Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Ventilator na 7v se presporo vrti
zuta zica na molexu -->
- ventilatora (crna zica)-->crvena zica na molexu kojeg je napisao Bubba na stickyu. Ali vent se presporo vrti, a ledica skoro uopce ne svijetli (nesto malo na jednom rubu). Strujanje zraka se slabo osjeti. Da li je to do napajanja ili je problem u ventu? Da li bi mi to isto bilo kad bi koristio onaj adapter sa 12v na 7v sto se moze kupiti u trgovinama? BTW. na 5v ne svijetli ledica uopce, a on se isto jako sporo vrti. Probao sam Coolermasterov vent 80mm sa ledicom spojit na jedno starije napajanje (Frontier 300W), ali na 7v pomocu ovog nacina
+ ventilatora (crvena zica)-->zuta zica na molexu - ventilatora (crna zica)-->crvena zica na molexu kojeg je napisao Bubba na stickyu. Ali vent se presporo vrti, a ledica skoro uopce ne svijetli (nesto malo na jednom rubu). Strujanje zraka se slabo osjeti. Da li je to do napajanja ili je problem u ventu? Da li bi mi to isto bilo kad bi koristio onaj adapter sa 12v na 7v sto se moze kupiti u trgovinama? BTW. na 5v ne svijetli ledica uopce, a on se isto jako sporo vrti. |
Postovi: 12,431
dobro i? na koliko se uopće vrti na 12V ne vrte se svi 80mm ventovi na istom naponu jednako ![]() btw na 7V će se uvijek vrtit isto bilo to ovako ili preko onog adaptera
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa to je sasvim normalno. A i sve zavisi od toga koliko se brzo vrti na 12V. Prestize me Wolv
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle ventu nije problem vrtiti se na 7V, on se ili vrti na 7V ili se ne vrti, ovisi samo koliko brzo se vrti, a logička posljedica manje brzine (i manje buke što je uglavnom i cilj ovakvih zahvata jel) je i manji protok i slabije svjetlo u ventovima koji imaju u sebi ledice... Okvirno to ti je ovako [napon(može biti 5,7 ili štogod)/12V]*nazivni okretaji=konačna brzina nakon smanjivanja... Dakle tvoj Coolermaster na 5V bi imao oko 750RPM, na 7V oko 1050 a Silent Eagle na 5V oko 840rpm a na 7V oko 1170 rpm... Naravno osim o brzini ovisi i o obliku i broju lopatica i sl kolko će pri određenoj brzini neki vent ispohati, iz istog razloga i neki ventovi bolje rade kad su smanjeni, a neki lošije... Ako ti je vent slab na 7V drži ga na 12 ili ako oćeš tiše kupi drugi vent ili adapter na 10.5V ili sl pa s tim probaj... ili neki potenciometar...
-- Have a nice day... |
#6 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Kupit cu jednog Silent Eaglea pa probat ga na 7v kakav mu je protok, da ne kupujem odma djabe i adaptere i ventove, ak se slabo osjeti na 7v, jer treba mi 3 venta i toliko adaptera.... .. Ima li neki forumas Eaglea pa da mi kaze iskustva iz prve ruke s njim? |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Postovi: 6,956
@Milentije Da npr kao fanmate... ![]() @John Creasy Gle ovako po mojem iskustvu 80mm Coolermasteri ti se moraju vrtiti na barem oko 1100RPM da bude ikakve koristi a tek negdje na 1500 ćeš stvarno osjetiti njihov učinak ja imam jednog na 40% RPMa preko matične ploče podešenog to ti je oko 1000RPM i skoro ništa ne ispuhuje jedini razlog zašto ga uopće držim je taj da je to port koji se ubrza kad CPU dostigne određenu temperaturu i on je "rezerva" ako stvari počnu kipitia da ga inače ne slušam...
Lokacija: pula
Postovi: 85
pa napravi si sam mali djelitelj napona ili još bolje regulator napajanja, možeš i fixni sa par raznih (točaka) napona bez velikog truda i "špeže" a ne da kupuješ "gotove" snizače napona pa experimentiraj i brzinu vrtnje/šum=buka/količina protoka zraka tj ono šta ti treba, ako se hoćeš zezat i s jačinom svjetla ledice/ca onda njih posebno spajaj na drugi takav regulator ili direkt na fixnih 12V (žuti kabel na molexu) vent se može okretat i s 1 ok/min (eppur si muove) kao i na deklariranoj brzini na 12V, kad kupuješ moraš znati šta želiš = guglaj (si..j) malo po netu/forumu, pitaj za savjete pa tek onda u kupovinu ![]() |
Postovi: 6,956
Gle fakt neznam kome se da zaje*** sa izradom toga za cjenu od 20ak kuna kolko takvi dodaci koštaju... Neznam ja 20kn potrošim ujutro na kavu kad idem u grad, a takav potenciometar ti je ipak investicija u nešto korisno kaj ti duže treba... Npr ja imam doma opremu u radioni od starog, da bi ko od šale mogao napravit vodeni blok ili čak neki cooler aka vapochill jer imam stvari i za raditi sa freonima i par flaša raznih freona ali kome se da za***avat s tim kad jedan cooler za 200ak kn to rješi... Jedino bi imalo smisla kao neki salfe made izazov, ali ne vidim izazova u izradi tstrujnog kruga oliti lemljenja zener diode ili otpornika na komadić kabla...
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Zanima me jos nesto. Imam Chieftek kuciste koje ima odozada prostor za vent od 120mmm, s lijeve strane na kraju dva za 92mmm, te s desne kod optike 3 za isto 92mmm. Grafa mi se jako grije (ecs 7900gs), jer je imam sa stock coolerom ali ne onim zerothermovim... .. Temp zna doci i do 85c pod opterecenjem. Kuciste mi se jako grije na doljnoj lijevoj strani, tamo gdje je grafa. Ali bas se ono kuciste ugrije, i to jako. Sad cu nabavit vf900 i njega smontirat, a zanima me dal da stavim na to mjesto vent da puse dodatno po grafi il da ispuhuje zrak van? Gornji vent ce morat puhat unutra, jer mi se mema dosta grije, pa ce on nju hladit. Onaj odozada od 120mmm ce ispuhivati zrak van. |
#12 | |
freak
Postovi: 2,688
Ovakav problem sam i ja imao....kuciste se bas ono grijalo tamo kod grafe.....I onda sam kemijao,stavio 80mm vent u ravnini grafe na starnicu kucista....Ispalo je da su se temp snizile kada sam stavio vent da ispuhuje zrak van....Pale su za nekih 3-4 stupnja u loadu,sto mi nije puno znacilo,tako da sam ga maknuo.... Da napomenem...vent je bio na 5V...Vjerujem da je radio na 12V bi temp pale za nekih 7-8C...sto se isplati,ali ako zelis tisinu,i spusti ga na 5V,nece puno pomoc...
