Staro 11.06.2007., 18:22   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Thermaltake Big Water 735 ili THERMALTAKE Aquarius III?
Novi sam u "svijetu vode", pa bi krenuo sa nekim cjenovno prihvatljivim rješenjem.
Trenutno se dvoumim izmedu sljedeca 2:
Big Water 735 i THERMALTAKE Aquarius III
Za prvi znam da može ići na am2 ali za aqarius III nisam.
Dakle :
1. Da li uopće aqarius III može ići na am2?
2. Ako i može da li je bolji od big water-a?
3. Koliko čujem big water je dosta popularan, pa bi molio one ljude koji ga imaju da kažu svoje dojmove o dotičnom i da li ste mišljenja da bi mogao držati x2 na 2.9GHz na nekim normalnijim temperaturama (sa TX-om mi se diže i na 60 stupnjeva )?
Unaprijed hvala...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 19:28   #2
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo sta cu ti rec. Uzmi TT Big Typhoon, to vodeno nije nista bolje
A ako bas hoces hebeno dobro hladjenje, naruci u Linksu Thermalright Ultra 120 Extreme, to ti je zracni cooler koji dolazi bez venta, a hladi bolje od mnogih vodenih. Kosta oko 500kn.
Staro 11.06.2007., 19:39   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Hm, nisam nikad cuo za njega. Sad sam provrtio malo testove na google-u i ostao sam paf
Ono nije normalno, nije mi jasno na koji način su onako bolesne temperature.
Cak bi se dalo i rasmisliti o tome. Samo...
Znam da ce zvucati glupo ali nekako mi puno dati 500kn za pasivca a nije mi previse dati 680kn za vodeno Glupo je jer izgleda da doticni bolje hladi od navedenih vodenih (ponavljam : nije mi jasno kako )
Sa vodenim mogu i danas/sutra kupiti i blok za maticnu i GPU tako da mi je i tu + za vodeno... Uf... A bas sam htio vodeno ubio si me u pojam sad
5.1.4 setup:
Staro 11.06.2007., 19:49   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Slabo je to vodeno (pogotovo aquarius) da bi hladio i NB i GPU. A samo za proc nije nesto.
Imas i Scythe Ninja Plus u Linksu za 300kn, takodjer super cooler.
Staro 11.06.2007., 20:04   #5
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor Igorr Pregled postova
nemoj odustati od vode ako si ju želio, i to zbog sugestije jednog člana.
ma nema do vodenoga,
a to da zracno hlađenje ima bolje temp su price za klince.
da je tako vozili bi i dalje aute na zracno hladjenje a vodeno ne bi ni postojalo(ni u autima, a ni u kompjuterima)
zato vodene verzije više i dođu(od skutera pa do kompjutera) jer su performanse bolje.
aftermarket zracna su bolja od stock coolera, to stoji,
ali nikako ne vrijedi da su bolja od nekog normalnog vodenog.
Igorr: sam si rekao, bolje vodeno, pa kasnije lako dodaš koji blok ili pumpu još...tj. možeš kemijati uvijek...
(izbjegavaj sisteme sa uskim cijevima, to je samo vodeno 'na papiru', da se proda nešto s minimalnim troškom, a za malu doplatu vec mozes sloziti pravi sustav s kojim se nikakvo zracno ne moze mjeriti)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 24.10.2008. u 08:20.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 20:15   #6
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ja bi najradije isao na Big Water 735 jer vidim da su ok kritike na netu, samo sto je stvar sto neznam da li je sto kaze SRV slaba pumpa da dodam hladenje i za NB i za GPU ...
Moram priznati da nisam naisao na niti jednu tvrtku koja ima ponudu dijelova za vodeno (u linksu ima neka kvazi ponuda, pupmu nisam niti jednu vidio).
Imas li neki link za domaci ducan koji ima ponudu "za po dijelovima"?
I koje dijelove bi preporucio a da cijena ne skace preko nekih 800kn (ne mora biti ukljucen i NB i GPU blok, to cu naknadno po potrebi)?
5.1.4 setup:
Staro 11.06.2007., 20:22   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor TomRi Pregled postova
doticni član SRV neka se ne nadje uvrijeđen, što ovo pobija njegovu tvrdnju,
ali nije komentirao coreduo 6600 na 15C niti clockan na 2x 3.6 GHz pri 23 C temp core. a o 8800 koja radi na 25-30 C dok drugima na zraku radi preko 80-90C..
no bitno da je zracno 'kao' bolje od toga, (što tvrdi u topicu) right....
Nigdje nisam rekao da je zracno hladjenje bolje od dobrog vodenog
Ta dva TT su dva losa vodena(pogotovo aquarius), to je sve sto imam za rec. Da se radi o TT Big Water 745-ici, e to je vec nesto drugo.
Staro 11.06.2007., 20:29   #8
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Nema ga nabava.net, imas li neki link gdje se prodaje? I kolika je otprilike cijena?
Zbog ceka je toliko bolji od 735?
Sorry na tolikim pitanjima ali ne bi se htio prenagliti pa kupiti nesto sto nije dobro, zato gnjavim vas
EDIT: To je zapravo 735 samo sa 2 dodana jos 120mm venta/radijator?
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 11.06.2007. u 21:09.
Staro 11.06.2007., 20:54   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, ima dodan radijator sa dva 120mm venta. Ukupno tri dakle. E dok to ziher dobro hladi, vise nije toliko tiho jer se tri venta moraju cut. Da stavis drugu pumpu na 745, mogao bi bez beda spojit i grafu i NB.
Ovako ostaje cinjenica da je bolje uzet Big Typhoon nego 735 npr. A ako uzmes VX verziju Typhoona, moci ces vent imat na 2000rpm sto je IMHO glasno ali dosta bolje hladi nego na 1300rpm zbog prilicno zbijenih listica na Typhoon-u.
Staro 11.06.2007., 21:09   #10
veliko_pile
Postovi: 583
mislio sam i ja proc na vodeno (isto tako razmisljao u pocetko o 735-745) onda sam skuzio da ne valja toliko dat, kada imas skoro isti rezultati sa zracnim...
ako oces odlicno vodeno, uzmi si blokove od Ek-waterblocks, pumpu, ili seltz ili eihem, radiatori od alphacool (double ili cak triple ) pa onda ces imat bolesne temp. ali za to ces morat narucivat iz slovenije, i placat preko 1200kn...ali ako zelis vodu, onda nemoj ic na jeftino, ili skupo vodeno, ili najbolji zracni...
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 21:13   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
E jbg i da skupim toliko para (koliko sam debilan mozda se i prisilim ) nemogu kupiti u Sloveniji jer neidem tamo uopce a niti nemam nekog tko ide
Imas li neku Slovensku stranicu da napravim neku racunicu cisto radi gusta pa da slinim ?
5.1.4 setup:
Staro 11.06.2007., 21:17   #12
veliko_pile
Postovi: 583
imas www.ekwaterblocks.com
i imas www.cool-pc.org
mogu ti oni i to poslat, nije problem...ali dode samo postarina oko 20eur
Staro 11.06.2007., 21:19   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ok, thx
5.1.4 setup:
Staro 11.06.2007., 21:44   #14
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
stoji to da nema do vodenog,al trebaš shvatit da on uzima vodeno po 600kn dok si ti za svoje iskreširao barem 2milje(+plus put što si išao po to sve u sloveniju) što i nije isti cijenovni rang.Onakvo vodeno kak ti imaš je prava stvar za razliku od onog TT smeća koje stvarno ne vrijedi taj novac,jer svejedno mora koristit bučne ventove da to ohladi bolje nego zračno
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 21:47   #15
veliko_pile
Postovi: 583
Autor Lihto Pregled postova
eto..istina...to i ja mislim
Staro 11.06.2007., 22:31   #16
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vidim da se razumijemo
Staro 11.06.2007., 22:51   #17
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Sto kazete na ovo:
blok za procesor - EK-MCW
radiator - Alpha-cool NexXxoS Xtreme II
vodena pumpa - Eheim 1048
posuda - Cape Coolplex 25
I jos cijevi, voda...
Uglavnom nekih 1200kn, ilitiga pun k... Imam nesto ustedevine i dalo bi se to i kupiti, ali da li to vrijedi tih para? Mislim da li je toliko bolje od TT-a?
5.1.4 setup:
Staro 11.06.2007., 23:25   #18
veliko_pile
Postovi: 583
to vec lici na nesto, ako hoces odlicne performanse killer-a onda si uzmi papst vent, od 120mm, 26dbA a protok zraka 94m kubicnih/h
ako bi imao para mislim da ti se isplati, ja sam isto ko ti mislio, ali onda sam skuzio da cu dobit vise performansa sa novom grafom, pa sam nju uzeo
Staro 11.06.2007., 23:43   #19
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod ventova je najbolje ic na Scythe-ove, jer boljih nema. Ima ih u Zoli (www.zola.hr) po 100kn, sto i nije toliko puno.
Staro 12.06.2007., 00:05   #20
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ok, aj hvala ljudi na pomici. Probati cu se "isprsiti" za doticno vodeno. Ako kupim vi ste prvi koji ce saznati rezultate
Pozdrav...
5.1.4 setup:
Staro 13.06.2007., 09:33   #21
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Sto kazete na ovo:
Ako os usparat love makni rezervar ilitiga posudu,makni eheim i stavi hydor,
Nedamise racunat al brijem da mos past ispod 1000kn.
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 12:05   #22
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Bok,evo da se uključim
moj savjet ti je od da navedena dva vodena hlađenje odabereš NIJEDNO..
Razlozi su sljedeći:gotovo da ne postoji dobro "sređeno"vodeno hlađenje(ima izuzetaka poput swiftech-a naravno) jer uvijek se dogodi ili loš waterblok,ili radijator,ili pumpa loše pumpa ili malo pušta vodu...
Moj savjet bi ti bio:ako već ideš sa vodenim hlađenjem odlući se na "napravi sam" te izaberi "custom"komponente i budi spreman izdvojit značajniju sumu novca(cca 1300+kn).Na ovoj stranici možeš(možete)naći firmu koja se bavi tim te postoji mogućnost dostave u Hrvatsku(http://www.sidewindercomputers.com)
Evo naprimjer jednog,može se reć dosta dobrog vodenog "kit-a"
FuZion Extreme Performance CPU Block
D-Tek FuZion-GFX VGA Waterblock
Swiftech MCP350 12v DC Pump
Swiftech MCR220 Quiet Power 2X120mm -
2-3 m (tygon tube-a -ako mozes doc do njega,ako ne mastercleek ce svejedno dobro doc)
2x120 mm ventilator(yate loon bi bio naj izbor jako su jeftini,a k tome odlicnih performanci te prihvatljive razine buke).Ukoliko ti ne smeta buka razine aviona idi sa delta ventilatorima.Jos jedan dobar ventilator bi bio Silverstone FM 121(11o CFM kod oko 40dB)
Termalna pasta
Par vijaka
Aditiv (možes ici i sa destiliranom+antifriz)
To je manje vise to
Ukoliko se pak ne zelis "zezat"sa sastavljanjem koponenti pogledaj ovu stranicu(http://www.swiftech.com).Oni nude dosta dobra "gotova"vodena hlađenja ,naravno moć hlađenja je usko povezana sa cijenom.
Eto,svojevremno sam i ja poptuno jednako razmisljao(doduše ja sam trebao ohladiti QX 6700),ipak sam odustao zbog $$$ jer sam htio jako dobre komponente ili ga nisam htio imat uopce,pa sam se odlučio na "ultimate zracno hladenje)
Ti ipak hladiš amd 5200+ i smatram da ti nema smisla ići sa nekim primitivnim vodenim hlađenjem radije se odluci za odlican zrak svejedno ces imat super temperature(cak mislim i bolje od ta dva navadena vodena),čak i uz znacajniji overclock...
Dakle,nemoj bacat lovu na odavno izgrađene vodence idi sa "napravi sam"customili uzmi kvalitetan kit,ukoliko nemas financijske mogućnosti idi sa super "zrakom"
Eto toliko od mene,
...war,war never changes...
Zadnje izmijenjeno od: MJuric. 14.06.2007. u 12:26.
MJuric je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 19:30   #23
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Zahvaljujem na trudu
Jos se premisljam, zbrajam, oduzimam... Necu se prenagliti, jos cu se raspitivati neko vrijeme
5.1.4 setup:
Staro 14.06.2007., 19:53   #24
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Nemoj da prođe ljeto u međuvremenu
Ma,šala mala to ipak nije suma da zaletit se i uzet na prvu,raspitaj se zapitaj se sto ocesi odlucisretno
Staro 25.06.2007., 22:18   #25
CandyMAN
CandyMAN's Avatar
Lokacija: somewere deep inside my castle
Postovi: 126
da se uključim za kolko se para može naći tt big water i znam da po defoltu se ne može ugraditi na soc a ali dali se može posebno kupiti taj nactavak,pločica za soc a i kolko košta
i naravna paše li na am2
CandyMAN je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2007., 23:58   #26
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
evo jeftino vodeno:
1. CPU blok, kupi ili napravi sam ako imaš malo volje- nekih 250 kn
2. radiator: kiler od motora- nabavi na otpadu, cca 50-100 kn
3 ventilator za radiator: dođe na kileru od motora
4. pumpa: pumpa od brisača iz auta, uz nju ide i spremnik, neki će reći da nija za 24/7 rad, ali ja sam uzeo jednu iz jugića i testirao je i radi bez greške.
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2007., 01:03   #27
Dog_Father
Dog_Father's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
Kakva, jadan ne bio, pumpa od brisaca?
Pa ta pumpa pravi 80ak litara protoka na sat! Da ne spominjem buku koju proizvodi, a moze se porediti sa bukom koju pravi dremel.
Treat your bitches with respect!!!
Dog_Father je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2007., 01:12   #28
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
da zicer. mislim, puno clanova ima procesore koji rade sa zracnim na 15C. ali dajte gledajte realno.
no uostalom sta mene briga.
