Postovi: 190
T-Com dns problemi
Je li još netko osjeća probleme sa DNS-om t-comovim? Jako dugo otvara stranice, točnije resolva. Kad sam stavio amisov dns server, sve radi super. Isto tako, tportal se sporo i nikakvo učitava. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
yep, i meni popodne sve steka ![]()
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Sporo otvara, sporo se konektira, sporo radi, mail je ogavno spor, konekcije mi se break-aju non-stop, šta'š govorit... |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
'Ja sam mnogo daleko od centrale' ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
i meni sada radi, takodjer sam nekih 6km od centrale (zapravo jedna od 5-6 zadnjih kuca kojoj je dostupan ADSL, 200m dalje od mene se nemrete spojit), i kolko to utjece na brzinu, jer meni cesto zna stekavat?
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ja sam jedva 50-tak (i manje) metara udaljen od centrale i net mi radi isto kao i frendu udaljenom 2-3 km od iste centrale. |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Puno utječe na brzinu. Ovisno o modemu, možeš si provjerit odnos signal-šum (SNR). Meni je jako mali, od 9-12 dB. Utječe na brzinu tako da se zbog slabog signala gube pojedini paketi u prijenosu pa tvoj modem mora slat zahtjev nazad do servera da ponovno pošalje isti paket/skupinu paketa. Igranje je pravo umijeće preko takve linije. |
#12 | |
Postovi: 189
Postovi: 189
#16 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
evo danas je dostiglo vrhunac, stalno se rusi, konekcija mi ne traje dulje od 5 minuta, a i tada je katastrofalno sporo, sreca sto je ljeto pa ne koristim komp toliko, al opet... ![]()
#17 |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Za ZyXEL: login-aš se u Web Configurator>Maintenance>Diagnostic>DSL Line. Ovo te zanima: noise margin downstream/upstream: xx db output power upstream/downstream: xx db attenuation downstream/upstream: xx db Prva podebljana stavka treba biti što većeg broja, a druga što manjeg broja. Noise margin koji je iznad 14-15dB označava dobru liniju, znači nema grašaka ili su zanemarivog broja, a sve ispod je kritično. |
#18 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
ja sam nasao to na kasdi(barem tako mislim) pa mi recite jel su OK rezultati.. udaljen sam od centrale oko 1250m, veza je od T-Coma a promet od Optime... Mode: G.DMT Type: Fast Line Coding: Trellis On Status: No Defect Link Power State: L0 Downstream Upstream SNR Margin (dB): 30.2 31.0 Attenuation (dB): 16.5 6.0 Output Power (dBm): 9.6 4.6 Attainable Rate (Kbps): 7904 1624 Rate (Kbps): 1024 256 K (number of bytes in DMT frame): 33 9 R (number of check bytes in RS code word): 0 0 S (RS code word size in DMT frame): 1 1 D (interleaver depth): 1 1 Delay (msec): 0 0 Super Frames: 34046913 34046911 Super Frame Errors: 3 1 RS Words: 0 0 RS Correctable Errors: 0 0 RS Uncorrectable Errors: 0 N/A HEC Errors: 0 0 OCD Errors: 0 0 LCD Errors: 0 0 Total Cells: 1397852746 0 Data Cells: 50993759 0 Bit Errors: 0 0 Total ES: 2 0 Total SES: 0 0 Total UAS: 10 0
#19 |
Postovi: 1,583
mi možeš sada reći kaj je tu sve šum? ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 24 dB (downstream) / 24 dB (upstream) Line attenuation: 26 dB (downstream) / 30 dB (upstream) Output power: 18 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) |
#20 |
Avocado
Postovi: 7,851
meni je ujutro do oko 13h sve u qurcu... stalno se disconnetcta, pa ponovo spaja, popizdim doslovce. a poslije sve radi savrseno... mozda popravljaju nesto? ili nam dizu brzine? ![]()
Spoiler alert! |
#21 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Meni je: noise margin upstream: 24 db output power downstream: 17 db attenuation upstream: 21 db noise margin downstream: 31 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 32 db |
#22 |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Svi vi koji ste postali svoje dB-ele, mogu vam reć da ste spremni za 8Mbitne veze ![]() ![]() noise margin upstream: 10 db output power downstream: 11 db attenuation upstream: 31 db noise margin downstream: 12 db output power upstream: 14 db attenuation downstream: 63 db Evo, pa koga zanima: ::. Kitz .:: |
#23 |
Postovi: 707
evo imam skoro identicne rezultate ko hooch par decimala razlike u svemu kakvi su to rezultati? ocu moc na 6 megabita? Attainable Rate (Kbps): 7904 1624 dali ovo oznacava max brzinu koju mogu imat? kako provjerit kolko sam udaljen od centrale? |
#26 |
Postovi: 190
A da ne govorimo da veza cestom do centrale nema neke veze sa stvarnom duljinom parice. To prolazi još kojekakve stvari prije i u centrali, tako da je to bez vrlo skupog mjerača jako teško odrediti, makar i okvirno. |
#27 |
Postovi: 65
Pitanje... U logu modema (siemens c-010-l, postavljen u router mod) mi pise da mi je DNS od T-coma: 10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.204 (Auto discovered) 10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.205 (Auto discovered) Ovo mi je cudno... Jer znam da su DNS adrese 195.29.150.3 i 4... Trace-om NetLimitera dobio sam da je ime .204 i .205 adresa ns1.t-com.hr i ns2.t-com.hr Da li netko zna za sto je to? |
#30 |
Postovi: 1,612
Downstream Upstream SNR Margin (dB): 30.3 31.0 Attenuation (dB): 4.0 4.5 Output Power (dBm): -1.2 0.7 Attainable Rate (Kbps): 10080 1764 wtf zasto mi je output power u minusu LOL????
