Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
!!Nova prža+DVD ne radi zajedno! ??!!
Kupim danas Samsung pržu 52x32x52 SW252. DOnesem kući. U kućištu već imam DVD LiteOn. Spojim sve, palim, i tad nastaju problemi! Na pola učitavanja windowsa monitor se gasi, mislim da sam sjebo nešto win., idem na system restore, isti kurac.. nekako se win dignu ali rade strašno usporeno i onda mi izbaci VPU recover ili jednostavno sporo radi u trzajima. Mislio sam, ošla grafa, ali kad iskopčam DVD, sve radi bez problema. Ukopčam DVD iskopčam pržu, sve radi ok, ukopčam obadvoje i ALL HELL GOT LOSE! Tako da pretpostavljam da mi je napajanje preslabo za ove uređaje (kućište neko žnj marke, + no name napajanje 300w)... Unutra je još Athlon 2000, Soltek drv4, Radeon 9000, 256 ram, Live!.... HHEELLPPP!!!! |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Loše napajanje.Bez sumnje.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
I ja sam to zaključio. Sad još ostaje problem gdje uzeti i kakvo napajanje ili možda cijelo kućište jer mi se ovo moje ionako ne sviđa... nekako mi se sviđaju ova Codegen kućišta, nisu skupa a rade solidno i stabilno. Prijatelj mi ima jedno a ovo priloženo je isto Codegen, koje se slučajno našlo kod mene. Ne treba mi neko ludo napajanje, eto, samo da mi radi ta prža i dvd, te ostalo... Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 21.02.2006. u 18:15. |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
A ovo je to drugo kućište koje fino radi, i napajanje nije bučno.. a košta nekih 200 i kusur kuna... sve mi je poznato da ne treba šparati na napajanju, ali sam vidio da ta codegen kućišta s napajanjima rade sasvim ok, za potrebe jedne(normalne)osobe.. Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 21.02.2006. u 18:15. |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Samo ću reći da sam uz P*I i zbrajanjem wataža sa naljepnice izračunao da "400W" Codegen daje max 270W, sad koliko je to pravih iskoristivih wata !? 250 možda ? Koliko onda daje "300"W Codegen samo On zna....
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Možda pitam svašta, ali kako si postavio jumpere? Da nisi možda zaboravio? Inače, ja imam doma (nažalost) Codegen 300W i na njemu radi sve iz siga. Može bit da sam koju komponentu i zaboravio. Pa sad ti reci.
Potpisujem! |
(°_°)
Postovi: 3,249
ako ne mislis nesto previse overclockati, i ako te nije strah da kad napajanje rikne da ti povuce sve komponente sa sobom na drugi svijet ![]() meni codegen 400w pogoni ovo iz siga, nikakve probleme nisam primjetio. a kosta svega 100injak kn
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#9 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
OC neću. jer mi ploča nije nešto za OC. Samo ostaje pitanje da li da kupim kompletno kućište, pa svoje dam u oglasnik, ili samo da kupim napajanje? jel treba nekome kućište s napajanjem? ![]() Jumperi su valjda ok, pržu sam stavio primary, dvd secondary, na isti kabel spojeno. Ali sam pokušavao stavit na kabel od diska dvd, isti kura.. jedino kad je jedno iskopčano, onda radi kako spada... |
Postovi: 1,692
Nažalost zato šta bi i ja rađe neko kvalitetnije napajanje. Imao sam prije DTK isto 300W, ali neuporedivo bolje od ovog. I teže i izdržljivije. Al' šta'š, zasad sam tu gdje jesam. Treba se uzet novi HD, pa...
Potpisujem! |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Kupim novo napajanje od 400W, i ista stvar!!!!!!!!!!!! Jedino mi preostaje da ploča nešto sere?!?!! Jel netko ima slučajeva kao ja, da li se možda Samsungova prža skupa sa Liteon DVD kolju, ili slično?! HHEEELLLLLPPPPP!!!! |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Isprobao sam sve moguće kombinacije, i ne radi. Kad je jedno iskopčano, radi. Upravo sam probao kod frenda spojiti obadvoje i radi bez problema, što naznačuje potencijalni problem u mojoj matičnoj ploči!! I što sad? |
#14 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
koji kabl? pa jel čuješ, kad ih ne spojim zajedno, radi! jedino kad su uključeni zajedno ne funkcionira! Kako tu može bit kab kriv? Probavao sam spojit dvd na kabl od diska i pržu samu na svoj kabl i opet ne radi. Lagano gubim živce, jer sam bacio lovu na napajanje!! Koga da pitam, gdje, popizdit ću!!! |
#17 |
(°_°)
Postovi: 3,249
a si probo stavit przu na prim slave, a dvd na sec master? ili obratno? tak da ne budu na istom kanalu...
#18 |
Postovi: 1,692
Nisam baš često nalijećao da se neke IDE komponente kolju, ali sve je moguće. Vrati Samsunga, uzmi LG-a. Neće bit problema. A, ako je napajanje kvalitetno, možda ga i otkupim za neku lagano umanjenu cijenu od originala. A možda možeš i vratiti napajanje. Sve se može ako se hoće.
Potpisujem! |
#19 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Probao sam spajat na sve moguće kombinacije, i ne radi. Kod frenda spojimo normalno i sve radi iz prve i bez problema. Kupio sam Cedegen napajanje 400W. Nije puno novaca (135kn), i ne vjerujem da ovo novo može bit lošije od mog starog noname 300W. Stvarno mi nije jasno zašto se ovo dešava baš meni! Ima netko da živi u Zagrebu na Knežiji ili blizu doma na Savi pa da svrati? ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 1,692
Mislim da nije u napajanju problem, ali, kad bih ja to provjeravao, sigurno bi nabavio neko bolje (nek' ti neko posudi, ne moraš valjda sve kupit samo radi provjere).
Potpisujem! |
#21 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Nemam od koga. Ne znam puno ljudi ko ima komp, a ko i ima svi imaju nekakve garancije pa ne smiju rastavljati. Osim gore navedenog frenda, koji ima Codegen300W i kod njega sve radi. Pizdim lagano. |
#22 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,635
a CodeShit od 300W i 400W su (gotovo) ista napajanja, samo je razlika u naljepnici. ![]() |
#23 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
al ujedno i ta napajanja, kolko god jadna i nevaljala bila, njihovih 500W daje 350W "pravih" W, pa si ti misli. ne kazem da, ako si pri parama, stedis na napajanju, al za obicne smrtnike (ko ja ![]() nisu ni u Codegenu glupi, pa da prodaju toplu vodu...
#24 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Zadnje izmijenjeno od: RAK. 15.01.2004. u 12:04. |
#25 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#26 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Kaj se tiče Codegena njihova 300W napajanja su OK i to se i isplati kupiti. 400W su dosta lošija od 300W zašto nemam pojma.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#27 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Nego, meni još nitko ne zna objasnit zašto moja prža i DVD kad su skupa ukopčani ne rade? |
#28 |
Postovi: 1,692
Gabre, majstore, smiri se malo. Nije Medo kriv šta ti nešto u kompu ne radi kako treba. U globalu ti je dobro i rekao, al' je to mogao malo u rukavicama, da se ne uvrijediš. Kad budeš malo više ovdje, vidit ćeš kako ekipa razmišlja, al' da ga odmah psuješ, nema smisla. Dijelom se slažem i s tobom (šta se tiče mogućnosti), ali ja spadam u one koji dok nemaju, ne kupuju, rađe nego da uzmu neku lošu kombinaciju, pa kasnije plaču. Aj, kuul, piiis, ili kako već oćeš i nadam se da ćeš riješit svoj problem.
Potpisujem! |
#29 | |
Postovi: 3,635
osobno, otkako imam svog enermaxa već dvije godine, nisam imao niti jedan jedini kvar u računalu... savjet: nije bitno koliko snage ima, već koliko je kvalitetan napon koji napajanje daje na izlazu... Pies: Gabre2, sorry kaj se ne možeš pomiriti s činjenicom, ali sa Soltekom koliko sam radio u zadnje dvije godine samo problemi.... a mogao bi se i naučiti pristojnosti ![]() |
#30 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nitko tebi nije kriv što si kupio loše napajanje i onda ga zamijenio sa jednako lošim. Zato pazi na izraze koje koristiš. Dakako da je za tvoju konfu dovoljno 300W napajanja ali ipak malo kvalitetnijeg. Mislim da bi odigralo ulogu i kakav Task koji nije Bog-zna-što ali je pak bolje od ovog. Malo se raspitaj prije kupovine novog. Barem se ovdje može naći odgovor na takvo pitanje. Za tebe se napajanje može naći za 200-400 kn.
