#181 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
@zwer Slike su ok, jer jedno je temp proca a drugo jezgri, te dvije temp NISU iste niti mogu biti. Gleda se temp jezgri, koja je po ovom 29, probaj još sa Core tempom 0.95 i baci SS od Everesta.
žmnpp |
#182 | |
crnjo
Postovi: 1,907
da, CoreTemp .95 baca 48/49 za jezgre. CT .94 29/30. :P Bude pao Freezer kad namagijam pare, bar cu mirno spavat...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#183 |
Postovi: 11,642
#184 |
Postovi: 12,425
S model ima sve polimerne kondiće i firewire a nonS ima polimerne di treba i ostalo si KZG standardni kondići nisam se nekaj trudio, ćim sam složio komp digo sam CPU na 3GHz i tak držim, nemam vremena se zahebavat sad ako te zanima više pogledaj ovo http://www.xtremesystems.org/forums/...hlight=DFI+965
#185 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#186 |
Gens Una Sumus
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Neslaganje u temperaturi Core-ova
Bok, Dakle core temp kaze :core 1 51 C core 2 51 C core 3 56C core 4 53 C...Sad me zanima da li je to zabrinjavajuće,te da li je to posljedica sto mozda cooler nije dobro "sjeo"na procesor,ili neceg drugog?Mozda bi ponovna instalacija paste i "presjedanje"coolera poboljšalo stvari?
...war,war never changes... |
#188 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Svaka jezgra ima različitu temperaturu i to je normalno. |
#190 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Događa se zbog upravo ovoga što je Stef rekao ![]() A da cooler ne sjedi dobro, sve bi jezgre imale dosta višu temperaturu. |
#194 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Jel ovo normalna temperatura??
evo,digo sam e4300 na 2.7...na njemu je frezzer 7 pro na 1800rpm...voltaža je ostala default ( 1,35 )...300x9...omjer fsb i meme 1:1... ovako,u idle-u su mi temperature CPU 38,Core 0 - 27 ,Core 1 - 27...temperaturu gledam sa speedfanom i core-tempom 0,94... i kad sam vrtio ORTHOS temperature su mi se digle jako puno,pa ne znam da li je to sad normalno...evo screenshot... http://aycu08.webshots.com/image/190...3691216_rs.jpg |
#199 |
Postovi: 355
nije puno, to je sasvim normalna temperatura s obzirom na vrijeme vani |
#202 | |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
Netom sam ubo i ja e4300 i p35-ds3, te me trenutno okupiraju temperature, pošto je kasno i više ni ne znam kaj sam sve pročitao, dat ću link na, po meni, vrlo koristan thread na xs forumu: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=131008 Obrađuju se svi bitni monitoring software-i i pokušava objasniti koji i zakaj pokazuje to kaj pokazuje i tko je tu u pravu..... Mene su osobno zabrinule tempe, po TAT-u 48 odmah nakon bootanja, no po Core Tempu 0.94 - 32 celzijanera, dočim Core Temp 0.95 opet čita kao TAT, a i novi everest, a Gigabyte ET5 tool čita najniže tempe, prvo sam mislio da sam krivo mounto cooler, al sad više nisam tako siguran...da ne drobim, otvorite link, po meni dosta ok štivo za svakog sa ovakvim dvojbama. ![]() Pozdrav! |
#203 |
Postovi: 11,642
Nije sve u programima, npr. ja sam dobio par stupnjeva više stavljanjem zadnja dva biosa (F9 i F10)...inače najviše ''vjerujem'' Core Tempu 0.94.... |
#204 |
Postovi: 993
ja vjerujem speedfanu uvijek je točan za moj stari komp.Sad je OC na 2.1+ i na idle je oko 63 a kada je opterećen nije prešao 71 |
#205 |
Postovi: 11,642
Mislim da je i za starog Athlona temp u idleu 63C previse...koji cooler imaš? |
#206 |
Postovi: 7,326
evo, ista stvar i kod mene, danas mi doslo: E4300 P35-DS3 2x1GB Kingmax 800Mhz na OC-u od 3Ghz temp u idleu mi je 40°, a pod loadom se popne do 67° sto me zabrinjava i to dosta... napon nisam nista previse dirao, digao sam ga vrlo malo e sad, dal je moguce da je tolika temperatura? cooler na procu je sonic tower sa 120mm glacialtechom, na dodir je prilicno hladan ![]() ili jednostavno senzor krivo pokazuje? ![]() |
#207 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ja bih rekao da je točna temperatura, idle 40 je OK (iako se neki hvale sa 25-29idle ![]() Jel hladnjak hladan na dodir kada sensor pokazuje 67? |
#208 |
Postovi: 7,326
kuciste otvoreno... ispred upuhuje zrak 80mm, na sonicu je 120mm okrenut tako da puse otraga prema van i jos je otraga na kucistu 120mm koji puse van... stvarno nemam pojma u cemu je problem, sonic je na dodir, hmm, mlak, opce se ne grije, probao sam rukom heatpipeove i nisu opce vruci... evo, to je mjereno sa core tempom 0.95, sad sam skinuo core temp 0.94 i cim ga pokrenem restarta mi se masina ![]() P.S. napon sam sad pogledao, sa 1.325V sam ga digao na 1.35625V, to po meni nije puno (makar, dosad sam bio naucen na AMD kome sam sa 1.4V mogao nafrljiti 1.6V bez beda, cak mi je prvi winchester izdrzao 1.85V ![]() |
