		#181 | |
			 Registered Abuser
					Postovi: 590
 kolko ja znam freezeru je 2700 max rpm, bar je mom tak. uvijek radi na ~2700 kad ga stavim na 100%.
		#182 | ||
			 Registrirani ovisnik
					Postovi: 106
 Kaj se ove dvije opcije tiče, ja sam primjetio razliku, ispravnije je reći, everest je primjetio razliku, niže su latencije memorije, veći bandwidth, pa sam automatski posmislio da je to nekakav substitut za T1 T2..... Citiraj:
		#184 |
					Postovi: 11,642
		 Option 1/2 nema nikakvog utjecaja na OC, pa tako ni na latencije memorije (barem nema po mom iskustvu)...a kako je Overkill rekao CR se ne može ručno podešavati, samo na 650 i 680 pločama (u slučaju Intelovih ploča)  |
		#185 |
					Postovi: 18,887
		 Samo ću ti reći da Super PI 32 M test nije nikakvo mjerilo stabilnosti pa čak i kad ga pokreneš u dvije instance iz dva različita foldera. Ja recimo stavim proc na 2.6 GHz @ 1.1 V, pokrenem 2 x Super PI 32 M i oba prođu. Zatim pokrenem OCCT i odmah nakon zagrijavanja pukne test. Pokrenem Orthos, ali i njemu sva tri testa pucaju nakon 5-10 s. Nisam više ništa htio pokretati nego sam proc spustio na 2.5 GHz @ 1.1 V i sad je sve OK. Daj ti nama reci koliko si uspio najviše podići FSB s tim E4300? Mi na 965 ne možemo preko 360-370 MHz zbog lošeg NB strapa u kombinaciji s FSB 800 MHz procom. Što se tiče temperature, mislim da je Core Temp 0.94 Beta vrlo točan. Ono što on pokazuje mi se otprilike čini točnim na dodir baze Freezera.  |
		#186 | |||
					Postovi: 18,887
 Ispod 4-4-4-12 @ 800 MHz nema teorije, ne ide. Kao što su ti već rekli, iznad 2.2 V za 24/7 ne bih išao... Preko 1.5 V nemoj i pazi da ti temp jezgri prema Core Tempu 0.94 Beta ne prelazi 60°C. Čemu raditi Vmod? Izgubit ćeš samo garanciju i možda s*ebati ploču, a nećeš dobiti maltene ništa bitno. FSB i MCH (Media Controler Hub) napone ne treba dizati. Od njih bi bilo koristi tek preko 450-500 MHz. Za to će ti trebati proc na najmanje 3.4 GHz s memorijom na 1 GHz. ![]() Citiraj:
 Trenutno se bavim detaljnim testiranjem procesora. Zasad su rezultati ovi: 240 x 9 = 2.16 GHz @ 1.0 V (stabilno) 282 x 9 = 2.53 GHz @ 1.1 V (trenutno se testira, ali vjerujem da će biti OK, ako ne, 2.51 GHz će biti stabilno) Još ću testirati koliki je maksimum pri 1.2 V, 1.3 V,... i onda testirati memoriju. EDIT: Predlažem promjenu naslova u "Gigabyte DS3/DS3P/DS4 FSB wall" jer je prisutan i na drugim pločama, ne samo DS3. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.07.2007. u 19:39.  |
		#187 |
					Postovi: 11,642
		 Slažem se s prijedlogom  ![]() Btw, voltaže čipseta treba dizati već iznad 400mhz...znam da je meni e6300 na p5b vanilla bio nestabilan na default voltaži čipseta na 410fsba...dizanje voltaže je rješilo problem...  |
		#188 |
					Postovi: 7,326
		 evo, da se i ja javim, mogu reci da sam prezadovoljan  komponente: Intel E4300 Gigabyte P35-DS3 2x1GB Kingmax 800Mhz na procesoru je TT Sonic Tower sa glacialtech 120mm ventom sa prednje strane i otraga na kucistu 120mm vent koji puse zrak van prvi OC procesora je bio 2600Mhz (289x9) sa stock voltazom (1.325V), vrtio sam orthos oko 3-4 sati i sve proslo ok onda sam digao voltazu na 1.375V i sa njom sam dosao do cca 3000Mhz (334x9), nakon toga sam podigao voltazu proca na 1.4V i sa tom voltazom sam postigao 3200Mhz (356x9), na tom clocku sam cijelu noc vrtio orthos i ujutro je jos uvijek sve sljakalo eh, to je tek bio neki umjereni OC, danas sam odlucio otici jos malo vise: 3300Mhz (367x9) isto sa 1.4V (nisam testirao stabilnost duze od sat vremena): pa 3400Mhz (378x9) sa 1.425V: onda sam nafrljio procu 1.525V (vise necu, to je vec prilicno velik napon, makar neki su davali i 1.6V) i dobio sam ovo: znaci 3.6Ghz mu je maksimalan takt sa 1.525V na kojem boota i moze proci super pi 1M evo i reza 3D Markova, morao sam spustit takt proca na 3.35-3.4Ghz jer mi se inace smrzavalo u cpu testovima 3DMark 2001SE: 3DMark 2003: 3DMark 2005: 3DMark 2006: grafa je Leadtekova GeForce 7900GS sa napravljenim hardverskim voltmodom za GPU sa 1.2V na 1.4V i dignuta je sa defaultnih 450/1320 na 635/1770 (moram napraviti voltmod za memoriju pa bude i ona isla jos vise) uglavnom, nekih vecih problema nisam imao, ova fora sa OC-anjem da kad ne uspije OC da restarta komp i vrati FSB na 200 je odlicna, jos niti jedanput nisam radio CCMOS memu nisam previse silio, a niti mi se neda, kad budem skupio volje onda cu potjerat i memu... e sad, temperature, i meni to bas nije jasno, ja gledam sa core tempom 0.94 i drzim temp jezgri ispod 60° ![]()  |
		#189 |
					Postovi: 11,642
		 Jako dobre reze...iako ja na tvom mjestu s takvim hlađenjem i nebih dvojio dali dizati voltažu ili ne...baš si pogledaj malo Everest pod full loadom, mogu se kladiti da pada ispod 1.5v...ja sam svom davao i 1.575v...dalje ipak nisam išao  ![]()  |
		#191 |
					Postovi: 18,887
		 Za*eb, još sam u vremenu MCP-a...  ![]()  |
		#192 |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
	LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)  |
		#194 | |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
 ..ti dosta  ..krajnje je vrime da uzmes "ozbiljan" komp,kad ga uzmes i stavis u sig onda se mozes druziti s nama   ![]()
		#196 |
					Postovi: 11,642
		 Evo jedan dodatak samo da napišem  ![]() Ako vam se ikad desi da vas taj fsb wall isfrustrira u želji da izvučete i posljednju kap masti iz procesora, ugasite komp, legnite na krevet i čekajte da se ohladite ![]() Ja sam živi primjer - mene je (pretjerano) dizanje voltaža (koje se usput nisu ni trebale podizati), konkretno MCH-a, koštalo ploče... ![]()  |
		#198 |
					Postovi: 11,642
		 LOL, ajmo reć da si ti bio samo jedan od razloga    ![]() Sad neznam jel da idem na GB opet il na neš drugo ![]()  |
		#200 |
					Postovi: 11,642
		 Vidim  ![]() A možeš biti zadovoljan i zbog proca koji može probiti 400fsb-a... Ja sam čak razmišljao da kupim e4400, al to mi se čini besmisleno raditi...samo zbog većeg OC-a... EDIT: OT: jel si to malo nick sredio ![]()  |
		#202 |
			 Space Cadet
				Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
		 eto, sad mozes bar kupit postenu plocu, nije sve tako crno...
		#203 |
					Postovi: 900
		 Zadnje izmijenjeno od: killah_tm. 12.07.2007. u 21:17.  |
		#204 |
					Postovi: 900
		 ups oprostite na big picture...   )) |
		#205 |
					Postovi: 11,642
		 Editiraj i stavi u thumbanail, barem je to jednostavno... Btw, jel proc neide više (u što sumnjam) ili jednostavno nisi probao više?  |
		#206 |
					Postovi: 900
		 ma ide jos ali mema bas i nejde, nego htio sam da vidite kako ide fsb na toj mbo, cak sam ga drzao na 500mhz ali nisam jos testirao tu opciju, tj. ne vrijedi mi jer kingamx nejde dalje bas, no i ovo je super s obzirom da je 667mhz i 2x1gb...  |
		#208 |
					Postovi: 11,642
		 Pa dobro, digni napon i probaj opet    Kakve veze King ima s rušenjem u testu? Tebi isti ne predstavlja neki ''zid''... |
		#209 |
			 Drift king
					Postovi: 255
		 Ma nije stvar u Kingmaxu. To znam, ali sam to napisao da samo kazem da meni nije uspjelo ni priblizno rezultatima Mad Max-a, a imamo gotovo sve isto. Mislio sam da bi bilo dosta 1,375 za 3,05, ali biće da nije...  |
		#210 |
					Postovi: 11,642
		 Znaš i sam da sve ovisi o primjerku procesora...to što imate iste komponente ne znači ama baš niš, tj nije jamstvo da ćete imati iste reze...  |
