#62 | |
Postovi: 10,805
#64 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Ice Demon, drago mi je kaj si zadovoljan! Ja sam inaće isto veliki fan tih kazetnih jedinica baš zbog toga jer su "dio stropa"... Jedini bad je to kaj su te klime namjenjene za ugradnju u objektima koji su tek u izgradnji ili koji imaju rezervirani prostor za spušteni strop! Ali inaće, ako bum ikada kuću gradio, obavezno mi idu takva dva Mitsubishia nutra ![]() @Syss, mislim da nemaš u Pevecu to za kupiti, ali stari kaže da ima tih sredstava u Metrou... nisu nešto specijalno kvalitetna ali služe svrsi! Jedino nije znao točne nazive, tak da to moraš pitati prodavače! @Bugger, Gree ti je stvarno loša klima i nemrem ti je preporučiti! Naravno i naj lošje klime buju radile i hladile, ali opet ti je ne preporučujem! Klima je jako bučna... sam dizajn klime također već govori da su je šarlatani radili! Napravljena je tako da su cijevi za instalaciju sa jedne strane, a odvod sa KRIVE strane nasuprot cijevima s nemogučnošću da se premjesti! Znaći ili moraš bušiti rupčagu u zidu jer moraš proč van sa holenderima i odvodom zajedno ili moraš bušiti dvije normalne rupe sa svake strane klime da bi mogao odvod iznjeti van iz stana/kuće! Ma užas ![]() |
#67 |
Postovi: 4,388
#69 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Trebali bi ti biti ili pričvršćeni za običan (zračni) filter ili iza zračnog filtera na plastici ispred isparivača (rashladnih limova - listića)! To ti je ajmo reč veličine 1/3 ili 1/4 zračnog filtera, moraš ih skužiti osim ako ih nisi dobio ![]() ![]() |
#71 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
To ti je za svaku klimu drugačija cifra, znam da je za Toshibu cca 150 kuna... Za Haiera na žalost ne znam, najbolje da nazoveš glavnog uvoznika za Haier i raspitaš se! Glavni uvoznik za Haier ti je MBFrigo! |
#73 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Biofilter ti je više anti-alergijskog i anti-visrusnog tipa tak da direktno sa njim ne osjetiš razliku u zraku ali smanjuje simptome alergije! Dok Deo filter daje svježiji miris zraku kaj puše iz klime... A sad koliko ti je to važno... to sam odluči! |
#74 |
Gens Una Sumus
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Klima uređaj
Bok,naime planiramo postavit klimu(napokon) pa me zanima par stvari... Kao prvo odlučili bi se za fiksnu klimu,s time da mora hladit/grijat 1 prostoriju od cca 30-35m^2,visina prostorije je malo veca od 2 m...pa me zanima kakve sve klime postoje(cuo sam o podnima,o onim tanima sto se defakto nalijepe na zid i sl)pa eto koja je marka dobra,koji tip klime i sl....zanimaju me ISKUSTVA...sto se tiče budžeta ostavimo ga variajbilnim s tim da je to neke razumne cifre... Eto znam da je ovaj post "malo"neodređen ali ako netko moze pomoc u savjetu,iskustvu cijenio bi to... Hvala
...war,war never changes... |
#75 |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
#76 |
Postovi: 12,600
Uzmes ili pod tockom 3 ili 4.
#77 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
No... djed od cure zivi na Lastovu i mi idemo ovo ljeto k njemu te bi nam trebala nekakva klima za ohladiti sobu od cca. 20m2. Starci joj razmisljaju uzeti jednu prijenosnu jer je kuca stara i nije zgodno ugradjivati fiksnu klimu, a i treba nam samo na cca. mjesec dana i nekako i nema smisla onda to sve ugradjivati, busit itd. ... Pa sad... koju klimu uzeti? Marka? Model? I da li uopće ima smisla uzimati tu prijenosnu? Imas kakvu preporuku?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#78 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Prijenosna klima bude hladila, ali jako je glasna i neugodno je živjeti kraj nje kada radi! Ima daleko više nedostataka nego prednosti! Ona je baš krajnje rješenje ako se nikako nemre montirati vanjska jedinica na fasadu ili krov ili ...! Inaće, što se fiksnog modela tiće, za 20 kvadrata ti je dosta 2kW klima kojih imaš već od 2000 kuna (bez montaže)! Možda možeš i jeftinije proč sa nekom manje poznatom klimom poput AUX-a ili Mitsui-a, to su ti OK klime po stvarno prihvatljivoj cijeni! Ako kažeš da je to samo za mjesec dana godišnje onda ti se stvarno ne isplati uzimati nekaj uber skupo. Tak da kažem gledaj gore navedene marke i bit će OK! PS: Ako je samo za sobu, gledaj 2kW, a ako želiš možda hladiti i još koju prostoriju više onda ti je možda i bolje 2,5kW! Sa 2,5kW možeš komotno otvoriti vrata u takvoj sobi i hladiti još cca 10 kvadrata! |
#79 | |
Postovi: 1,194
Ako mislis hladiti i spavati uz nju - zaboravi. Kako kaze Bartuc glasna je i rostanji ko sto vragov. Mi si eventualno upalimo klimu na kojih 1-2 sata prije nego idemo spavati, a kasnije samo stavimo ventilator na min i onda je dosta tiha. Kolega je rekao da ce nabaviti takvu klimu samo za podrum tj, kad u ljeti ima kolinje da rashladi podrum da se moze meso normalno ohladiti, a da ne kenjaju muhe po njemu ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#80 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
![]() Dobra fora vam je kupiti još dodatni ventilator ili 2 uz klimu jerbo si onda možete odlično povezivati hlađenje više prostorija! Npr. klima hladi dnevni boravak i puknete ventilator na početak hodnika tak da hladni/suhi zrak brže putuje prema sobama... Možda nekome pomogne taj Hint ![]() |
#81 | |
Postovi: 3,164
#82 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Je, onda je bolje uzeti 2,5kW! Ona ti je možda 200-300 kuna skuplja od 2kW tak da se više isplati! Također bi trebao obratiti pozornost da li je prozor okrenut na "sunčanu" stranu, ako je onda ti inaće treba malo jača klima jerbo ti veći dio dana sunce udara drito u prozor i grije prostoriju! I to sam ti htio reči... 2kW i 2,5kW klime ti imaju stvarno malecku vanjsku jedinicu, svega cca 30-35 kila (ovisi i o proizvođaču), tak da niti ne izgleda ružno niti je problematična za montažu! |
#83 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Konja i kilowata nikad dosta ![]() |
#87 | |
Postovi: 3,164
#88 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Denton, šteta... Onda si uzmi baš nekaj jeftinog mobilnog jerbo razlika u kvaliteti takvih klima ne opravdava njihovu višu cijenu ovisno o marki! A i kažeš da je samo za 1 mjesec u godini! Znaći nemoj ciljati na Toshibu ili nekaj u njenom rangu jerbo se ne isplati ![]() Žao mi je kaj ti nemrem baš puno pomoć jer se ne bavimo tim mobilnim klimama! Ali kažem, pogledaj si AUX, Mitsui, Haier, možda i GE, Gree... nisam ziher da li svi imaju mobilne klime ali tek toliko da znaš koji proizvođači nisu pre skupi, a nude OK kvalitetu! |
#89 |
Postovi: 1,194
Malo je starije tema, ali .... Mislim stavati klimu na kat (split uredjaj) i potrebna snaga bi bila 3,5 kW. Za sad imam nekoliko ponuda, pa me interesira misljenje ljudi koji su u tim vodama. 1. Korel MSM2-12HRN2 s ugradnjom 2800 kn - 1 god garancije kaj je to za klimu, i vrijedi li uopce? 2. LG ES-H126LLAO - s ugradnjom ~3800 kn - 5 god garancije 3. Haier HSU-12HD03 - s ugradnjom ~3800 kn - 3 god garancije Za sad imam te 3 ponude. Nekak sam najblizi Haieru, ali jos cekam ponudu za Mideu. Koju bi vi uzeli?
#90 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Heh ti si dobar ja tražim klimu koja će hladiti cca 16 kvadrata ![]() ![]() A i montaža od 1000kn mi se ne sviđa (odustajem od ITa idem postavljati klime)! (vuco zna da mene moje židofsko srce boli i za 30kn ![]() |
