Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 09.07.2007., 14:11   #61
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor nino5 Pregled postova
Cuj, trebalo bi biti ok bez oc-a. Znam da su TwinMos stikovi od 512mb isli bez problema do 225-230 kod mene. Btw mozda ti se javim sutra ako nadjem kingmax HC 500mhz
MA OC mi je najmanje bitan, jer da ciljam na OC ne bi uzima TwinMos.
DFI ima odlične opcije za klokanje, tako da neću skoro nišrta izgubit ako sa 268 spustin na 200, 220 i onda preko množitelja i sl. gluposti opet dođen d otog kloka od 2600-2700.
A 1 GB više ću dosta osjetit...
A za Kingmax... samo daj To bi još bilo najbolja opcija jer bi samo trebao 1T promjenit u 2T
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 09.07.2007., 14:27   #62
televizor
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 150
Question pomoc duall channell
pozdrav!
imam 1 gb 400 ddr goodram
ploca podrzava DC , medjutim na trzistu nemogu naci isti takakv keks
dal netko zna koji bi drugi radio sa goodram
nekad davno sam imam a-data i v-data u kombinaciji DC-a i radilo je bez greske
hvala!
televizor je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2007., 14:40   #63
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Ako neces clockat - bilo koji drugi keks od 1GB!
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2007., 14:50   #64
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
.....Btw mozda ti se javim sutra ako nadjem kingmax HC 500mhz
Ovako, frend kaze 2x512 = 500 kn+ptt.
Staro 09.07.2007., 14:52   #65
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Prika, reci frendu da je lud
400 kn max
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 09.07.2007., 18:03   #66
televizor
Postovi: 150
Exclamation
Autor Jerry Pregled postova
moram priznati, jedna od vecih gluposti koje sam cuo !
Staro 09.07.2007., 18:04   #67
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor televizor Pregled postova
I ja-tvoj komentar.
Bilo koji stick od 1GB i imaš dual channel, pa i ako budeš klokao.
Staro 09.07.2007., 18:13   #68
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@televizor
Da si napisao koju konfu imaš moglo bi pomoći...
Ako je to Socket A ili s478 ionako nema pravog DCa i radit če bilo što, ako je s754 DC niti ne postoji a ako je s939/940 onda moraš naći potpuno identičan modul što se konfiguracije modula tiče, dakle ako ima 8 čipva jednostrano isti takav ako ima 16 obostrano onda isti takav, i to bi bilo pametno da budu isti čipovi (probaj saznati koji su ja ti to nemogu reći jer postoji puno raznih čipova) jer je onda najmanja šansa da bude problema, mada ako su slični dakle sličan PCB ili isti i isti broj čipova morao bi bilo koji takav modul radit...
Have a nice day...
Staro 10.07.2007., 05:53   #69
televizor
Postovi: 150
volio bih povjerovati u to sto ste rekli i sutra bih uzeo keks of gigu,
medjutim iskustvo mi daje pravo na stavove , imao kolega nfroce2 plocu,
a-data memriju i kasnije uzeo pqi, znaci 2 x 512, i kaj se desava , rusi se nestabilno itd..., mozda se ja varam ,mozda je to samo kod modula od 512 ??
Staro 10.07.2007., 09:57   #70
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ne takve stvari se znaju događati, ali to je rijetko, posebno na nforce2 je bilo rijetko, nije rijetkost da ne radi DC ali da bilo koja dva rama uopće ne rade zajedno već je... Inače moduli se mogu poklati bez ikakvog pravila, nažalost to je tako, zato sam i rekao da ti je najbolje saznati koje čipove gore imaš jer se nebi smjeli poklati nikako samo zato jer imaju različite SPDe a čipovi su isti...
Inače FYI mogu ti se i dva npr. kingmaksa ili goodrama ili bilo čega drugoga međusobno poklati...
Npr ja imam dva PQI koji nisu isti i dobro sam se izgnjavio dok sam sve složio kako treba a ova Abit ploča je inače suradljiva u pogledu rama...
Have a nice day...
Staro 10.07.2007., 12:31   #71
televizor
Postovi: 150
Unhappy nastavak
vidio sam da goodram rade poljaci i takodjer kingston da uzmem kingston ??
budem pogledo koji su chipovi na goodramu pa cu napisati
inace se slabo kuzim u latencije i takve stvari slao sam pm onom liku koji opisivo overclock al mi se nije javio
Staro 10.07.2007., 15:42   #72
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Buduci da me idu gluposti evo jos jedna:
Svi keksi od 1GB su VELIKOM VECINOM bili double sided (16 plocica) i jako visokih latencija po SPDu (CL2.5-3) izuzev nekih (jako skupih) RAMova iz Corasira, OCZa, Cruciala,...
Kakogod, tvoj modul nije jedan od njih i i kao takav ce SIGURNO raditi s nekim 1GB DDR400 Hynixom ili UCCCom koji cine 99% 1Gb chipova na nasem trzistu!
A tvoj frend ako je imao na nf2 neki CL3 modul (Samsung TCCC) i pritom mu dodao neki Winbond CL2 ili CL2.5 dobro je sto je uopce mogao bootati komp!
Staro 10.07.2007., 22:14   #73
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Tomy no.1 Pregled postova
oba su 400 mhz,al je jedan onaj stariji dvostrani crveni...
a drugi noviji plavi jednostrani pa mozda zato...
upravo zato
znaći ddr400 ima čipove samo na jednoj strani i više latencije dok ddr433 ima na obje strane i niže latencije.
Staro 10.07.2007., 23:21   #74
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imao sam identican slucaj sa Kingmax-om, 400 i 433, nema sanse da proradi u dual c.
Staro 11.07.2007., 13:00   #75
televizor
Postovi: 150
Question
znaci treba biti cl3 ?? posto je moj goodram cl3
Staro 11.07.2007., 13:26   #76
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Na socketu a? Neznam kako je sa tom tvojom Dfiicom ali ja sam osobno mješao baš ove koje si spomenuo nekoliko puta na raznim nforce2 pločama i nikad nije bilo baš nikakvih problema, da ne radi DC naravno ali da moduli na latencijama lošijeg ne rade nikad... s754/s939 su već nešto drugo...
Have a nice day...
Staro 11.07.2007., 13:55   #77
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor yedwy Pregled postova
Ma ne, samo sam htio reci ako bios ploce dize oba modula na CL3 moze biti problema jer iz prve ruke mogu reci da vecina Winbonda nece raditi na CL3!
BTW, na Epox 8RDA+ su radili zajedno jedan Geil Ultra (Mosel), Geil Golden Dragon (Samsung) i Hynix D43 zajedno na DDR450@CL2.5 tako da ja definitivno ne spominjem nf2 za neku losu kompatibilnost ili tako nesto!
Staro 11.07.2007., 14:01   #78
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Aha da ovo sa CAS3 je ok to znam da se znalo dešavati...
Inače je točno nforce2 si fakat mogao nahraniti sa svakavim perverzijama i da sve radi...
Have a nice day...
Staro 11.07.2007., 16:47   #79
televizor
Postovi: 150
evo pise nachipovima 2-2
46v64mb-5b
sad sta to znaci nemam pojma
Staro 11.07.2007., 19:14   #80
svizac
Postovi: 192
e sva sreća da nisam kupio obižni 400 kigmax..sad bi mi bezveze stajao...thanx na info
svizac je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2007., 19:39   #81
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
E ovako imam još 2*512 jedan DDR400 a drugi DDR433.
S njima nema problema u DC.Latencije postaviš na 2.5-4-4-8@400
Možeš se malo poigrat sa latencijam ako ti je ovo sporo ali tako su meni radili.
Jednin problem s kojim sam se susreo ali ne kod sebe je taj DVOSTRANE u kombinaciji s JEDNOSTRANIM na tim konfama nisu mem proradile u DC-u.
Znači ako su meme ISTE DVOSTRANE onda nebi trebalo bit problema!
Staro 11.07.2007., 20:15   #82
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Meni su radili svojedobno u DC-u
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2007., 21:42   #83
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ma nije frka u memoriji, problem je u ploci, ona se neda j****at sa cim ti hoces
Staro 11.07.2007., 21:57   #84
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Imat i takvih ***enih ploča!!!!
Staro 12.07.2007., 20:48   #85
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Dobio san ponudu za 2x512Mb Kingston HyperX [TCCD]
E sad kako bi se to slagalo sa 2x512 MB Kingmax Hardcore 500 [D5]
Ako tko ima iskustva, ako ne, bar mišljenje.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 13.07.2007., 16:49   #86
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pričam sam sa sobom, al dobro...
Nikako ove 2 meme neće rade skupa. Proba san sve moguće kombinacije, pravija CMOS,.... ništa
Jedino što me čudi je šema da ako uparim oba Kingmaxa u žute slotove, a oba Kingstona u narančaste sistem se digne, ali i bios i windows vide samo 1 GB, tj vide sve 4 pločice al pokazuju da ima 1 GB rama ( umjesto 2, jer su pločice 2x512 + 2x512)
šteta
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 13.07.2007., 17:22   #87
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Jesi ih probao složiti u single channel mod? Dakle različite na kanale stavit...?
Have a nice day...
Staro 13.07.2007., 18:44   #88
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
ma jesan...nije me briga za dual channel.
Kažen ti, sve kombinacije, sve...
Očito se DFI & D5 i TCCD ne vole baš
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 20.07.2007., 11:30   #89
cmatija
Postovi: 1
Kingmax i LP NF4 Ultra-D
Imam 2x Kingmax Superram DDR400 1GB na toj ploči, negdje sam pročito da ta kombinacija i nije baš dobra. Kao dokaz tome svako tolko mi se ruše igre sa nekom memory porukom. Ne zanima me OC, samo ocu da mi komp bude stabilan. Jel zna netko stabilne postavke za to?
cmatija je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2007., 11:55   #90
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
Bilo koje>koje prodju nekoliko gireva memtesta za pocetak.Onda prime par sati.Ako je ispravna, mora sljakat na 3448@400 odnosno koji joj je spd vec.
Ovca je offline   Reply With Quote
