Staro 04.07.2007., 16:00   #1
id39428
Postovi: 121
Thermalright HR-03 PLUS
Zamjenio sam stock cooler 8800GTS kartice iz siga sa HR-03 Plus i ostao paf. Naime, stock svoj posao obavlja korektno, ali thermalright je pomeo pod sa njim. Najvisa temp GPU-a koju sa primjetio u loadu nakon igranja, uzastopnih instanci 3DMark06 je nevjerojatno niskih 53 stupnja (cca. 25 stupnjeva manje nego prije), a idle je oko 46 stupnjeva (zanimljivo mala razlika izmedu loada i idlea, za razliku od originalnog coolera gdje je load iznosio i do 80, a idle oko 60). Takoder temp rama i ambient su niskih 45 stupnjeva. Naravno na hladnjak je stavljen 92mm Scythe Minebea Low (17dB) koji svoj posao obavlja solidno (nazalost to je jedini pristojan tihi,a opet mocan 92mm vent koji se kod nas moze nabaviti, pucao sam na Noiseblocker XE1 92mm). Takoder je isprobano i samo pasivno hladenje, nije preporucljivo (load temp oko 83 ,nije lose uopce, ali problem je dosta vece zagrijavanje rama na kartici kao i citavog kompa). I najveca sreca je pad temperature u prosjeku 5 stupnjeva za svaku komponentu u kompu iz siga (znao sam da grafulja mora utjecati,ali nisam mislio da tolko). Sve temperature sam mjerio everestom (i sa stockom i sa HR-03 plus). Velika preporuka vlasnicima G80 cipova. Unaprijed se ispricavam na duzem postu.
Zadnje izmijenjeno od: id39428. 04.07.2007. u 20:23.
id39428 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 16:17   #2
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Pitao bih te, kako se skida origigi cooler? Jel se može skiniti tako da kad se vrati nazad se ne vidi da je skidan?
Ako da, definitivno kupujem HR-03 Plus. Neg, gdje si to u RH našao? Ja sam vidio jedino u linksu, ali ne ta verzija koja ide na G80.
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 16:27   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Hmm, ja pratim ovu moju i vidim da je idle 46, load ga potjera do 62/63 tako da nemam namjeru za sada mjenjati origigi cooler. Jos i ne radi na full rpm. A da je HR-03+ dobar, dobar je
Staro 04.07.2007., 16:29   #4
id39428
Postovi: 121
Kupljen u Dezeli (trazio i ja kod nas ali nema ga nigdje, mada ti ga decki u Linksu mogu narucuti ako se ne varam). Originalni cooler ti ide dole sam od sebe To ti je jedan veliki cijeli komad hladnjaka koji je sa 10 ili 11 sarafa pricvrsten na karticu. Inace instalacija je jednostavna, isprobao na oba dva nacina i odabrao nacina na koji hladi i memoriju (mada ionako zbog BT-a ne moze kod mene biti montiran sa gornje strane, tako da sad zauzima 4 slota
Staro 04.07.2007., 16:53   #5
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Da, ali kod 7800GTX se trebala pokidati naljepnica da se dođe do šarafa da se može skinit, dal se tako i ovdje mora? Jer ako mora, taško će biti rješiti garanciju onda kasnije.
Neg, ja nemam prikaz temperature, što mi je čudno jer bi sve trebale imati, jel?
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 04.07.2007., 16:58   #6
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dobar je cooler ali koštaaaa....
Također mi se nikako ne sviđa što onda grafa zauzme gotovo 4 slota što je nekima prepreka.
Stock se skida tako da makneš 10 šerafa i to je to. 8 sa zadnje strane i 2 sa onog limića gdje su DVI konektori.
Na onim karticama koje sam ja vidio ništa nije smetalo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.07.2007., 17:00   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sori ali morao sam,
ono vidim topic T HR-03 Zver, pa pomislio da nesto smrzava grafu na 0 C i slicno, još ono s pranjem poda...a kad ono na kraju vrti oko 50 C
mogli bi onda otvoriti topic:
EK blok mete pod sa HR-03 plus
jer evo kako izgleda to s EK...
http://img353.imageshack.us/my.php?i...tomidf7wy0.jpg
temp niže ofkors... (i do 25 C niže od HR-03, kamoli od stocka)
buka 0dB,
zauzima mjesta manje nego serijski blok a kamoli HR-03 s ventom (4 slota!)
bilo bi dobro da usput napises i na koliko se moze dici clock GPU i memoriji s tim hladnjakom, tj. ima li razlike naspram stock coolera...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 17:00   #8
id39428
Postovi: 121
Neznam za tvoju karticu, ali moja (BFG) nije imala nikakvu naljepnicu za potrgat, jednostavno sam ga odsrafil i malo se mucil s njim lijevo desno dok nije popustila pasta (drzi se ko vrag na njemu, mada je to daleko od paste, najslicnije je plastelinu). I da, stavil sam na njega Arctic Silver 5 umjesto prilozene paste sa termalrightom.
Staro 04.07.2007., 17:02   #9
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
To sam napisao za jednu 7800GTX, ne moju
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 04.07.2007., 17:09   #10
id39428
Postovi: 121
Respect na ovim temp sa vodenim, nisam ni tvrdio da smrzavam grafulju Ja sam samo odusevljen kolko je bolji HR-03 plus od stocka (oba dva na zraku), sa HR-03+ u loadu u istom kucistu sa istim propuhom temp u full loadu niza 10 stupnjeva nego sa stockom u idle-u. I da, zauzima 4 slota, na (ne)srecu nista nemam u njima, a zadnji pci slot je nize i u njemu je tv kartica,tako da meni osobno to nije nikakav bed.
Staro 04.07.2007., 17:13   #11
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Zvijerko Pregled postova
Jel???
Čak su i neki ATI-jevci na forumu pričali da se treba skinuti nTune za gledanje temperature...samo treba čitati...
Mislim-ako hoćeš koristiti samo Nevidia soft-nema ti druge.
Staro 04.07.2007., 17:19   #12
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Pa ono, imam instaliran nTune :P
Uglavnom, vrlo lako moguće da bi to trebalo malo reinstalirati nakon mijenjanja grafičke.
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 04.07.2007., 17:21   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Onda moraš vidjeti i temperaturu :-)
Prije toga treba kliknuti na ikonicu NVIDIA Monitor
Staro 04.07.2007., 17:23   #14
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Autor Jelc Pregled postova
Samo ti zezaj :P
Nema je i nema. Morat ću reinstal nTune, možda on zezi.
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 04.07.2007., 18:04   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Ma u everestu ti pokazuje sve, gpu, gpu dioda i gpu okolina
Staro 04.07.2007., 19:07   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor TomRi Pregled postova
sori ali morao sam,
buka 0dB,
a i ti ga sad kenj.....
lik govori o zračnom hlađenju a ti uletavaš sa vodenim i to sa blokom koji sam košta skoro ko dva ta HR-a
a i čisto sumnjam da je buka 0dB jer i vodu mora nekaj hladit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.07.2007., 19:16   #17
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ma dobro, ali velim, nisam ja otvorio topik pod nazivom blok 'taj i taj' ZVER...
jer ovaj HR-03 blok ocito nije 'zver'
(osim po velicini, mozda ha ha, ali se mjere performanse a ne velicina)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 04.07.2007., 19:40   #18
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
pa napravi ti svoj topik ZVER od bloka
Nego malo OT: koliko ti pumpa buči i koji su ti ventovi na radijatoru?
Don je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 19:57   #19
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor don Pregled postova
pumpa se ne cuje da radi uopce, ima i član Renesis eheimicu isto, pisao je vec o tome.
a radijator hlade 3x 12cm venta na minimumu, (necujno dakle).
nije poanta koji je blok zvijer a koji nije,
vec sam samo zapazio zanimljiv naslov i morao replay-ati, ono s metenjem poda je bio trigger
(a i thermalright HR blokove se zaista nekad preuvelicava na forumu)
ma ne planiram otvarati topic o bloku,
koga zanima, 'search' na PCE forum i nadje sve
Osim toga, bilo bi dobro malo vise podataka o razlici stock/HR-03...
odnos OC prije/poslije bi bio dobar za ljude koji planiraju uzeti taj cooler,
kad je vec topic tu, ne
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 04.07.2007., 20:26   #20
id39428
Postovi: 121
Ovisi s cim usporedujes, mislim ono tekuci dusik i slicne ekstravagantne stari me ne zanimaju
P.S. ne klokam grafulju jer nemam potreba za to JOS, kad zatreba budem,mozda stavim komp u frizder, do onda neka radi na tvornickom taktu (koji je vec i sam podignut).
Zanima me kako ce se ponasati Zalman VF-1000, nazalost nije mi se dalo cekati da dojde u trgovine pa da netko napravi recenziju, e onda cemo moci usporediti sva tri: stock, HR-03+ i vf1000 (sto se tice zraka).
Staro 04.07.2007., 20:48   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sumnjam u njegov uspjeh (Zalmanov)...čini se da će hladiti samo čip, što nije baš sjajno rješenje...
Staro 04.07.2007., 21:22   #22
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Autor nino5 Pregled postova
Pa vid, u tome i je fora, ne pokazuje
Bem mu, nije da ne znam mogućnosti, ali me zanima ima li još netko s 8800 takvu situaciju
I5 3350P
XFX XTR 650W
Silencio 650
Staro 04.07.2007., 21:33   #23
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor Razer Pregled postova
a šta hladi HR-03 ?
Dobro izuzmimo one zverske ježiće šta se dobiju
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 21:42   #24
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Istina...smetnuo sam to sa uma
Neznam, onda moja pretpostavka pada u vodu, jer je TRight smanjio temperature ne samo čipa već i PCB-a/meme...al opet kako je jednom TomRI rekao ima još puno komponenti koje se griju a nisu zahvaćenje alternativnim hlađenjem, dok su sa originalnim (i EK blokom ) zahvaćene...
Staro 04.07.2007., 22:25   #25
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
...kako je jednom TomRI rekao ima još puno komponenti koje se griju a nisu zahvaćenje alternativnim hlađenjem, dok su sa originalnim (i EK blokom ) zahvaćene...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...699#post729699
Autor Smartguy Pregled postova
točno
uz to, stock cooler baca svu toplinu s grafe direktno van kroz drugi PCI otvor.. (i izvlaci okolnu toplinu uz ostalo)
a kod ovog zalmana i HR-03 to sve razbaca po unutrasnjosti kucista,
pa krajnji rezultat dosta ovisi o ostatku propuha u konfi...sto ne znaci da mora biti lose, ali treba imati na umu ocito.
jer 8800 dosta grije, pa sad nije svejedno di ta toplina ide (van ili ostaje)...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 05.07.2007., 01:39   #26
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
točno
vjeruj mi puno više topline ode van sa HR-03 nego sa stock kulerom. Meni taman stoji tik ispod NB masivnog pasivca koji taman to lijepo sve kupi. Užas... pa sam mora stavit jednog 80mm na nju da puše i po njoj i po silent-pipeu
