#31 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ovo je sve samo ne preporuka od Swarma... ja ne vidim da je igdje spomenuo kakvu Gigabyte plocu, Chieftec napajanje ili obicne desktop diskove. Cak nisi stavio ni ES Barracudu koja bi se puno bolje snasla u serverskom okruzju. Kao sto rekoh, bolje ti je okaniti se slaganja servera i prepustit to nekom drugom.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#32 |
Postovi: 50
Ova moja konfa je iz vemila. Tamo nemaju ni jednu Barracudu. ovako onda bi iso: Seagate 250 GB, Server Barracuda ES with NCQ ST3250620NS SATAII 7200rpm, 16MB plocu i napajanje jos vidim jel nemaju bas u vemilu nista sto vi preporucite. moram malo i druge ducane vidjet
Download.hr - Hrvatski download portal |
#33 | |
Postovi: 1,816
![]() U usporedbi s mojim prijedlogom servera imas samo jednu mreznu na ploci, nemas brze diskove, imas uvjetno receno ''samo'' dvije jezgre i nemas mjesta za nadogradnju RAMa (bez vadjenja postojeceg)! Na onoj Tyanici imas 2x1GB/s mrezne, 2x Dual core Opteron i 8 slotova za RAM. Da ne spominjem bandwith na Tyanici koji iznosi u Everestu oko 11000 MB/s na defoultu (NUMA rocks ![]() Trebam li jos sto nadodati? Ukratko, nemas nista sto server cini serverom! ![]()
Stupid is as stupid does |
#34 |
Postovi: 50
Di ima ta Tyanic ploca za kupiti... pogledo sam u par ducana i nema ni u jednom
#35 |
Postovi: 1,816
http://www.lab2000.hr/ Obracun ide da pretvoris US u HRK i dodas 22% PDVa. Tamo mozes naci jos i Opterone te ECC REG RAM.
#36 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa teoretski to fakat i nije server... Nemaš ECC memoriju, nemaš serversku ploču, nemaš SCSI, ali ja mislim da će ti i to bit ok za tvoje potrebe, iako bi stvarno bilo puno bolje da si uzeo pravu ploču (Tyan, Supermicro) koja može garantirati neke stvari (kako su ti jerry i swarm rekli) nadam se da nećeš na svojoj koži osjetiti što je to točno što razlikuje serversku od dekstop ploče, ali danas nebi trebalo bit tolko problema, posebno ne s linuxom - ako neđeš drivere za sve što ti treba naravno... Imo stavi si na to SuSe ili ako si bolji guru slax i vozi samo pazi da update nabaciš i neki respektabilniji firewall da ti se ne zavuče crvčina kakva pa da ne ispadne još hardware kriv a da uopće nije... Ako nisi vičan linuxu a sam ćeš održavati server možda ti je čak bolje ić na windows 2003 rješenje, naravno problem je što se to plaća...
-- Have a nice day... |
#37 |
Postovi: 50
evo gledo sam malo Tyan Thunder S2927. Stvarno je super ali ako sam dobro pronašo na netu onda ne mogu koristiti Intel Core 2 DUO, vec AMD, jel tako?
#38 |
Postovi: 6,956
Pa koristiš ono što ide na ploču... Gle da odma razjasnimo nešto što mi nije baš najjasnije... Ti si KUPIO ii ćeš TEK KUPITI ono što si naveo? Ako si već KUPIO onda koristi o što imaš jer ionako si već potrošio lovu i ***** ga sad pa ako će bit problema mjenjaj, ako ćeš tek kupiti definitivno idi na neku serversku ploču i to čak i da moraš inicijalno kupiti manje rama ili nešto i na RAID 1 ili još bolje RAID 10 rješenje prema tome tako planiraj stvari...
#39 |
Postovi: 1,816
#41 |
Postovi: 50
Nisam jos kupio nista... necu jos par tjedana kupovat dok ne dodem u zagreb natrag Da je rjec o desktop racunalu uvjek bi prije kupio Intel nego AMD. Znaci preporuka AMD za server. Sam tak recite. Vi se razumjete bolje
#42 |
Postovi: 6,956
Aha kad si rekao složio si mislio sam da si već kupio... U tom slučaju definitivno kako je već bilo rečeno - Tyan ili Supermicro ploča, Opteron procevi i rama 4x1gb a diskove ili RAID 10 ili barem RADI 1 ES Barracude (dakle ili 2 za RAID 1 ili 4 za RAID 10) i neki serverski case po želji i novčaniku... Naravno "pribor" (ako trebaš dodatne mrežne ili nešto) treba posebno odabrati od 3Com i sl firmi a DVD rom možeš bilo kakav IDE stavit e da naravno i bilo bi ti dobro neki Backup device imati ako nebudeš preko mreže radio backup...
#43 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
http://www.intel.com/cd/channel/rese...ture/index.htm - ASBIS CPU Server Dual-Core Xeon 3040 1.86GHz (1066MHz,2MB,Allendale,S775) - ASBIS HDD Server SEAGATE Barracuda ES with NCQ (400GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300) * X komada - ASBIS Server Memory Device TRANSCEND (DDR2 SDRAM,1024MB,667MHz(PC2-5300),ECC,128 x 72,Fully Buffered,FBDIMM 240-pin) - pogađaš, ASBIS sve skupa te ne bi smjelo koštati iznad 10k kuna a imaš profi server doduše bez scsi-ja ali ispod 10k kuna tako i tako ne možeš složiti pošteni server sa scsijem (u bilo kojem obliku, klasični "paralelni" scsi ili sas). |
#45 | |
Postovi: 1,816
#46 |
Postovi: 1,816
#47 | ||
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
to je loše? Citiraj:
EDIT: za***, duron je bio još prije sad sam se sjetio, do unazad tih godinu i pol-dvije je bio dual athlon MP. Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 25.06.2007. u 13:39. |
#48 | ||||
Postovi: 1,816
Pa za 10000kn - jest! Ako po cijeni 1U Intel servera mozes nabaviti 2U Opteron server mislim da je tvoj prijedlog neisplativ (Je Fata - Fata ali dvaput jer dvaput! ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.06.2007. u 14:59. |
#49 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
malo preozbiljno sve ovo shvaćaš, niti u jednom trenutku se nisam nadovezao na tvoj post niti rekao išta loše niti sam to mislio. samo razlika u razmišljanjima. ja bi osobno to složio ovako, ti bi na svoj način, chill. čovjek traži mišljenja. ![]() |
#50 |
Postovi: 50
Ovako, dobio sam ponudu ovu u iznosu 10k kn -> HP brand server Procesor: Dual-Core Intel Xeon 5110 processor (1.6GHz, 1066 FSB, 65W); Memorija: 1x512MB PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667); Diskovi: 2x 160GB 1.5G SATA 7.2K 3.5"; Kontroler: SATA RAID Controller 0/1; Optički uređaj: DVD/CDRW; Mreža: NC7781 10/100/1000 WOL (Wake on LAN); PCI: PCI-X (64-bit/100MHz) x3, PCI-Express (x4\x8) x2, PCI (32-bit/33MHz) x1; Jamstvo: 1 godina; plus HP 512MB FBD PC2-5300 1X512 Kit HP 1GB FBD PC2-5300 2x512 Kit Dal bi trebo to prihvatiti ili bolje da sastavim na temelju vasih prijedloga (ovaj put serverske komponente)
#51 |
Postovi: 1,816
Bez uvrede ali 1GB rama za server .... ne znam kako ih nije sramota ponuditi takvo nesto! ![]() Edit: Vidjeh da su i dali citavih 1g. jamstva!!! ![]() Ajmo ovako...proc 3g., ploca serverska barem 2g., RAM 3-5g., HDD 5g. je gotovo standard....da ne nabrajam dalje!
#53 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
2GB RAM - sasvim dovoljno ako ne cache-aš file-ove na http-u - preporučam cache-anje file-ova na http-u veličine do npr. 4MB. ako se odlučiš za ovu opciju, nemoj uzeti ovih 2GB (4x512 koje su ti stavili), nego uzmi 4x1GB, a ovih 512MB koji dolaze po defaultu prodaj ili koristi kao privjesak. eh sad... diskovi. SATA = sporo i nepouzdano (kada govorimo o web serveru čija je primarna djelatnost serviranje velkih fajlova). mislim da bi trebao razmisliti o SAS-u. 2X250GB SAS diskova + SAS kontroler. ako ideš na ovo, server koji su ti ponudili će biti skup. savjetujem da odabereš neki drugi njihov server koji po defaultu dolazi sa SAS kontrolerom i diskovima. Optički uređaj je još uvijek po defaultu u brand name serverima, iako je totalni višak i savjetujem da ga izbaciš. nisam siguran, ali mislim da bi ti na ovom serveru po defaultu trebao postojati ILO2 (jako bitno pogotovo zato što vjerojatno ne dobivaš uslugu server monitoringa od davatelja usluge kolokacije - proguglaj ako nisi upoznat)... uglavnom, ako nemaš ILO po defaultu, doplati za to - ne bi trebalo biti preskupo a u najgorim situacijama može neizmjerno puno značiti. btw, bavim ovim stvarima, pa ako ti nije bed platiti (R1) uslugu odabira konfiguracije i sklapanja servera (cca 2h) + instalacije OS-a, apache-a, itd (cca 8h) + migracije sa starog na novi server (cca 6h), slobodno se javi na PM. dio možemo kompenzirati i bannerom. edit: tek sam sad vidio koliko SAS košta u kupovini... na rentanju se tolko ne osjeti razlika u cijeni ![]() uglavnom, do 10k kuna, SATA je jedino što prolazi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: horza. 26.06.2007. u 16:46. |
