlika cca 200kn). I bi li imalo smisla kupiti novi hard s u-ata 133? Teoretski taj raid radi duplo brze od kompa bez raida, ali kako je u praksi???
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
u praksi ovisi u kakvoj praksi tj, ovisi cime se bavis.ak surfas, citas mejl i slicno, neces vidjet nikakve razlike. s druge strane ako baratas velikim fajlovima, tipa editiranje videa, ili obrada slika u visokoj rezoluciji vidjet ces osjetnu razliku. a ta teorija o duplo brzem disku stoji samo sto se tice cistog transfera podataka sa diska ili na disk, no medjutim seek time ti se nece nista popraviti, dakle ako zapisujes male fajlove brzina ce ostati ista kao bez raid-a. sto se cijene tice, razlike su gotovo nikakve, tak da ak ne mislis mijenjat plocu za par mjeseci, a mislis isprobat raid jer zgodno zvuci isplati se dat te novce. sto se ata-133 tice, razlike izmedju toga i ata-100 su nikakve. 133mb/s je ionako teoretska maksimalna propusnost PCI sabirnice, koju jos k tome dijelis sa hrpom ostalih komponenti. a i da bi dobio vise od 100MB/s, makar u burst-u treba ti vise od dva diska. s obzirom da vec imas dva harda.. ako cesto kopiras sa jednog na drugi, bolje ih je ostaviti odvojeno, jer u raid-u ce to sve biti jedan disk i bit ce osjetno sporije.
#3 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
(°_°)
Postovi: 3,249
OK dakle nije mi pametno dati tih 180kn vise i jos 600kn za drugi hard ![]() A kako bi bilo da slozim onaj raid 0+1, gdje imam u raid 0 dva maxtora 40gb 133, a u "raid 1" seagate 40 gb 5400 uata 100? Ili da zaboravim sve jel ionako slike obradujem 1x mjesecno, a k tome u visokoj rezi oko 1x godisnje. Sto se tice video-editinga to malo cesce, 2 x mjesecno ![]()
#6 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#7 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
#8 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
No liko moš realno dobitu raidu...A kolko u normalnom? ![]() |
#9 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Da bi napravio RAID 0+1 trebaju ti 4 (rijecima: cetiri) ista diska. Uostalom, raditi bilo kakav hardwareski RAID, a ne imati iste diskove (i po modelu i po velicini) ravno je samoubojstvu. Ma uostalom, probaj, pa javi koji od ta tvoja dva harda (Seagate i Maxtor) prvi rikne i nakon koliko. hehe Koliko cesto obradjujes slike, tebi apsolutno ne treba nista brzi disk od ijednog od ta dva koje imas. Sto se tice video editinga, SCSI je jedina prava stvar, ali je neophodan SAMO ako skidas analogni signal u wav format.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#10 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Kod RAID 0 vec prakticki izazivas nesrecu tako da ti nitko ne moze pomoci kad jednom jedan disk odluci riknuti )
#11 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Vidim, i ti si imao dozivljaje s IBM-om, ali malo grijesis sto pljujes (samo) po madjarskim IBM-ovima. Jedini kvalitetni IBM diskovi u zadnjih dvije godine dolaze iz Japanske tvornice. Tesko ih je nabaviti i nesto su skuplji, ali se i znacajno manje griju od svoje brace iz drugih tvornica (to sto se manje griju je dokaz da se rade od kvalitetnijih materijala i da je kvaliteta izrade na znacajno visoj razini). Inace, ako pricam o serverima (onim imalo ozbiljnim) a istovremeno govorimo o ATA RAIDu, tada bas i nije zdravo razmisljanje. Server koji nema dva SCSI diska u hardwareskom mirroringu, nije (i ne moze se nazivati) ozbiljnim serverom. Znacajno je skuplje? Nije, jer je u pitanju server koji mora raditi 365.4 dana u godini.
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
meni madjarac radio ko beba...malezijski se ibm raspo..i svi madjarci koje sam imao priliku vidit su radili super... slicno je bilo sa wd 1200mb i 1600 mb...dok im je autronic bio zastupnik vraceno im je 70 % tih diskova dok su moji radili bolje od svih ostalih (marki)... onda sam isprobo madjarca i drzo se ibm ko pijan plota dok nije dosla ona serija koja na 5400 i ona na 7200 koji su rikavali ko ludi... sad sam natrag na wd-u i ok radi...grije se ali koji se disk ne grije... |
#13 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
A to sto si na WDu, sretno!:burn:
(°_°)
Postovi: 3,249
OK... dakle uvjerili ste me da odustanem od RAID-a. Ma uostalom, sta ce mi to ![]() Ali kad smo kod diskova, cuo sam da je najbolji IDE od WD, i to sa 8mb cache-a... Samo neznam ako ih ima za nabavit u zg-u.
#15 | |
Postovi: 2,735
#16 | |||
Postovi: 786
#17 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Nadalje, IBM proizvodi posebne serverske IDE diskove koji kostaju duplo vise od njihovih normalnih i gotovo ih je nemoguce nabaviti. Gdje se ti diskovi proizvode? Tu informaciju nemam, ali nebi se zacudio da dolaze iz Japana. Sto se tice onoga da je ljudima tesko objasniti zasto u servere stavljati SCSI diskove, potpuno te razumijem. ![]()
#18 | ||
Postovi: 786
#19 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#20 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
Imam ga ja i mogu reći samo pohvale! Kupio sam ga prije 2 mjeseca u firmi glupog imena(RAJ) i platio ga 1200kn 80GB. Nero mi je izmjerio 46MB/s- nešto je brži od verzije sa 120GB jer ima ploču manje(pa se i manje zagrijava). --------------------------------------------------------------------------------- To da su diskovi proizvedeni u Mađarskoj(mislim na bilo koje) lošji to je najobičnija glupost. Pa zar se sklapaju ručno ili ih sklapaju isti strojevi ko bilo gdje drugdje u svijetu. Jeftiniji su najvjerovatnije zato što nam je Mađarska blizu. |
#21 | |
Postovi: 2,735
#22 |
Postovi: 106
Znam nešto malo o proizvodnji tih diskova. Ploče se rade posebno, elektronika posebno(dal ih rade isti strojevi iskreno ne znam), ali znam da se sve spaja na istim strojevima koji su radili sve serije diskova. Možda griješim, ali mislim da je posrijedi čisti balkanski kretenizam koji smatra da nešto na najmodernijim strojevima rađeno u "lošijoj" zemlji manje kvalitetno nego da je rađeno na istim strojevima u nekoj razvijenijoj zemlji. Isto tako mislim da diskovi iz dalekih zemalja imaju znatan postotak kvarova uzrokovan transportom(svi znamo šta se desi kad disk padne na pod). |
#23 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Mislim da ti bas i nisu nesto jaki ti argumenti.
#24 | |
Postovi: 183
Kad dođem k sebi (emocionalno i s parama) sljedeći izbor je definitivno Seagate Barracuda 7200. U postotcima se najmanje kvare.
Asus P4B533, P4 2,4GHz ,DDR 333 Samsung 512 mb,GeForce 4800SE 128MB, Seagate 80Gb, ADSL HM220dp,... |
#25 | |
Postovi: 183
Čuo sam da IBM serveri (možda i obične PC serije uopče ne koriste IBM-ove hardove! Ne isplati im se - jer su skuplji, nego jednostavno izađu sa natječajem drugim proizvođačima za hardove po IBM kriterijima! Npr. : Fujitsu napravi hard koji prođe IBM testove, bolji od onih koje sami prodaju a IBM ih bubne u svoje konfe! Užas jedan! E, da sam prije znao...ne bi ostao bez harda napola backupiranog! ![]()
#26 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Evo, kupio sam Barracudu IV 80GB i moram reci da je disk odlican. Tih, gotovo da se ne grije, brz... Ludilo! ![]()
#27 | |
Postovi: 2,735
jesi li svoj disk hladio?? meni je moj 5400 riknuo zbog pregrijavanja a kamo li nece onaj na 7200 rpm..e kad smo kod toga jel neko zna gdje saljem disk na popravak..naime kupljen je u svabiji imam jos dve godine tvornicke garancije a nemrem ga slat u svabiju...treba mi adresa ili nesto ibm-a u nizozemskoj gdje se salju na rma.. ili ako neko mi moze pomoci i reci kaj da napravim...disk je vec godinu dana mrtav... |
#28 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Ako je IBM, pogledaj na IBMove stranice (cak je netko metnuo link na ovaj forum), ima toam gdje se prijavis, posaljes im ga, a oni ti vrate drugi (ili tak nekak). Ma bio je netko na ovom forumu napisao svoje iskustvo bas oko toga, ne sjecam se vise tko.
#29 | |
Postovi: 106
Isto tako IBM ne radi ploče s velikim kapacitetom, koliko ja znam čak je i djelomično napustio proizvodnju diskova. Moj WD ima 2 ploče od 40GB- zaključi sam što iz toga proizlazi. Mislim da svaki disk treba hladit, moje rješenje je primitivno ali VRLO djelotvorno. Uzeo sam ventilator od 8cm, spojio ga na napon i postavio drito ispod diska, nema tih ladica kojr ga mogu ohladit bolje od toga. |
#30 | |
Postovi: 786
