#301 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
koji cooler za E6420?
dakle, koji hladnjak za E6420 koji se neće dizat prek trojke....neka katanica, zalman ili nešto treće?.....i još nešto p5b je sad dost jeftina pa me zanima jer dorasla gore navedenoj zadaći i kak se ponaša sa Crucial ballistix memorijom (to bolje od kingmaxa)?...pomagajte |
#302 |
Postovi: 11,642
Kako je već u temi više puta navedeno: Freezer 7 Pro, Coolermaster Hyper TX, Scythe Katana 2, svi za cca 200kn U vezi ploče, solidna je to ploča, samo ako namjeravaš žešće OC-ati tog Ballistixa, nije baš sjajan izbor, jer je max voltaža za memoriju 2.1v... |
#303 |
Postovi: 1,556
ma kaki prckanje po memi, dignut ću samo takt proca....fala na pomoći |
#304 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
freezer 7 pro je konkavan, e4300 je konkavan, rezultat: preko 80c u load-u (3.2ghz 1.5v). Porbao sam ga brusit , polirat 2 dana ali nisam bio zadovoljan rezultatima, pa sam vratio box cooler, sad je komp stabilan...
#306 |
Postovi: 236
#308 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
ZALMAN CNPS9700 LED, socket AM2/754/939/940/775=425KN mislim da je preskup za tu lovu imaš boljih coolera(naravno ako još nisi kupio) SCYTHE Mine SCMN-1100, socket 478/775/754/940/939/AM2=290KN(ADM) Thermaltake BigTyp VX, AlCu Cooler, socket 478/775/939/754/A=304KN(ADM) Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro, socket 775=187KN(Links) Cooler SCYTHE Ninja PLUS, socket 478/775/754/940/939/AM2=298KN(Links artikl u dolasku trenutno) Hladnjak THERMATAKE SonicTower (rev2.0 - CL-R0323), pasivni, al/cu, AM2/754/939/775=287KN(Links) Na pojedine coolere možeš namontirati ventilator 120mm za još bolje hlađenje. Naravno odluka i izbor je tvoj ako baš mora biti Zalman. |
#309 |
Postovi: 97
![]() Uzmi Zalmana 9500 ja ga na MBO P35 DS4 i s njim hladim E6600 i do sada se pokazao OK. Ja već dugi imam zalmane još od CNAPS 7000 CU i za moje potrebe je uredu. Što se overclokiranja tiće meni se još ni jednom nije komp srušio radi topline to mislim da govori sve! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cybertron. 25.09.2007. u 14:41. |
#311 |
Postovi: 11,642
#312 |
Postovi: 97
Ako ti ne treba za eksteman OC kompa a treba ti tihi i pouzdani cooler ja biram njega na zalmanima sam dobrih 7 godina i još nikada nisam imao problema sa temperaturom ili sa mrtvim ventilatorom, a to govori samo za sebe! |
#313 |
Postovi: 11,642
O tišini Zalmana bi se dalo raspravljati...bolje uzeti npr. Big Typhoona za tu lovu, koji je dobar i za ekstreman OC, a i tih je, i pouzdan cooler. |
#314 |
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
kazete da 9700 NT ne stane na p35-ds4 a preporucate BigTyp koji ima slicne dimenzije zalmanu, sto da uzmem na kraju? Htio bi e6600 staviti na 3.6 ili imate neku drugu preporuku al da ste sigurni da ce hladnjak stati na plocu Cooler ZALMAN CNPS9700 NT - Dimensions 90(L) X 124(W) X 142(H) mm Cooler ZALMAN CNPS9500 LED - 85(L) X 112(W) X 125(H)mm THERMALTAKE BigTyp VX - Dimensions: 122 x 122 x 103mm (L x D x H) Cooler THERMALTAKE BigTyp 120 - 122(L) x 122(D) x 103(H) mm |
#315 |
Postovi: 11,642
Dimenzije možda i jesu slične Zalmanovim, ali BT je fizički drukčije građe. Meni BT bez problema staje na DS4... |
#316 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Zalman 9500 i 9700 serije ce solidno ohladiti C2D, ali pod cijenu povecane buke. Kad im se njihov ugradjeni vent smanji, performanse opako padaju. Big Typhoon za manje para novaca hladi bolje, i tisi je. Sonic Tower takodjer, ali ovisi kakav se vent stavi. 120mm od cca. 1000-1200 rpm je opet tisi od Zalmanovih, a hladi bolje.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#317 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,229
@razer: kako ti hladi taj bt, ja kad stavim proc na 1,5V mi se grije preko 70 stupnjeva!! Imam isto bt ali sam ga stavio da radi na 7 volti jer i nema neke razlike a ovako je necujan.... Jel mi ova temp normalna? |
#318 |
Postovi: 123
danas sam ga narucio u linksu dolazi prekosura... javit cu ti kad isprobam... meni je na 3.0 s org intelovim hladnjakom bilo 60-65c isto sam ga drzao na 1.50 meni ploca javlja upozorenje za temp na 65c valjda je to onda neka pristojna granica |
#319 | |
Postovi: 12,425
btw pogledaj dal dobro nasjeda na CPU tj dal je IHS na procu konkavan
#320 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,229
a kita sad neda mi se rastavljat, pa na 1.5 mi radi na 3,4 ali na 1.4 radi na 3,2 pa ce to bit dobro. u idleu mi je temp 24-28 a u orthosu nakon 1h 59. nekako mi se skok cini prevelik al dobro....valjda je normalno, a64 mi je u idleu bio nekih 38 i isao je najvise do 51. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 26.09.2007. u 16:08. |
#324 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Kuler za e6750
Razmišljam o kupnji kulera za svoj proc (C2D e6750). Nakon što sam vidio koliki je tt big typhoon odustao sam od njega. Mislim uzet nešto između SCYTHE Mine SCMN-1100 i ZALMAN CNPS9700 LED. Molio bih da mi kažete koji je bolji, ali možete predložiti još neki dobar kuler. Još me samo brine ako i kupim kojega od tih da li će mi stati u kućište pošto je udaljenost stock kulera i northbridgea 1cm iako vidim na slici da sama baza oba ova kulera nije široka, već je hladnjak širok, ali neznam hoće li biti dovoljno. Evo i par slika da vidite koliko ima mjesta: ![]() ![]() |
#325 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Gledaj samo Scythe hladnjake ![]()
__________________ |
#327 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pretpostavljam da bude...Nemam tu matičnu pa ti ne mogu reći nešto konkretnije.
#328 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
SCYTHE Mine SCMN-1100 sam si si odgovorio ![]()
#329 |
Postovi: 107
kompatibilnost
http://www.scythe-eu.com/forum/mainb...lity-list.html ova stranica ti ima s kojima je scythe mine kompatibilan ili nije pa probaj nači svoju ploču, ako ti išta pomogne ja sam stavi scythe mine na svoju ploču Gigabyte ga-p35-dq6 i taman stane. |
