Staro 03.07.2007., 11:20   #181
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Autor neuroteek Pregled postova
I zanima me još u postavkama rama nema comm rate-a, nego neka option1 ili option2 fora, zna li netko nešto više o tome?
na intel 965 chipsetima nema podešavanja command ratea (valjda je i kod P35 tak), uvijek je na 2T. a ovo option1 i option2, ak mislimo na isto, to kao treba pomoć kad memoriju overklokaš iznad 1000MHz, ja nisam primjetio razliku sa tim i po meni je to samo marketinški trik.
A i freezer sam stavio na manual, odnosno disablao sve one smart fan asistente u biosu, i radio je na svojih max. cca 2500, ali ničim izazvan je danas prosvirao i krenuo na 2700-2800, fakat je razlika u glasnoći zbog tih 200-300rpm vrlo izražen
kolko ja znam freezeru je 2700 max rpm, bar je mom tak. uvijek radi na ~2700 kad ga stavim na 100%.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 12:29   #182
neuroteek
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
Autor OveRkiLL Pregled postova
Kaj se ove dvije opcije tiče, ja sam primjetio razliku, ispravnije je reći, everest je primjetio razliku, niže su latencije memorije, veći bandwidth, pa sam automatski posmislio da je to nekakav substitut za T1 T2.....
Ma na kutiji mu piše 500-2500, a i tjedan dana je zaista i radio na cca 2500, a onda, kako je poludio i komp, poludio je i freezer.....stvarno mi zvuči nezdravo kad se vrti na 2800, ko turbina, loše......a i nisam zadovoljan s tempama, makar na xs-u mnogi zagovaraju da se sve te brojke trebaju uzimati sa rezervom, da je jedino bitno očitavanje tjunction pointa, odnosno točke na kojoj proc počinje throttleat, e sad, intel kakti nije objavio koja je to temperatura?! A CoreTemp 0,94 je pretpostavljao da je to 85c, međutim pokazivao je znatno niže tempe od TAT-a, pa su u 0,95-ici tjunction promjenili u 100 i sad pokazuje tempe kao TAT, nu......ima opcija za uključit u 0,95 da očita tvoj tjunction direktno iz proca (šatro) , pa ti pokazuje koliko si mu blizu, kako se stupnjevi dižu ta razlika se smanjuje, al to meni izgleda poprilično lame , jer sve kaj radi je od 100-tice oduzima tempu koju ti TAT mjeri.......e sad, kod nas na forumu mnogi pokušavaju držati tempe ispod 60c, meni je to i s downvoltanim procom bila čista fantazija, međutoa, na xs-u mnogi se ne zamaraju tim temperaturnim brojkama ali uopće, gledaju na njih kao na x i y i samo promatraju koliko su blizu tjunctionu, navodno je 25-30 stupnjeva razlike zdrav omjer, a tada će TAT pokazivati 70-75 stupnjeva.........mnogi su ga pokušali throttelati pa je TAT stizao do 90c za obje jezgre, a komp nije usporio......dakle nije stigao do tjunctiona ni prema jednom CTempu, na 0,94 je bio na 75c, znači 10-tak od TJ85, a na 0,95 upravo na 90, ko na TAT-u, a TJ je 100...........ugl.........vrlo me zanima da li se te sve brojke mogu promatrat zaista kao x i y , i da li mi uopće imamo pojma na kojoj tempi nam rade procovi........inače, kažu, TAT je loše primjenjiv u desktop sistemima, jer je to Intelov utility namjenjen za dijagnostiku CD i C2D mobilaca........uf, jesam ga nadrobio.....slijedeći
neuroteek je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 12:44   #183
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Na kutiji ti to pise, ali vjerovatno ima i jos +- 10% negdje da pise a onda ti je to normalna brzina.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 15:03   #184
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Option 1/2 nema nikakvog utjecaja na OC, pa tako ni na latencije memorije (barem nema po mom iskustvu)...a kako je Overkill rekao CR se ne može ručno podešavati, samo na 650 i 680 pločama (u slučaju Intelovih ploča)
Staro 03.07.2007., 17:29   #185
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Samo ću ti reći da Super PI 32 M test nije nikakvo mjerilo stabilnosti pa čak i kad ga pokreneš u dvije instance iz dva različita foldera. Ja recimo stavim proc na 2.6 GHz @ 1.1 V, pokrenem 2 x Super PI 32 M i oba prođu. Zatim pokrenem OCCT i odmah nakon zagrijavanja pukne test. Pokrenem Orthos, ali i njemu sva tri testa pucaju nakon 5-10 s. Nisam više ništa htio pokretati nego sam proc spustio na 2.5 GHz @ 1.1 V i sad je sve OK.
Daj ti nama reci koliko si uspio najviše podići FSB s tim E4300? Mi na 965 ne možemo preko 360-370 MHz zbog lošeg NB strapa u kombinaciji s FSB 800 MHz procom.
Što se tiče temperature, mislim da je Core Temp 0.94 Beta vrlo točan. Ono što on pokazuje mi se otprilike čini točnim na dodir baze Freezera.
Staro 03.07.2007., 18:20   #186
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor joolka Pregled postova
...jedno pitanje,sad kad je multi na 8 windoze ga prepoznaju kao da je na 9 odnosno 3150 umjesto 2800mhz....cpuz i everest ga vide normalno,je li to inace slucaj i koji program ako postoji bi mogao korisiti umjesto wpcuid-a jer i on krivo vidi proc ??
Tako je i kod mene. Bilo koji množitelj da stavim, Windowsi uvijek prepoznaju kao da je 9, ali u POST-u, CPU-Z-u, Everestu,... uredno piše postavljeni množitelj.
Autor WeD@ Pregled postova
jedno pitanje za vlasnike ds3 i kingmax 667 1gb, koliko vam ide memorija na 4.4.4.12 i na kojem naponu.
Otprilike na 800 i nešto MHz, ali uz 2.2 V. Uzmi u obzir da imam četiri pločice. Lakše je bilo kad sam imao dvije.
takodjer. jeste li probali snizavat latencije i do koliko.
Ispod 4-4-4-12 @ 800 MHz nema teorije, ne ide.
Koliki je max napon za ovu memoriju.
Kao što su ti već rekli, iznad 2.2 V za 24/7 ne bih išao...
koliko je sigurno dizat napon na 4300 na frezeru , ili da napravim vmod?
Preko 1.5 V nemoj i pazi da ti temp jezgri prema Core Tempu 0.94 Beta ne prelazi 60°C.
Čemu raditi Vmod? Izgubit ćeš samo garanciju i možda s*ebati ploču, a nećeš dobiti maltene ništa bitno.
ostali naponi, za fsb i onaj drugi, jeli to cemu sluzi...
FSB i MCH (Media Controler Hub) napone ne treba dizati. Od njih bi bilo koristi tek preko 450-500 MHz.
bila bi mi zelja spustit super pi ispod 17 sek, pa ljudi pomagajte ...
Za to će ti trebati proc na najmanje 3.4 GHz s memorijom na 1 GHz.
Autor BatmanBG Pregled postova
Malo sam se bavio Overclokom matične i procesora i na standarnom naponu od 1.325 v dobio sam ove rezultate:
CPU FSB 366 MHz
Brzina Procesora 3300 MHz
Sustav stabilno radi, a povećanjem napona na 1.400 i povećanjem FSB-a na 400 MHz sustav stabilno radi par minuta te se restarta.
Trenutni maksimum je 366 MHz FSB koji stabilno radi bez ikakvih problema.
Hladnjak za Procesor je korišten Thermaltake Big Typ VX AlCu Cooler
CPZ-Z možete pogledati OVDJE
Da, kasnije sam i ja na neku foru uspio dobiti 366 MHz, ali preko toga ništa. Opet probao sve CPU/RAM množitelje, neće. ClockGen ne šljaka, a Easy Tune još nisam probao. Tih 366 MHz mi je bilo 100% stabilno, tu mislim da nema što posebno napominjati.
Trenutno se bavim detaljnim testiranjem procesora. Zasad su rezultati ovi:
240 x 9 = 2.16 GHz @ 1.0 V (stabilno)
282 x 9 = 2.53 GHz @ 1.1 V (trenutno se testira, ali vjerujem da će biti OK, ako ne, 2.51 GHz će biti stabilno)
Još ću testirati koliki je maksimum pri 1.2 V, 1.3 V,... i onda testirati memoriju.
EDIT: Predlažem promjenu naslova u "Gigabyte DS3/DS3P/DS4 FSB wall" jer je prisutan i na drugim pločama, ne samo DS3.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.07.2007. u 18:39.
Staro 03.07.2007., 18:50   #187
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slažem se s prijedlogom
Btw, voltaže čipseta treba dizati već iznad 400mhz...znam da je meni e6300 na p5b vanilla bio nestabilan na default voltaži čipseta na 410fsba...dizanje voltaže je rješilo problem...
Staro 03.07.2007., 19:03   #188
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, da se i ja javim, mogu reci da sam prezadovoljan
komponente:
Intel E4300
Gigabyte P35-DS3
2x1GB Kingmax 800Mhz
na procesoru je TT Sonic Tower sa glacialtech 120mm ventom sa prednje strane i otraga na kucistu 120mm vent koji puse zrak van
prvi OC procesora je bio 2600Mhz (289x9) sa stock voltazom (1.325V), vrtio sam orthos oko 3-4 sati i sve proslo ok
onda sam digao voltazu na 1.375V i sa njom sam dosao do cca 3000Mhz (334x9), nakon toga sam podigao voltazu proca na 1.4V i sa tom voltazom sam postigao 3200Mhz (356x9), na tom clocku sam cijelu noc vrtio orthos i ujutro je jos uvijek sve sljakalo
eh, to je tek bio neki umjereni OC, danas sam odlucio otici jos malo vise:
3300Mhz (367x9) isto sa 1.4V (nisam testirao stabilnost duze od sat vremena):
pa 3400Mhz (378x9) sa 1.425V:
onda sam nafrljio procu 1.525V (vise necu, to je vec prilicno velik napon, makar neki su davali i 1.6V) i dobio sam ovo:
znaci 3.6Ghz mu je maksimalan takt sa 1.525V na kojem boota i moze proci super pi 1M
evo i reza 3D Markova, morao sam spustit takt proca na 3.35-3.4Ghz jer mi se inace smrzavalo u cpu testovima
3DMark 2001SE:
3DMark 2003:
3DMark 2005:
3DMark 2006:
grafa je Leadtekova GeForce 7900GS sa napravljenim hardverskim voltmodom za GPU sa 1.2V na 1.4V i dignuta je sa defaultnih 450/1320 na 635/1770 (moram napraviti voltmod za memoriju pa bude i ona isla jos vise)
uglavnom, nekih vecih problema nisam imao, ova fora sa OC-anjem da kad ne uspije OC da restarta komp i vrati FSB na 200 je odlicna, jos niti jedanput nisam radio CCMOS
memu nisam previse silio, a niti mi se neda, kad budem skupio volje onda cu potjerat i memu...
e sad, temperature, i meni to bas nije jasno, ja gledam sa core tempom 0.94 i drzim temp jezgri ispod 60°
Staro 03.07.2007., 19:16   #189
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jako dobre reze...iako ja na tvom mjestu s takvim hlađenjem i nebih dvojio dali dizati voltažu ili ne...baš si pogledaj malo Everest pod full loadom, mogu se kladiti da pada ispod 1.5v...ja sam svom davao i 1.575v...dalje ipak nisam išao
Staro 03.07.2007., 22:56   #190
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Autor domy_os
Not correct. (G)MCH=(Graphics) and Memory Controller Hub aka Northbridge.
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 23:13   #191
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Za*eb, još sam u vremenu MCP-a...
Staro 03.07.2007., 23:37   #192
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Autor -POP- Pregled postova
Vrtio Prime 14h sve 5, pokrenuo COD2 kad nakon 20min restart. Podigao voltažu sa 1.26 na 1.28V sve 5.
..o ovom pricam
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 04.07.2007., 00:26   #193
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
pa naravno, zato sto kad pokrenes igru opteretis i grafu. A to sve dovede do (manjeg ili veceg) pada napona na railovima
znate kako ja radim? Pokrenem 3DMark 2005 i Prime95.
Staro 04.07.2007., 00:41   #194
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Autor SRV Pregled postova
..ti dosta ..krajnje je vrime da uzmes "ozbiljan" komp,kad ga uzmes i stavis u sig onda se mozes druziti s nama
Staro 04.07.2007., 00:45   #195
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
sta hoces, moja grafa raskomada tu tvoju
Staro 07.07.2007., 19:51   #196
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo jedan dodatak samo da napišem
Ako vam se ikad desi da vas taj fsb wall isfrustrira u želji da izvučete i posljednju kap masti iz procesora, ugasite komp, legnite na krevet i čekajte da se ohladite
Ja sam živi primjer - mene je (pretjerano) dizanje voltaža (koje se usput nisu ni trebale podizati), konkretno MCH-a, koštalo ploče...
Staro 07.07.2007., 20:04   #197
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nisam te valjda ja sa svojim scoreom u super piu natjerao da ides skuriti plocu?
Staro 07.07.2007., 20:07   #198
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
LOL, ajmo reć da si ti bio samo jedan od razloga
Sad neznam jel da idem na GB opet il na neš drugo
Staro 07.07.2007., 20:08   #199
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
cuj, ja sam sa ovom P35-icom prezadovoljan
Staro 07.07.2007., 20:12   #200
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim
A možeš biti zadovoljan i zbog proca koji može probiti 400fsb-a...
Ja sam čak razmišljao da kupim e4400, al to mi se čini besmisleno raditi...samo zbog većeg OC-a...
EDIT: OT: jel si to malo nick sredio
Staro 07.07.2007., 20:16   #201
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a cuj, da ode na 4Ghz bio bi jos sretniji
P.S. vec mi se gadio stari nick, ovak puno bolje izgleda
Staro 08.07.2007., 16:36   #202
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
eto, sad mozes bar kupit postenu plocu, nije sve tako crno...
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 20:06   #203
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
eto da se uključim malo, nedavno sam uzeo P35-DS4 i ovo mi je score... mislim da ni neču ići dalje... eventualno jos probat doći do 900mhz s memom...
Zadnje izmijenjeno od: killah_tm. 12.07.2007. u 20:17.
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 20:08   #204
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ups oprostite na big picture... ))
Staro 12.07.2007., 20:15   #205
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Editiraj i stavi u thumbanail, barem je to jednostavno...
Btw, jel proc neide više (u što sumnjam) ili jednostavno nisi probao više?
Staro 12.07.2007., 20:19   #206
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ma ide jos ali mema bas i nejde, nego htio sam da vidite kako ide fsb na toj mbo, cak sam ga drzao na 500mhz ali nisam jos testirao tu opciju, tj. ne vrijedi mi jer kingamx nejde dalje bas, no i ovo je super s obzirom da je 667mhz i 2x1gb...
Staro 12.07.2007., 21:43   #207
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Baš maloprije, u pola 3dmarka pad.
Nisam ni puno OC-ao samo na 3053, malo sam povećao napon, mislim na 1,37.
Isto imam Kingmaxe...
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 23:50   #208
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa dobro, digni napon i probaj opet Kakve veze King ima s rušenjem u testu? Tebi isti ne predstavlja neki ''zid''...
Staro 12.07.2007., 23:59   #209
DeVukic1987
Drift king
Postovi: 255
Ma nije stvar u Kingmaxu. To znam, ali sam to napisao da samo kazem da meni nije uspjelo ni priblizno rezultatima Mad Max-a, a imamo gotovo sve isto.
Mislio sam da bi bilo dosta 1,375 za 3,05, ali biće da nije...
Staro 13.07.2007., 00:04   #210
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znaš i sam da sve ovisi o primjerku procesora...to što imate iste komponente ne znači ama baš niš, tj nije jamstvo da ćete imati iste reze...
