Staro 23.06.2007., 19:44   #1
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
T-Com dns problemi
Je li još netko osjeća probleme sa DNS-om t-comovim? Jako dugo otvara stranice, točnije resolva. Kad sam stavio amisov dns server, sve radi super. Isto tako, tportal se sporo i nikakvo učitava.
xeen je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 19:56   #2
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
yep, i meni popodne sve steka
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 20:59   #3
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Baš idem otvorit temu i vidim da i vi imate problema. Sve mi "šteka" i otvaranje nekih stranica traje cijelu vječnost, naravno sve je počelo popodne....
Staro 23.06.2007., 21:31   #4
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Sporo otvara, sporo se konektira, sporo radi, mail je ogavno spor, konekcije mi se break-aju non-stop, šta'š govorit...
WichitaQ je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 23:52   #5
hooch
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
meni na optimi barem nesto radi...
hooch je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 00:56   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prešaltajte u postavkama na onaj OpenDNS ili kako se već zove
Ima MasterX otvorio topic sa IP-om od njih...
Staro 24.06.2007., 07:08   #7
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
'Ja sam mnogo daleko od centrale' , na rubu, 5,5 km. Sve sam jedva uštelo da skoro pa mogu reć´ da je stabilno pa kad ovi nešto j*** kao jučer popodne, ja mislim 'loša linija'. Sad ste mi potvrdili da T-šljam kopa kanal. A i nije im prvi put ovo jučer. Stvarno neznam... Al´, nemam alternative... Žalosno!
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 13:13   #8
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
Evo sad radi sve OK izgleda. :-)
Staro 24.06.2007., 13:17   #9
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
i meni sada radi, takodjer sam nekih 6km od centrale (zapravo jedna od 5-6 zadnjih kuca kojoj je dostupan ADSL, 200m dalje od mene se nemrete spojit), i kolko to utjece na brzinu, jer meni cesto zna stekavat?
Staro 24.06.2007., 13:20   #10
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ja sam jedva 50-tak (i manje) metara udaljen od centrale i net mi radi isto kao i frendu udaljenom 2-3 km od iste centrale.
Staro 24.06.2007., 19:31   #11
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Puno utječe na brzinu. Ovisno o modemu, možeš si provjerit odnos signal-šum (SNR). Meni je jako mali, od 9-12 dB. Utječe na brzinu tako da se zbog slabog signala gube pojedini paketi u prijenosu pa tvoj modem mora slat zahtjev nazad do servera da ponovno pošalje isti paket/skupinu paketa. Igranje je pravo umijeće preko takve linije.
Staro 24.06.2007., 19:37   #12
ZeljaOs
Postovi: 189
Autor wex[hr] Pregled postova
kako se provjerava to ?
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 19:44   #13
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Nema univerzalnog pravila ! Ovisi o modemu. Ak´ imaš ZyXEL-a, rado ću pomoć, u ostalim slučajevima sam 'bespomoćan'.
Google is your friend.
Staro 24.06.2007., 20:02   #14
ZeljaOs
Postovi: 189
imam prastarog siemens usb A-100-I il kak se zove vec, nist googlanje sad
Staro 24.06.2007., 20:37   #15
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Imam ja ZyXEL-a, može uputa?
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 21:24   #16
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
evo danas je dostiglo vrhunac, stalno se rusi, konekcija mi ne traje dulje od 5 minuta, a i tada je katastrofalno sporo, sreca sto je ljeto pa ne koristim komp toliko, al opet... T-šrot
Staro 25.06.2007., 06:41   #17
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Za ZyXEL:
login-aš se u Web Configurator>Maintenance>Diagnostic>DSL Line.
Ovo te zanima:
noise margin downstream/upstream: xx db
output power upstream/downstream: xx db
attenuation downstream/upstream: xx db
Prva podebljana stavka treba biti što većeg broja, a druga što manjeg broja.
Noise margin koji je iznad 14-15dB označava dobru liniju, znači nema grašaka ili su zanemarivog broja, a sve ispod je kritično.
Staro 25.06.2007., 12:13   #18
hooch
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
ja sam nasao to na kasdi(barem tako mislim) pa mi recite jel su OK rezultati..
udaljen sam od centrale oko 1250m, veza je od T-Coma a promet od Optime...
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 31.0
Attenuation (dB): 16.5 6.0
Output Power (dBm): 9.6 4.6
Attainable Rate (Kbps): 7904 1624
Rate (Kbps): 1024 256
K (number of bytes in DMT frame): 33 9
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 34046913 34046911
Super Frame Errors: 3 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1397852746 0
Data Cells: 50993759 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
Staro 25.06.2007., 14:10   #19
MAHER
Postovi: 1,583
mi možeš sada reći kaj je tu sve šum?
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: G.992.1 (G.DMT)
Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream)
Noise margin: 24 dB (downstream) / 24 dB (upstream)
Line attenuation: 26 dB (downstream) / 30 dB (upstream)
Output power: 18 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream)
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2007., 15:00   #20
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,855
meni je ujutro do oko 13h sve u qurcu... stalno se disconnetcta, pa ponovo spaja, popizdim doslovce. a poslije sve radi savrseno...
mozda popravljaju nesto? ili nam dizu brzine?(mos mislit)
Spoiler alert!
Staro 25.06.2007., 18:20   #21
prasak
prasak's Avatar
Postovi: 324
Meni je:
noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 17 db
attenuation upstream: 21 db
noise margin downstream: 31 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 32 db
Staro 25.06.2007., 20:03   #22
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Svi vi koji ste postali svoje dB-ele, mogu vam reć da ste spremni za 8Mbitne veze . Slijedeći upgrade brzine neće ići kod mene . Moja linija skroz u k****:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 11 db
attenuation upstream: 31 db
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 63 db
Evo, pa koga zanima:
::. Kitz .::
Staro 25.06.2007., 23:51   #23
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
evo imam skoro identicne rezultate ko hooch par decimala razlike u svemu
kakvi su to rezultati? ocu moc na 6 megabita?
Attainable Rate (Kbps): 7904 1624 dali ovo oznacava max brzinu koju mogu imat?
kako provjerit kolko sam udaljen od centrale?
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2007., 06:56   #24
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Ideš bez problema na 5+ Mbps. Pa imaš na autu kilometarsat . Znam da tu mogućnost 'predviđanja' imaju Netgear modemi. Koji to imaš?
Staro 26.06.2007., 12:00   #25
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
imam kasdu. nemam jos vozacki lol a neda mi se upast starom da idemo to izmjerit jer ce me od***at
kako da opce znam gdje je centrala
Staro 26.06.2007., 12:06   #26
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
A da ne govorimo da veza cestom do centrale nema neke veze sa stvarnom duljinom parice. To prolazi još kojekakve stvari prije i u centrali, tako da je to bez vrlo skupog mjerača jako teško odrediti, makar i okvirno.
Staro 07.10.2007., 00:46   #27
Mmatija
Mmatija's Avatar
Postovi: 65
Pitanje...
U logu modema (siemens c-010-l, postavljen u router mod) mi pise da mi je DNS od
T-coma:
10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.204 (Auto discovered)
10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.205 (Auto discovered)
Ovo mi je cudno... Jer znam da su DNS adrese 195.29.150.3 i 4...
Trace-om NetLimitera dobio sam da je ime .204 i .205 adresa ns1.t-com.hr i ns2.t-com.hr
Da li netko zna za sto je to?
Mmatija je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 09:54   #28
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
da..imaju nove dns adrese...
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 11:02   #29
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
LOL bas pingao 195.29.150.204, 761ms
onda pingao 195.29.150.3, 680ms
Ipak mi je bolji stari
raf je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 14:22   #30
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,621
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.3 31.0
Attenuation (dB): 4.0 4.5
Output Power (dBm): -1.2 0.7
Attainable Rate (Kbps): 10080 1764
wtf zasto mi je output power u minusu LOL????
Hrconja je offline   Reply With Quote
