dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,179
Preporuka LCD-a... 5:4 19"?
Dakle, cura bi mijenjala stari 19" CRT Samsung 957NF za novi LCD jer joj ocajnicki nedostaje prostora na radnom stolu (a i u stanu ).Buduci da najvise surfa i/ili pise nesto u wordu, eventualno slusa mjuzu i igra Sims2, mislio sam joj preporučiti da uzme običan 19" LCD. No medjutim, kako joj lova nije neki problem (moze dati i 3-4 milje kn), a hoće uzeti najbolje što može naći u tim okvirima, ne znam koji konkretni model preporučiti. Zato tražim savjet ovdje... koji 19" LCD konkretno? Neki Samsungov model? Kakvi su EIZO LCD-i? Znam da su im CRT-ovi bili na glasu, ali ne znam za LCD. Pomoc ![]() ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ne znam da će cura vidjet neku razliku između dobrog i odličnog monitora ![]() HP 1965 - 2400kn ili Zamzung 970P - on je skup, ali je onak baš za cure... ima zero toleranciju mrtvih pixela, podesiv u svim smjerovima Ili ako ne mora biti 19" ... Philips 200WP7ES Ako mora biti nešto bolje, bude ekipa nešt predložila |
Postovi: 3,179
Ma i ja sam joj predložio da uzme nešto u rangu do 3000kn, da ona (kao stvarno amater user ) na skupljim monitorima neće vidjeti značajnu razliku.A preporučio sam joj 5:4 LCD jer mi se nekako čini pametniji odabir formata za net i piskaranja u Wordu nego wide screen. Ispravite me ako su mi pretpostavke krive.
#4 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Imaš pravo, ali meni je onaj philips 200WP7ES prekrasan. Za par dana bi se cura naviknula na drugačiji format ![]() Ili, s HP-om nemoš fulat (a i uštedit će para) |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Ne znam da li radi sa excelom,ali ako radi onda je svakako wide bolji izbor. A po meni i u wordu je bolja stvar....moje misljenje.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Lokacija: VG
Postovi: 775
U tom rasponu cijene ima i hp lp2065 i dell 2007fp koji su 4:3 (1600x1200). Doduše to su 20,1 inch monitori, al eto, možeš i njih uzet u obzir. Inače, baš ti "amater useri" znaju bit i najveći gnjavatori. Ti si recimo, svjestan nedostataka jeftinijih LCD-a i znaš se s time nositi, dok bi "amater user" mogao picjazlirat oko svake sitnice. Zakaj je crna tak siva, zakaj su farbe tak isprane ak se pomaknem da iz komode izvadim lak za nokte, zakaj na fotkama izgledam ko da uopće nisam bila na moru i slično. Ak novci stvarno nisu problem, nek si uzme pošten monitor.
Trust me - I know what I'm doing! |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ili HP LP2065, oko 3500kn kosta, 20" standardnog formata (4:3), meni je to savrsen omjer + mjesta na njemu ko u prici, a da se i rotirat s 2 prsta tako da ako ti je u wordu potrebno vise prostora, eto ga, posto je reza 1600x1200, sirina (rezolucija jel) dode na skoro isto skoro kao kod 19" monitor je malo ruznjikav doduse, tako da posto se radi o curi bi ju to moglo zasmetat nasuprot nekim samsungima ili LGima
Postovi: 3,179
Na tom monitoru će inače raditi dosta i njena mama koja lektorira tekstove, tako da se na monitoru 70% vremena vrti Word Excel ni pod razno (cura studira medicinu), eventualno PowerPoint.Računajte da ne bi bilo dobro da monitor zauzima ni u širinu ni u visinu više od sadašnjeg CRT-a jer je ovaj jadan "priklješten sa svih strana Računajte onda da bi to bilo nekih ŠxV 43x47cm (prema mojem Samsungu), a sve si nekako brijem da onda ne bi bilo dobro ići preko 19" standardnog monitora... ustvari mislim da im je i to veliko (jer je radna površina veća od dosadašnje, a i ona im je više nego dovoljna bila).
Postovi: 3,179
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pogledaj samsung 971p, jedan od po meni ljepsih monitora danas dostupnih, a jos je i solidan, istina brutalno skup (4kkn)
You'll never walk alone
Postovi: 324
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Da se držim naslova - 19" i 5:4...a inače može se i nadebelo i naširoko,pogotovo kad spominješ 3-4K...pa vidim da su svi već mahom na 20" modelima,a da ne pričam da će biti upisanih i 22"... ![]() Dakle predlažem joj najtoplije da uzme Philips 190P7ES. ![]() Cijena - za nju sića ; a performanse odlične. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#13 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Slažem se za philipsa, samo je upitno pitanje dobavljivosti. |
Postovi: 1,685
Ma mislim da u Autronicu još ima možda 2-3 komada,samo bi valjalo požurit...ja sebi uzeo jedan neki dan. ![]() http://www.autronic.hr/cjenik/cjenik...243&PodID=9549 Također i u Nitelu ih ima 2-3,bar tako rekli neki dan kad sam ih zvao... : http://www.nitel.hr/shop/cjenik/?kat=153620&gr=153624
bacc. ing. comp.
Postovi: 310
ja imam fujitcu siemens 19" i ok je |
#16 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Philips 190P7ES ima i moj glas. Mada, s obzirom za što joj treba, bio bi joj dobar i Philips 190B7CS - http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A301426. A ako nađe još malo mjesta, može utrpat i ovog Philips 220WS8FS - http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A301431
#18 |
Postovi: 3,179
Evo, samo da javim kako je sve zavrsilo. Na kraju smo uzeli Samsung 971p u LINKS-u za 3200kn. Zadnji kojeg su imali. Cura je, naravno, zadovoljna... kako slikom (a tko ne bi bio sa slikom koju taj monitor daje) tako i kolicinom dobivenog prostora u odnosu na prijašnje stanje (Samsung 957NF, za one kojima se ne da citati uvodni post). Eto, toliko od mene na ovoj temi ![]()
#20 |
Postovi: 3,179
Nije ni meni.. no tko im kriv, kupili smo u LINKS-u ![]() Sljedeci ducan koji ga je imao, imao je vec cvijenu za 700kn visu..pa si ti misli tko je tu blesav u ovoj nasoj drzavi..al nas deru, ko malog Muju...
#21 | |
Postovi: 59
svaki vikend zovem ove koje mi izbaci nabava.net ali ništa ...ak ne, HP1965 it is!javim dojmove čim kupim ![]() |
#22 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#23 |
Postovi: 59
pozdrav. evo baš kupih 190P7ES i prvi dojam ... ne vidim razliku između ekrana sa TN matricom. malo ga nagnem, slika se mijenja da boli glava .... crna prelazi u sivu, svijetla u crnu, užas ! bijela boja ostaje na nekih par centimetara pogleda, iznad ili ispod toga prelazi u žućkasto - sivu. za svaki pomaknuti centimetar boje se mijenjaju. očekivao sam bijelju bijelu a ne ovako žućkastu. brightness mi je nekih 70, kontrast isto. nisam tražio da ga upale u prodavaonici, sad se teško kajem zbog toga. jel to onda ista stvar sa svakom takvom xVA matricom ili koji k? hvala unaprijed na svakom odogovoru da mi pojasni o čemu se tu radi. |
#24 |
Postovi: 1,685
Probaj reklamirat monitor,niko mislim nije imao tih problema sa tim te Samsung 971p monitorom (S-MVA te PVA matrica kod Samsunga)... ![]() Meni je crna bash crna,a bijela je bijela,a ne žućkasta. Tako da odi u trgovinu pa pogledaj na drugom boje,mo'š ga zakretat koliko 'oš ali slika je ok,boje isto naravno. ![]()
#25 |
Postovi: 59
u Hspotu sam gledao jedan NECov modelza 4 soma kuna, sa glareom, bogami se slika vidjela fantasticno iz bilo kog kuta ... jel bi to tako trebalo biti sa VA matricom ili ne ? jer ako me ista zivcira i to nevjerojatno je to sto se kod TN monitora slika mijenja sa svakim milimetrom, pa ne znam kakva korist od LCDa ak je slika dobra iz samo jednog malecnog kuta geldanja, sa CRTom se ne osjecas ko invalid. ha nista, pokusat cu sutra pogledat kakav im je preostali model, al užas ... kakvih još modela ima sa VA matricom ? od samsunga i slično , da pogledam radi usporedbe. ma ne bi ovoga tako brzo kupovao, nego sam vjerovao recenzijama, ali ovo je stvarno strava. |
#26 |
Postovi: 1,685
Samsung 971p ako di nađeš,isto predoličan monitor...ali nije 2300 nego 3200kn - minimalno..
#27 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Da nisi dobio model s TN matricom? Jer, pogledaj kuteve na recenziji: http://www.prad.de/new/monitore/test...#Bildqualitaet |
#29 |
Postovi: 1,685
Koliko ja znam ne...samo P-MVA bi trebala biti.
#30 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Kad smo već kod Samsunga 971P, stvarno mislim da se puno više isplati uzeti HP LP 2065, koji je bolji monitor u manje-više svakom pogledu. S-IPS matrica, 1600x1200 rezolucija, vrlo dobar prikaz boja (odličan za taj cjenovni razred - taj monitor koristi istu matricu kao i NEC 2090UXi, koji je jedan od najboljih monitora za grafički dizajn trenutno na tržištu - jest da da on bolji od HP LP 2065, i ima 123-bit lut, no to je već druga priča). HP LP 2065 se može naći za oko 3400kn, odnosno oko 2800 bez PDV-a. Ne znam, meni tu uopće nema dileme - razlika je par sto kuna (a u nekim dućanima je 971P i skuplji od HP LP2065), a govorimo o S-IPS matrici i 1600x1200 piksela, naspram PVA matrice i 1280x1024 piksela...no brainer IMHO. Mislim da je stvarno glupo dati 3200 kuna za taj monitor, kada se za 3400 dobije bolji monitor veće rezolucije. to Markos: čudno mi je da to kažeš za 190P7ES, to je inače izvrsdtan monitor za svoj razred, i definitivno se primijeti razlika u kvaliteti slike između TN modela i tog MVA Philipsa. Što se kuteva gledanja tiče, ne očekuj čuda, ipak to nije S-IPS, ali je još uvijek bolje od TN-a. |
