Staro 07.07.2007., 02:07   #1
Hazzard
Hazzard's Avatar
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
Exclamation Problemi s AHCI-om
Nemogu bootati xp ako u biosu ne zamijenim sata config. AHCI s IDE. Bios ocitava u oba slucaja hard, a reistaliranje xp-a (setup tvrdi da nemam HDD-a ako stavim AHCI) i stavljanje novog biosa ne pomažu. Kako da mi disk ponovno radi kao ahci i zbog cega se javlja taj poblem ?
Konfiguracija :
Seagate Baracuda SATA-II 320Gb,16mb
Asus P5b-E
E6600
1gb DDR II - ocz gold 667 Mhz
GeForce 7300GS
Hazzard je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2007., 08:16   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
To je do biosa ali reci mi zašto uopće trebaš da bude postavljen kao AHCI a ne IDE?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.07.2007., 21:01   #3
Hazzard
Hazzard's Avatar
Postovi: 123
Prijatelj koji se bavi racunalima mi je preporucio da tako stavim postavke. ja
nisam neki teski ekspert za pc. A i od kad mi se to desilo nemogo vise
instalirati ni intelov matrix storage jer kaze da komp nezadovoljava minimalni
uvijete što mi je besmisleno jer je sam ga prije mogao bez problema instalirati.
Staro 07.07.2007., 21:05   #4
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Samo ti postavi sata u IDE mog i nećeš imat problema a ako baš želiš AHCI mod onda pogledaj dal ima koji noviji bios pa probaj dal se stvar ponaša bolje
EDIT:
ako imatš zadnji bios i opet neće pogledaj ovdje
Common problems switching to AHCI under Windows
* Enabling AHCI in a system BIOS will spawn a 0x7B BSoD STOP error on installations of Windows XP where AHCI/RAID drivers for that system's chipset are not installed. Switching to AHCI requires installing new drivers before changing BIOS settings.
* When attempting to install Microsoft Windows XP or a previous version on an AHCI-enabled system will cause the setup to fail with the error message "set up could not detect hard disk drive...". This problem can only be corrected by using a floppy disk with the appropriate drivers or by slipstreaming the appropriate drivers into the Windows XP installation CD.
* Enabling AHCI in a system BIOS with Windows Vista already installed will result in a BSoD if SATA has been running in IDE mode during Vista's installation. Before enabling AHCI in the BIOS, users must first follow the instructions found at Microsoft Knowledge Base article 922976 (currently unavailable in English, see this workaround using babelfish).
* Enabling AHCI or receiving a system with AHCI enable, will cause EPHD (Encryption Plus Hard Drive from PC Guardian) to error out when attempting to Hibernate out of Windows OS (such as Windows XP). The major aspect of this issue is that it can NOT be changed without reimaging/re-installing the entire system. There may be a root level fix not apparant on new (Circa April 2007) HP Compaq NC8430 laptops.
* Enabling AHCI in a system BIOS on installations of Windows XP or Windows Vista, will cause SATA Optical drives to disappear. A Hotfix for Windows Vista is available. SATA optical drives are not available after you start a Windows Vista-based computer Microsoft Knowledge Base article 928253
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.07.2007. u 21:20.
Staro 07.07.2007., 22:12   #5
crni
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Fiume
Postovi: 26
ja sam jucer uzeo taj isti hard i isto se cudio zasto mi nema harda kad stavim ahci, a kad ono u manualu od maticne pise da prilikom instalacije treba instalirat drajver za hard, ono u smislu ''press f6 if you need to install a third party scsi driver bla bla.....''
i ja instalirao taj drajver kako tamo pise, pomocu diskete () i sve radi ko urica
crni je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2007., 22:27   #6
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
i sto si dobio time, osim onu dosadnu ikonicu u trayu?
Staro 08.07.2007., 00:11   #7
crni
Lokacija: Fiume
Postovi: 26
nema nikakve ikonice u treju (ne znam zasto bi i bila ako sam taj drajver instalirao na samom pocetku instalacije vindoza), nego hard uopce nije bio hardverski prepoznat u vindozama prije instalacije tog drajvera, znaci isti problem koji je Hazzard spomenuo... rijesen
