Postovi: 545
Jel dovoljno jak?
Trebam novi procesor za utor LGA775.Necu potrosit vise od 500kn na procesor s obzirom na to da mi je to agp konfa.Pitanje je da li je Pentium 4 641 na radnom taktu od 3200Mhz sa 2MB L2cachea dosta jak za ovu konfu: 512MB ram 7600GS agp Frend ima starijeg P4 na 2.8 Ghz sa 512mb rama i 9800pro i moze igrat Oblivion i Hitmana (blood money)na mid postavkama.tako da 512 mbrama nisu usko grlo.Ako postoji neka bolja solucija od moje,recite mi. Hvala |
Eddie
Postovi: 5,507
512MB je svakako usko grlo! Bolje da novce potroši na još 512MB i uzme si 6800.
Postovi: 545
kaj ti predstavlja ovo 6800? |
Postovi: 7,326
celeron 2Ghz? uff, ja bi uzeo procesor (probaj naci tu polovni 630 ili slicni) i 512MB rama jos... kaj se tice grafe, to nema svrhe mijenjati, ova 7600GS i nije bas slabija previse od 6800 (ako opce je slabija?) ![]() |
Postovi: 12,613
Koliko vidim ploca ti podrzava Core2 Duo procesore, pa ubodi jedan e2160, u diskontu24 je 590kn... Edit: thx Matth€w ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.07.2007. u 11:09. |
Postovi: 7,504
Ako može C2D unda njega ako ne unda P4 i 512 MB RAM-a¨! BTW RAM ti ne daje FPS neki u igrama! Npr. Far Cry ide sa 512/1024 MB ali preformanse su iste (razlika ~1 FPS) ali ide znatno brže LOAD-iranje mapa i gluposti.Tako da je 512 MB (MUST HAVE)! |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Kupi za početak još rama!!!
Postovi: 545
Kaj nije P4 641 brzi od E2160?Ne treba mi 6800 jer je 7600GS dovoljna. |
Postovi: 545
pa kaj se ne isplati vise uzet pentjumD za tu lovu? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne. Bacanje novaca. Nije u gigahercima sve...
__________________ |
Postovi: 545
Znaci:Pentium E2160 je brzi od Pentiuma D i P4 641?To mi se najviše isplati? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Točno to.
#17 |
Postovi: 12,429
Od tog pentača je i novi Celeron brži tak da ako ideš na jeftin s775 i to jednojezgreni onda uzmi novi Celeron a ako ideš na dvojezgraša uzmi E2140 ili E2160
#19 |
Postovi: 545
Sad sam bio na gigabyteovoj stranici jer cu u komp staviti njihovu plocu jer ova moja koju imam sad nije 775 nego 478.Model moje nove ploce je GA-8I865GME-775-RH rev 2.0 pa bih vas molio da pogledate podrzava li ta ploca pentium E2160.Ja sam pogledo i ne razumijem sto im znaci ono FB sa strane.jel podrzava il ne.N/A znaci da ne podrzava,to jedino znam.pa bih vas molio da pogledate ako mozete,hvala. ![]() |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ta ploča nažalost ne podržava C2D procesore, samo Pentium 4 i Pentium D. Tebi treba AGP? Pogledaj ASRock 4Coredual-VSTA matičnu ploču u HG spotu, malo je skuplja ali ima sve što ti treba.
#21 |
Postovi: 545
Jel bi ja dobio nekih performansi sa 1GB rama.Sad imam 512 i samo dva slota za memu.Ugradio bi 2X 512 MB rama.Jel bi dobio kaj? |
#23 |
Postovi: 545
Kolko bi fps-a dobio vise? |
#24 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sa Celeronom, jako malo.
#25 |
Postovi: 2,523
a gle, nemres to tak gledat, ako te sputava ram onda bi se lijepo podigo fps, ako te pak sputava proc (sta i je slucaj) onda nema neke velike pomoci, tebi bi trebali rami, proc i eventualno maticna koja ce podrzavat taj proc (dakle neki e2140) no tek onda dolazis do graficke koja ce ipak rezultirat najvecim povecanjem fps-a, a ako je nova graficka onda ce vjerovatno i trebat novo napajanja...dakle prakticki novi komp... po meni nema smisla nesto radit do pola, ovaj tvoj komp je tesko nadogradljiv na nacin da bi 1 komponenta mogla donjet neki ludi performance boost...ovisi sta zelis od tog kompa i kakve su ti potrebe |
#26 |
Postovi: 545
Znam da je P4 641 brzi od mog celera,al jel bi ja dobio na performansama? Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 07.07.2007. u 00:04. |
#27 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
doticna gigabyte ploca po specifikacijama podrzava i C2D procesore, tak da mozes i to kupit! znaci 8I865GME-775-RH rev2 + e2160 i na konju si.. inace dobio bi i sa p4 641na brzini, ali je ovo bolja solucija, a mozes ga mozda i OCat na toj ploci ![]() ljudi zasto ne pogledate specifikacije proizvoda nego pricate napamet prije nego covjeku date "savjet"?!?!
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Rev. 2.0 da, ali obična ne...Promaklo mi je to. Ali bilo što jače od E2140, tj. sa bržim BUS-om radi na nižoj frekvi... Greška O.K.?!?!
#29 |
Postovi: 545
P4 641 ima Cedar Mill jezgru pa se nebi trebo grijat ko prescott jezgra,a to znaci i bolji OC, kaj ne?Mislim da cu ic na p4 641 jer sam vidio da ga je ekipa OC-ala do 4700Mhz stabilno bez povecavanja voltaze jezgre,znaci ni p4 641 nece bit los? |
#30 |
Postovi: 2,523
nece, ali ako mozes e2140 onda nema nikakvog smisla uzimat 641, a da ce se grijjat, oce i to dobro fuckas sve te megahurtze kad je e2140 na 2x manje 2x bolji |
