#751 |
A mighty pirate!
Postovi: 429
hvala na savjetima eto još neću dizat voltaže jer prodajem grafu a želim reći clockana al nisu voltaže dizane ne želim lagat čovjeku tako da =) koristim zadnje drajvere koje je asus izdao |
#752 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Klokanje 6600GT
Imam graficku GF 6600GT 128 GDDR3 PCi od Leadtek-a. Htio bih ju klokat, trazio sam svuda i nesto i nasao ali nista konkretno. Skinio sam nVidia Riva Tuner za klokanje ali jos ga nisam koristivo, prvo hocu savjet da si ne spalim cijeli komp. Što sve moram provjerit prije klokanja? Moram li dodat novi hladnjak? I dokle ide klokanje....? Ili, isplati li ju se uopce klokat jer ona je sama po sebi vec GT verzija sto znaci vec je klokana u proizvodnji. A cito sam da su ljudi čuda sa njm radili...i ja bih htio jedno so how can I do it? Po Everestu radi ovako: RAMDAC: 400mhz Memorija na 1002mhz Evo scrn pa pogledajte performanse: http://img505.imageshack.us/img505/9...r6600gtjt1.jpg P.S. Vjerovatno je bio ovaj post al eto.... Zadnje izmijenjeno od: kripton. 09.07.2007. u 21:06. |
#753 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ja ti nisam baš neki maher no reći ću ti što znam.. za klokanje ja koristim atitool i riva tuner.. nemoj da te buni ovo atitool - nije samo za ati grafičke već prepozna i nvidia grafičke (ja sam imao 6600 agp, a sad imam 6800ultru)..ati tool je dobar jer ima skeniranje za artifekte, pa kada podižeš frekvencije gledaš kocku koja se vrti i da li ima žutih točkice tj - artifekata, no on ti i sam javi da su greške prisutne.. dakle, sa atitoolom podiži frekvencije gpu i memorije pomalo (po 5 mhz i svako malo vrti skeniranje) ili možeš stisnut automatsko traženje max. frekvencije za gpu i memoriju i gledaj kocku pa kad počmu artifekti stisni abort i spusti frekvencije za jedno 10 mhz od onoga gdje su ti se počeli pojavljivat artifekti.. na atitoolu imaš i praćenje temperature grafičke kartice (ako ti ima senzore a vjerovatno ima) no taj prikaz mi je još bolji kod riva tunera jer tamo možeš recimo stavit ga da radi i igrat neku igru pa vidjet vremenski kako ti se grijala grafa (nakon što odigraš ili tokom igre ako pođeš u windose)..riva tuner ti također očitava i mhz gpu-a i memorije grafičke i sa njim možeš također klokat grafu.. no za klokanje kao što rekoh ja koristim atitool, a riva tuner za praćenje temperature uglavnom.. a što se tiče temperature - pa ja nebih vele brinuo..mislim da grafe puno više temperature izdrže od procesora..mislim da "puca" tek na temperaturi preko 100 pa i više.. meni je za primjer temperatura stare 6600 znala bit konstantno pri blagom opterećenju 65-70, a kad bih igrao amerycas army bila bi 80-81..prilikom skeniranja artifekta bila je i 90 i nikad nisam imao sa njom problema..sada na 6800ultri mi je dosta manja - evo dok ovo pišem nekih 59.. recimo da je pri punom opterećenju (dok igraš neku igru) ok temperatura do nekih 85 max.. prije clockanja nemoraš ništa dodavat - nikakav hladnjak (mada mnogi govore sa boljim hladnjakom se može više klokat iako sumnjam da investicija od 150 kn u hladnjak opravdava 30 mhz više) - samo prati temperature (mislim da ti neće ić preko 85-90) i gledaj dokle možeš podić frekvencije a da se nestvaraju artifekti (gledaj to i radi sa atitool-om).. što se tiče klockanja tvoje - neznam baš o njoj vele..upiši u google overclocking 6600gt ili tako nešto..no ja mislim da su se 6600 mogle dobro clockat (bar agp, valjda je tako i sa pci ).. eto toliko od mene..neka netko pametniji i ko se bolje kuži pročita ovo pa nadoda ili ispravi što napisah jer nisam maher - samo amater ![]() samo da dodam...kada podižeš frekvencije- podiži ih zasebno do maximuma pri kojem ti nema artifekata ..tj. ako podižeš frekvenciju gpu-a frekvenciju memorije drži na defaultu i obratno..kad ustanoviš maximum (tj mjesto gdje ti počmu se pojavljivat artifekti) zapamti i za jedno i za drugo, spusti frekvencije obje za nekih 10 mhz i to ti je točka gdje možeš igrat sa čistom slikom.. usput, dosta ljudi koristi i coolbits za overclocking no ja nisam nikada.. evo ti i 2 linka ovako na brzinu o tvojoj grafičkoj i clockanju.. http://www.thetechlounge.com/article...Express+128MB/ http://www.devhardware.com/forums/vi...i-e-60324.html Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.07.2007. u 22:06. |
#754 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
osobno imam 6600GT ali ne istog proizvođača.default radi na 525/1050 i sa stock hladnjakom sam stavio da radi na 570/1200 i testiro je.uredno je prosla test.na defaultu sam imo nekih 3900 markova a kad sam je oc-o imo sam 4100-4200 markova.u igrama sam dobio oko 8-12fps-a.quake igram na high detaljima sve ostalo na max ukljuceno i imam oko 70fps.sve u svemu isplati je se klokat.samo koliko sam vidio ss tu ti je stavljeno na 2d mod stavi na 3d i onda klokaj. |
#755 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
![]() probao sam sa atitoolom, na ''Find Max Core'' za 2D sa 300mhz je digo za 234 a temp je bila oko 78' , nisam htio vise, dizo je on jos ali iso sam an abort. Malo frka da ne crkne graficka. Idem sad probat memoriju, posaljem vam scrn kasnije. Standarna temp je valjda oko 35', bar se tako čini... Thx ekipa! ![]() ![]() ![]() |
#756 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Neznam sto se dogodilo...ekran poceo zutit, neke tockice su se pojavile i sve mi je zastekalo, mislio da ce pregorit pa sam brzo restarto komp...sad neznam jel to dobro ili nije ali sada sve radi 100% http://img505.imageshack.us/img505/2716/grafacn2.jpg atitool je sacuvo i izbacio upozorenje. Do koje granice bi ga vi digli? Pise: Core Memory Core Memory Core Memory neznam tocno koja je koja. Pored prve pise 2D, trece 3D low power i pete 3D performance. A ovo ostalo? |
#757 | |
Postovi: 735
Na 2D zaboravi netrebas to OC-kati, već 3D moraš OC-kati jer je 3D predviđen za igre dok 2D je predviđen za rad u wind. Grafa kod AGP koju ja imam potegnula je na 565/1175 no držim ju konstantno na 560/1160 nemre više najvjerojatnije zbog prezategnutih latencija na RAM grafičke i da grafe PCI-E su isto jako dobro mogu potegnuti ovisno o proizvođačima i latencijama koje su zategnutne na memoriji. Gle bilo pi poželjno da zamijeniš kuler za neki kvalitetniji tipa zalman vf700Al-Cu/Cu bilo novi ili rabljeni jer recimo mene je znalo izbaciti iz igre ako bi temperatura potegnula preko 85°C GPU pa sam zato bio odlučio uzeti Zalmana VF700Cu i sad imam odlične temperature i nemam brige 35°C idle load MAX do 50°C ak je temperatura sobe 32-33°C. |
#759 |
Postovi: 735
Misliš, a što veliš na ove trenutne temperature u everestu radi već 5h u idle uz temperature sobe od 24°C ??? ![]() Pogledaj pažnju posebno na temperature diskova. ![]() ![]() Inače kućište ima poluotvorenu bočnu stranicu, zalman VF700Cu držim na 12V, ne nesmeta mi buka koju proizvodi zalman već buka koju proizvodi HDD Maxtor dok čačka po podacima. ![]() pod "poluotvorenu bočnu stranicu" mislim na to da mi kućište stoji na mojoj desnoj strani i na toj strani se nalazi drvena stranica PC stola koji je udaljen svega 5cm između kućišta (bez bočne stranice) i drvene stranice zato kažem da je kućište poluotvoreno jer ipak ima dosta veliku prepreku kod dovođenja sviježjeg zraka u kištru uglavnom bolje išta nego ništa ![]() Kućište je nonename... |
#760 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Koliko mi to performansi moze donjet? Koliko ju moze pojacat, s obzirom da mi npr. NFS MW na sve MAX 1024 rez. ne steka, isto sa NFS Carbonom. Ali 1 stvar nisam mogao vjerovat, instalirah DOOM3, sve na MAX, pici sve i sa 1280 rez. Kliknem na advanced options i anti alliasing je off. Kad sam ga stavio na MAX pocelo je stekat, vise ici sporije nego stekat, u cemu je problem? Moj prijatelj ima 8600GT i sve mu pici na max, kad je to ukljucio do kraja...ista stvar se dogodila. A 8600GT je jaca od 6600GT. Whats the prob? i hoce li klokanje ista pomoc, ili moram klokat odredjen dio? |
#762 | |
Postovi: 11,642
#763 |
Postovi: 273
kupio sam 7600 gs graf i otišla 6600gt razlika
zanima me ,nešto malo mi je nelogično da 6600 u visti 64 bitnoj je imala bolje ocjene od 7600gs ,napominjem da je razlika velika u kvaliteti i da je gainvord 6600gt imala 128 bit i 128ddr ,dok 7600gs ima 128 256 ddr. Govorim o AGP grafičkama grafička koju sam kupio je ova ,link na nju. http://www.xfxforce.com/web/product/...ationId=624732 išao sam na podešenja u 7600 gs i podesio kako bi trebalo jedino ako nisam zeznuo nešto i driver ,stavljen za nju 64 bitni sa nvidie . Npr 3d graphic 66oo gt po testu viste je bila 5.3 dok 7600gs je sad 4.2. da i napominjem niti jedna kartica nije bila clockana ,ako mi neko može objasniti hvala
http://www.qtec.info/products/product.htm.334.html |
#764 |
Postovi: 273
može loock
#768 |
Quad Squad
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
7600GS ILI 6600GT
Molim pomoc,imam VGA PCI-E GAINWARD, Ultra/1980 XP, GeForce 6600 GT , 256 MB, VIVO, Dual DVI i slucajno sam dobio GAINWARD 8217-BLISS 7600GS 256MB GS GLH, 6600GT SE PONOVO POJAVILA NA TRZISTU I U HG SPOTU KOSTA NESTO PREKO 900KN A 7600GS U VE-MILU JE NESTO PREKO 700KN, NISAM NESTO STRUCAN SA GRAFIKAMA ALI MI SE CINI DA 7600GS I NIJE NESTO BOLJA OD 6600GT,MOLIM PREPORUKU. |
#770 |
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Neka te ne zavara cijena: 7600 gs je bolja, a pogotovo ako se radi o verziji sa ddr3 memorijom - onda se clocka do nebesa. Ja svoju držim na taktovima 7600 gt (550/1400) iako mema na tom modelu ide i do 1600mHz (Gainward 7600gs ddr3 golden sample). |
#772 |
Killing monsters
Postovi: 435
Dakle, to stvarno jest 7600GS sa DDR3 memom. Bez uvrede ali - u tom sluchaju nemash o chemu razmishljati. Zadrzhi tu 7600GS a rijeshi se 6600GT. A ove cijene u HGspotu (900kn na 6600GT) su savim nerealne. Koliko se sjecham, posljednji biser HGspota je u tome shto su na cijenik stavili 6800GS grafu po cijeni vechoj od 7900GS i X1950pro. To nema smisla, ali oni (pretpostavljam) rachunaju s time da che se uvijek nachi neki naivac koji che kupiti grafu po vechoj cijeni no shto ona realno vrijedi. Niti jedna 6600GT ne bi trebala biti vrijednija od 7600GS DDR3. |
#776 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
osto sma logiran na poslu pa su se decki zezali i postali bezveze... molim moderatore da obrisu ![]()
HP 6720s |
#777 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
6600gt ti je rang snage kao 7300GT a 7600gs čak i neklokana je bolja a klokana na 7600GT taktove je jača i od 6800GS pa i 6800GT prema tome nema diskusije o tome koja je bolja... BTW kaj se cjena i usporedbi po cjenama tiče - znam ja dućana di x2 4600+ za s939 košta 1900kn pa to ne znači da je boli od Intel Q6600 jel... ![]() ![]() ![]()
-- Have a nice day... |
#779 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
7600 GS s ddr3 memom je najbolji izbor.... 6600GT joj baš i nemože konkurirat, MOŽDA jedino GS-icama s ddr2 memom....
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE |
#780 |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 873
